ozzy8 Hifista
Založený: 31 máj 2007 Príspevky: 102
Zaslal: Ut november 06, 2007 15:04:28 Predmet: Actidamp MkIV. |
Chcem si dať postaviť tento skvelý phono preamp. Dôraz kladiem na slovo "dať", pretože nie som elektrotechnik a budem to len financovať.
Prosím o radu k výberu el.súčiastok. Viem, že vývoj el.súčiastok šiel dopredu a možnosti dostupnosti sú oveľa väčšie ako pred 10 rokmi. Od akých značiek a firiem mi doporučujete vyberať? Lebo čo si nakúpim, to mi tam známy založí.
Za odpovede ďakujem všetkým.
Ako strojár som skôr schopný si urobiť krabičku, tam problém nevidím. |
Bubu1 Hifi obsluha
Založený: 20 október 2007 Príspevky: 15
Zaslal: Ut november 06, 2007 18:58:31 Predmet: |
Pokud to nebudeš stavět sám a nepohraješ si s tím tak bych se striktně držel zapojení a specifikace součástek,tedy alespoň u polovodičů.Kondenzátory alespoň od výrobce Jamicon,nebo lépe Nippon Chemi-Con,Sanyo.Odpory metalyzované 0.6W jednoprocentní,svitkové kondenzátory Wima nebo MKT ty by měly být přesné to znamená jednoprocentní buď složit nebo vybrat.
Tenhle předzesík je pořád asi to nejlepší co se dá amatersky postavit.Tak ať Ti to dobře dopadne. |
stephunk Hifi expert
Zaslal: Ut november 06, 2007 19:42:38 Predmet: |
Úplne súhlasím, myslím si že meniť netreba nič. Ak sa to postaví s tým čo tam má byť, je to špička(a nielen v ramci DIY)-opäť pochvala kazzatelovi!
Easter egg v zdrojovej časti nech si každý vychytá sám |
patmann Hifista
Založený: 18 september 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nedaleko od Ostravy
Zaslal: Ut november 06, 2007 21:56:26 Predmet: |
¨jestli budeš dávat do krabičky i zdroj,tak ji rozděl na dvě půlky kompletně oddělené trafoplechem připojeným ke GND,jinak Ti bude zesilovač chytat brum,já jsem to udělal a výsledek je výborný... |
ozzy8 Hifista
Zaslal: St november 07, 2007 09:35:48 Predmet: Actidamp MkIV. |
Ďakujem všetkým za odpovede.
Čiže mám zachovať aj typ operačného zosilňovača? V návode z ARO ich je uvedených viac ako náhrada.
Zdroj bude externý, oddelený v druhej krabičke. Tak mám urobený aj terajší Actidamp MkII.
Ešte k veľkosti plošného spoja. Je rozmer v ARO č.6/94 správnej veľkosti?
Keď si ho vytlačím z DVD v elektronickej podobe, tak jeho rozmery sú cca 63mm x 202mm. |
ReferenceMK Hifi obsluha
Založený: 07 november 2007 Príspevky: 19
Zaslal: St november 07, 2007 17:11:48 Predmet: |
Zdravim borci.
Zacinam stavat pream,v ktorom chcem mat aj MM preamp.uvazujem o MKIV s jemnymi finesami.
1,Vypustit vstupne tranzistory.
2,IO NE5534 nahradit LT 1115
3.Na vystupe OPA 604.
Co vy a to?Schvalujete?! |
Bubu1 Hifi obsluha
Zaslal: St november 07, 2007 18:52:08 Predmet: |
Nevím proč chceš vyhazovat vstupní tranzistory,ty operaky jsou fajn.Měl jsem možnost si je ošahat,vystupní operák bych dal taky LT pokud to nebudes honit do nízké impedance.Ale pak by to chtělo stejně něco jiného než OP604. |
Zaslal: St november 07, 2007 18:52:16 Predmet: |
Vypustiť vstupný diferák z týchto Toshíb je blbosť, čo dáš miesto nich??Sú to nízkošumové JFety a hlavne kôli nim má predzosilovač taký pekný SNR. Teda aspoň ja ososbne si to myslím, tam nieje čo tuniť-je to paráda tak ako to je-tie operáky ešte možno áno, no pochybujem že to bude mať výsledky... |
Troton Site Admin
Zaslal: St november 07, 2007 22:19:39 Predmet: |
Ak mozem takmer zacitovat autora (EDIT: spred par mesiacov) : Tie NE555x vobec nerieste a dajte ich tam. Nema vyznam spekulovat.
