rytier kozmoletu Hifi obsluha
Založený: 08 december 2013 Príspevky: 23
Zaslal: Št apríl 03, 2014 09:26:59 Predmet: Akustika v obyvacke |
Ahojte, potrebujem radu.
Na obrazku pripajam dispozicne riesenie mojej buducej obyvacky, ktore zial nebude moct byt ine, cize rady ako zmenit usporiadanie nabytku nepotrebujem. Moja otazka je o inom.
V mieste cervenej hrubej ciary by som chcel obyvacku nejako akusticky oddelit. Existuje taka moznost? Napada mi riesenie dat cosi zvisle visiace na strop, ale to len strielam, existuje nejake riesenie? Mozno sa pytam uplnu blbost. Pripadne dalsie akusticke vylepsenia len privitam. Any ideas?
Dakujem
27.63 KB |
485 Time(s) |
csaba Hifista
Založený: 26 október 2009 Príspevky: 200
Zaslal: Pi apríl 04, 2014 10:45:35 Predmet: |
Skús niečo hľadať medzi akustickými záclonami a závesmi. Nájdeš ich na
horustrade.sk
adrems.cz
_________________ Ayon-AudioNote-Pathos-HarmonicTechnology-SonusFaber-PSAudio-Lessloss-Benalex-akusticky upravená miestnosť |
sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut júl 22, 2014 18:09:16 Predmet: |
Akusticky oddelit? Hm, akusticky paravan? Nieco take ma obifon, skus pozriet', nemuselo by to ani zle vyzerat.
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Št júl 24, 2014 19:37:50 Predmet: |
Pro skutečné akustické oddělení doporučuji zeď aspoň na čtvrt cihly. Nebo v nouzi příčku Cetris 2 x 25 mm s mezerou 50 mm a do mezery 30 mm minerální vaty. Záclony a závěsy nejsou k ničemu, pokud nejsou namočené do betonu.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Št júl 24, 2014 20:27:43 Predmet: |
Otázka je, co se myslí akustickým oddělením. Pokud radikální potlačení přenosu zvuku mezi oběma prostory, určitě ta cihla atd. Ale možná je cílem jen omezení odrazů z druhé poloviny místnosti. Tam by nějaký těžší závěs opravdu nepomohl ?
Zaslal: Pi júl 25, 2014 08:51:48 Predmet: |
opa napísal: | Otázka je, co se myslí akustickým oddělením. Pokud radikální potlačení přenosu zvuku mezi oběma prostory, určitě ta cihla atd. Ale možná je cílem jen omezení odrazů z druhé poloviny místnosti. Tam by nějaký těžší závěs opravdu nepomohl ? |
Oblíbený omyl - zaměňuje se zvuková izolace a potlačení dozvuku ...
Zaslal: Po august 25, 2014 17:43:54 Predmet: |
stane sa, ze?
mam na mysli potlacenie dozvukov...
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: So máj 23, 2015 08:09:27 Predmet: |
ahojte, technicka otazka ak mam vypocitanu rezonaciu predok zadok teda podlzke na hodnote 28,8hz a teda mam jej nasobky 57,6hz , 86,4hz a aj 115,2hz. Teoreticky ak by som znicil 28,8hz zisli by dole aj jej nasobky avsak ta hodnota sa skoro neda dat dole a ak tak velmi tazko otazka ak ponizim tych 57,6hz zidu mi dole aj ostatne dve alebo nie? ak nie budem musiet zrazat kazdy nasobom zvlast spravne?
Dakujem vam.
godz Hifi expert
Zaslal: So máj 23, 2015 09:31:02 Predmet: |
Obstaraj si lacnu kapslu, stiahni si niektory zo softwarov {ARTA, Holmimpulse, REW} a zmeraj si to. Nemusis spekulovat o tom, ake su mody miestnosti. Samozrejme tych meranie je treba urobit viacero. Potom mozes zacat uvazovat o nejakych upravach, ale radsej sa obrat na niekoho kto o tom nieco vie
Zaslal: So máj 23, 2015 19:38:08 Predmet: |
to vsetko uz mam hotove rohy pomerane viem kde mi co vyskakuje pytam sa na mody nakolko 28,8hz nedas dole iba ak tak 50cm rezonatorom
godz Hifi expert
Zaslal: So máj 23, 2015 20:09:03 Predmet: |
Zatlmit 28.8 Hz nebude hracka. Povedal by som Helmholtzove rezonatory
Zaslal: So máj 23, 2015 20:18:13 Predmet: |
Keď som to hodil do svojho kalkulátora, tak mi vyšla skriňa s vnútorným objemom 170 litrov. Vonkajšie rozmery napr. 800 x 800 x 340 mm. Len kvôli účinnosti by ich asi bolo treba viac ako jeden.
