Sebastian Hifista - pokročilec
Založený: 20 august 2008 Príspevky: 272 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Št december 03, 2015 09:16:32 Predmet: Dvijity kabel? |
Ahoj chalani.
Mam mozno divny dotaz ale chcem sa spytat ze ked mam Kimber 4vs a mam z neho 4 metre na kazdu stranu ale treba mi len dva tak by som ho rozpolil a spojil na vlastne 2x4vs na jeden reprak a 2x4vs na druhy reprak co sa udeje? Tym padom bude vlastne hrubsi kabel.
Uskodi alebo pomoze? Dakujem za rady vopred. _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11491 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št december 03, 2015 09:48:25 Predmet: |
skrat na potrebnu dlzku a zvysok predaj |
Zaslal: Št december 03, 2015 10:55:48 Predmet: |
Nemam biwiring.
Dakujem. Ja viem ze je moznost ho len skratit. Ja sa pytam co sa udeje ked dva skratene spojim a napojim.
A pomylil som sa. Nieje to 4vs ale 8vs _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Zaslal: Št december 03, 2015 12:56:22 Predmet: |
Dakujem za obrazok aj ked som obrazkovy antitalent.
Je vseobecna pravda ze je lepsi kabel hrubsi ako tensi len neviem ci aj v takomto pripade. _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Zaslal: Št december 03, 2015 13:07:47 Predmet: |
Nejde to zovseobecnit.
Kedze ten kabel je uz i teraz zdvojeny oproti 4vs, tak prinos z dalsieho zvojenia uz bude pravdepodobne mensi. Pripadne uz nebude vobec pozorovatelny. |
Zaslal: Št december 03, 2015 13:19:06 Predmet: |
Aha. Cize neublizi ale ani nepomoze. Spravne? _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Zaslal: Št december 03, 2015 13:24:15 Predmet: |
Skratenie ti znizi rezistanciu. Paralelne zapojenie uz ale zmeni kapacitanciu a induktanciu.
Takze:
- skratenie moze urcite pomoct preniect signal kvalitnejsie (bez strat) az k repro.
- paralelne zapojenie uz ale moze pomoct ale i uskodit, lebo sa toho zmeni vyrazne viac. |
Zaslal: Št december 03, 2015 14:22:18 Predmet: |
Ja uz sa v tom stracam.
Ked dam jeden kabel na kazdy kontakt tak je ok. A ked dam este jeden kabel na ten isty kontak uz je to paralel ??? _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Zaslal: Št december 03, 2015 14:27:40 Predmet: |
Neviem ci myslis to co ja, ale ja tvrdim ze hej.
Akurat to mozes este aj vyskratovat a znicit zosilnovac, ak prepojis na jednej strane kable opacne ako maju byt. |
Zaslal: Št december 03, 2015 14:39:06 Predmet: |
Nie nemyslim to tak.
Tak inak. Vezmes mono kabel. Napojis plus na zosik a napojis plus na repro. Vezemes taky isty kabel a znova plus na zosik a plus na repro. Toto iste urobis aj na minus.
A mas napojenu jednu stranu
Lajcky vysvetlene. Nakraslil som aj obrazok ale klasicky ho sem neviem vlozit _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Zaslal: Št december 03, 2015 14:48:34 Predmet: |
Pozri na nasledujuci obrazok a povedz mi aku by mohlo mat vyhodu zdvojit retaze pouzite k tahaniu sani...
Zaslal: Št december 03, 2015 15:02:29 Predmet: |
Ako som napisal na zaciatku.
Hrubsi kabel je vraj lepsi. Ok? _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
gabik Hifista - pokročilec
Založený: 26 november 2007 Príspevky: 369 Bydlisko: Usti nad Labem/Praha
Zaslal: Št december 03, 2015 15:07:55 Predmet: |
Pkud hrubka = tloustka (prumer), tak se to zevseobecnit neda. Delaj se dokonce i plochy repro kabely. Jediny co pomuze, je to u sebe vyzkoust, nekdo ti rekne, ze v kabelech neni rozdilu, nekdo, ze to slysi.