Naposledy upravil Troton dňa St november 07, 2007 23:15:50, celkom upravené 1 krát. |
Skipy stepná kengura
Zaslal: St november 07, 2007 22:36:37 Predmet: |
Niekoľko rokov po uverejnení tohto návodu v AR vyšiel seriál "elektronkové zesilovače (experience USA)" - tento bol ukončený predzosikom, ktorého sekcia phono mala byť podstatne lepšia od Actidamp IV - autor dokonca priamo vyzýval k návšteve štúdia myslím na Belgickej ul. v Prahe - ohľadom osobnej konfrontácie týchto dvoch modelov. Nemám v úmysle vyvolať u ozzyho pochybnosti, len by ma zaujmalo, či niekto skutočne takýto výlet na Belgickú podnikol a ako to celé dopadlo...
Naposledy upravil Skipy dňa St november 07, 2007 23:28:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St november 07, 2007 23:25:18 Predmet: |
Co to melete o MC ? Čtyřka je optimalizovaná pro MM...než začnete experimentovat, přečtěte si tu úvodní část o přenoskáčích... |
Zaslal: Št november 08, 2007 07:04:27 Predmet: |
Ja som chcel skor pocut nazor expertov,na tieto finesi!?
Vstupne tranzistory budu vypustene z dovodu lepsieho vstupneho IO.
NE 5534 ... 3,5nV/Hz/1khz
LT 1115 ... 0,9nv/Hz/1Khz
a pri LT 1115 su uplne zbytocne!
Cely preamp bude mat tzv. Bateriovy zdroj v zvlast sasi.Takze hodnota signal/sum sa este viac posunie k fyzikalnej hranici.Moj odhad tak 100Db/5mV |
godz Hifi expert
Zaslal: Št november 08, 2007 08:59:54 Predmet: |
Nie som si istý lepším výsledkom. Totiž tie Toshiby (tranzistory) majú veľmi nízke šumové číslo a to je podstatné pre dosiahnutie veľmi dobrých odstupov u Actidampu IV. Okrem toho neviem ako chceš zvládnuť aktívne tlmenie, keď urobíš takýto zásah. A použitie operákov s väčšou SR Ti môže narobiť nepredvídateľné problémy. |
Zaslal: Št november 08, 2007 11:18:52 Predmet: |
Ja osobne si myslim,ze pri zapojeni bez tranzistorov bude aj tak bez pocutelneho sumu za pouziti baterioveho napajania! |
Zaslal: Št november 08, 2007 11:55:44 Predmet: |
Ale prdlajs 100 dB, odstup bude podobný jako s fetama, ale spíše o trochu horší, protože 1115 má bipolární vstup. Jedinej vhodnej operák je AD745, případně 743... |
Zaslal: Št november 08, 2007 15:30:30 Predmet: |
Pavle dik,ale ja aj tak ostanem pri LT 1115.Uz ich mam objednane! |
Zaslal: Št november 08, 2007 15:40:21 Predmet: |
LT1115 je OK. Napěťový šum je tak nízký, že to s FETy nelze docílit. Je potřeba ji budit z nízké impedance, aby se neprojevil proudový šum, což je splněno u MC. Na MC těžko najít něco lepšího. 3 pěkná doporučení na MC preamp jsou v datasheetu LT1115. |
Zaslal: Št november 08, 2007 19:01:39 Predmet: |
Jaký je rozdíl mezi šumem kvalitního předzesilovače a šumem prázdné drážky LP ? Já bych tipoval tak 40 dB. |
Zaslal: Št november 08, 2007 19:50:51 Predmet: |
Nová a kvalitní deska jen něco kolem šedesáti dB... |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5917 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Št november 08, 2007 21:51:05 Predmet: |
OPA, to snad i ty kazetaky byly pres 40dB. |
Troton Site Admin
Zaslal: Št november 08, 2007 23:03:18 Predmet: |
danhard napísal: | OPA, to snad i ty kazetaky byly pres 40dB. |
U dobrych (nestudiovych) bol standard podla typu pasky 70-75dB i viac.
