Rušení ze sítě 230V/50Hz
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 07:53:43    Predmet: Rušení ze sítě 230V/50Hz Odpovedať s citátom
Otevírám vlákno ke kvalitě napájecí sítě a k odolnosti audio komponent na rušení po síti.
Na úvod momentální časový průběh a spektrum napájecí sítě 230V/50Hz u mě, spektrum i tvar se neustále mění v závislosti na momentálním zatížení sítě a na momentálně připojených spotřebičích.
Naposledy upravil PMA dňa Št apríl 13, 2017 10:10:20, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 08:13:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyčíslení harmonických
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 09:53:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Co jsem nezdůraznil je to, že se v síti objevují i neharmonické kmitočty. Při sledování na osciloskopu i ve spektru se to projevuje podobně jako "motorboating", změny tvaru s pomalým opakováním, třeba cca 1x za vteřinu. Bývá to spojené se zvýšením brumu toroidů. Neharmonické jsou vidět v přiloženém spektru.
Homer Simpson
Založený: 29 február 2012
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 10:20:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Mňa by zaujímalo či aj v nahrávacich štúdiach používajú sieťové filtrácie pračky a pod, alebo na to nekladú dôraz a užitočný signál nahrajú spolu aj s nabaleným NF a VF rušením.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 11:49:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakolik ty vyšší harmonické prolezou přes běžné trafa? Výkonové i nevýkonové..
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 12:14:25    Predmet: Odpovedať s citátom
To záleží na konstrukci trafa. EI a toroid se liší. Můžu něco změřit.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 12:33:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření pro 2 srovnatelná trafa:
1) toroid 300VA, 2x20V
2) EI 270VA, 2x18V
a ještě chyba metody (průsak, CMR)
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 12:48:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Přes sebe:
Toroid - černá
EI - zelená
Rozdíl je malý.
P.S.: předpokládám, že výrobci síťových praček dodávají ke svým výrobkům měření, ze kterých se dá zjistit účinnost pračky - redukce harmonických sítě.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 13:19:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Z "měření" PMA není vidět skoro nic - zkreslení sítě v audiooblasti.
Rušivé vlivy:
- kolísání dc složky zapínáním spotřebčů, nebo spotřebiči, které to způsobují trvale
- transformátor to asi 50x zesílí na jeho projevech
- můžete namodelovat třeba žehličkou přes 10A diodu, fén s regulací výkonu diodou.
- rušení HDO, hromadné dálkové ovládání odběru, cca 150-300Hz, dělá to problémy hlavně u fázově řízených spotřebičů - stmívače, osvětlení a jejich poblikávání
- tady se to musí namodelovat trfem v serii, zesilovačem a generátorem
- zkreslení sítě spotřebiči s usměrněním a C filtrem (to jediné je na těch PMA měřeních vidět)
- namodelovat se to dá jakýmkoliv výkoným spotřebičem, který to tak provozuje a je zatížený, nebo zase můstkový usměrňovač, 500uF/400V a topné těleso co snese 400V.
- měřit potlačení, zase injekce přes trafo do sítě
- zkreslení modulovaným vf rušením
- tam to ukáže nějaký "rozbitý" spínaný zdroj bez vyhlazovacího kondu
- výkonové zdroje s PFC to mají většinou normou definované a neruší tolik
- potlačení se měří modulovaným vf generátorem přes kapacitní vazbu do umělé sítě
-u vf rušení rozlišit složku podélnou a příčnou
Naposledy upravil danhard dňa Po október 19, 2015 13:56:26, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 13:35:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Dosť účinný prostriedok na všelijaké vf neduhy siete je jednoduchá paralelná filtrácia s využitím impedancie siete - kvalitný motorový kondenzátor cca 10-25uF zabudovaný (ak je možné) do "psa" pre audio zostavu, alebo zapojený do jednej zásuvky toho psa. Prípadne paralelne k nemu ešte menšia kapacita (cca100nF) typu X2. "Daňou" je jalový odber.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 13:38:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Je vidět to, že co je na vstupu napájecího trafa, tak přes něj proleze téměř bez útlumu, v měřeném pásmu.
Courání DC složky je zprostředkovaně vidět v neharmonických složkách. Byl by potřeba animovaný gif nebo video.
A dává to lidem nějaký obrázek, co je v síti - řekl bych, že většina bude mít optimističtější představu, než je realita.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 13:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale většinu z toho měření zlikvidujěš, nebo naopak do sítě vyrobíš usměrněním s kapacitní filtrací.
Co se ti díky proudovým špičkám dostane do analogové země je ve spojitosti se vstupem úplně jinde.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 13:45:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Lenže to, čo cez tie trafá prelezie podľa tých obrázkov je rozdielové napätie, ktoré sa normálne usmerní a vyfiltruje. A po zemi tečú rušivé prúdy dané len kapacitným priesakom cez trafo, ak je prístroj v zdrojovej časti korektne urobený.
edit: danhard je speedy gonzales Smile
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 15:18:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady na tom videu je vidět skokový nárůst neharmonických složek a jejich zánik
https://www.dropbox.com/s/553t2nyk7o25qap/MOV_2628.mp4?dl=0
V reálu se to projevuje zvýšeným brumem toroidních traf a ev. brumem z repro.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 15:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Sice to video nepřehraju, ale v audiopásmu vidíš až odraz reality.
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 16:36:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Když klikneš vedle v okně, tak to jde napodruhé stáhnout bez přihlašování.
