Reprosoustavy TWR a další
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 13:49:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta 1", na kterou upozorňoval Kocour, vypadá imho velmi dobře. Úplně nahoře to dokonce míň směruje, jestli se koukám dobře na ten graf:
PríspevokZaslal: Pi december 04, 2015 13:50:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě by to šlo, ale když tohle je přesně to, co bych tam až tak nechtěl. Ale máš pravdu, že jsou i horší 1" kaloty Smile
PríspevokZaslal: So december 05, 2015 11:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
... O DE7, imho další logická věc/alternativa, se rozepíšu později.
Ono vůbec zrovna DE7 přímo vybízí k experimentování - možností je spousta.
 Filesize:  68.24 KB
 Viewed:  107 Time(s)
 Filesize:  64.18 KB
 Viewed:  96 Time(s)
Zorg
PríspevokZaslal: So december 05, 2015 14:49:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Už dlouho jsem se chtěl zeptat na něco ohledně DE7, na co jsem narazil na diyaudiu:
gedlee napísal:
There is no lead in chamber, just a phase plug. Since the phase plug does not taper into the throat there will be a lot of diffraction at that point which is why I won't use them. Cheap to make and to buy they just aren't worth it to me.
Otevřel jsem teda DE120, pro srovnání:
Jelikož konstrukci driverů absolutně nerozumím, co tím Geddes myslel? I ta DE120 je na tom stejně?
BTW:
gedlee napísal:
I have used a DE10 and it works well for a small driver.
PríspevokZaslal: So december 05, 2015 18:00:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tomuhle příspěvku moc nerozumím, resp. nevidím relevanci k DE7 - ono dost možná taky mluví o něčem jiném, jelikož to zjevně nepochopil ani rodilý mluvčí (také pak dole píše "už si vzpomínám"). Ten následný příspěvěk už ale popisuje rychlost expanze, která se má směrem ke konci zpomalit. Není to úplně intuitivní, ale když se člověk zamyslí, asi to tak bude (chtělo by to spočítat, ale teď to měřit nebudu). Proto bych taky DE7 použil tak, že bych vyšel ze stavu na té dolní fotce vlevo, tj. bez toho vrchního dílu, a stěnu vyústění udělal rovnou už jako rozšiřující se "zvukovod". Tělo driveru se bude muset jen přitáhnout na šrouby přes kus zezadu.
DE120 je v tomto zcela standardní konstrukce, jaká se používá u větších membrán, tj. inverzní kalota s klasickým víceslotovým phase plugem. Je předpoklad, že tam je ta expanze včetně toho kónického vyústění rovnoměrnější, ale muselo by se to ověřit. Hlavně ale nic lepšího k dispozici stejně nebude. Kdybys to chtěl dokonalé, musel bys třeba i pro OSWG začít už v návrhu driveru a phase plugu, a k tomu se žádný výrobce asi hned tak nechystá.
Zorg
PríspevokZaslal: Po december 07, 2015 22:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Čeho jsem si na první pohled všim byla právě docela velká membrána, čekal jsem jí v tom prckovi menší Smile
Tj., to by začínal zvukovod přímo na tom plastu na magnetu, hrdlo by bylo přizpůsobené velikosti díry v plastu a phaseplug by tedy trčel pěkně okatě z hrdla? Smile
A v čem by spočívalo takovéhle "na míru" řešení driveru? Předpokládám, že už se Geddes u B&C snažil, takže my bychom tuplem neuspěli... Pokud o tom někde na diya píše a víš to rychle dohledat, docela by mě to zajímalo.
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2015 18:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím, že šlo o tohle: http://www.google.com/patents/US20060034475
Membrána DE7 má 1". Ta ohraničující stěna by se prostě takhle začala rozevírat o něco dřív. Ale teď na to beztak kašlu, není čas, do toho třípásma dám klasickou kalotu, asi SB26ADC nebo STC. Ale někdy bych si s tím ještě rád pohrál.