Fakt nechapem ci ma vyznam sa pri gramo nahanat zrovna za dB, pokial S/N , ci dynamika su take ake su... |
Zaslal: Št november 08, 2007 23:58:45 Predmet: |
Asi jsem spatne OPA pochopil, on se asi ptal, o kolik ze je ten predzesilovac lepsi, nez odstup prazdne drazky.
Neni to tak slavne, hlavne v oblasti nizkych frekvenci, kde ma korekcni predzesilovac plne zesileni a naopak u polovodicu narusta vystrelovy sum.
Asi to nepujde u predzesilovace RIAA o moc lepe nez -76dB.
Jinak ty paskace co si pamatuju, tak asi -60db/9 a -66db/19 pres pasek byl slusnej vysledek, sum zesilovace mohl mit zase tak -10dB naskok. |
Zaslal: Pi november 09, 2007 00:13:54 Predmet: |
Vašku, najdi si to Amáro o přenoskáčích ( je to někdy z 89 roku ) - ty udávaný odstupy ( vztaženo vždycky k 5 mV ) Sýkora opravdu naměřil. Samozřejmě bylo to měřeno přes Áčko, takže " hluky " se moc neuplatnily...vcelku bez problému se dostaneš přes 80 dB, což je výsledek minimálně 20 dB pod šumem drážky... |
Zaslal: Pi november 09, 2007 01:46:17 Predmet: |
No, nejak jsem pocital ze sumu odporu a 0,5mV na 1kHz, ale to jsem asi spis u MC prenosek. S 5mV se dostanem nekam pod 90dB. |
Zaslal: Pi november 09, 2007 08:46:59 Predmet: |
Ať je to jak chce, když nastavím hlasitost, abych právě přestal slyšet šum předzesilovače a položím jehlu na desku, ozve se pěkný rachot. Takže bych si s tím šumem zas tolik hlavu nelámal. |
Zaslal: Pi november 09, 2007 08:53:38 Predmet: |
OPA: Danhard má s tou frekvenční závislostí samozřejmě pravdu. K "rachotu" - kolik máš nových výlisků? Zkušenosti jsou často na bázi starých Supraphonů a nevalných přenosek. Mám (zatím pár) nových výlisků 180g a hluk drážky není vůbec problematický, samozřejmě se nedá na desku nahrávat koncert s dynamikou 70dB.
P.S.: a co když položíš jehlu na šelakovou desku 78rpm, to je teprve rachot! |
Zaslal: St november 14, 2007 20:02:20 Predmet: |
Takze po dlhsom zvazeni,bude finalna podoba Actdamp MKIV nasledovna:
Na vstupu 2SK 170
1,2 stupen LT 1115
Vystupny stupen s upravenym zosilenim OPA 604
Upravene DC servo OPA 177 |
Zaslal: St november 14, 2007 20:19:09 Predmet: |
OPA(OP)177 je bipolár, neviem čo to povie keď tam pôvodne boli LF411 fetové.
Zaslal: St november 14, 2007 20:59:40 Predmet: |
Cely obvod DC Serva je prepracovany,uplne iny ako v Dudekovom MK IV.
V Decembri si davam robit DPS.
LF 411
Input ofset voltage: 800microV
To drift:10 microV/°C
OPA 177
Input ofset voltage:25microV
To drift:0,3microV/°C |
