KODI - sekani obrazu
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 18:57:35    Predmet: KODI - sekani obrazu Odpovedať s citátom
Mam problem se sekanim obrazu v KODI. Je to videt pri rychlych scenach, prelet kamery nad mestem a tak. Obraz se lehce cukne. Dela to jen obcas. V temer kazdem filmu, nemusi to byt 15GB 1080p. CPU je i3 sandy bridge, Win7. Zkousel jsem jeste KM player, tam je to taky, ikdyz ne tolik, tezko rict, chce to soustredeny pohled.
Budu rad za radu nebo nasmerovani.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 19:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodne zalezi, jak je udelanej rip. Krome sceny to dneska prasi kdekdo. Kazdopadne, KODI pod Linuxem funguje v pohode, u me cukani probiha jen, pokud je nestandardne zkodovany video.
BTW, u tech rychlejch svenku kamerou - zkus byt schvalne pozorny v kine, ono tech 24fps vzdycky trosku maze Smile
sekal
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 19:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus PotPlayer příp. VLC Media Player. Mám podobnou konfiguraci, jako ty, (jen i3 z generace Haswell) a vše funguje bez problémů.
Kocour
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 19:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusim jine prehravace, jak navrhujete.
Je to takovy tezko postrehnutelny, ale jakmile o tom vim, tak to vidim a stve to. Bojova scena treba ok, pak se zmeni scena, kamera jede pomalu po horizontu a 2x to lehce cukne.
Napadlo me jestli do toho nekeca nejaky proces nebo tak, ale je to cista instalace Win7, pridany jen Foobar a video prehravace.
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 19:53:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Otazka cislo jedna znie - zahadzuje framy? Stlac pri prehravani v XBMC / Kodi klavesu "o" a tam sa ti nemoze zvysovat hodnota Dropped Frames http://kodi.wiki/view/Codecinfo (4. riadok od vrchu, polozka drop) Ak ich nezahadzuje, to znamena, ze vykonovo je to OK (co by malo byt) a problem bude v subjektivnom vnimani FPS vs Refresh Rate. Skus si prepnut TV na 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz a kukaj, co sa ti bude zdat subjektivne najlepsie. Pripadne skus prepnut tie "motion blur" srakoty v nastaveni TV, ktore maju prave za ulohu dopocitavat "medzi" framy pri plynulych scenach (typicky v dokumentoch zaber z vrtulnika na krajinu).
Vykonovy problem nepredpokladam.
Kocour
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 20:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
U nektereho videa drop 0, u nekterych drop 1, je to stejne v ramci jednoho filmu a nemeni se to. To cukani vnimam i u tech co maji drop 0.CPU do 20%, vic se drzi do 10%.
Frekvenci jsem mel 59p, zkusil jsem prepnout na 50p, uvidim, ted se mi to zda lepsi, ale jen jsem proklikal video.
Motion plus apod jsem v televizi povypinal hned na zacatku, filmy vypadaly neprirozene.
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 20:22:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono zavisi od GPU. Ja som po vymene GPU nastavenie v TV menil, lebo sa zacal vyskytovat "soap opera efect" = "moc plynuly" obraz. Treba skusit.
To, ze na zaciatku dropne 1 frame je OK. Aj ked posuvas obraz, cosi zahodi. Dolezite je, ze pri normalnom prehravani filmu to stiha. A stiha to urcite. To by tam muselo neviem co bezat na pozadi.
Skus ponastavovat refresh a skusit aj roznu intenzitu motion blur v TV. Pripadne, ak mas inu GPU (trebars ATI), mozes skusit s nou - tie su na tom cosi lepsie, ako integrovane Intely.
Kocour
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 20:27:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusim si s tim jeste hrat. To by bylo aby to neslo.
Extra grafiku bych nerad, je to slim case htpc, pasivni.
