laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 788 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po november 30, 2015 07:56:06 Predmet: |
Merania celej zostavy som tu este nemal. Pridavam FFT pre 1kHz 15Vef do 4.5 (50 Watt)
Celkovo su 4 obrazky
a/ loopback karty x-fi
b/ vystup bez zataze
c/ SV z vystupu frontendu - lnfb
d/ celkova SV - gnfb
Vidno, ze merania limituje zvukova karta, v podstate vsetky su velmi podobne.
Serie ma ale ta patdesiatka, neviem presne k comu to pripisat. Podla vas ?
V reproduktoroch je hrobove ticho. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Po november 30, 2015 09:33:33 Predmet: |
16-bit, nebo 24-bit? ASIO ano nebo ne? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 30, 2015 09:56:23 Predmet: |
PMA napísal: | 16-bit, nebo 24-bit? ASIO ano nebo ne? |
16 bit, wdm pod winxp ( s asio su podobne vysledky), zvukovka je externa usb, pri merani notebook ide na aku _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5942 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po november 30, 2015 11:02:38 Predmet: |
V 16 bit režime nič relevantné nezistíš, len "konštantnú nelinearitu". Tá zvukovka musí byť v loopbacku asi o rád lepšia, ako nelinearita, ktorú chceš merať, aby to malo nejakú výpovednú hodnotu. Jediné čo je tam spoľahlivo vidieť je zmena úrovne 2. harm. po zaradení bufferu proti loobacku. |
Zaslal: Po november 30, 2015 11:11:36 Predmet: |
X-Fi HD USB, 16-bit x 24-bit. Viz hlavně spektra, smetí a vyšší harmonické. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 30, 2015 13:28:19 Predmet: |
To je jedno, viz též příspěvek BV. V 16-bit režimu to nemá význam. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 30, 2015 19:57:26 Predmet: |
mal som 24bit, tu je asio graf, ta karta nevie viac, potrebujem lepsi merak, vala sa niekomu doma AP ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po november 30, 2015 20:42:58 Predmet: |
Skús ešte nižšiu úroveň signálu na vstupe karty o -5dB prípadne až -10dB. |
jasnap Hifista
Zaslal: Po november 30, 2015 21:01:22 Predmet: |
Měříš přes Line in nebo Mic in ? X-Fi HD má prý lepší mikrofonní vstup, tak je zkus porovnat. |
Zaslal: Po november 30, 2015 21:14:58 Predmet: |
o moc lepsie to nie je
uz som pisal, nie je to X-Fi HD ale X-Fi 5.1 (mam aj HD ale odpalil som vstupy ) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So február 06, 2016 17:56:05 Predmet: |
Pri skumani mosfetovej verzii som odhalil jeden problem, ktory sa tyka aj bipolaru. Ked spojim vstup K200 so zemou (nizkoimpedancne, skusal som 0R a 10R) na vystupe sa objavi VF signal s amplitudou niekolko mV. Podobny signal som nameral aj na zdrojoch stabilizovaneho napatia. Problem je v tom, ze sa to premieta aj do audio pasma vo forme horsieho spektra 50Hz a jeho vyssich harmonickych.
Uz som skusal niekolko modifikacii na doske, bez uspechu. Zatial som nezistil ci je to problem dps alebo nieco ine. Jedno je iste, nieco kmita.
Ma niekto napad ako to ukludnit ? vopred dakujem
Pripajam fotku z osciloskopu na vystupe stab zdroja, hned za poistkou F3. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11516 Bydlisko: Praha
Zaslal: So február 06, 2016 18:42:16 Predmet: |
Co tak skusit hladat chybu na zosilnovaci s jednou vetvou napajania odpojenou? Mozno sa bude prejavovat tiez... |
Zaslal: So február 06, 2016 19:43:35 Predmet: |
skusil som to iba s hlavnym zdrojom (poistky F3,4 boli vytiahnute), vplyv bol mensi, aj na spektrum _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne február 07, 2016 07:02:21 Predmet: |
Skús zvýšiť hodnotu R4 tak na 330R, paralelne k R27 kapacitu cca 330p-680p, a paralelne k R1 (220R) kapacitu cca 100n (ak platí schéma tu hore na stránke). |
Zaslal: Ne február 07, 2016 19:18:19 Predmet: |
mam to, v poslednej verzii som vynechal R=150ohm z RC clenu ktory premostuje emitorovy odpor vstupnych tranzistorov, bola to chyba
btw, nove trafa od jkeltra su tiche, doporucujem _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:14:34 Predmet: |
laco napísal: | mam to, v poslednej verzii som vynechal R=150ohm z RC clenu ktory premostuje emitorovy odpor vstupnych tranzistorov, bola to chyba. |
K čemu tam ten RC člen vůbec je ? _________________ Cui bono ? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5897 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne február 07, 2016 21:26:03 Predmet: |
Snižuje zesílení ve smyčce EC pro vysoké frekvence. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po marec 07, 2016 09:47:34 Predmet: |
Prosim o radu, uz niekolko tyzdnov riesim problem s indukovanym rusenim od toroidov.
Na zaciatku som mal trafa z GME, boli ale hlucne tak som dal vyrobit nove v JK-ELTRA.
