HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Ďalšia
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 11:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
idem na to
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 07:56:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Merania celej zostavy som tu este nemal. Pridavam FFT pre 1kHz 15Vef do 4.5 (50 Watt)
Celkovo su 4 obrazky
a/ loopback karty x-fi
b/ vystup bez zataze
c/ SV z vystupu frontendu - lnfb
d/ celkova SV - gnfb
Vidno, ze merania limituje zvukova karta, v podstate vsetky su velmi podobne.
Serie ma ale ta patdesiatka, neviem presne k comu to pripisat. Podla vas ?
V reproduktoroch je hrobove ticho.
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 07:57:47    Predmet: Odpovedať s citátom
a teraz merania b,c,d
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 09:33:33    Predmet: Odpovedať s citátom
16-bit, nebo 24-bit? ASIO ano nebo ne?
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 09:56:23    Predmet: Odpovedať s citátom
16 bit, wdm pod winxp ( s asio su podobne vysledky), zvukovka je externa usb, pri merani notebook ide na aku
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 11:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
V 16 bit režime nič relevantné nezistíš, len "konštantnú nelinearitu". Tá zvukovka musí byť v loopbacku asi o rád lepšia, ako nelinearita, ktorú chceš merať, aby to malo nejakú výpovednú hodnotu. Jediné čo je tam spoľahlivo vidieť je zmena úrovne 2. harm. po zaradení bufferu proti loobacku.
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 11:11:36    Predmet: Odpovedať s citátom
X-Fi HD USB, 16-bit x 24-bit. Viz hlavně spektra, smetí a vyšší harmonické.
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 11:34:03    Predmet: Odpovedať s citátom
zvukovka nie je X-Fi HD, meral som s tymto typom
http://www.soundblaster.com/products/Sound-Blaster-X-Fi-Surround-5-1-Pro.aspx
16 bitovym rezimom uz nie som si isty, ceknem doma
ta "padesatka" zrejme bude indukovane rusenie
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 13:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jedno, viz též příspěvek BV. V 16-bit režimu to nemá význam.
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 19:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
mal som 24bit, tu je asio graf, ta karta nevie viac, potrebujem lepsi merak, vala sa niekomu doma AP ?
jmd
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 20:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús ešte nižšiu úroveň signálu na vstupe karty o -5dB prípadne až -10dB.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 21:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Měříš přes Line in nebo Mic in ? X-Fi HD má prý lepší mikrofonní vstup, tak je zkus porovnat.
laco
PríspevokZaslal: Po november 30, 2015 21:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
o moc lepsie to nie je
uz som pisal, nie je to X-Fi HD ale X-Fi 5.1 (mam aj HD ale odpalil som vstupy )
laco
PríspevokZaslal: So január 09, 2016 16:42:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ozivil som prototyp mosfetovej verzie s mensimi problemami. V jednom prudovom zdroji bol pokazeny tranzistor a omylom som prehodil jeden par IRFP. V tejto verzii MJE340/350 boli nahradene
a/ za KSC3503/KSA1381 v prudovych zdrojoch T3-6
b/ za BD135/BD136 v EC casti T7,8
Dalsie fotky https://picasaweb.google.com/106882583920049206569/K200M?authuser=0&feat=directlink
laco
PríspevokZaslal: So február 06, 2016 17:56:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri skumani mosfetovej verzii som odhalil jeden problem, ktory sa tyka aj bipolaru. Ked spojim vstup K200 so zemou (nizkoimpedancne, skusal som 0R a 10R) na vystupe sa objavi VF signal s amplitudou niekolko mV. Podobny signal som nameral aj na zdrojoch stabilizovaneho napatia. Problem je v tom, ze sa to premieta aj do audio pasma vo forme horsieho spektra 50Hz a jeho vyssich harmonickych.
Uz som skusal niekolko modifikacii na doske, bez uspechu. Zatial som nezistil ci je to problem dps alebo nieco ine. Jedno je iste, nieco kmita.
Ma niekto napad ako to ukludnit ? vopred dakujem
Pripajam fotku z osciloskopu na vystupe stab zdroja, hned za poistkou F3.
PríspevokZaslal: So február 06, 2016 18:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Co tak skusit hladat chybu na zosilnovaci s jednou vetvou napajania odpojenou? Mozno sa bude prejavovat tiez...
laco
PríspevokZaslal: So február 06, 2016 19:43:35    Predmet: Odpovedať s citátom
skusil som to iba s hlavnym zdrojom (poistky F3,4 boli vytiahnute), vplyv bol mensi, aj na spektrum
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2016 07:02:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús zvýšiť hodnotu R4 tak na 330R, paralelne k R27 kapacitu cca 330p-680p, a paralelne k R1 (220R) kapacitu cca 100n (ak platí schéma tu hore na stránke).
laco
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2016 19:18:19    Predmet: Odpovedať s citátom
mam to, v poslednej verzii som vynechal R=150ohm z RC clenu ktory premostuje emitorovy odpor vstupnych tranzistorov, bola to chyba
btw, nove trafa od jkeltra su tiche, doporucujem
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2016 21:14:34    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
mam to, v poslednej verzii som vynechal R=150ohm z RC clenu ktory premostuje emitorovy odpor vstupnych tranzistorov, bola to chyba.
