Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 01, 2015 18:57:35 Predmet: KODI - sekani obrazu |
Mam problem se sekanim obrazu v KODI. Je to videt pri rychlych scenach, prelet kamery nad mestem a tak. Obraz se lehce cukne. Dela to jen obcas. V temer kazdem filmu, nemusi to byt 15GB 1080p. CPU je i3 sandy bridge, Win7. Zkousel jsem jeste KM player, tam je to taky, ikdyz ne tolik, tezko rict, chce to soustredeny pohled.
Budu rad za radu nebo nasmerovani. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: St júl 01, 2015 19:18:03 Predmet: |
Hodne zalezi, jak je udelanej rip. Krome sceny to dneska prasi kdekdo. Kazdopadne, KODI pod Linuxem funguje v pohode, u me cukani probiha jen, pokud je nestandardne zkodovany video.
BTW, u tech rychlejch svenku kamerou - zkus byt schvalne pozorny v kine, ono tech 24fps vzdycky trosku maze |
sekal Hifi expert
Zaslal: St júl 01, 2015 19:25:08 Predmet: |
Zkus PotPlayer příp. VLC Media Player. Mám podobnou konfiguraci, jako ty, (jen i3 z generace Haswell) a vše funguje bez problémů. |
Zaslal: St júl 01, 2015 19:35:19 Predmet: |
Zkusim jine prehravace, jak navrhujete.
Je to takovy tezko postrehnutelny, ale jakmile o tom vim, tak to vidim a stve to. Bojova scena treba ok, pak se zmeni scena, kamera jede pomalu po horizontu a 2x to lehce cukne.
Napadlo me jestli do toho nekeca nejaky proces nebo tak, ale je to cista instalace Win7, pridany jen Foobar a video prehravace. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St júl 01, 2015 19:53:35 Predmet: |
Otazka cislo jedna znie - zahadzuje framy? Stlac pri prehravani v XBMC / Kodi klavesu "o" a tam sa ti nemoze zvysovat hodnota Dropped Frames http://kodi.wiki/view/Codecinfo (4. riadok od vrchu, polozka drop) Ak ich nezahadzuje, to znamena, ze vykonovo je to OK (co by malo byt) a problem bude v subjektivnom vnimani FPS vs Refresh Rate. Skus si prepnut TV na 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz a kukaj, co sa ti bude zdat subjektivne najlepsie. Pripadne skus prepnut tie "motion blur" srakoty v nastaveni TV, ktore maju prave za ulohu dopocitavat "medzi" framy pri plynulych scenach (typicky v dokumentoch zaber z vrtulnika na krajinu).
Vykonovy problem nepredpokladam. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:15:09 Predmet: |
U nektereho videa drop 0, u nekterych drop 1, je to stejne v ramci jednoho filmu a nemeni se to. To cukani vnimam i u tech co maji drop 0.CPU do 20%, vic se drzi do 10%.
Frekvenci jsem mel 59p, zkusil jsem prepnout na 50p, uvidim, ted se mi to zda lepsi, ale jen jsem proklikal video.
Motion plus apod jsem v televizi povypinal hned na zacatku, filmy vypadaly neprirozene. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:22:43 Predmet: |
Ono zavisi od GPU. Ja som po vymene GPU nastavenie v TV menil, lebo sa zacal vyskytovat "soap opera efect" = "moc plynuly" obraz. Treba skusit.
To, ze na zaciatku dropne 1 frame je OK. Aj ked posuvas obraz, cosi zahodi. Dolezite je, ze pri normalnom prehravani filmu to stiha. A stiha to urcite. To by tam muselo neviem co bezat na pozadi.
Skus ponastavovat refresh a skusit aj roznu intenzitu motion blur v TV. Pripadne, ak mas inu GPU (trebars ATI), mozes skusit s nou - tie su na tom cosi lepsie, ako integrovane Intely. |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:27:08 Predmet: |
Zkusim si s tim jeste hrat. To by bylo aby to neslo.