Vsetko vypadalo dobre, tesil som sa az do momentu kym som neurobil merania zvukovou kartou.
Odstup sietovych zloziek (50Hz a les harmonickych) sa zhorsil aj viac ako 10dB. Zacal som patrat.
Modul zosilnovaca a trafo mimo skrine (toroid a dps na stole) - ciste.
Toroid v modushop, chladic s dps odsunuty 10cm od skrine - ziadna zmena oproti riadne namontovaneho chladica.
Vsetko na mieste, z dps odpojeny vystupny kabel smerom na ochrany, meranie na svorkach dps - ciste.
V tomto bode som myslel, ze rusenie bude na vystupnej cievke (co je na doske ochran) alebo na rele.
Z cesty som ich teda vyradil - bez zlepsenia.
Nasledovala hra s toroidmi. Otacanie a pripojenie fazy. Tu uz boli viditelne zmeny v spektre, niekde aj okolo 6dB.
Dokazal som vylepsit jednu stranu, no zaroven som zhorsil druhu.
Odpojenie toroidu co je blizsie k vstupnym/vystupnym obvodom tiez vyrazne pomahalo.
Hocico ale robim, nie som schopny dosiahnut odstup ako pri toroidoch z GME.
(aby bolo jasne, hovorime o urovniach harmonickych okolo -110dBV resp -100dBV)
Ako mozem znizit vyzarovane pole toroidu ? Cital som nieco o "belly band", neviem ale ako na to. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po marec 07, 2016 10:17:56 Predmet: |
Sorry Laco, ale nějak se nemůžu dobrat toho, proč tohle všechno děláš - alespoň mě ten smysl uniká...jediný, k čemu jsem se dobral, je to, že umíš dělat pohledově pěkný plošňáky...domníval jsem se, že zkoušíš porovnat zapojení, kdy není koncový stupeň zavazben celkovou zpětnou vazbou s klasickým řešením a to jak objektivně s měřením, tak i subjektivně poslechem, ale to jsem dosud nikde nenašel...Tak jak to tedy vskutku je - sorry ale nějaký rozbory sračkovejch traf proti jinejm sračkovejm trafům mě opravdu nezajímají... |
Zaslal: Po marec 07, 2016 10:55:35 Predmet: |
Mam v plane urobit vsetko co tu pises. Predbezne som sa dohodol s BV na profi meraniach, no zabrzdili ma tie trafa. Dolny spektrum je naozaj skaredy, chcem to dostat aspon na uroven aku som mal uz predtym. Zatial okrem mna nikto nepocul ten zosik (nepocitam spolubyvajucu ), no kedze ja nemam dobry sluch, nemozem ani hodnoverne referovat. Pocital som s tym, ze BV popri meraniach povie nieco aj k zvuku, on je skuseny, ja nic.
BTW, robim to, lebo ma bavi diy. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po marec 07, 2016 19:49:12 Predmet: |
nikto ?
aby som ukazal, ze gme trafo je sracka a jk-eltra este vacsia sracka, tu su merania
na vstup zvukovky som dal malu slucku (fi 2cm), umiestnil na vrch toroidu a vyhladal miesto s najvacsim rusenim;
treba dodat, ze jkeltra bol zabudovany a teda aj pod malym pokojovym prudom zosilnovaca;
btw, toroidy maju rovnaku velkost, neviem ako su vinute (bifilarne, atd), jediny viditelny rozdiel je vo vyvodoch, gme ma primarne a sekundarne na opacnych "koncoch", jk ma ich pri sebe
skoro som zabudol, jk ma aj tienenie medzi prim a sek _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po marec 07, 2016 23:13:45 Predmet: |
neskusis to reklamovat? su oba takto nepodarene? |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 07:04:05 Predmet: |
kaslem na to. prizvukoval som im : chcem tiche trafo. no nemam ? mam.
podla mna v JK pouzili zly material alebo sposob navijania je nespravny.
prvy a posledny krat som od nich bral nieco, pojdem do Tronicu _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Ut marec 08, 2016 10:14:24 Predmet: |
Ja som bral toroidy 400VA od BV elektronik pre DPA380 a tie boli ok. Ked som pozeral na stránky Tronic vdím toroidy od BV elektronik. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Karel2 Hifista
Založený: 18 máj 2007 Príspevky: 129 Bydlisko: Tábor
Zaslal: Ut marec 08, 2016 10:24:41 Predmet: |
400VA trafa od JK-ELTRA do DPA jsem jim před lety vrátil. Bručely jak kráva na půl metru, ani jsem nepotřeboval žádné měření. Naštěstí celkem bez přemlouvání vrátili peníze a koupil jsem trafa z Tronicu.
Zkušenosti s tím mají asi chlapci z CustomWorks, ale myslím, že je to jejich výrobní tajemství, od koho berou trafa, jaké mají sycení, jádro a kolik je to stálo času, než se dobrali odpovídajícímu výsledku.... |
Zaslal: Ut marec 08, 2016 12:32:25 Predmet: |
Trafa od Cutomworks nie sú tajomstvom majú svoje seriové čislaˇpokiaľ viem. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