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 20:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dokonale to nebude nikdy - preto tie TV maju prave tie dopocitavajuce srackoidne algoritmy, ako to rozmazat Laughing Ono celkovo je na hlavu, ze BluRay ma 24 snimkov za sekuntu (24p), co je vlastne nativne tych typickych 24 Hz refresh. Lenze ludske oko vnima plynulost od 30 FPS. A ceresnika na torte je, ze ono to nie je ani 24 FPS, ale 23,976. Ale to urcite vies. A potom mas filmy este v 25 a 30 FPS. A aby to sedelo korektne s refresh rate, tak by to mal byt nasobok FPS. Cize "ideal" je mat 600 Hz TV, lebo ta "pokryva" vsetky nasobky dostupnych FPS pri filmoch pri deleni bez zvysku. Cize trebars 100 Hz TV bude mat najplynulejsi obraz pri 25 FPS filme. Zvysne 2 standardy musi medziframy dopocitavat a tam vstupuje do toho panel na TV a GPU. Preto to obcas "cukne". Pri akcnych scenach, kde sa obraz rychlo meni to ludske oko nepostrehne. Pri plynulych "naletoch" kamery je to vacsinou velmi dobre viditelne.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 22:10:20    Predmet: Odpovedať s citátom
MPC-HC jde nastavit tak, aby např. při přepnutí na fullscreen nahodilo rozlišení 1920x1080@24Hz (zobrazovadlo musí podporovat "24P" režim), což taky používám, a necuká to; v rámci toho co psal odar, že je to furt jen 24Hz, což ještě oko může vyhodnotit jako neplynulé. Zas na druhou stranu, tak to bylo natočený a tudíž by to měl vykrejt motion blur. Nikdy nebudeš mít ve filmu ve scéně s pohybem jednotlivý políčka ostrý jako fotky.
WaVe_99
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 22:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nj, 24 fps je počet snímků filmovýho pásu za vteřinu, ne? Já teda negativně vnímám spíš videa s 60 fps, ta plynulost mi přijde pro vnímání lidským okem strašně nepřirozená - jak zmiňoval Odar. BTW, tobě se TV nepřepíná do 24fps režimu?
Zorg
PríspevokZaslal: St júl 01, 2015 22:46:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to se říkalo už u Hobita (48 fps), že je to jak mýdlová opera. Ale právě naopak, mělo by to bejt přirozenější, jenže se vytrácí filmovej (uměleckej) zážitek, je to jako koukat se z okna.
Jedu z Win7 s MPC-HC na projektor, co to umí. Třeba na Oppo Blu-Ray přehrávačích stačilo zapnout "24P" a přeplo se to samo, ale tady holt musím říct, že chci změnit rozlišení na druhé ploše (projektor), páč normálně na monitoru mám 60Hz a MPC nic sám od sebe (díkybohu) nedělá.
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 05:41:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zda sa mi, ze aj Kodi / XBMC sa da nastavit, aby prepinal refresh podla FPS. Treba pozriet v nastaveni. MPC-HC je fajn, ked clovek sedi pri PC, ale ako multimedialne centrum na ovladanie nic moc. Kompromisom by mohlo byt nastavit externy prehravac v Kodi, ale to je riesenie z dazda pod odkvap.
EDIT:
Jo a este jedna malickost, co ma na MPC sere - nedaju sa titulky posunut mimo obrazu filmu (do cierneho pasu dole). Teda aspon ja som neprisiel na to, ze ako. Preto pouzivam uz len Kodi.
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 08:32:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jak ve windows, ale v linuxu je potřeba zapnout vsync na aktuální obrazovku, aby nedocházelo ke zlomu horizontálních hran v rychlých scénách. Nějaké nastavení vsync je i v kodi, tak možná zkusit. V linuxu se to nastavuje v driveru grafiky.
Zorg
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 08:43:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 13:02:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Ja to len upresnim, nie 1920x1080@24Hz, ale 1920x1080@23Hz
Pod 23Hz ovladac GPU chape 23.976 resp. 24/1001, co zodpoveda vacsine BD releasov. Pokial by sa pouzilo exaktnych 24Hz, kazdych 35 sekund sa spravi frame repeat/drop (ak by sa nepouzila nejaka barlicka typu reclock, alebo audio drop/repeat)
Je dobre overit, ci v moznostiach nastavenia monitora je tych 23Hz viditelnych/dostupnych.
