Zaslal: Po október 19, 2015 07:53:43 Predmet: Rušení ze sítě 230V/50Hz |
Otevírám vlákno ke kvalitě napájecí sítě a k odolnosti audio komponent na rušení po síti.
Na úvod momentální časový průběh a spektrum napájecí sítě 230V/50Hz u mě, spektrum i tvar se neustále mění v závislosti na momentálním zatížení sítě a na momentálně připojených spotřebičích. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Št apríl 13, 2017 10:10:20, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po október 19, 2015 08:13:56 Predmet: |
Vyčíslení harmonických _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 09:53:57 Predmet: |
Co jsem nezdůraznil je to, že se v síti objevují i neharmonické kmitočty. Při sledování na osciloskopu i ve spektru se to projevuje podobně jako "motorboating", změny tvaru s pomalým opakováním, třeba cca 1x za vteřinu. Bývá to spojené se zvýšením brumu toroidů. Neharmonické jsou vidět v přiloženém spektru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 10:20:59 Predmet: |
Mňa by zaujímalo či aj v nahrávacich štúdiach používajú sieťové filtrácie pračky a pod, alebo na to nekladú dôraz a užitočný signál nahrajú spolu aj s nabaleným NF a VF rušením. |
Zaslal: Po október 19, 2015 11:49:12 Predmet: |
Nakolik ty vyšší harmonické prolezou přes běžné trafa? Výkonové i nevýkonové.. |
Zaslal: Po október 19, 2015 12:14:25 Predmet: |
To záleží na konstrukci trafa. EI a toroid se liší. Můžu něco změřit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 12:33:34 Predmet: |
Měření pro 2 srovnatelná trafa:
1) toroid 300VA, 2x20V
2) EI 270VA, 2x18V
a ještě chyba metody (průsak, CMR) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 12:48:34 Predmet: |
Přes sebe:
Toroid - černá
EI - zelená
Rozdíl je malý.
P.S.: předpokládám, že výrobci síťových praček dodávají ke svým výrobkům měření, ze kterých se dá zjistit účinnost pračky - redukce harmonických sítě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5856 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Po október 19, 2015 13:19:14 Predmet: |
Z "měření" PMA není vidět skoro nic - zkreslení sítě v audiooblasti.
Rušivé vlivy:
- kolísání dc složky zapínáním spotřebčů, nebo spotřebiči, které to způsobují trvale
- transformátor to asi 50x zesílí na jeho projevech
- můžete namodelovat třeba žehličkou přes 10A diodu, fén s regulací výkonu diodou.
- rušení HDO, hromadné dálkové ovládání odběru, cca 150-300Hz, dělá to problémy hlavně u fázově řízených spotřebičů - stmívače, osvětlení a jejich poblikávání
- tady se to musí namodelovat trfem v serii, zesilovačem a generátorem
- zkreslení sítě spotřebiči s usměrněním a C filtrem (to jediné je na těch PMA měřeních vidět)
- namodelovat se to dá jakýmkoliv výkoným spotřebičem, který to tak provozuje a je zatížený, nebo zase můstkový usměrňovač, 500uF/400V a topné těleso co snese 400V.
- měřit potlačení, zase injekce přes trafo do sítě
- zkreslení modulovaným vf rušením
- tam to ukáže nějaký "rozbitý" spínaný zdroj bez vyhlazovacího kondu
- výkonové zdroje s PFC to mají většinou normou definované a neruší tolik
- potlačení se měří modulovaným vf generátorem přes kapacitní vazbu do umělé sítě
-u vf rušení rozlišit složku podélnou a příčnou _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Po október 19, 2015 13:56:26, celkom upravené 3 krát. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5932 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po október 19, 2015 13:35:33 Predmet: |
Dosť účinný prostriedok na všelijaké vf neduhy siete je jednoduchá paralelná filtrácia s využitím impedancie siete - kvalitný motorový kondenzátor cca 10-25uF zabudovaný (ak je možné) do "psa" pre audio zostavu, alebo zapojený do jednej zásuvky toho psa. Prípadne paralelne k nemu ešte menšia kapacita (cca100nF) typu X2. "Daňou" je jalový odber. |
Zaslal: Po október 19, 2015 13:38:47 Predmet: |
Je vidět to, že co je na vstupu napájecího trafa, tak přes něj proleze téměř bez útlumu, v měřeném pásmu.