Extra grafiku bych nerad, je to slim case htpc, pasivni. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: St júl 01, 2015 20:40:58 Predmet: |
Dokonale to nebude nikdy - preto tie TV maju prave tie dopocitavajuce srackoidne algoritmy, ako to rozmazat Ono celkovo je na hlavu, ze BluRay ma 24 snimkov za sekuntu (24p), co je vlastne nativne tych typickych 24 Hz refresh. Lenze ludske oko vnima plynulost od 30 FPS. A ceresnika na torte je, ze ono to nie je ani 24 FPS, ale 23,976. Ale to urcite vies. A potom mas filmy este v 25 a 30 FPS. A aby to sedelo korektne s refresh rate, tak by to mal byt nasobok FPS. Cize "ideal" je mat 600 Hz TV, lebo ta "pokryva" vsetky nasobky dostupnych FPS pri filmoch pri deleni bez zvysku. Cize trebars 100 Hz TV bude mat najplynulejsi obraz pri 25 FPS filme. Zvysne 2 standardy musi medziframy dopocitavat a tam vstupuje do toho panel na TV a GPU. Preto to obcas "cukne". Pri akcnych scenach, kde sa obraz rychlo meni to ludske oko nepostrehne. Pri plynulych "naletoch" kamery je to vacsinou velmi dobre viditelne. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St júl 01, 2015 22:10:20 Predmet: |
MPC-HC jde nastavit tak, aby např. při přepnutí na fullscreen nahodilo rozlišení 1920x1080@24Hz (zobrazovadlo musí podporovat "24P" režim), což taky používám, a necuká to; v rámci toho co psal odar, že je to furt jen 24Hz, což ještě oko může vyhodnotit jako neplynulé. Zas na druhou stranu, tak to bylo natočený a tudíž by to měl vykrejt motion blur. Nikdy nebudeš mít ve filmu ve scéně s pohybem jednotlivý políčka ostrý jako fotky. |
Zaslal: St júl 01, 2015 22:21:38 Predmet: |
Nj, 24 fps je počet snímků filmovýho pásu za vteřinu, ne? Já teda negativně vnímám spíš videa s 60 fps, ta plynulost mi přijde pro vnímání lidským okem strašně nepřirozená - jak zmiňoval Odar. BTW, tobě se TV nepřepíná do 24fps režimu? |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St júl 01, 2015 22:46:04 Predmet: |
Jo, to se říkalo už u Hobita (48 fps), že je to jak mýdlová opera. Ale právě naopak, mělo by to bejt přirozenější, jenže se vytrácí filmovej (uměleckej) zážitek, je to jako koukat se z okna.
Jedu z Win7 s MPC-HC na projektor, co to umí. Třeba na Oppo Blu-Ray přehrávačích stačilo zapnout "24P" a přeplo se to samo, ale tady holt musím říct, že chci změnit rozlišení na druhé ploše (projektor), páč normálně na monitoru mám 60Hz a MPC nic sám od sebe (díkybohu) nedělá. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 05:41:52 Predmet: |
Zda sa mi, ze aj Kodi / XBMC sa da nastavit, aby prepinal refresh podla FPS. Treba pozriet v nastaveni. MPC-HC je fajn, ked clovek sedi pri PC, ale ako multimedialne centrum na ovladanie nic moc. Kompromisom by mohlo byt nastavit externy prehravac v Kodi, ale to je riesenie z dazda pod odkvap.
EDIT:
Jo a este jedna malickost, co ma na MPC sere - nedaju sa titulky posunut mimo obrazu filmu (do cierneho pasu dole). Teda aspon ja som neprisiel na to, ze ako. Preto pouzivam uz len Kodi. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 08:32:44 Predmet: |
Nevím, jak ve windows, ale v linuxu je potřeba zapnout vsync na aktuální obrazovku, aby nedocházelo ke zlomu horizontálních hran v rychlých scénách. Nějaké nastavení vsync je i v kodi, tak možná zkusit. V linuxu se to nastavuje v driveru grafiky. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 08:43:14 Predmet: |
Odar napísal: | Jo a este jedna malickost, co ma na MPC sere - nedaju sa titulky posunut mimo obrazu filmu (do cierneho pasu dole). Teda aspon ja som neprisiel na to, ze ako. Preto pouzivam uz len Kodi. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 13:02:58 Predmet: |
Zorg napísal: | nahodilo rozlišení 1920x1080@24Hz |
Ja to len upresnim, nie 1920x1080@24Hz, ale 1920x1080@23Hz
Pod 23Hz ovladac GPU chape 23.976 resp. 24/1001, co zodpoveda vacsine BD releasov. Pokial by sa pouzilo exaktnych 24Hz, kazdych 35 sekund sa spravi frame repeat/drop (ak by sa nepouzila nejaka barlicka typu reclock, alebo audio drop/repeat)
Je dobre overit, ci v moznostiach nastavenia monitora je tych 23Hz viditelnych/dostupnych.
