PAX Hifi obsluha
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 42 Bydlisko: Slaný, ČR
Zaslal: Ut január 12, 2016 22:54:29 Predmet: |
@Miero:
Popis pěkný, ještě jestli má někdo zkušenosti. Já mám z Polska třeba plechovou garáž, tak vím, jak dokážou Poláci šetřit. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11523 Bydlisko: Praha
PAX Hifi obsluha
Zaslal: St január 13, 2016 07:47:09 Predmet: |
Tak JK-ELTRA mi nacenila 500VA trafo prakticky na počkání, cena cca 1300Kč s DPH, což je pěkné. Jaká je teda s nimi zkušenost?
EDIT: lakované jádro + lepší/kvalitnější jádro -> cca +200Kč. To ujde.
Naposledy upravil PAX dňa St január 13, 2016 11:26:17, celkom upravené 1 krát. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St január 13, 2016 10:06:09 Predmet: |
Vypadaj echt luxusně v tom kovovym deklu, cena dvojnásobná oproti Talemě, to se ještě dá.
Co takovej Torelec / B.B.? |
Zaslal: Ne január 24, 2016 15:54:17 Predmet: |
Tak už to rozposielaju...
citácia: | Just to inform you that the first batch of First One modules went out to travel the world, also one upgrade of a ready made First One dual-mono amplifier went to Sweden.
Also few tests were performed in recent week:
- ESP Monitor + Bassoon, First One clearly over performed MC² Audio T1000 power amp on Basson module, unbelievably but deeper more controlled bass with FO
- First One bi-amping of B&W 802-D3 with Anagram DAC source blow our minds
- my soul's favourite ALTEC Lansing Model Fourteen shows how good speakers were in eighties, match made in heaven, SONY's TA-N80ES didn't stand a chance |
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-78.html#post4593190 |
Zaslal: Ne január 24, 2016 16:28:16 Predmet: |
Class AB module, current feedback type, DC coupled, no capacitors in audio path
citácia: | Technical specifications:
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %)
- 160 Wrms/8 Ohm
- 250 Wrms/4 Ohm
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
- 150 Wrms/8 Ohm
- 230 Wrms/4 Ohm
THD (100 Wrms/4 Ohm, 10 kHz) 0,004 %
THD (100 Wrms/4 Ohm, 100 Hz) 0,0034 %
IMD (80 Vpp/4 Ohm, 19+20 kHz) 0,003 %
THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz) < 0,0016 %
Frequency response (- 6 dB) DC - 3 MHz
Slew-rate 300 V/us
Signal to noise ratio > -110 dB
Voltage gain +27,5 dB
Input impedance 10 kOhm ll 100 pF
Output impedance (20 Hz - 20 kHz) < 10 mOhm
Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz) > 2000, measured on PCB output terminals
Output DC offset < +/-10 mV
Supply voltage +/-40 V to +/-63 V
Size - dimensions (W x D x H) 100 x 50 x 40 mm |
Zdroj: http://www.ebay.com/itm/First-One-v1-4-M-power-amplifier-module-Class-AB-/141882815084
Zdroj obrazku zdola: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-77.html#post4582999
Naposledy upravil miero dňa Ne január 24, 2016 23:12:50, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ne január 24, 2016 16:50:28 Predmet: |
Je to voľajakô malô. |
Zaslal: Ne január 24, 2016 17:09:40 Predmet: |
Z manualu:
- absolute max. output current 16 A DC
- supply idle bias current (280 mA) / rail |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11181 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne január 24, 2016 18:02:38 Predmet: |
Je tam někde schéma zesilovače ? _________________ Cui bono ? |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 24, 2016 18:56:27 Predmet: |
Dle vyjádření autora je FO 1.4 někde jinde, třeba žádné kapacity v signálové cestě a ZV, mnohem více polovodičů.
Jinak už je na cestě ke mně. |
Zaslal: Ne január 24, 2016 19:00:31 Predmet: |
Jj, z obrazku to vyzera na 19 tranzistorov :)
EDIT: 29 tranzistorov po zaratani SMD na spodnej strane
Naposledy upravil miero dňa Ne január 24, 2016 23:14:15, celkom upravené 1 krát. |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 24, 2016 22:24:38 Predmet: |
Oproti tej verzii z juna tam este par tranzistorov pribudlo. |
Zaslal: Ne január 24, 2016 22:52:46 Predmet: |
Zajímavá je topologie desky - podle mě má logiku - krátká dráha pro zpětnou vazbu.
Vtipná je dvouvrstvá cívka na výšku.