Zorg
PríspevokZaslal: So december 12, 2015 17:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jse kuchnul i DE10: Smile
Přijde mi to stejný, jen 7 má ten vrchní díl na 2 kusy, kdežto 10 má phaseplug rovnou ve vrchním dílu.
PríspevokZaslal: So december 12, 2015 21:22:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Příští taková věc, co dělám, bude Synergy Horn™.
Nebo aspoň něco na ten způsob. Ale jen v malém, a doufám, že se to povede pasivně.
Čistě ze zvědavosti, do jaké míry se to může skutečně chovat jako jeden měnič, a co z toho vyleze.
Na středy tam půjde tohle: http://www.teamaudio.fr/en/faital-3fe25-16ohm.html
Zorg
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2015 02:00:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavé, leč na mě už moc nevzhledné Razz CBT už tě neláká? Smile
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2015 06:52:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo....
3FR30.pdf
Download
 Filename:  3FR30.pdf
 Filesize:  313.69 KB
 Downloaded:  348 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2015 07:11:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: Ale jo, ale teď už musím počkat, až budu mít hotovou dílnu.
BV: Potřebuji tam 4 paralelně, takže se velice hodí něco 16-ohmového. Krom toho nemám s Beymou moc dobré zkušenosti a už bych to neriskoval.
Tyhle malé (3" - 5") Faitaly jsou všechny vynikající, navíc stojí pakatel.
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2015 09:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, jak dobře to taky může fungovat: http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/283068-mini-synergy-horn-experiment.html
Ale tam je to hodně dané kvalitou té horny, já to budu dělat jen obdélníkové, z desek, takže až tak dobré to asi nebude.
Proč to sem vůbec píšu - chtěl jsem jen dát annonci na ty Faitaly, které se teď při 8 kusech prodávají za necelých 10€/kus, kdyby po tom někdo taky pokukoval. Jsou to k tomu IMO vhodné repráky.
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2015 20:43:49    Predmet: Odpovedať s citátom
2 MaBat
Len pre zaujímavosť..
 Filesize:  8.1 KB
 Viewed:  5904 Time(s)
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 08:34:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by pomohlo uvést, co zajímavého to má být.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 08:47:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Informácia, porovnanie.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 08:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezi čím a za jakých podmínek? "3Fe-V2-SC" mi opravdu nic neříká. Jestli to má být ta 3" Beyma, tak OK.
Naposledy upravil MaBat dňa Po december 14, 2015 09:05:23, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 09:05:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Však je to tam (v obrázku) napísané.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 09:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A co je tam napsáno k tomu, kde to bylo měřené - jestli deska/ozvučnice, jak velká, z jaké vzdálenosti, způsob montáže?
Tj. podmínky, za jakých to bylo měřené, na které jsem se ptal, a které by z toho obrázku teprve udělaly něco užitečného. Já to z toho nevidím.
Není k tomu napsáno dokonce ani to, jestli to byla jen výměna měniče kus za kus, za ostatních podmínek stejných. Ale tak předpokládejme, že ano.
Ale jinak dík za zajímavost. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 09:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to tá Beyma(pracovný názov)vs. Faital, rovnaké podmienky, 1W/1m ,"nekonečná" ozvučnica.
Naposledy upravil BV dňa Po december 14, 2015 10:57:05, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 10:52:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Proc se v hifi komerci vubec nepouzivaji takoveto pekne male stredaky?
Mi pripada ze prave takovyto 60mm velky stredak je to prave pro kalotove bedny nadoma, pravda citlivost je nizsi ale nadoma to staci, ne?
Ale hlavne laicky mi pripada takovyto 60mm stredak od 500 - 3000Hz lepsi nez standardni stredakovy 150mm hifikalotovy setup, nebo ne?
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 10:58:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to 16 ohm. A co zatížitelnost (výkon), stačí? Dát 2 paralelně?
jmd
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 11:08:14    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA, myslím že budú 4 ks
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 11:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
No a prave takovyho prcka dolu na 500 nenatahnes, budes rad kdyz k 1000Hz.