P.S. Existuju prevazne europske BD, ktore su mastrovane a vydavane s presnym frame rate 24.000 fps, vtedy treba pouzit 1920x1080x24Hz. Toto vsak riesi vzdy automatika Kodi (ergo MPC-HC), takze sa o prepinanie netreba starat.
k povodnemu dotazu:
Kocour napísal: | Obraz se lehce cukne. Dela to jen obcas.
Budu rad za radu nebo nasmerovani. |
Treba si skontrolovat, ci je v KODI nezaskrknuta tato moznost:
use full screen window rather than true fulscreen.
Celkom nechapem, preco je to v standardnych nastaveniach zaskrknute, vacsine uzivatelov to robi popisovane problemy (v zavislosti od pouzitej GPU, na ATI/AMD GPU to robi tiez, takze to treba vypinat).
update: doplneny obrazok
Naposledy upravil vivi dňa Št júl 02, 2015 13:13:37, celkom upravené 2 krát. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 13:12:33 Predmet: |
Tak to tam asi nemam
Takže režim "24p" u spotřebky (televizí atd.) je myslíš právě tohle, tj. obnovujou v opravdových 24/1001? |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 13:16:27 Predmet: |
Ano, presne tak.
Specifikacia BD pozna 23.976p ale aj 24.000p fps, vacsina TV vsak detailne informacie o zvolenom rezime neposkytne. Moja TV napriklad napise 1920x1080@24Hz aj v jednom aj v druhom pripade. Obdobne sa chovaju aj ine znacky ako Panasonic a pod. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št júl 02, 2015 14:03:50 Predmet: |
Aby to nebylo jedno a to samé...
No, někde jsem měl modelářskej měřič ohtáček vrtule, třeba by to fungovalo i na refresh rate |
Zaslal: Št júl 02, 2015 14:23:26 Predmet: |
Monitor nastaven na 23Hz.
Polozka "use full screen window rather than true fulscreen" nezaskrtnuta.
Nasel jsem i "adjust display refresk rate to match video", tak jsem zaskrtnul.
Jdu si neco pustit a dam vedet. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zaslal: Št júl 02, 2015 14:26:32 Predmet: |
No s tym MPC-HC som klamal. Nastavit tie title do cierneho pasu ide. Bud som bol doteraz slepy, alebo to pridali medzicasom. |
Zaslal: Št júl 02, 2015 16:42:42 Predmet: |
Diky vsem, zda se vyreseno.
Na televizi jsem zatim nechal vsechna zlepsovatka (Samsung Motion plus, zvyrazneni hran, zdokonaleni pohybu,...) vypnute. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po november 02, 2015 17:08:18 Predmet: |
Přiseru se sem:
Prosím o radu, potřebuju dekodér MVC (tj. Blu-Ray 3D) a stereoskopický výstup (zvlášť pro levé a pravé oko). Nechci používat placené věci jako PowerDVD a spol., ani Stereoscopic Player (který je špičkový, sic!). Co jsem našel free, tak buď nedekóduje MVC a/nebo neumí separé výstup na levý a pravý displej.
Ideálně nějaký plugin/kodek do MPC-HC, který by stereoskopii řešil. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po november 02, 2015 17:51:38 Predmet: |
A to se to nikomu nechtělo ještě implementovat, nakolik je to okrajová záležitost, nebo je MVC uzavřené/placené/nedokumentované a je to tak neprůstřelné, že to ani nejde "odkoukat"? Protože ve finále H.264, DTS-HD, TrueHD a dokonce i H.265 se dekóduje běžně (Dolby ATMOS nevím), takže nepředpokládám, že MVC je něco extra... |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Po november 02, 2015 20:20:41 Predmet: |
3D je mrtvé |
