First One: komerčný modul MOSFET zosilňovača
PAX
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2016 22:54:29    Predmet: Odpovedať s citátom
@Miero:
Popis pěkný, ještě jestli má někdo zkušenosti. Já mám z Polska třeba plechovou garáž, tak vím, jak dokážou Poláci šetřit.
PríspevokZaslal: Ut január 12, 2016 23:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Snad to nebude ako ta plechova garaz...
http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/275183-silent-transformers-europe-3.html#post4523946
PAX
PríspevokZaslal: St január 13, 2016 07:47:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak JK-ELTRA mi nacenila 500VA trafo prakticky na počkání, cena cca 1300Kč s DPH, což je pěkné. Jaká je teda s nimi zkušenost?
EDIT: lakované jádro + lepší/kvalitnější jádro -> cca +200Kč. To ujde.
Naposledy upravil PAX dňa St január 13, 2016 11:26:17, celkom upravené 1 krát.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: St január 13, 2016 10:06:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadaj echt luxusně v tom kovovym deklu, cena dvojnásobná oproti Talemě, to se ještě dá.
Co takovej Torelec / B.B.?
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 15:54:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už to rozposielaju...
Just to inform you that the first batch of First One modules went out to travel the world, also one upgrade of a ready made First One dual-mono amplifier went to Sweden.
Also few tests were performed in recent week:
- ESP Monitor + Bassoon, First One clearly over performed MC² Audio T1000 power amp on Basson module, unbelievably but deeper more controlled bass with FO
- First One bi-amping of B&W 802-D3 with Anagram DAC source blow our minds
- my soul's favourite ALTEC Lansing Model Fourteen shows how good speakers were in eighties, match made in heaven, SONY's TA-N80ES didn't stand a chance
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-78.html#post4593190
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 16:28:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Class AB module, current feedback type, DC coupled, no capacitors in audio path
Technical specifications:
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %)
- 160 Wrms/8 Ohm
- 250 Wrms/4 Ohm
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
- 150 Wrms/8 Ohm
- 230 Wrms/4 Ohm
THD (100 Wrms/4 Ohm, 10 kHz) 0,004 %
THD (100 Wrms/4 Ohm, 100 Hz) 0,0034 %
IMD (80 Vpp/4 Ohm, 19+20 kHz) 0,003 %
THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz) < 0,0016 %
Frequency response (- 6 dB) DC - 3 MHz
Slew-rate 300 V/us
Signal to noise ratio > -110 dB
Voltage gain +27,5 dB
Input impedance 10 kOhm ll 100 pF
Output impedance (20 Hz - 20 kHz) < 10 mOhm
Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz) > 2000, measured on PCB output terminals
Output DC offset < +/-10 mV
Supply voltage +/-40 V to +/-63 V
Size - dimensions (W x D x H) 100 x 50 x 40 mm
Zdroj: http://www.ebay.com/itm/First-One-v1-4-M-power-amplifier-module-Class-AB-/141882815084
Zdroj obrazku zdola: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-77.html#post4582999
Naposledy upravil miero dňa Ne január 24, 2016 23:12:50, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 16:50:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to voľajakô malô.
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 16:56:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Uzivatelsky manual v PDF je na DIYA: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-78.html#post4593282
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 17:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Z manualu:
- absolute max. output current 16 A DC
- supply idle bias current (280 mA) / rail
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 18:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam někde schéma zesilovače ?
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 18:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je a nebude.
We were pushed to vendor's part of the forum so no schematics from me in the future.
Zdroj: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-71.html#post4426590
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 18:51:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale mozno by sa ti pacila schema starsieho zosilnovaca VSSA od tohoto autora.
Zdroj obrazku: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/225747-vssa-lateral-mosfet-amplifier-10.html#post3314786
ASC subor: http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/225747-vssa-lateral-mosfet-amplifier.html#post3285955
PAX
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 18:56:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dle vyjádření autora je FO 1.4 někde jinde, třeba žádné kapacity v signálové cestě a ZV, mnohem více polovodičů.
Jinak už je na cestě ke mně.
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 19:00:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, z obrazku to vyzera na 19 tranzistorov :)
EDIT: 29 tranzistorov po zaratani SMD na spodnej strane
Naposledy upravil miero dňa Ne január 24, 2016 23:14:15, celkom upravené 1 krát.
