Sieťový napájací kábel
rrart
Založený: 28 október 2013
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 11:01:06    Predmet: Sieťový napájací kábel Odpovedať s citátom
Otázka do pléna, aký by mal byť minimálne dlhý prívodný napájací kábel ku komponentom a dôvod?
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 11:02:53    Predmet: Odpovedať s citátom
podľa toho ako máš ďaleko zásuvku od komponentu.... Keď je krátky nedočiahne a primoc dlhý zase bude zavadzať, čiže najlepšie tak akurát Smile
rrart
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 11:05:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Isto sa staci riadit len podla toho kde je ako daleko zasuvka(ky)?
rrart
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 12:42:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapaja sa tienenie pri takom napajacom kably pri vyrobe z metraze alebo nie?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 13:36:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Stineni kabelu je zvykem zapojit na strane vidlice na PEN...
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 15:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Není to pravdou.
Tico
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 19:26:04    Predmet: Odpovedať s citátom
2 sedour: Proto pisu "je zvykem" a variant je vic. Ale tak nejak pudove me to tahne k ty uvedeny variante...
rrart
PríspevokZaslal: St december 23, 2015 19:35:37    Predmet: Odpovedať s citátom
tak teda co jepravdou pani?
ja-kub
PríspevokZaslal: St december 30, 2015 17:08:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja si tienený kábel zapájam takto: Na strane komponentu spojím tienenie kábla s PEN (žltozelený káblik) a na druhej strane na strane vidlice tienenie jednoducho nezapájam. Laické vysvetlenie: Akoby predlženie kostry prístroja okolo kábla - ale to je len moje také úsmevné vysvetlenie, inak káble neriešim a neprikladám im dôležitý význam Smile
Cez ebay si kupujem takéto Oyaide Smile))) konektory - dá sa tam zapojiť hrubý kábel a môýeš si vybrať i RHODIUM Smile))))))))
kód:
http://www.ebay.com/itm/A-pair-Gold-Plated-C-079-IEC-P-079e-Schuko-Eu-plug-For-Audio-Connector-New-/321936882196
 Filesize:  47.46 KB
 Viewed:  153 Time(s)
rrart
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 07:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež som za zapojenie tienenia na strane pristroja.
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 09:51:36    Predmet: Odpovedať s citátom
A dôvod?
rrart
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 10:09:45    Predmet: Odpovedať s citátom
väčšina na nete na forach je taketo zapojenie s tienenim na strane komponentu.
Aj p. Bunta píše:
Tienený sieťový kábel s feritovým prstencom slúži pre napájanie tých audio prístrojov, ktoré majú odnímateľný sieťový prívod s EURO zásuvkou. Tienenie je prostredníctvom nulovacieho kolíka na strane prístroja spojené s kostrou napájaného prístroja a tvorí tak vlastne predĺženie kovovej skrinky okolo sieťového prívodu až k sieťovej zásuvke. To zabraňuje jednak vniknutiu rušenia z okolia do sieťového prívodu a jednak prieniku brumu zo sieťového prívodu do paralelne vedených signálových káblov. Na opačnej strane kábla je tienenie nezapojené, takže ním za žiadnych okolností netečie prúd. Feritový prstenec tesne pri vstupe sieťovej šnúry do prístroja pôsobí ako vf filter
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 11:45:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Re: rrart
S tým sa samozrejme dá súhlasiť, ale nedá sa to zovšeobecniť.
Nie všetky prístroje totiž majú zapojený zemniaci vodič. V takomto prípade by bolo lepšie zapojiť to opačne:
MaG
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 11:47:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Odstránený duplicitný príspevok.
Naposledy upravil MaG dňa Št december 31, 2015 12:26:01, celkom upravené 1 krát.
rrart
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 12:05:58    Predmet: Odpovedať s citátom
ak nemaju taky konekor, tak je moznost ho vymenit (zasah do komponentu)a ak nie, tak potom ako pises, zapojit na strane vidlice.
jeremysk
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 12:16:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj
Som sice elektrotechnický vzdelaní človek ale tomu moc nerozumiem.
nulovací kolík??? Myslíš PE kolík však?
Inak kostra myslíš ta v hrobe? Smile Je to nežívá vodivá časť.
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 12:16:41    Predmet: Odpovedať s citátom
rrart: dufam, ze nemyslis vymenit 2-kolikovy napajaci konektor na stane komponentu za 3-kolikovy + pripojenie ochranneho kolika na kostru? Tym zmenis spotrebic z 2. triedy na spotrebic 1. triedy, co vobec nemusi byt vporiadku!
rrart
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 12:24:45    Predmet: Odpovedať s citátom
preco by to nemalo byt v poroadku? Co sa moze stat?
MaG
PríspevokZaslal: Št december 31, 2015 12:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jupi napísal:
Meniť triedu spotrebiča by určite nebolo vhodné, ale ak to už je spotrebič 1. triedy, tak zapojenie ktoré opísal rrart (BV) je v poriadku.
Len treba odlíšiť spotrebiče 2. triedy, kde by to malo byť (podľa mňa) zapojené opačne.
sakytu
Založený: 05 január 2014
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 15:52:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo sy myslíte o skrúcaní káblov napr. ak mám dlhý napájací kábel a stočím ho do slučky, stiahnem kravatkami....nebude sa tam vytvárat magnetické pole (cievka). Čo je lepšie?
Skrúcať alebo neskrúcať?
Ideálne určite bude skrátiť na potrebnú dlžku a nič nekrížiť ale v reále by to bol riadny chalange.
Ak sa viaceré netienené vodiče vedú pozdlžne tvoria sa v nich harmonické, alebo...?
Realita je taká že pri napájacích kábloch sú aj nekvalitné signálové káble + káble k repro bez tienenia sa krížia kade-tade.
BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 20:32:26    Predmet: Odpovedať s citátom
sakytu: ako prve by si si mal "ucesat" tu gucu za aparatom. Skus poskracovat na optimum dlzku signalove kable, detto repro a sietove dat ak sa da co najdalej od ostatnych a pouzit tienene (oplet zapojeny na strane pristroja). Pristroje co maju pevne pripojene sietove kable mozes kludne "zmotat" slucka nevadi maximalne urobis malu indukcnost co nebude nicomu vadit (budes mat LPF filter:-)
sakytu
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 21:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Práve vznikol nový pojem "HajFaj hrebeň", už som objednal.... Signálové káble mám symetriku, s tým by nemal byť problém, ale aj tak ich plánujem skrátiť keďže HTPC sa priblížilo k preampu o celé 2m. K bedniam si idem robiť svoje SPK240-ky no a tie napájacie mám zatiaľ stočené.
blesk666 napísal:
LPF nieje celkom s kostolným poriadkom Rolling Eyes
blesk666
PríspevokZaslal: St január 06, 2016 21:54:06    Predmet: Odpovedať s citátom
malicky LPF ti minimalne na nevykonovych kabloch nemoze vadit, skor naopak. Pre potlacenie vysokofrekvencneho rusenia sa bezne prevlieka napajaci kabel cez feritovy kruzok a urobi sa niekolko sluciek cez ten kruzok. Koncak by som aj tak pripojil tienenym 3x2,5 kablom.
ja-kub
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 20:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
malá ochutnávka Very Happy
 Filesize:  25.16 KB
 Viewed:  142 Time(s)
rrart
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 22:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
ja-kub
aj ja mam take,len som si to este hodil do opletu viablue Wink
MaG
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 23:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Lapp?
Ten je podľa mňa škoda zakrývať opletom.
Iba že by to bol oplet, ktorý zabraňuje prenikaniu rezonancií k vodičom Very Happy
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=21975
ja-kub
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2016 00:52:27    Predmet: Odpovedať s citátom
presne tak na Lapp sa neoplatí dávať oplet Smile
rrart
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2016 09:12:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Kto chce da, kto nechce neda Wink
ja-kub
PríspevokZaslal: Ut február 23, 2016 12:44:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som si kúpil čierny nylonový oplet kvóli káblu sivému ktorý sa doslova lepí o podlahu Smile Tak tam ho použijem .....
