matko456 Hifi obsluha
Založený: 21 september 2015 Príspevky: 13 Bydlisko: Hurbanovo
Zaslal: Ut november 03, 2015 09:41:09 Predmet: Sprej na repro káble proti oxidácií |
Ahojte potrebujem poradiť zhanam nejaky osvedčeny sprej na repro káble proti oxidácií, po mesiaci mi kable stale zoxiduju. vedeli by ste mi dať konkretny vyrobok nato určený?
Niečo som našiel ale to je na ochranu baterii
Sprej na póly baterií
Dlouhodobá ochrana proti korozi a oxidaci
Zlepšuje průtok proudu a zabraňuje poruchám
Eliminuje unikající proud a ztráty napětí
Efektivní díky nízké ztrátě hmotnosti účinné látky
Dobrá odolnost proti vlhkosti a kyselinám
je to vhodne??
Dakujem |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Ut november 03, 2015 10:54:43 Predmet: |
To konektorům spíš uškodí, zvýší se přechodový odpor. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:12:58 Predmet: |
Já tedy nevím, na stříbřené konektory jsem s úspěchem použil vazelínu ( čistá vazelína) po pravdě řečeno, červená NH2 funguje podobně -
pokud tedy nevadí, že to není hifistické :
NH 2
Komplexně vápenaté plastické mazivo určené pro valivá ložiska, ložiska těžké mobilní mechaniky vystavené vysokým tlakům.
Teplotní rozsah -30 až 100 °C, krátkodobě do 140 °C. |
Zaslal: Ut november 03, 2015 16:48:36 Predmet: |
pomoct by mohlo i pocinovanie koncov odhalenych kablov... :) |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut november 03, 2015 17:20:49 Predmet: |
Jó, zlatej speakon |
MaG Hifi expert
Zaslal: St november 04, 2015 21:25:07 Predmet: |
Autobatéria má olovené kontakty, prípravok na ich ošetrenie by som na reproduktorové káble rozhodne nepoužíval. Inak, ani na kontakty autobatérie by som žiadny "špeciálny" prípravok nekupoval (ak neprevádzkujem autoservis). Konkor poslúži rovnako a v dielni má väčšie využitie.
Na čistenie kontaktov na audio zariadeniach používam Kontakt 60. Má aj konzervačné vlastnosti, obsahuje v malom množstve aj "biely minerálny olej":
http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOClangmsds.csp?article=JdBf7aUKU3gbYA3UBBQaTf7b4LLmByFqYyOrBoAMoFU-&deflang=en#
Samotné vodiče reproduktorových káblov som však zatiaľ neošetroval. Odizolujem len malú časť vodiča, ktorý sa potom nachádza v konektori, alebo v koncovke. Oxidáciu som riešil až po niekoľkých rokoch skrátením vodiča. Vodič však nebol zaoxidovaný v styčnej ploche, ale okolo nej.
Oxidácia po mesiaci mi pripadá zvláštna. Možno by to chcelo použiť kvalitnejší kábel? Alebo nie sú zaoxidované terminály?
Riešením by mohlo byť použiť koncovku (banánik), alebo styčnú plochu pocínovať. Ale samotné vodiče môžu oxidovať aj vo vnútri koncovky, alebo v časti medzi izoláciou a pocínovanou časťou.
Aké používaš káble a konektory? |
Zaslal: Ut december 01, 2015 14:26:01 Predmet: |
Problém vyriešený jednalo sa o káble s nemenovaneho ELEKTRA na tri písmená, jednal sa o šmejd kábelt. Zakupil som si nemecky audio hifi kable a uplietol som si ho sám, zvuk je o veľa lepší som neveril koľko robí kábel. Bass je plnší výšky krajšie čistejšie.
Dakujem za rady! |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut december 01, 2015 14:45:35 Predmet: |
Jojo, sugesce je mocná čarodějka |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut december 01, 2015 15:00:19 Predmet: |
Prečo by to mala byť sugescia?
Nemusí ísť o káble v stovkách, či tisícoch EUR, ale určitá kvalita by tam mala byť. Lacné "reproduktorové" káble sú často typu CCA - teda vodiče z povrchovo pomedeného hliníka. Takéto vodiče budú náchylnejšie na oxidáciu a počuteľný zvukový rozdiel bude tiež vysoko pravdepodobný. |
Zaslal: Ut december 01, 2015 15:04:27 Predmet: |
Zorg kludne ta pozyvam na vypočutie. Rozdiel tam je počutelný.
Na koľko som kable zaplietol zmenšil sa odpor , čistá meď lepšie vedie prúd. treba si preštudovať trošku z fyziky a elektro. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Ut december 01, 2015 16:15:29 Predmet: |
Aha, tak to potom jo |
fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Ut december 01, 2015 16:18:25 Predmet: |
_________________ Kable a poistky... |