Vyhoda klasickych konstrukci s 5" stredakem je relativne siroky rozsah stredaku. Dolu se da jit na ~400Hz, tzn basaky nemusi byt nic extra nahore. A nahore mas zase flexibilu v deleni, muzes delit od 1500Hz az do treba 3000Hz, zalezi co ta kalota snese dole a jak se chova stredak nahore.
Bartoli napísal:
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 11:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
U střeďáku ve třípásmu je zásadní zatížitelnost (mj. cívka) a vždy jde o cílovou dosažitelnou hlasitost - když má být jen malá, je řada věcí fuk (běda však, když se to pak trochu "osolí"). Samotné frekvenční rozsahy ještě nic neimplikují.
Pro potřeby SH jsou 4 takové i na hlasité domácí hraní s velkou rezervou naprosto v pohodě. Jako přímovyzařující by bylo použití takového měniče do "dospělých" beden daleko více omezující. Jde o vhodné použití.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 12:12:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaky cca max SPL by vyloudil ten maly faithal kdyby se usadil do 3p. kalotoveho setupu 500 - 3000Hz?
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 12:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dost záleží i na strmosti filtru té dolní meze, která silně ovlivní výchylku. Těžko takhle říct, při jaké hlasitosti by se to ještě dalo označit za nezkresleně hrající, to by se muselo ověřit experimentálně, tj. změřit. Každopádně cívka přesahuje mezeru magnetického obvodu na každé straně o cca 0.5mm (pouze), takže by to mohlo i nějakých 100 dB SPL v 1m dát, čistě z pohledu výchylky. Otázka je, jestli se to ještě bude dát taky dobře poslouchat. Leckomu by to tak jistě stačilo a byl by s tím spokojený, o tom jsem celkem přesvědčený. Tobě ne Very Happy Taky proto tam máš teď tohle.
Bartoli
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 13:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To je imho v prvnim hrubem priblizeni uspokojivy SPL, vzhledem k smesne nizke cene tech repraku je to velmi zajimavy menic.
BTW kdybych uvazoval o kompromisni 3p kalotove bedne (cca jako delal Kocour se sosakovou vifou)- to jest neudelal velke kvalitni kalotove 4p .....tak bych asi sel timhle kompromisnim smerem. S jistym omezenim max SPL by to mohla byt nadoma lacina a nebezpecne dobra kalotova bedna.
Pochopitelne nahore bych nedal sosak vifu ale neco jako VB v aragornech.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 14:05:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to samozřejmě možnost. Když jsem teď řešil podobnou úlohu, šel jsem nakonec cestou o něco většího a "robustnějšího" střeďáku (Faital 5FE120), přecijen to ve výsledku trochu uvolňuje ruce. Mimochodem, hodně povedenej reprák. Akorát to zas klade o to vyšší požadavky na vejškáč, ale co se dá dělat - jedině vůbec nestavět taková třípásma. Klidně si ale dovedu představit, že bych použil ten 3" - hrálo by to taky, navíc by se k tomu už pak dala dát i 19mm kalota. Problém všech těch malých měničů je citlivost - jsou typicky zoufale neúčinné a jelikož jsou malé, větší výkon bez úhony také nepojmou. To dosažitelnou nezkreslenou hlasitost dál snižuje. Pokud to ale stačí, není důvod, proč to tak neudělat.
PríspevokZaslal: Po december 14, 2015 14:57:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak když se napíše Synergy Horn, nevím kolik lidí má hned představu, jak to vypadá. Princip je takový -
Když to všechno dobře vyjde, mělo by se to chovat jako jeden širokopásmový měnič. Podle horny třeba i s konstantní směrovostí - v podstatě bodový zdroj.
Co je perlička, nevykazuje to klasické all-pass chování přes dělící frekvence, tj. má to rovnou fázovou cháru a umí to docela slušně "obdélníky"... Smile Opět, když to dobře vyjde.
Obrázek
 Filesize:  107.13 KB
 Viewed:  130 Time(s)
Strana 6 z 10
