JBL TI 250
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 18, 19, 20  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 09:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Pokiaľ máš však odraz v 2 ms
Kousek nad.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 10:45:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Upresnim podmienky merania, ktore ako si dobre PMA vsimol su ciastocne strucne aj v jednotlivych nazvoch suborov.
Meranie je vo vzdialenosti miorofonu od cela vysokotonoveho menica 1,3m v jeho osi. Bedna sa otacala okolo prednej osi vyskoveho menica na cele ozvucnice. Napriek tomu mala chyba v osovosti tam moze byt tym, ze ozvucnica je na cele mierne skosena smerom do zadu. V podstate okrem zadnej steny nie je ani jedna stena kolmo zvysla na podstavu - zem.
Okno som vyrezaval az po prvy odraz cca 2,5ms, preto som aj krivky polarnej mapy nakoniec skratil od 1kHz.
Wav Subory boli generovane z REW uz s uplatnenou kalibracnou krivkou mikrofonu. Malo by to byt vidiet aj v REW suboroch, hoci neviem ako sa nakoniec preniesli do uloziska na Dropboxe.
Godz dakujem, zial osahat si to budem moct az v utorok vecer. Momentalne som sluzobne vo Vysokych Tatrach a nemam pristup k domacemu ntb.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 10:52:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pak je otázka, kde se vzalo to, co ukazoval PMA. Např. tyhle grafy už byly dobré (proč by to mělo být "divné", PMA neuvedl). Předtím jsem to podrobněji neověřoval a usoudil teď z obrázku PMA, že to od začátku nesedí. Tak to zjevně není, máš to dobře.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:06:02    Predmet: Re: Polar map Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Pokusim sa popisat moj postup.
Kazdy jeden wav impulzky vygenerovany z REW a nasledne importovany do ARTA, som najskor orezal na rovnako zacinajuce a v podstate aj konciace okno. Konkretne z lava 20ty bod od prveho vrcholu prekmitu imputzu a v pravo zaciatok pred prvym odrazom. Nasledne som si vo FR pozrel vygenerovany priebeh z takto orezanej impulzky. Kedze to vyzeralo zmysluplne, tak som orezanu impulzku ulozil ako PIR.
Godz
Myslis ze po vykonani postupu spomenuteho vyssie sa do PIR suboru neulozila orezana impulzka ale ta povodna plnorozsahova importovana z wav suboru? V utorok si to skontrolujem ako vyzera impulzka z PIR suboru.
Naposledy upravil jmd dňa Po november 09, 2015 11:07:05, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:06:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Vykreslil jsem to z těch impulsních odezev (wav), co dal jmd na dropbox. Okno 2ms, kvůli odrazům. Aby se srovnala úroveň, tak jsem musel dá offsety a srovnat to na 500Hz (to bylo v dalším obrázku http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=246700#246700). Pir neotevřu, nemám registrovanou Artu.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:11:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebudu to zkoumat, ale je klidně možné, že se to do WAV povedlo vyexportovat nějak normalizovaně - v tom se také snadno zachybuje.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:12:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta option v REW existuje (normalizace impulsovky při exportu). Je snad i default.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozriem aj to, neviete z rukava kde to v REW skontrolovat menit? Ja som tu len na mt.
Dakujem
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 11:28:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to při exportu v zatrhávacím poli, viz obr. (takže zrušit zaškrtnutí)
Taky jsem teď otevřel ten Tvůj celý mdat s kal. mikrofonem, asi mě předtím mátlo množství grafů, jen nevím, jestli přece jen není potřeba udělat nějaký offset.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 13:52:57    Predmet: Odpovedať s citátom
NO teraz už to vyzerá normálne (nie normalizovane Very Happy). Bohdan asi si tam mal zapnutú normalizáciu podľa osového merania. Najjednoduchšie bude, keď budeš robiť polárny graf , urobiť meranie rovno v ARTE a nemusíš nič preklápať ani transportovať.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 14:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Uz se to nacalo diky PMA mimo vlakno. Obecne ta bedna s velkym stredakem na 5kHz asi nemohla ukazat nic pekneho a taky to pasmo od 3-5kHz neni pekne ani trochu. Blbe je ze se to chova objektivne nevyrovnane v te nejcitlivejsi oblasti blizko recovemu pasmu. Ta bedna ma svuj charakter a zabarveni. Ja bych to cele shrnul ze je to tak trochu necekana demontaz jedne ikony industrial standardu.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 15:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne, jak rika hifi guru - je to bedna o nicem. Zitra ji vyhodim Smile A vyridim par lidem, mezi nima jednomu z nejuznavanejsich jmen v ceskem hifi prostoru, at si dojdou k usnimu a zaroven k ocnimu, aby lepe videli na grafy Smile
Bartoli
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:04:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se Ti nelibi Vlnko?
Ten velky stredak na 5kHz nebo ta vzdalenost stredaku od vejskace 30cm?
Aby se to napsalo politicky korektne - to je opravdu silne suboptimalni setup.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád bych měl trochu rezervovanější přístup, asi se to dá změřit lépe Wink
Tohle vylezlo z nějakých dat.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Zrovna ta oblast 4-5k opravdu není pěkná. Ale dost se to "drží" na 10k?
Co mate na mysli s tim souslovim ze se to drzi na 10kHz?
