Zaslal: St september 16, 2015 08:42:49 Predmet: |
Nad 5mm je linearita v háji. Je to hračka, pro hračku skutečně možná není nic lepšího. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12782
Zaslal: St september 16, 2015 08:43:23 Predmet: |
Pořád to bude nesrovnatelně lepší, než třeba tvoje Quadraly. Jestli je tohle hračka, tak každá mainstreamová bedna je sračka
Těch basáčků je tam 18. Nebudu teď z hlavy počítat, kolika by odpovídala situace, kdyby všechny hrály naplno, bude to míň, ale pořád je to slušná plocha, potažmo tedy "výtlak" na domácí hraní.
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 09:07:10, celkom upravené 4 krát. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 08:44:38 Predmet: |
Jojo, už si to pročítám, jsou to jen rezistory a to ještě "bankově". Myslel jsem, že je to složitější A ten digitál je samozřejmě jednodušší, zajímalo mě, jestli tam nedělá ještě nějaká větší kouzla (delay pro vejšky tak vidím), ale vypadá to jednoduše.
citácia: | Jak "už" na 1 kHz? Kdyby se to dělilo výš, dojde už ke zhoršení horizontálně. | To je právě to, co jsem si intuitivně nepředstavil... |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 08:47:18 Predmet: |
PMA napísal: | Nad 5mm je linearita v háji. Je to hračka, pro hračku skutečně možná není nic lepšího. | Má psáno +/- 4.6mm jestli vidím dobře. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: St september 16, 2015 08:47:53 Predmet: |
Machalik napísal: | A co pan Linkwitz, ktery chvali vyslovene prototypalne spatne line array? |
Ma tam na vyskach 1600mm true ribbon....takze je to neco jako SGŠ....takze principialne se to chova spatne. |
Zaslal: St september 16, 2015 08:47:56 Predmet: |
It's magic!
Má to hned v úvodním slajdu
Ten shading se z velké části realizuje prostě vhodným serio-paralelním zapojením. To je ta genialita.
V teorii je tam spojitá křivka útlumu, v praxi se to dá udělat takhle hrubě - myslím, že tam má i někde studii, jak nahrubo se s tím dá ještě jít, nebo aspoň to teoretické srovnání.
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 08:53:09, celkom upravené 1 krát. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 08:52:40 Predmet: |
Pro BV: Don Keele napísal: | 14.1.12.7. Coverage:
Horizontal: a controlled ±90°, Vertical: a very-well controlled 27° above-ground beamwidth from 250 Hz on up. The restricted vertical beamwidth greatly reduces energy directed up to the ceiling. |
Pro PMA:
Viz manuál, zmínka o PA nasazení, doporučené výkony zesilovačů a výsledný akustický tlak při střednědobém zatížení (při použití větších rezistorů v útlumových článcích): 14.1.14 (14.1.12.9-10)
Naposledy upravil Zorg dňa St september 16, 2015 10:05:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 16, 2015 08:56:40 Predmet: |
Přesně tak, a je to něco úžasného. Plně to ovšem docení až ten, kdo si o tom všem nejdřív něco nastuduje. Jinak těžko.
Doplněné o subwoofery to bude naprostá špička. Pak už není IMHO víc, co bys mohl od hifi beden po zvukové stránce chtít. Aspoň ne tak, jak je známe. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 09:03:54 Predmet: |
MaBat napísal: | V teorii je tam spojitá křivka útlumu, v praxi se to dá udělat takhle hrubě - myslím, že tam má i někde studii, jak nahrubo se s tím dá ještě jít, nebo aspoň to teoretické srovnání. | Rozhodně si to začnu studovat víc, kdysi jsem to nějak ignoroval, i když to znám už dlouho. Schválně jestli to nejde udělat třeba víc jemně a jestli to vůbec něco přinese.