Courání DC složky je zprostředkovaně vidět v neharmonických složkách. Byl by potřeba animovaný gif nebo video.
A dává to lidem nějaký obrázek, co je v síti - řekl bych, že většina bude mít optimističtější představu, než je realita. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 13:43:35 Predmet: |
Ale většinu z toho měření zlikvidujěš, nebo naopak do sítě vyrobíš usměrněním s kapacitní filtrací.
Co se ti díky proudovým špičkám dostane do analogové země je ve spojitosti se vstupem úplně jinde. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 19, 2015 13:45:21 Predmet: |
Lenže to, čo cez tie trafá prelezie podľa tých obrázkov je rozdielové napätie, ktoré sa normálne usmerní a vyfiltruje. A po zemi tečú rušivé prúdy dané len kapacitným priesakom cez trafo, ak je prístroj v zdrojovej časti korektne urobený.
edit: danhard je speedy gonzales |
Zaslal: Po október 19, 2015 15:18:07 Predmet: |
Tady na tom videu je vidět skokový nárůst neharmonických složek a jejich zánik
https://www.dropbox.com/s/553t2nyk7o25qap/MOV_2628.mp4?dl=0
V reálu se to projevuje zvýšeným brumem toroidních traf a ev. brumem z repro. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 19, 2015 15:26:45 Predmet: |
Sice to video nepřehraju, ale v audiopásmu vidíš až odraz reality. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 19, 2015 16:36:08 Predmet: |
Když klikneš vedle v okně, tak to jde napodruhé stáhnout bez přihlašování. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po október 19, 2015 19:03:35, celkom upravené 1 krát. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po október 19, 2015 16:52:44 Predmet: |
Je mezi námi někdo, kdo má zkušenosti s problematikou hodnocením kvality sítě? BTW, kdo řešil třeba flicker effect? Můžeme být svým způsobem rádi, že ocelářský průmysl šel z valné části do háje. Když u Stehlíků přitlačili do pece čerstvou hromadu šrotu, tak mrkaly žárovky i v Užhorodu . |
Zaslal: Po október 19, 2015 16:56:01 Predmet: |
Z Ostravska zkušenosti nemám, ale s několika zařízeními ze speciálu (Tamara) jsme procházeli testy EMC např. ve VÚ060 a taky něčím podobným s plazmatronem v Japonsku. Žárovky od Ostravy ne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 20, 2015 11:34:23 Predmet: |
PMA, zdravím Vás.
Mohu se zeptat, jak jste připojil zvukovku k síti?
Napadá mně snad jedině NTB, provoz z baterie a opatrná manipulace?
Nebo používáte nějakou s galvanickým oddělením?
Děkuji. |
Zaslal: Ut október 20, 2015 12:11:13 Predmet: |
Karta k síti - vzhledem k měření dříve na VN a VVN (zkratovna Běchovice) není připojení zvukovky k síti opravdu problém
Je použitý odporový napěťový dělič 1 : 25, horní větev 20k/14W, dolní větev 820R/7W. Odpory Vishay Sfernice RB57. V audio pásmu je přenos rovný v desetinách dB, včetně karty (změřeno, uloženo). -3dB jsou kolem 1MHz (osciloskop). Ze spodního děliče dílu je napětí snímané do symetrického vstupu karty (zvládne až cca 15Vrms). Spodek děliče je na N (PEN). Karta je v PC třídy I. Není to žádný problém, ale chce to mít po ruce doutnavkovou zkoušečku. Následování příkladu doporučuji jen aspoň trochu zkušeným.