PAX
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 20:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Píše, že skoro 40 polovodičů:
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-192.html#post4313318
nebo 33?
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/248996-first-one-mosfet-amplifier-module-201.html#post4368150
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 22:24:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Oproti tej verzii z juna tam este par tranzistorov pribudlo.
PríspevokZaslal: Ne január 24, 2016 22:52:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavá je topologie desky - podle mě má logiku - krátká dráha pro zpětnou vazbu.
Vtipná je dvouvrstvá cívka na výšku.
Pokud není schéma, tak je to asi všechno, co se dá říct.
robo_d
Založený: 06 august 2015
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 13:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
PAX napísal:
...Jinak už je na cestě ke mně.
Zaznamenal jsem na diyaudio fóru, že už je máš doma. Máš už nějaké poznatky, co se týče zvuku ? Jaký si použil zdroj ?
Dík.
Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 13:51:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě dobrá myšlenka, ale skoro důležitější je, kudy se uzavírají proudy skrz elektrolyty (1000uF) v důsledku zvlnění napájení a jaká vytvářejí pole a indukovaná napětí.
PAX
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 16:34:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Udělal jsem provizorní testovací instalaci, viz obrázek (toroidy 2x500VA, filtry 4x10mF), zvukově jsem spokojený, s odstupem několika týdnů v porovnání s DPA222 (nějaká rychlá verze od Miera) mám dojem, že basů je malinko méně (marginálně, přidal jsem 1dB na 50Hz), v porovnání s Ncore zas naopak basů i výšek více. S čistotou projevu i při velkých výkonech jsem spokojen.
robo_d
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 17:48:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobře si to "nabastlil" Smile Taky o tom už nějakou dobu uvažuji, jen zatím nikde není žádné pořádné porovnání, z kterého by se dalo něco vytušit, jak na tom ten malý FO je. Hlavně mě zajímá porovnání napájení, lineár vs. SMPS, jestli tam jsou slyšitelné rozdíly.
I tak ti dík za report. Doufám, že brzy budeš mít možnost to s nějakým známým ampem naživo porovnat.
PríspevokZaslal: St február 03, 2016 18:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, to taky. V extrému by to vedlo na konstrukci, kde veškeré napájení, kterým tečou velké proudy, bude mimo plošňák zkroucenými vodiči.
Hele, já vymýšlím srandičky, ale vono to možná není úplně blbý řešení.... Wink
PAX
PríspevokZaslal: Po február 08, 2016 01:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem konečně FirstOne 1.4 zaintegroval do slušnější krabice.
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Po február 08, 2016 08:11:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, Ako to hraje? Porovnával si to s niečim?
PAX
PríspevokZaslal: Po február 08, 2016 08:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímé srovnání jsem nedělal, jen s odstupem, viz pár příspěvků výše.
Ale zajímaly by mě výsledky měření, pokud má někdo možnosti a chuť (Slaný, Praha), můžu přinést.
robo_d
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 19:39:37    Predmet: Odpovedať s citátom
PAX: už máš nějaké nové poznatky z poslechu nebo měření ?
PAX
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 22:43:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nic nového, teď trochu přestavuji řetězec - korekční zesilovač - stavebnice od EZK s předělaným Baxandallem (zapojení s dvěma kondenzátory, širší střední neovlivněné pásmo), lepší kondenzátory a OZ + tomu předřadím DCX 2496 jako digitální korekce (v případě tvrdé a hlasité hudby použit i jako dynamický ekvalizer - pásmový kompresor dynamiky - hifisti prominou) a DA v úpravě "odstranění nekvalitní výstupní části". Tento týden dostavím a budu víc poslouchat a porovnávat.
robo_d
PríspevokZaslal: Po február 22, 2016 22:58:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík za info. Hoď sem pak report, když to budeš mít hotové a naposlouchané.
Zorg
PríspevokZaslal: Št február 25, 2016 13:05:11    Predmet: Odpovedať s citátom
PAXi, jak to máš udělané ty chladiče? Vypadaj otočný činnou plochou dolů...
Jinak gratuluju k zesáku, taky by mě to na předky lákalo.
PAX
PríspevokZaslal: Št február 25, 2016 14:40:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Chladiče jsou žebrováním dolů, na nich ventilátory a zespoda nasávací otvory. Teplý vzduch jde horním krytem se standardními větracími otvory
Strana 2 z 6