Ja myslim ze tam maji jen v ose zdvih cca 5 dB pro pasmo nad 10 kHz, ale jinak standardni kalota 25mm - to jest vykonostne vyrovnana charakteristika vykonu mimo osu je v teto bedne cca do 8kHz.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:15:45    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobře, je pravda, že 8 kHz a 10kHz není až takový rozdíl a za 10 kHz už je to divočina.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč divočina? Mně to až tak divoký nepřijde. Celkově je to docela slušně vyrovnaný, akorát tam trochu řádí difrakce, no. Vivid to není Smile
Ta dělička mezi střeďákem a výškou bude asi nejslabší místo.
Naposledy upravil MaBat dňa Po november 09, 2015 16:22:15, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:21:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak řekneme "obvyklé pro tento průměr membrány"? Je fakt, že tam nejsou žádné divoké peaky a la Focal ve Wilsonech, takže to asi nebylo vhodné slovo. Nematematická logika mi nejde.
Naposledy upravil PMA dňa Po november 09, 2015 16:22:30, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:22:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ad Difrakce - to je to silne zvlneni v ose a jen v ose?
A nebo je to jinak?
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
A nebo je to jinak?
Těžko soudit, když bereš jen z dat. Neměřil jsem to.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:30:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu me to vrta hlavou jak ty difrakce uvidim v grafu kdyz definice je takova mnohomluvna:
Difrakce jsou jev, kdy zvuková vlna od výškového reproduktoru "dorazí" ke hraně, na ní se ohne a tato hrana se pak chová jako další zdroj signálu - z hrany se signál šíří všemi směry. Potom dochází k interferencím s původními, ale i jinde "ohnutými" zvukovými vlnami a výsledkem je výrazné zvlnění jak amplitudové (=frekvenční) tak i směrové charakteristiky.
Uz si tu otazku kladu dele, zejmena u beden kde bych difrakce cekal v plne palbe, treba ty wilsony a jine silenosti se stupidnima tvarama kolem vyskace a stredaku.
Prave u JBL 250 bych to moc necekal....ma to celkem rozumne tvary a zadne zbesilosti tam nejsou videt.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Z jedné frekvenční charakteristiky to nepoznáš, ale jakmile jich je víc, je to dobře vidět - jeden základní jev jsou rezonance, ty jsou pak vidět na stejném místě a ve víceméně stejné podobě ve všech těch křivkách. No a vše ostatní jsou difrakce a odrazy od ozvučnice, které jsou z principu prostorově závislé - záleží, jak se to v daném bodě prostoru (mikrofonu) všechno potká a sečte. Typicky, když pak uděláš průměr z víc měření prostorově trochu vzdálených, rezonance vylezou, ostatní má tendenci se trochu vyrušit. I to je důvod, proč se někde dělá "listening window" jakožto průměr okolo osy. Dává to tak pro jisté věci větší smysl, než (jakákoliv) jedna charakteristika, třeba v ose.
- To platí pro situaci, kdy jsou měniče použity v rámci jejich "pístového" chování. Jakmile nastane break-up, celé je to sližitější, ale hlavně, pak už to není moc hifi, tak jako tak.
Naposledy upravil MaBat dňa Po november 09, 2015 17:00:38, celkom upravené 1 krát.
babaudio
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:42:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Osobne viac verim tomuto http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?10623-250Ti ako meraniu JMD v cinzaku s 2,5ms oknom.
kryton
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 16:51:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 30 stupních se to v rozsahu 500Hz až 18kHz vleze do tolerance +-2,5dB. Že by ten hrb na ose nad 10kHz tam byl záměrně, aby lépe vyšly směrovky?
babaudio napísal:
Třeba je pravda oboje. V jmd případě jde o bednu "po 30 letech provozu" (nebo podobně).
Bartoli
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:16:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to dost slozite si to predstavit.
BTW ten 5" velky stredak ma pri 4,5kHz break up?
Obecne mi to pripada divne proc 5" stredak nechali az do 5kHz? Uprimne tomu nerozumim a divim se ze to mereni neni jeste horsi.
babaudio
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
A hlavne takto velku bednu je korektne merat aspon z 2m, tak ako to robil vyrobca.
babaudio
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:24:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A stredak 104h-1 ma 83mm priemer membrany.
babaudio
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Jubilee maju inu vyhybku a vysak 050ti. Fr 50 Hz az 21kHz +- 2dB. Ak niekto vyrobite za 2000e lepsiu bednu, tak potom klobuk dole.
104h nesmie mat deformovanu al kopulku. Velmi to laka decke prstiky. Akonahle je premacknuta tak fr ide do haja a co je horsie , poskodi sa pp membrana, a stredak ma pokles nad 3,5 kHz.
Bohdan, v akom stave mas 104h ?.
jmd
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:50:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pockaj ja ten stredak niekedy zmeriam. Ak si to dobre vybavujem v pamati, tak tusim mi staci odmontovat vonkajsiu klemu pre upravu citlivosti vyskaca. Ale vlastne potom mi stredak stale este bude orezavat jeho vyhybka aj ked uz vyskac nebude do toho kecat.
PríspevokZaslal: Po november 09, 2015 17:53:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ho změř těsně u membrány, bez vymontování.
Strana 10 z 20