Naposledy upravil PMA dňa Po október 19, 2015 19:03:35, celkom upravené 1 krát.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 16:52:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mezi námi někdo, kdo má zkušenosti s problematikou hodnocením kvality sítě? BTW, kdo řešil třeba flicker effect? Můžeme být svým způsobem rádi, že ocelářský průmysl šel z valné části do háje. Když u Stehlíků přitlačili do pece čerstvou hromadu šrotu, tak mrkaly žárovky i v Užhorodu Wink .
PríspevokZaslal: Po október 19, 2015 16:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Z Ostravska zkušenosti nemám, ale s několika zařízeními ze speciálu (Tamara) jsme procházeli testy EMC např. ve VÚ060 a taky něčím podobným s plazmatronem v Japonsku. Žárovky od Ostravy ne.
FILIPAUDIO
Založený: 10 február 2007
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 11:34:23    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, zdravím Vás.
Mohu se zeptat, jak jste připojil zvukovku k síti?
Napadá mně snad jedině NTB, provoz z baterie a opatrná manipulace?
Nebo používáte nějakou s galvanickým oddělením?
Děkuji.
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 12:11:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Karta k síti - vzhledem k měření dříve na VN a VVN (zkratovna Běchovice) není připojení zvukovky k síti opravdu problém Smile
Je použitý odporový napěťový dělič 1 : 25, horní větev 20k/14W, dolní větev 820R/7W. Odpory Vishay Sfernice RB57. V audio pásmu je přenos rovný v desetinách dB, včetně karty (změřeno, uloženo). -3dB jsou kolem 1MHz (osciloskop). Ze spodního děliče dílu je napětí snímané do symetrického vstupu karty (zvládne až cca 15Vrms). Spodek děliče je na N (PEN). Karta je v PC třídy I. Není to žádný problém, ale chce to mít po ruce doutnavkovou zkoušečku. Následování příkladu doporučuji jen aspoň trochu zkušeným.
Mám další měření, na několika periodách je vidět, jak se tvarové zkreslení mění s časem. Pak je celý zaznamenaný průběh (cca 10s) oříznutý ostrým filtrem DP na 30Hz. V čase 0.5s až 1.5s můžete vidět modulaci kmitočtem cca 20Hz. Ta se ve spektru projeví "dýcháním" neharmonických složek, viz video včera.
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 12:31:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle vypadá na produkt 16,6Hz od HDO (183.33 Hz, 216.66 Hz, 283.33 Hz).
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 12:32:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Může být, je to pod 20Hz. A máš pravdu, odečtená perioda 60ms, je to přesně 16,6Hz. Vyšší harmonické odřízl ten filtr 30Hz.
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 12:58:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Sedí to.
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 15:08:36    Predmet: Odpovedať s citátom
wav v zipu
(Můžete si na tom mj. ověřit, že THD 1,55% na 50Hz je slyšet víc než dobře a že je slyšet i ta HDO modulace Smile )
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 20:05:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Je pravda, že síť je zarušená mnoha způsoby a že průběh opravdu není čistá sinusovka.
Ale když se posuneme v řetězci kousek dál, jaké bude zkreslení za usměrňovačem ? Mnohem větší !
A většinu vyhladí (odfiltruje) kapacita kondenzátorů. Takže jde o dvě věci:
1 - co zůstane superponované na napájecím napětí a může se to tedy za nepříznivých okolností projevit jako kolísání napájeciho okruhu.
2- co se přenese přes trafo kapacitní vazbou a může způsobit rušení, které cvičí napájeným obvodem jako celkem.
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 20:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To snad ne.
Ani to není tak úplně pravda, aspoň ne pro vyšší harmonické. Zkus se podívat na měření za trafy a hlavně počítat. Pátá harmonická skoro 2%, ale z plné amplitudy na sekundáru. Kdežto za usměrňovačem to počítáš z amplitudy zvlnění, což je třeba 1% amplitudy napětí na sekundáru.
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 05:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
To snad ne.
A filter za usmerňovačom, ktorý zo základného kmitočtu v amplitúde 100% "vyrobí" zvlnenie napr. 1% amplitúdy AC, neurobí nič s tými harmonickými siete z primáru?? Samozrejme , že za filtrom bude píla 100Hz, ale to je niečo iné , nie je to prienik rozdielových rušení z primáru. Tá píla tam bude aj pri ideálnom sinuse na primáre.
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 07:28:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření na zdroji s trafem 2x15V/30VA, filtrační kondenzátory 4700uF (jeden v + a druhý v - větvi), za tím stabilizátory 7815/7915, na výstupu zátěž 220 ohm v každé větvi (proud 68mA). Spektra jsou měřená na sekundáru a na filtračním kondenzátoru 4700uF v + větvi. Se stejným nastavením měření, takže čáry lze přímo porovnávat. Všimněte si dost malého odebíraného proudu (68mA) a velkých kapacit (4700uF).
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 07:42:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
To snad ne.
Ale samozřejmě, ale spektrum na filtračním kondenzátoru je kombinací obojího. Nelze prohlásit, že do něj neproniká spektrum sítě a že je to totéž, jako při buzení čistou sinusovkou 50Hz. Je to hra impedancí a kmitočtů.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: St október 21, 2015 07:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pan FFFfff___ to řešil před mnoha roky, proto vymyslel svůj filtr
žák učitele národů
Strana 1 z 5