K čemu tam ten RC člen vůbec je ?
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2016 21:26:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Snižuje zesílení ve smyčce EC pro vysoké frekvence.
laco
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 09:47:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosim o radu, uz niekolko tyzdnov riesim problem s indukovanym rusenim od toroidov.
Na zaciatku som mal trafa z GME, boli ale hlucne tak som dal vyrobit nove v JK-ELTRA.
Vsetko vypadalo dobre, tesil som sa az do momentu kym som neurobil merania zvukovou kartou.
Odstup sietovych zloziek (50Hz a les harmonickych) sa zhorsil aj viac ako 10dB. Zacal som patrat.
Modul zosilnovaca a trafo mimo skrine (toroid a dps na stole) - ciste.
Toroid v modushop, chladic s dps odsunuty 10cm od skrine - ziadna zmena oproti riadne namontovaneho chladica.
Vsetko na mieste, z dps odpojeny vystupny kabel smerom na ochrany, meranie na svorkach dps - ciste.
V tomto bode som myslel, ze rusenie bude na vystupnej cievke (co je na doske ochran) alebo na rele.
Z cesty som ich teda vyradil - bez zlepsenia.
Nasledovala hra s toroidmi. Otacanie a pripojenie fazy. Tu uz boli viditelne zmeny v spektre, niekde aj okolo 6dB.
Dokazal som vylepsit jednu stranu, no zaroven som zhorsil druhu.
Odpojenie toroidu co je blizsie k vstupnym/vystupnym obvodom tiez vyrazne pomahalo.
Hocico ale robim, nie som schopny dosiahnut odstup ako pri toroidoch z GME.
(aby bolo jasne, hovorime o urovniach harmonickych okolo -110dBV resp -100dBV)
Ako mozem znizit vyzarovane pole toroidu ? Cital som nieco o "belly band", neviem ale ako na to.
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 10:17:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry Laco, ale nějak se nemůžu dobrat toho, proč tohle všechno děláš - alespoň mě ten smysl uniká...jediný, k čemu jsem se dobral, je to, že umíš dělat pohledově pěkný plošňáky...domníval jsem se, že zkoušíš porovnat zapojení, kdy není koncový stupeň zavazben celkovou zpětnou vazbou s klasickým řešením a to jak objektivně s měřením, tak i subjektivně poslechem, ale to jsem dosud nikde nenašel...Tak jak to tedy vskutku je - sorry ale nějaký rozbory sračkovejch traf proti jinejm sračkovejm trafům mě opravdu nezajímají...
laco
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 10:55:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam v plane urobit vsetko co tu pises. Predbezne som sa dohodol s BV na profi meraniach, no zabrzdili ma tie trafa. Dolny spektrum je naozaj skaredy, chcem to dostat aspon na uroven aku som mal uz predtym. Zatial okrem mna nikto nepocul ten zosik (nepocitam spolubyvajucu Smile ), no kedze ja nemam dobry sluch, nemozem ani hodnoverne referovat. Pocital som s tym, ze BV popri meraniach povie nieco aj k zvuku, on je skuseny, ja nic.
BTW, robim to, lebo ma bavi diy.
laco
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 19:49:12    Predmet: Odpovedať s citátom
nikto ?
aby som ukazal, ze gme trafo je sracka a jk-eltra este vacsia sracka, tu su merania
na vstup zvukovky som dal malu slucku (fi 2cm), umiestnil na vrch toroidu a vyhladal miesto s najvacsim rusenim;
treba dodat, ze jkeltra bol zabudovany a teda aj pod malym pokojovym prudom zosilnovaca;
btw, toroidy maju rovnaku velkost, neviem ako su vinute (bifilarne, atd), jediny viditelny rozdiel je vo vyvodoch, gme ma primarne a sekundarne na opacnych "koncoch", jk ma ich pri sebe
skoro som zabudol, jk ma aj tienenie medzi prim a sek
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2016 23:13:45    Predmet: Odpovedať s citátom
neskusis to reklamovat? su oba takto nepodarene?
laco
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 07:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
kaslem na to. prizvukoval som im : chcem tiche trafo. no nemam ? mam.
podla mna v JK pouzili zly material alebo sposob navijania je nespravny.
prvy a posledny krat som od nich bral nieco, pojdem do Tronicu
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 10:14:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som bral toroidy 400VA od BV elektronik pre DPA380 a tie boli ok. Ked som pozeral na stránky Tronic vdím toroidy od BV elektronik.
Karel2
Založený: 18 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 10:24:41    Predmet: Odpovedať s citátom
400VA trafa od JK-ELTRA do DPA jsem jim před lety vrátil. Bručely jak kráva na půl metru, ani jsem nepotřeboval žádné měření. Naštěstí celkem bez přemlouvání vrátili peníze a koupil jsem trafa z Tronicu.
Zkušenosti s tím mají asi chlapci z CustomWorks, ale myslím, že je to jejich výrobní tajemství, od koho berou trafa, jaké mají sycení, jádro a kolik je to stálo času, než se dobrali odpovídajícímu výsledku....
jeremysk
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2016 12:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafa od Cutomworks nie sú tajomstvom majú svoje seriové čislaˇpokiaľ viem.
Strana 12 z 15