Zaslal: So máj 23, 2015 20:34:45 Predmet: |
ahoj bubuxin ako si prisiel na rozmer 800x800 podla bbc? vyrobit ho nebude problem skusim aj mlv avsak otazka zostava nezodpovedana zmyznu aj tie nasobky?
Dakujem za odpoved
Miso
Zaslal: So máj 23, 2015 21:40:33 Predmet: |
Na rozmer 800 x 800 som prišiel tak, že mi pasoval do izby na zmýšľané použitie. A ešte tak že väčší rezonátor bude mať aj väčšiu účinnosť.
Zaslal: So máj 23, 2015 21:43:14 Predmet: |
Skusim najst tych 28hz ze kde sa nachadzaju a dam vediet dakujem za pomoc
Zaslal: So máj 23, 2015 21:49:29 Predmet: |
Kde ich chceš hľadať? Máš ich v izbe. Podľa všetkého na prednej a zadnej stene.
Zaslal: So máj 23, 2015 21:54:38 Predmet: |
to mi je jasne avsak presne lokalizovanie teda najvysia hodnota v db mi pomoze aj najucinejsie pohltenie toho spektra
btw ta hodnota mne nevychadz s akou hustotou mebrany si pocital. Ja som pouzil plech s hustotou 5,5kg/m2 pri hlbke 19cm mi presne sedia udaje namerane a teda 58hz. Ak by som dosadil udaje a chel by som dat dole tych 28hz musel by som pouzit min 2mm plech o hustote 15,7kg pri hlbke 28cm a dostal by som sa k spominanej frekvencii
Zaslal: Ne máj 24, 2015 07:33:39 Predmet: |
priebeh merani v rohoch mam len dva. a teda prve merane 30cm nad zemou a potom 90cm presne v rohu a potom v lavo a pravo tak aby sa tam zmestili pasce rozmeru 600x400
cez tyzden zozeniem 2mm plech a osadim do existujuceho bass trapu a teda teoreticka hodnota by mala byt 34,7hz ak tak bude budem pockracovat dalej
119.38 KB |
270 Time(s) |
Zaslal: Ne máj 24, 2015 13:09:05 Predmet: |
Ja som počítal Helmholtzov rezonátor.
Zaslal: Št jún 04, 2015 11:54:31 Predmet: |
kto by mal zaujem tu je meranie absorberu kde zlata je bez absoberu a modra absorber pred mikrofonom hrubka 7cm. KTo bude chciet napisem mu zlozenie do ss
124.38 KB |
255 Time(s) |
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 04, 2015 13:40:32 Predmet: |
Michal je to zaujímavé čo robíš, niekedy by som prišiel aj osobne, ak to bude možné...
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Zaslal: Št jún 04, 2015 13:54:20 Predmet: |
kludne budem len rad pokecame kavovar je vzdy pripraveny tlacit presko
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št jún 04, 2015 14:40:34 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:51, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št jún 04, 2015 15:49:59 Predmet: |
toto neni basova pasca ale normal absorber bez pevnej zadnej steny. Metodika merania pred mikrofon postvime pascu a odmeramie.
spat k znizeniu prepadom na 60hz je sposobene bud ultmom na 80 alebo 60hz danym materialom. Co sa tyka nad 1khz nebere to velmi presne lebo stena nebude cela oblozena a teda nevznikne plne pohltenie ale budu dalsie odrazy od inych stien. Je to cislo len meranie materialu a nie samotnej miestnosti ako takej. chcel som len poukazat ze ta kombinacia danych materialov celkom dobre pohlcuje uz od 100hz. Pricom ak by som len pouzil vatu (ISOVER AKUPLAT 50mm) bolo by to od 500hz. V kazdom pripade mam material na dve dosky ktore si spravim a dam na stenu a pomeriam miestnost.
Zaslal: Po jún 08, 2015 14:40:06 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:07, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 08, 2015 16:16:26 Predmet: |
caf henri pozri vlakno ktore zalozil check tam je rezonator urobeny z MLV hrubky 10cm ktory tlmi 60hz stymi 29hz mas pravdu. chcel som vyrobit druhy ale musel som betonovat zaklad pre plot na dome a bol som sam s dcerou tak sli inde priority
Zaslal: Pi jún 12, 2015 12:38:37 Predmet: |
Máš pekne bedne
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 17:34:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi jún 12, 2015 12:44:56 Predmet: |
servus henri toto je len cisto absorber bez rezonatora mam dva urobene este jeden vyrobim, Merania mam zasebou s dvoma. Zadny dozvuk teda 12.5ms bol odstraneny pekne to vidno na meraniach. Dakujem za bedne. Realne pohlcuju tak od 150hz tento absorber zvukovo tiez posun. Avsak pridi si vypocut s a bez
