merhaut
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 01:49:22    Predmet: merhaut Odpovedať s citátom
Půjčil jsem si od synka digi a přinutil se narychlo nablejskat svou sluchárnu a hodit ji na http://merhaut.rajce.net/KOPIEZDURON800/
na tohle čučím, když poslouchám soustředěně
z tohohle poslechového pohupovadla
a po ruce mám tuhle hudební knihovnu, ovšem ...
... většinou stejně poslouchám aparátek takhle, z polohy ležícího střelce a za sebou mám, abych se nenudil
příležní knihovničku, na kterou dosáhnu z polštáře, bohužel ale, když makám, jsem ...
... ne na kavalci vpravo, ale utisknut tam vzadu, v rohu, aparát nevidím, jenom tak nějak slyším a čučím na ten bordel kolem sebe ... jsem ho raději ani nefotil ...
Naposledy upravil merhaut dňa So december 16, 2006 11:40:17, celkom upravené 1 krát.
Leroj
Založený: 07 december 2006
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 07:14:28    Predmet: Odpovedať s citátom
moc hezký, vidim tam samý pěkný kousky... můj oblíbený Stephen King, Led Zep, Varga... no prostě paráda ! /ještě skleničku dobrého vínka do ruky a bylo by to ideální/
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 09:14:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to máš za bedýnky?
Nabito hudbou, tak to má být, vždyť ty strojky nám jen sprostředkovávají zážitek.
merhaut
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 11:30:24    Predmet: SONY TA-FA777ES Odpovedať s citátom
Na tenhle zesák nedám dopustit, vybral jsem si jej z asi 5-6 ti adeptů, mimo jiné Thule, Marantz, Denon, NAD vše v kategorii 50kk. Protože jsem měl možnost TA-FA 777 ES koupit za necelých 30kk (nová stávala 80kk, 2800 Euro) nebylo co řešit, jiná - vyšší - třída, za jiné - nižší - peníze.
Pro začátek (časem doladím) sem aspoň pastnu něco z netu:
Technische Daten:
Endverstärkerstufe: rein komplimentäre SEPP-Schaltung mit MOS-FET's und Direktkopplung aller Stufen. STD-System. relaisgesteuerte Anwahl der Eingangsquelle. per Relais abschaltbarer Rec-Out Wahlschalter Sorce-Direkt Schalter (umgeht die Klangreglung)
Gehäusefarben: champagner Leistungseigenschaften: - Sinusleistung 4 Ohm, DIN, pro Kanal: 150 W - Sinusleistung 8 Ohm, DIN, pro Kanal: 100 W - Signal-Rauschabstand, CD: 105 dB - Dämpfungsfaktor: 100 - Klirrfaktor: 0,005 % - Frequenzgang-Untergrenze, Line: 2 Hz - Frequenzgang-Obergrenze, Line: 200000 Hz - bei max. Abweichung, Line von + 0 dB - bei max. Abweichung, Line von - 3 dB - Eingangsempfindlichkeit, Phono MC: 0,25 mV - Eing.empf., Phono MC ermittelt an 0,1 KOhm - Eingangsempfindlichkeit, Phono MM: 2,5 mV - Eing.empf., Phono MM ermittelt an 50 KOhm - Eingangsempfindlichkeit, Line: 150 mV - Eingangsempf., Line, ermittelt an 30 KOhm - Klangeinstellung: - Ton-/Source-Direkt-Schaltung - Mute-Funktion - Bedienung: - Eingangswahlschalter - Aufnahme-Wahlschalter - MM/MC-Phono-Eingangswahlschalter - analoge Audio-Anschl. ohne Video-Audio: - Kopfhörer-Anschluß - 1 x Phono (IN) - 2 x Rückseite-Line (IN/OUT) - 4 x Rückseite-Line (IN), ohne Phono - Vorverstärker-Ausgang (Pre-OUT) - Lautsprecher-Anschluß: - Anzahl anschließb. Lautsprecherpaare: 2 - Bi-Wiring Anschlüsse - Leistungsaufnahme: - Leistungsaufnahme, Betrieb: 330 W - Konstruktionsmerkmale: - diskreter Verstärkeraufbau - MOS-FET Treiber-und Endstufe - Netztrafo mit Ring-Spulenkern - verkupfertes Chassis - Gehäuse-Eigenschaften: - Aluminium-Frontblende - vibrationsdämpfendes Gehäuse - Breite: 43 cm - Höhe: 17,5 cm - Tiefe: 45 cm
a kuk dovnitř
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 22:39:45    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:21:45, celkom upravené 1 krát.
merhaut
PríspevokZaslal: So december 16, 2006 23:20:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Od Naim Records nemám nic, kouknu se ale na netu v jakých žánrech se pohybují ...
Pasul
PríspevokZaslal: Ne december 17, 2006 13:49:32    Predmet: Odpovedať s citátom
xxx
Naposledy upravil Pasul dňa Ne marec 22, 2009 11:22:03, celkom upravené 1 krát.
billy
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 17:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde máš zašité Uriah Heep? Cool
merhaut
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 17:16:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozorné oko vidí speciální japonské vydání boxu 1-8 K2HD / 24bit remastering ...
Naposledy upravil merhaut dňa Ut január 16, 2007 17:27:51, celkom upravené 1 krát.
Jester
Založený: 28 november 2006
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 17:17:15    Predmet: Odpovedať s citátom
2 billy
Narážíš na debatu na progboard.com? Wink
billy
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 17:34:24    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Jester
Ne, já jsem jen taky starej heepník Cool
merhaut
PríspevokZaslal: Ut január 16, 2007 17:51:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to jsem rád, že mezi všema těma audiofilama, co slyší trávu růst, nejsem sám Smile
dzyan
Založený: 05 marec 2008
PríspevokZaslal: Pi december 19, 2008 13:24:24    Predmet: Odpovedať s citátom
2 thumbs up Pekna sbirka
Hlava
Založený: 30 október 2006
Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha
PríspevokZaslal: Ne december 21, 2008 09:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Merhaute, podívej se prosím občas do Soukromých zpráv, už měsíc ti tam jedna visí ...
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 18:43:07    Predmet: Odpovedať s citátom
merhaute, už jsem to jednou nakous. Ty jsi syn pana profesora Josefa Merhauta nebo jde jen o shodu jmen?
merhaut
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 19:09:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejsem příbuzný, jde o shodu jmen, už jsem to i zde psal.
Zorg
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 19:20:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok, díky za info, ve vší slušnosti napíšu jen díkybohu a zároveň se omlouvám, nikde jsem to tu nenašel (nehledal), příp. zapomněl.
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 19:38:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A za nickem Zorg se schovává kdo?? Internetová anonymita je hodně divná věc.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 20:29:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozhodne clovek, kteremu panbuh ze socialni inteligence nadelil velmi malo... Ale da se na tom pracovat, Zorgu, pokud clovek chce...
catmann
Založený: 02 marec 2014
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 20:31:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
Tak toto mi už nedá! Ťahať do fóra takéto sprosté podpásovky ako tu je už vrchol úbohosti. Chápem keď tu niekto niekomu vynadá kôli názoru ale toto je už fakt vrchol. Chcel som to už napísať keď si sa začal vyťahovať Luník IX a východniarov, ale toto prekonáva všetko.
PríspevokZaslal: Ne júl 12, 2015 21:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladám že všetci sme tu dospelí a svojprávny ľudia, takže každý z nás má právo urobiť zo seba debila vlastnými príspevkami.