Dál, chtěl bych zjistit vztahy, pro jaké vzdálenosti je to navržené resp. jestli to "kýženě funguje" jen do cca. 3m (viz 14.1.15). |
Machalik Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 09:57:54 Predmet: |
Bartoli, znamena to tedy, ze Linkwitz je blb a nerozumi zakladnim vecem? Nebo lhar a podvodnik, ktereho podplatili, aby verejne z titulu sve autority pochvalil mrsbu? Jsem myslel, ze on konkretne je advokatem pro konstantni smerovost a obecne ve shode s mistni nazorovou klikou. Cim si vysvetlujes ten jeho pochvalny vyrok na rovne dipolove line array s paskem 160 cm dlouhym? |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11524 Bydlisko: Praha
Zaslal: St september 16, 2015 12:01:57 Predmet: |
Velmi pěkná odezva pásku na obdélník. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 16, 2015 12:31:48 Predmet: |
PMA napísal: | Velmi pěkná odezva pásku na obdélník. |
....z tohoto podhoubi asi vzesla hifiperla: Vždy mě fascinoval zvuk planárních měničů a hlavně pásků, které díky své konstrukci mají rychlost odezvy absolutně jinde než konvenční výškové reproduktory. |
MaK Hifista - pokročilec
Založený: 19 marec 2007 Príspevky: 466
Zaslal: St september 16, 2015 12:53:42 Predmet: |
Bartoli, kdybys raději zkusil odpovědět Machalíkovi.
Smůla je, že The Force pochválil pan Linkwitz. Jinak už by tady dávno přistálo několik "hodnocení", tak moc oblíbených mezi antipáskovými sektáři. Ano, hodnocení bylo přece vždy jasné. "Mršba". A přednášky pana L, pana K, pana T, byly vždy v záloze.
Teď je najednou nebývalé ticho.
Zaslal: St september 16, 2015 12:56:42 Predmet: |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 12:57:18 Predmet: |
EDIT:
Naposledy upravil Zorg dňa St september 16, 2015 12:58:29, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 16, 2015 12:58:27 Predmet: |
http://www.linkwitzlab.com/Constant_directivity_louds.htm
Zahrnout mezi ty systémy i PERFECT 8 nemůže Linkwitz myslet vážně, protože to nesplňje ani jeho základní požadavek, tj. "controlled directivity". Jde o omyl, zřejmě to plně nedocenil, nebo jen neviděl vertkální měření, která samozřejmě neukazují, pod heslem "neukážeme vám nic, co by se vám nelíbilo". Anebo v tomto případě prostě jen hodně slevil - ostatně, zeptejte se ho, proč tam uvádí konstrukci, která nesplňuje kritéria toho seznamu.
- Přirovnání k autům rovnou na titulní straně produktu. Jak prozíravé
When considering THE FORCE, you should think of the ultimate supercar – sleek, powerful, and charismatic, created from advanced technologies to achieve the most exhilirating and unique experience. No other loudspeaker ever created can even begin to compete in the exclusive THE FORCE ZONE!
Naposledy upravil MaBat dňa St september 16, 2015 13:17:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 16, 2015 13:16:11 Predmet: |
Já byl právě zvědavej, kterým směrem se to nakonec ubere, a nabralo to ten, kterej jsem popravdě nečekal: Linkwitz je piča! Pochválí lecjakou mršbu, nebere ohledy na konstantní směrovost a nakonec ho musí opravit náš Bartoli. To je dobrý!
Mohli bychom jednu po druhé vzít všechny ty bedny, který má na své stránce, a Bartoli by se ke každé z nich vyjádřil? Zajímalo by mě, jak moc blbej ten Linkwitz je, takhle to ještě může vypadat, že se jenom spletl, ale třeba to vede hlouběji a fakt tomu moc nerozumí. |
Zaslal: St september 16, 2015 13:18:39 Predmet: |
Já tu zatím širokodaleko vidím jen jednu piču, Machalíku. |
Basstl Hifi expert
Založený: 26 apríl 2008 Príspevky: 2342 Bydlisko: Teplice
Zaslal: St september 16, 2015 13:22:20 Predmet: |
MaBat napísal: | Já tu zatím širokodaleko vidím jen jednu piču, Machalíku. |
To jsi my vzal s pusy (z ruky).