Mám další měření, na několika periodách je vidět, jak se tvarové zkreslení mění s časem. Pak je celý zaznamenaný průběh (cca 10s) oříznutý ostrým filtrem DP na 30Hz. V čase 0.5s až 1.5s můžete vidět modulaci kmitočtem cca 20Hz. Ta se ve spektru projeví "dýcháním" neharmonických složek, viz video včera. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 20, 2015 12:31:44 Predmet: |
Tohle vypadá na produkt 16,6Hz od HDO (183.33 Hz, 216.66 Hz, 283.33 Hz). _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut október 20, 2015 12:32:11 Predmet: |
Může být, je to pod 20Hz. A máš pravdu, odečtená perioda 60ms, je to přesně 16,6Hz. Vyšší harmonické odřízl ten filtr 30Hz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 20, 2015 12:58:57 Predmet: |
Sedí to. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 20, 2015 15:08:36 Predmet: |
wav v zipu
(Můžete si na tom mj. ověřit, že THD 1,55% na 50Hz je slyšet víc než dobře a že je slyšet i ta HDO modulace ) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut október 20, 2015 20:05:44 Predmet: |
Je pravda, že síť je zarušená mnoha způsoby a že průběh opravdu není čistá sinusovka.
Ale když se posuneme v řetězci kousek dál, jaké bude zkreslení za usměrňovačem ? Mnohem větší !
A většinu vyhladí (odfiltruje) kapacita kondenzátorů. Takže jde o dvě věci:
1 - co zůstane superponované na napájecím napětí a může se to tedy za nepříznivých okolností projevit jako kolísání napájeciho okruhu.
2- co se přenese přes trafo kapacitní vazbou a může způsobit rušení, které cvičí napájeným obvodem jako celkem. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut október 20, 2015 20:37:23 Predmet: |
opa napísal: |
A většinu vyhladí (odfiltruje) kapacita kondenzátorů. |
To snad ne.
opa napísal: |
Ani to není tak úplně pravda, aspoň ne pro vyšší harmonické. Zkus se podívat na měření za trafy a hlavně počítat. Pátá harmonická skoro 2%, ale z plné amplitudy na sekundáru. Kdežto za usměrňovačem to počítáš z amplitudy zvlnění, což je třeba 1% amplitudy napětí na sekundáru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 21, 2015 05:51:31 Predmet: |
A filter za usmerňovačom, ktorý zo základného kmitočtu v amplitúde 100% "vyrobí" zvlnenie napr. 1% amplitúdy AC, neurobí nič s tými harmonickými siete z primáru?? Samozrejme , že za filtrom bude píla 100Hz, ale to je niečo iné , nie je to prienik rozdielových rušení z primáru. Tá píla tam bude aj pri ideálnom sinuse na primáre. |
Zaslal: St október 21, 2015 07:28:43 Predmet: |
Měření na zdroji s trafem 2x15V/30VA, filtrační kondenzátory 4700uF (jeden v + a druhý v - větvi), za tím stabilizátory 7815/7915, na výstupu zátěž 220 ohm v každé větvi (proud 68mA). Spektra jsou měřená na sekundáru a na filtračním kondenzátoru 4700uF v + větvi. Se stejným nastavením měření, takže čáry lze přímo porovnávat. Všimněte si dost malého odebíraného proudu (68mA) a velkých kapacit (4700uF). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 21, 2015 07:42:23 Predmet: |
BV napísal: |
Ale samozřejmě, ale spektrum na filtračním kondenzátoru je kombinací obojího. Nelze prohlásit, že do něj neproniká spektrum sítě a že je to totéž, jako při buzení čistou sinusovkou 50Hz. Je to hra impedancí a kmitočtů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: St október 21, 2015 07:55:49 Predmet: |
Pan FFFfff___ to řešil před mnoha roky, proto vymyslel svůj filtr _________________ žák učitele národů |