Obecne zalezi jak kabel sedne do sestavy (pokud u sebe slysis v kabelech rozdil), takze jestli chces experimentovat, tak zkousej a zkousej. Nebo je jenom zkrat, zbytek prodej a mas klid . |
Zaslal: Št december 03, 2015 15:08:04 Predmet: |
To urcite plati v istom rozmedzi, ale naozaj mas pocit ze ten kabel este nemas dost hruby? Ak ano, tak nic ine ako hrubsi kabel ti ten pocit nevyriesi. |
Zaslal: Št december 03, 2015 16:27:53 Predmet: |
Ok. Dakujem krasne za vsetky rady a tipy.
Skusim a uvidim ked pride kabel.
Ano rad skusam nove veci. V kabloch pocujem obrovsky rozdiel.
Mam Harman Kardon HK 980 a HD980 spolu prepojene Kimber a repro DIY Dynaudio pripojene kablom Qed ruby anniwersary evolution.
Dal som uz aj repro kabel Dali no akurat sa to len zrovnalo ale nic nepridalo.
Zda sa mi to nejake makke hlavne na basoch. Mozno ale je to len pocit
No nic. Kabel pride a skusim ak nie tak nic. Nieje to sice Kimber ale ten isty styl no od fy. DLS.
Kazdopadne dakujem za vsetko. _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št december 03, 2015 17:56:06 Predmet: |
Ak by si ten kábel rozplietol a splietol na 8VS, tak by to malo prínos
Vodiče (pramene vodičov) sú splietané práve preto, aby sa znížila indukcia a tiež správne "usmernilo" (znížilo) elektromagnetické pole v okolí káblov. 2 káble vzdialené od seba by boli pravdepodobne zhoršením vlastností. Ale ich stočenie??? Môžeš využiť dlhé zimné večery na testovanie...
http://www.kimber.com/products/base/vs/4/ |
Zaslal: Št december 03, 2015 18:03:56 Predmet: |
Pfuuu tak to asi nedam
Ale aj tak vsetkym dakujem pekne. _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št december 03, 2015 20:30:49 Predmet: |
MaG napísal: | Ak by si ten kábel rozplietol a splietol na 8VS, tak by to malo prínos
Presne toto som chcel mu poradiť. |
Zaslal: Št december 03, 2015 20:50:43 Predmet: |
Hmm mam malu susedku ktoru bavi robit vrkocky. Ponuknem jej vyrobu vrkocku z 32 pramienkov
Uz vidim kam ma posle ... _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5856 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Pi december 04, 2015 08:38:05 Predmet: |
MaG napísal: | 2 káble vzdialené od seba by boli pravdepodobne zhoršením vlastností. |
K tomu nevidím důvod, nejsou to samostatné dráty, ale symetrický kabel.
Ale k nějakému paralelnímu řazení není důvod, vylepší to dostatečně už tím, že je zkrátí.
Celé to splétání do copánků nemá fyzikální význam, symetrická čtyřka s mírným skrutem se chová stejně, nebo lépe.
Ale jako voodoo je to dobrý _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne december 06, 2015 17:06:50 Predmet: |
danhard napísal: | Celé to splétání do copánků nemá fyzikální význam, symetrická čtyřka s mírným skrutem se chová stejně, nebo lépe.
Ale jako voodoo je to dobrý |
Tak potom by to mohol zapojiť paralelne a vyskúšať. Obyčajným stočením dvoch káblov by získal akúsi "modifikovanú 8VS".
Ako som spomínal, zábavka na dlhé zimné večery... |
Zaslal: Ne december 06, 2015 17:18:15 Predmet: |
Alebo ten čo máš ozaj predaj a kup si Kimber 8TC ten je o dosť lepší. |
Zaslal: Ne december 20, 2015 10:31:25 Predmet: |
Tak pani ako som uz pisal nieje to Kimber ale DLS kabel.
Malokto ho pozna a preto som napisal Kimber lebo ma tu istu strukturu. Rovnako pleteny kabel.
Tak som ho napojil najprv klasicky jeden kabel na jednu stranu. Hralo to naozaj pekne a tak muzikalne. Potom som napojil tak ako som pisal, dva na jednu stranu a muzikalnost ostala len je vsetko teda vsetky nastroje take pevne a priame. Skratka pomohlo to pevnosti zvuku. Som fakt spokojny.
To len keby nahodou niekto uvazoval podobne blaznivo ako ja _________________ Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly |
