sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št december 31, 2015 17:16:22 Predmet: MathAudio Room EQ VST/AU and Room EQ for Foobar2000 |
Zakladám separátne vlákno na jednoduchý (juzerfrendly) plugin na Room EQ.
Úpravy cez plugin Convolver a impulzy vyrobené pomocou REW, HOLM a rephase sa mi neosvedčili (sú na mňa komplikované).
Nedávno (Dec 2015) vyšla nová verzia 2.5.5.0 ktorú práve skúšam.
http://mathaudio.com/room-eq.htm
V predchádzajúcej verzii som zaznamenal škrtance počas prehrávania, nová verzia sa javí zatiaľ OK.
Vyskúšajte a referujte...
FYI: Keďže vo Foobare hneď za MathEQ používam aj upsampling pomocou SoXu škrtanie bolo aj medzi skladbami s rôznou samplovacou frekvenciou (Julina sa tým prepínala medzi 176,4 a 192kHz).
Riešenie: usampling som nastavil pre všetky frekvencie na 174kHz aj keď sa odporúča to deliť (44,1 -> 176,4 a 48->192) ale výsledok je v pohode (rozumej bez škrtania). Aký to má vplyv na skladby s 48 a 96kHz som meraním neskúmal, neviem ako _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Pi január 01, 2016 02:53:02 Predmet: |
174? Asi 176,4.... Skús nastaviť resampling v SOXe všetkých frekvencií na 192k. Uvidíš, že to bude fajn
Aké máš parametre v SOXe (passband, aliasing, phase)? |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi január 01, 2016 20:04:58 Predmet: |
2 Slimak: Davam prednost dvema instancim Sox mod 2, kde jedna ma target samplerate 176,4 a druha 192kHz. Obe maj seznam vstupnich samplerate, tak aby pri prevzorkovani se nasobilo celociselne.
2 sakytu: Ted si nevzpominam, jestli je to i v tutorialu, ale MathEQ by mel bejt v v retezci DSP ten posledni. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
sakytu Hifista
Zaslal: Pi január 01, 2016 20:24:19 Predmet: |
ja to mam teraz takto _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: So január 02, 2016 17:31:34 Predmet: |
fakt by math audio malo byť ako posledné.....máš ho ako prvé v DSP manažéri
JK |
sakytu Hifista
Zaslal: So január 02, 2016 20:42:02 Predmet: |
ja-kub napísal: | fakt by math audio malo byť ako posledné.... |
Jakub dakujem, mas pravdu, neviem na zaklade coho som si myslel ze ako prve. To bude asi z toho citania miliona prispevkov. _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne január 03, 2016 19:00:55 Predmet: |
Tico - áno, tak som to používal dlhé roky aj ja a je to teoreticky najsprávnejšie.
Ale ucho na to háklivé tak nie je a preto teraz používam včetko na 192, aj keď pre násobky 44k to nie je celočíselný násobok, ale to uchu fakt nevadí.
Sakytu - nastavené to nie je optimálne, je tam vysoký preringing. Potom nástroje ako je flauta, činely.... a pod. sú píla do hlavy. |
sakytu Hifista
Zaslal: Ne január 03, 2016 19:06:51 Predmet: |
Slimak napísal: | vysoký preringing |
Čo navrhuješ?
Čo sa týka frekvencie upsamplingu tak som to skúsil na tých 192 ale žena si browsovala po internete a neskutočne som v muzike počul praskanie pri načítavaní obrázkov a ich posune po monitore, asi grafika... Musím to ešte poskúšať. Inak s tým dopočtom pri 44,1kHz to bude väčšina mojej zbierky => lepšie pre mňa bude ísť naspať na 176,4kHz _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
Zaslal: Ne január 03, 2016 20:48:52 Predmet: |
2 Slimak: Jasne, ale dvoji upsampling nedelam kvuli tomu, ze bych to mel sanci slyset, ale proto, ze mi to celociselny nasobeni (2x, 4x) prijde tak nejak "cistsi" (technicky) a zbytecne nezatezuje CPU (i kdyz i to dneska uz neni problem). _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ne január 03, 2016 21:47:09 Predmet: |
sakytu - passband úplne doľava, zapnúť aliasing a phase daj medzi 0 - max. 15, tak ako Ti to bude uchu najlepšie vyhovovať.
A nepúšťať ženu k PC |
Zaslal: Ne január 03, 2016 21:56:58 Predmet: |
Co je to za masinu? To nemoze lagovat pri browsovani . . . |
sakytu Hifista
Zaslal: Ne január 03, 2016 22:06:22 Predmet: |
Grafika je ASUS GTX660, doska ASUS FORMULA II, procak QuadCore, su to stare ale kvalitou dobre komponenty. Pokial si dobre pamatam davnejsie ked som mal vypnuty SOX tak to neškrabotalo _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
-GG- Hifista
Založený: 07 september 2012 Príspevky: 171
Zaslal: Ne január 03, 2016 22:11:20 Predmet: |
To praskanie robi Julia v kombinacii so SOX... |
Zaslal: Ne január 03, 2016 23:36:47 Predmet: |
...to asi bude trosku slozitejsi - Julinu jsem se Sox provozoval puvodne i jako DAC (analog. vystupy), pozdejs jenom jako SPDIF transport a zadne lupani se nekonalo. Jako samozrejmost beru, ze Julina byla vyhrazena na muziku a zvuky napr. z videa z netu jsem smeroval na onboard zvukovku... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
sakytu Hifista
Zaslal: Po január 04, 2016 00:00:02 Predmet: |
no ostatne windoze zvuky idu na druhu zvukovku, jediny rozdiel je ze ja vyuzivam symetriku _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
Zaslal: Po január 04, 2016 10:06:13 Predmet: |
Otoceni analogovy casti Juliny ale nemuze imho nijak ovlivnit problemy na dig. strane nebo je dokonce vyvolat. Jeste jsem si vzpomnel, ze ve Win7 jsem se spousty problemu zbavil, kdyz jsem na vsech audiodevices prenastavil playback/recording na jednotnych 192/24. Pokud se nekde vyskytnul default (napr. po reinstallu), delalo to problemy...
edit: a co treba wasapi (event) nebo Kernel streaming pro Julinu? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
sakytu Hifista
Zaslal: Po január 04, 2016 11:56:50 Predmet: |
Tico napísal: | wasapi (event) nebo Kernel streaming pro Julinu? |
ja pouzivam ASIO 2.0 _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
Zaslal: Po január 04, 2016 12:17:44 Predmet: |
2 sakytu: Jo, to jsem podle tvych screenshotu pochopil, ale otazka zni, jestli jsi uz zkousel KS nebo Wasapi na outputu - jestli ten problem treba neni jenom pri pouziti asio... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
sakytu Hifista
Zaslal: St január 06, 2016 00:01:38 Predmet: |
Problem praskania pri browsovani sa odstránil odstranením všetkých fičúriek (SoX aj Mathaudio) => na pôvodnej FS nahrávky to hrá bez problémov.
Ešte to vyskúšam pokombinovať keď bude čas, ale praskalo to tak všeliako divne (plávajúco) ako keby nejaký buffer nestačil. Jitter? _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
Zaslal: St január 06, 2016 10:55:24 Predmet: |
Ja mám tiež julinu a používam ju s dacom Casea Sirius synchro a tiež niekedy praská pri použiti math audio alebo často pri použiti plugin convolveru do foobaru. Na najnovších ovládačoch od juliny je to ešte horšie.....používam driver verzie 1.16, vidím že už je 1.21 a ten som neskušal.... trochu pomôže nastaviť latency na 1024 sample... Keď som skúšal analógové výstupy išlo všetko ok. |
Zaslal: St január 06, 2016 13:21:55 Predmet: |
Ona ma těch problémů Julina víc. Třeba známá loterie, jestli se zinicializuje při probuzení ze spánku nebo destruktivní zvukové efekty při vypínání/usínání (ne-podpora režimu spánku). Proto jsem taky už předloni radši přešel na USB transport (WaveIO) a externí DAC. Teď je Julča už jenom jako primární zvukovka (jenom transport) a Foobar jede přes USB - bez sebemenších problémů. Používám ji ještě na měření v Artě, ale tam je zase skoro nutností stínící kovový "kožíšek" kolem karty. _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
sakytu Hifista
Zaslal: St január 06, 2016 15:38:28 Predmet: |
Tak dneska som sa posunul kúsok s praskaním.
Zistenie:
- pri FS od 44,1 do 96kHz žiaden problém (či už skladba s FS 96kHz alebo upsampling do 96kHz vrátane)
- pri FS 176,4kHz už počuť praskanie
- pri FS 192kHz praskanie zosilnie
Zaujímavé je že praská napr. ak v prehliadači skrolujem nejaké pdf-ko. Ak pdf stiahnem a skrolujem v Adobe tak to nepraská _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
janik1971 Hifi expert
Založený: 12 január 2010 Príspevky: 1482 Bydlisko: Trnava a kusok od..
Zaslal: St január 06, 2016 19:14:04 Predmet: |
co tak skusit ASIO4All ? A nastavit vacsi buffer. |
sakytu Hifista
Zaslal: St január 06, 2016 19:48:26 Predmet: |
ASIO4ALL mi robil to iste.
Zda sa ze je vyriesene nastavenim na Juline.
Latency som pred tym mal na 256, zvysenim na 512 to prestalo praskat, pre istotu som dal 1024
Teraz je vsetko OK aj pri upsamplingu na 192kHz
No idem konecne skusat RoomEQ len nech sa zohreje lampa na preampe _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