P.S. Existuju prevazne europske BD, ktore su mastrovane a vydavane s presnym frame rate 24.000 fps, vtedy treba pouzit 1920x1080x24Hz. Toto vsak riesi vzdy automatika Kodi (ergo MPC-HC), takze sa o prepinanie netreba starat.
k povodnemu dotazu:
Kocour napísal:
Treba si skontrolovat, ci je v KODI nezaskrknuta tato moznost:
use full screen window rather than true fulscreen.
Celkom nechapem, preco je to v standardnych nastaveniach zaskrknute, vacsine uzivatelov to robi popisovane problemy (v zavislosti od pouzitej GPU, na ATI/AMD GPU to robi tiez, takze to treba vypinat).
update: doplneny obrazok
Naposledy upravil vivi dňa Št júl 02, 2015 13:13:37, celkom upravené 2 krát.
Zorg
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 13:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to tam asi nemam Smile
Takže režim "24p" u spotřebky (televizí atd.) je myslíš právě tohle, tj. obnovujou v opravdových 24/1001?
vivi
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 13:16:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, presne tak.
Specifikacia BD pozna 23.976p ale aj 24.000p fps, vacsina TV vsak detailne informacie o zvolenom rezime neposkytne. Moja TV napriklad napise 1920x1080@24Hz aj v jednom aj v druhom pripade. Obdobne sa chovaju aj ine znacky ako Panasonic a pod.
Zorg
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 14:03:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby to nebylo jedno a to samé...
No, někde jsem měl modelářskej měřič ohtáček vrtule, třeba by to fungovalo i na refresh rate Laughing
Kocour
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 14:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Monitor nastaven na 23Hz.
Polozka "use full screen window rather than true fulscreen" nezaskrtnuta.
Nasel jsem i "adjust display refresk rate to match video", tak jsem zaskrtnul.
Jdu si neco pustit a dam vedet.
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 14:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No s tym MPC-HC som klamal. Nastavit tie title do cierneho pasu ide. Bud som bol doteraz slepy, alebo to pridali medzicasom.
Kocour
PríspevokZaslal: Št júl 02, 2015 16:42:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky vsem, zda se vyreseno.
Na televizi jsem zatim nechal vsechna zlepsovatka (Samsung Motion plus, zvyrazneni hran, zdokonaleni pohybu,...) vypnute.
Zorg
PríspevokZaslal: Po november 02, 2015 17:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Přiseru se sem:
Prosím o radu, potřebuju dekodér MVC (tj. Blu-Ray 3D) a stereoskopický výstup (zvlášť pro levé a pravé oko). Nechci používat placené věci jako PowerDVD a spol., ani Stereoscopic Player (který je špičkový, sic!). Co jsem našel free, tak buď nedekóduje MVC a/nebo neumí separé výstup na levý a pravý displej.
Ideálně nějaký plugin/kodek do MPC-HC, který by stereoskopii řešil.
PríspevokZaslal: Po november 02, 2015 17:20:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Je dost mozne ze nenajdes nic free, nakolko IMHO ziadna opensource kniznica podporu zatial nema.
Vid. "Open source support missing" na https://en.wikipedia.org/wiki/Multiview_Video_Coding
Zorg
PríspevokZaslal: Po november 02, 2015 17:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
A to se to nikomu nechtělo ještě implementovat, nakolik je to okrajová záležitost, nebo je MVC uzavřené/placené/nedokumentované a je to tak neprůstřelné, že to ani nejde "odkoukat"? Protože ve finále H.264, DTS-HD, TrueHD a dokonce i H.265 se dekóduje běžně (Dolby ATMOS nevím), takže nepředpokládám, že MVC je něco extra...
dkdkdk
Banned
Založený: 18 december 2014
PríspevokZaslal: Po november 02, 2015 20:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
3D je mrtvé
PríspevokZaslal: Po november 02, 2015 20:57:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám možnost to nijak vyzkoušet, ale zde https://github.com/OpenELEC/OpenELEC.tv/issues/4213 se zdá, že v openelecu to funguje v pořádku v kodi na RPi 2, která má údajně HW dekodér 3D MVC.
Tady je nějaký testovací build windowsího kodi s podporou 3D http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=218274
Ale třeba to řeší něco úplně jiného, nevím.