Machalíku, vážně tě baví, dělat ze sebe debila?
Nevěřím tomu, že jsi takovej i v reálu. |
Zaslal: St september 16, 2015 13:28:05 Predmet: |
merhaut Hifi expert
Zaslal: St september 16, 2015 13:29:02 Predmet: |
Svět hifi se dočkal svého Godota, a hnedle trojjediného:-) |
Sycak Hifista - pokročilec
Založený: 22 január 2007 Príspevky: 401 Bydlisko: Brno, ČR
Zaslal: St september 16, 2015 13:56:27 Predmet: |
Basstl napísal: | MaBat napísal: | Já tu zatím širokodaleko vidím jen jednu piču, Machalíku. |
Fakt se těším, až se pobavíme na Akelu a myslím to bez jakékoliv ironie. Tvoje reakce na na debaty Machalíka s Bartolim totiž vůbec nechápu. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:04:53 Predmet: |
Bartoli napísal: | PMA napísal: | Velmi pěkná odezva pásku na obdélník. |
Nechápu tvou potřebu se opakovaně vyjadřovat k parametrům, charakteristikám a odezvám, kterým absolutně nerozumíš. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St september 16, 2015 14:05:45 Predmet: |
Machaliku, Sycaku a Maku ja bych Vam v zajmu vaseho klidu pri poslechu vasich drahych aparatu doporucil navrat k drivejsimu prvnimu a jedinemu technickemu kriteriu kvality hifi reprosoustav dle brnenske kliky - chce to 12" basak a nebo vice. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:10:26 Predmet: |
PMA napísal: | Bartoli napísal: | PMA napísal: | Velmi pěkná odezva pásku na obdélník. |
Nechápu tvou potřebu se opakovaně vyjadřovat k parametrům, charakteristikám a odezvám, kterým absolutně nerozumíš. |
Myslite asi jako naposled s tou impulsni odezvou?
Uznavam ze sem asfalt sypete s eleganci vyssi urovne nez Machalik, Sycak a Makovice ale porad je to jen asfalt i kdyz je zabaleny do lepsiho obalu. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:15:21 Predmet: |
Tahle debata nikam nevede, protože dost lidí se chová na fóru úplně jinak, než ve skutečnosti. V tomto respektuji Bartoliho, který tady nepředvádí jen internetové svaly,ale nebojí se chovat hulvátsky i ve skutečnosti, ačkoliv nemá figuru Jardy Merhauta a do řepy by mohl dostat celkem snadno. To oceňuju.
Naposledy upravil Sycak dňa St september 16, 2015 14:21:46, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:17:46 Predmet: |
Sycak napísal: | Basstl napísal: | MaBat napísal: | Já tu zatím širokodaleko vidím jen jednu piču, Machalíku. |
A to jsou tu jiní s ještě "vyšším levelem" svých reakcí. Ti ale na AKEL bohužel nedojedou. Nebo pro některé možná naštěstí. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:27:34 Predmet: |
Sycak napísal: | ...nebojí se chovat hulvátsky i ve skutečnosti... |
Opravdu Bartoli tak "zdrsněl"?
Na internetu byl militantní od plenek, ale v reálu si ho před lety pamatuju jako relativně "normálně" vypadajícího. |
Zaslal: St september 16, 2015 14:33:08 Predmet: |
Vzdej to Pavle, tady se nechytáš. Nejdřív si doplň vzdělání, abys mohl Bartolihmu aspoň trošku stíhat. Doporučuju pro začátek třeba tohle:
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=219715 |
