Dvijity kabel?
Sebastian
Založený: 20 august 2008
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 09:16:32    Predmet: Dvijity kabel? Odpovedať s citátom
Ahoj chalani.
Mam mozno divny dotaz ale chcem sa spytat ze ked mam Kimber 4vs a mam z neho 4 metre na kazdu stranu ale treba mi len dva tak by som ho rozpolil a spojil na vlastne 2x4vs na jeden reprak a 2x4vs na druhy reprak co sa udeje? Tym padom bude vlastne hrubsi kabel.
Uskodi alebo pomoze? Dakujem za rady vopred.
Hudba je liek ktory nieje na predpis a dokaze opantat vsetky zmysly Smile
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 09:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
skrat na potrebnu dlzku a zvysok predaj
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 09:49:50    Predmet: Odpovedať s citátom
pripadne ak mas repro s oddelenymi svorkami pre stredovyskovu a basovu cast, tak je mozne robit i toto: http://www.hifimarket.cz/bi-wiring-bi-amping-cesta-k-dosazeni-audiofilskeho-vrcholu-a224
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 10:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemam biwiring.
Dakujem. Ja viem ze je moznost ho len skratit. Ja sa pytam co sa udeje ked dva skratene spojim a napojim.
A pomylil som sa. Nieje to 4vs ale 8vs Smile
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 11:35:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslis z fyzikalneho hladiska? Ako sa zmeni prenos elektrickej energie zo zdroja do spotrebica?
Zjednodusene toto:
Zdroj: http://myelectrical.com/notes/entryid/179/network-theory-introduction-and-review
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 12:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem za obrazok aj ked som obrazkovy antitalent.
Je vseobecna pravda ze je lepsi kabel hrubsi ako tensi len neviem ci aj v takomto pripade.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 13:07:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde to zovseobecnit.
Kedze ten kabel je uz i teraz zdvojeny oproti 4vs, tak prinos z dalsieho zvojenia uz bude pravdepodobne mensi. Pripadne uz nebude vobec pozorovatelny.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 13:19:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha. Cize neublizi ale ani nepomoze. Spravne?
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 13:24:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Skratenie ti znizi rezistanciu. Paralelne zapojenie uz ale zmeni kapacitanciu a induktanciu.
Takze:
- skratenie moze urcite pomoct preniect signal kvalitnejsie (bez strat) az k repro.
- paralelne zapojenie uz ale moze pomoct ale i uskodit, lebo sa toho zmeni vyrazne viac.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 13:26:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Precitaj si i toto: http://www.tnt-audio.com/clinica/spkcbl_e.html
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 14:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja uz sa v tom stracam.
Ked dam jeden kabel na kazdy kontakt tak je ok. A ked dam este jeden kabel na ten isty kontak uz je to paralel ???
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 14:27:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem ci myslis to co ja, ale ja tvrdim ze hej.
Akurat to mozes este aj vyskratovat a znicit zosilnovac, ak prepojis na jednej strane kable opacne ako maju byt.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 14:39:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie nemyslim to tak.
Tak inak. Vezmes mono kabel. Napojis plus na zosik a napojis plus na repro. Vezemes taky isty kabel a znova plus na zosik a plus na repro. Toto iste urobis aj na minus.
A mas napojenu jednu stranu
Lajcky vysvetlene. Nakraslil som aj obrazok ale klasicky ho sem neviem vlozit
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 14:48:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri na nasledujuci obrazok a povedz mi aku by mohlo mat vyhodu zdvojit retaze pouzite k tahaniu sani...
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 15:02:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som napisal na zaciatku.
Hrubsi kabel je vraj lepsi. Ok?
gabik
Založený: 26 november 2007
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 15:07:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Pkud hrubka = tloustka (prumer), tak se to zevseobecnit neda. Delaj se dokonce i plochy repro kabely. Jediny co pomuze, je to u sebe vyzkoust, nekdo ti rekne, ze v kabelech neni rozdilu, nekdo, ze to slysi.
Obecne zalezi jak kabel sedne do sestavy (pokud u sebe slysis v kabelech rozdil), takze jestli chces experimentovat, tak zkousej a zkousej. Nebo je jenom zkrat, zbytek prodej a mas klid Smile.
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 15:08:04    Predmet: Odpovedať s citátom
To urcite plati v istom rozmedzi, ale naozaj mas pocit ze ten kabel este nemas dost hruby? Ak ano, tak nic ine ako hrubsi kabel ti ten pocit nevyriesi.
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 16:27:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Dakujem krasne za vsetky rady a tipy.
Skusim a uvidim ked pride kabel.
Ano rad skusam nove veci. V kabloch pocujem obrovsky rozdiel.
Mam Harman Kardon HK 980 a HD980 spolu prepojene Kimber a repro DIY Dynaudio pripojene kablom Qed ruby anniwersary evolution.
Dal som uz aj repro kabel Dali no akurat sa to len zrovnalo ale nic nepridalo.
Zda sa mi to nejake makke hlavne na basoch. Mozno ale je to len pocit
No nic. Kabel pride a skusim ak nie tak nic. Nieje to sice Kimber ale ten isty styl no od fy. DLS.
Kazdopadne dakujem za vsetko.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 17:56:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak by si ten kábel rozplietol a splietol na 8VS, tak by to malo prínos Very Happy
Vodiče (pramene vodičov) sú splietané práve preto, aby sa znížila indukcia a tiež správne "usmernilo" (znížilo) elektromagnetické pole v okolí káblov. 2 káble vzdialené od seba by boli pravdepodobne zhoršením vlastností. Ale ich stočenie??? Môžeš využiť dlhé zimné večery na testovanie...
http://www.kimber.com/products/base/vs/4/
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 18:03:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfuuu tak to asi nedam Very Happy
Ale aj tak vsetkym dakujem pekne.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 20:30:49    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Presne toto som chcel mu poradiť. Thumbs up
Sebastian
PríspevokZaslal: Št december 03, 2015 20:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm mam malu susedku ktoru bavi robit vrkocky. Ponuknem jej vyrobu vrkocku z 32 pramienkov Smile
Uz vidim kam ma posle ... Smile
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 08:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
K tomu nevidím důvod, nejsou to samostatné dráty, ale symetrický kabel.
Ale k nějakému paralelnímu řazení není důvod, vylepší to dostatečně už tím, že je zkrátí.
Celé to splétání do copánků nemá fyzikální význam, symetrická čtyřka s mírným skrutem se chová stejně, nebo lépe.
Ale jako voodoo je to dobrý Very Happy
MaG
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2015 17:06:50    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak potom by to mohol zapojiť paralelne a vyskúšať. Obyčajným stočením dvoch káblov by získal akúsi "modifikovanú 8VS".
Ako som spomínal, zábavka na dlhé zimné večery... Very Happy
BlackBerry
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2015 17:18:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo ten čo máš ozaj predaj a kup si Kimber 8TC ten je o dosť lepší.
Sebastian
PríspevokZaslal: Ne december 20, 2015 10:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pani ako som uz pisal nieje to Kimber ale DLS kabel.
Malokto ho pozna a preto som napisal Kimber lebo ma tu istu strukturu. Rovnako pleteny kabel.
Tak som ho napojil najprv klasicky jeden kabel na jednu stranu. Hralo to naozaj pekne a tak muzikalne. Potom som napojil tak ako som pisal, dva na jednu stranu a muzikalnost ostala len je vsetko teda vsetky nastroje take pevne a priame. Skratka pomohlo to pevnosti zvuku. Som fakt spokojny.
To len keby nahodou niekto uvazoval podobne blaznivo ako ja Very Happy