Pokud není schéma, tak je to asi všechno, co se dá říct. _________________ Cui bono ? |
robo_d Hifi obsluha
Založený: 06 august 2015 Príspevky: 24 Bydlisko: Třinec
Zaslal: St február 03, 2016 13:48:15 Predmet: |
PAX napísal: | ...Jinak už je na cestě ke mně. |
Zaznamenal jsem na diyaudio fóru, že už je máš doma. Máš už nějaké poznatky, co se týče zvuku ? Jaký si použil zdroj ?
Dík. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: St február 03, 2016 13:51:45 Predmet: |
opa napísal: | Zajímavá je topologie desky - podle mě má logiku - krátká dráha pro zpětnou vazbu.
Určitě dobrá myšlenka, ale skoro důležitější je, kudy se uzavírají proudy skrz elektrolyty (1000uF) v důsledku zvlnění napájení a jaká vytvářejí pole a indukovaná napětí. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: St február 03, 2016 16:34:51 Predmet: |
Udělal jsem provizorní testovací instalaci, viz obrázek (toroidy 2x500VA, filtry 4x10mF), zvukově jsem spokojený, s odstupem několika týdnů v porovnání s DPA222 (nějaká rychlá verze od Miera) mám dojem, že basů je malinko méně (marginálně, přidal jsem 1dB na 50Hz), v porovnání s Ncore zas naopak basů i výšek více. S čistotou projevu i při velkých výkonech jsem spokojen. |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: St február 03, 2016 17:48:27 Predmet: |
Dobře si to "nabastlil" Taky o tom už nějakou dobu uvažuji, jen zatím nikde není žádné pořádné porovnání, z kterého by se dalo něco vytušit, jak na tom ten malý FO je. Hlavně mě zajímá porovnání napájení, lineár vs. SMPS, jestli tam jsou slyšitelné rozdíly.
I tak ti dík za report. Doufám, že brzy budeš mít možnost to s nějakým známým ampem naživo porovnat. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: St február 03, 2016 18:17:54 Predmet: |
PMA napísal: | opa napísal: | Zajímavá je topologie desky - podle mě má logiku - krátká dráha pro zpětnou vazbu.
Určitě dobrá myšlenka, ale skoro důležitější je, kudy se uzavírají proudy skrz elektrolyty (1000uF) v důsledku zvlnění napájení a jaká vytvářejí pole a indukovaná napětí. |
Ano, to taky. V extrému by to vedlo na konstrukci, kde veškeré napájení, kterým tečou velké proudy, bude mimo plošňák zkroucenými vodiči.
Hele, já vymýšlím srandičky, ale vono to možná není úplně blbý řešení.... _________________ Cui bono ? |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Po február 08, 2016 01:09:03 Predmet: |
Tak jsem konečně FirstOne 1.4 zaintegroval do slušnější krabice. |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Po február 08, 2016 08:11:27 Predmet: |
Ahoj, Ako to hraje? Porovnával si to s niečim? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Po február 08, 2016 08:30:59 Predmet: |
Přímé srovnání jsem nedělal, jen s odstupem, viz pár příspěvků výše.
Ale zajímaly by mě výsledky měření, pokud má někdo možnosti a chuť (Slaný, Praha), můžu přinést. |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: Po február 22, 2016 19:39:37 Predmet: |
PAX: už máš nějaké nové poznatky z poslechu nebo měření ? _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Po február 22, 2016 22:43:58 Predmet: |
Nic nového, teď trochu přestavuji řetězec - korekční zesilovač - stavebnice od EZK s předělaným Baxandallem (zapojení s dvěma kondenzátory, širší střední neovlivněné pásmo), lepší kondenzátory a OZ + tomu předřadím DCX 2496 jako digitální korekce (v případě tvrdé a hlasité hudby použit i jako dynamický ekvalizer - pásmový kompresor dynamiky - hifisti prominou) a DA v úpravě "odstranění nekvalitní výstupní části". Tento týden dostavím a budu víc poslouchat a porovnávat. |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: Po február 22, 2016 22:58:02 Predmet: |
Dík za info. Hoď sem pak report, když to budeš mít hotové a naposlouchané. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št február 25, 2016 13:05:11 Predmet: |
PAXi, jak to máš udělané ty chladiče? Vypadaj otočný činnou plochou dolů...
Jinak gratuluju k zesáku, taky by mě to na předky lákalo. |
PAX Hifi obsluha
Zaslal: Št február 25, 2016 14:40:39 Predmet: |
Chladiče jsou žebrováním dolů, na nich ventilátory a zespoda nasávací otvory. Teplý vzduch jde horním krytem se standardními větracími otvory |
