Zaslal: So február 20, 2016 20:03:33 Predmet: |
bubuxin napísal: | Načo ti je pred tým predradený koncák DPA222? |
Aby to nějak vybudil (napěťový zisk = 1). DPA222 bude zatížený jen vysokou vstupní impedancí ExtremA, takže se minimalizuje zkreslení DPA a zcela zmizí přechodové zkreslení DPA. Tipnu si, že hrát to bude líp. Troufnu si tipnout, že zmizí ten původní křečovitě-topornej zvuk. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
TROT Banned
Založený: 03 september 2013 Príspevky: 174 Bydlisko: Řitka
Zaslal: So február 20, 2016 21:19:10 Predmet: |
PMA napísal: | bubuxin napísal: | Načo ti je pred tým predradený koncák DPA222? |
Aby to nějak vybudil (napěťový zisk = 1). DPA222 ... křečovitě-topornej zvuk. | Zajímavý popis _________________ žák učitele národů |
Zaslal: So február 20, 2016 23:30:15 Predmet: |
Jááááj, mi nedošlo že je to buffer. Som trošku mimo, zhaniam prachy na SPEC. |
Zaslal: So február 20, 2016 23:33:36 Predmet: |
bubuxin napísal: | ... zhaniam prachy na SPEC. |
Co to je ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne február 21, 2016 02:38:56 Predmet: |
Bubu: Tak tak, PMA ví o čem mluví
Zatím jsme s hraním se zapojením docela na začátku, elyty tam ještě nejsou - nejdřív si to chceme poslechnout cca v originální podobě a pak si s tím hrát. Tento víkend budu rád, když to nějak zamontuju do krabice, nějaké další hraní a měření by mohlo přijít příští víkend, uvidíme. Ze zvukovek mám k dispozici ESI Julia, Motu 8 PRE a Motu 896 HD. Osciloskop digitální doma bohužel nemám a analogový děda mi včera začal protestovat :-/
PMA: Pavle, to Ty jsi měl nějaké nehezké názory na měření v loopbacku zvukovky? Pomůžu si nějak při buzení z jedné zvukovky a měření druhou? Klidně to připojím na dva počítače. Jiný zdroj s nízkým THD nemám...
Pro odlehčení jsem si dnes dobastlil linkový buffeřík s TPA 6120, na další hrátky se zvukem a extrémou se nemůžu dočkat. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne február 21, 2016 09:01:17 Predmet: |
Frantrax napísal: |
Za pár let to vychytáš .
Základem je nedovolit signálovou zemní smyčku, PE smyčku už tuplem ne. V příloze jsou obrázky konfigurací, které používám pro karty se symetrickým a s nesymetrickým vstupem. Prosím všimni si, že "com" se nikde neuzavírá do smyčky.
2 zvukovky přinesou jen problémy, pokud jedna nebude připojená pouze k notebooku s bateriovým napájením. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 21, 2016 09:37:18 Predmet: |
Frantrax napísal: | Hřeje to teda jako prase - |
Teď jsem se podíval blíž na fotku - to se nediv, máš asi poloviční chladič, než já. Já mám 3U x 400mm. A máš asi vyšší klidový proud - 25W/4 by bylo 1,77A. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 21, 2016 22:17:48 Predmet: |
To bylo na pokus, je to 3Ux300mm, stáhnem to na nějakejch 15W/4 a uvidíme...
Dnes jsem to trochu poslech a má to fakt super zvuk, takovej jakoby analogovej Nevěděl jsem přesně co, ale po přepojení zpět na DPA to začalo hrát tak nějak umělohmotně. Ta extréma hraje uplně sametově _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne február 21, 2016 22:41:18 Predmet: |
Modře převodní charakteristika v(out)/v(in), červeně derivace výstupního napětí podle vstupního, pro samotný koncový stupeň (buffer) zatížený 6 ohmy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po február 22, 2016 20:22:36 Predmet: |
Jak vypadá loop gain? Nebo asc soubor. Jinak se odpovědět nedá, buď se to musí postavi a odměřit, nebo odsimulovat podstatné parametry. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut február 23, 2016 10:47:29 Predmet: |
je to open-loop buffer (classAB + ExtA) bez napatoveho zosilnenia, pohanany jednym spolocnym front-endom;
aj v simulatore ma este nejake muchy (peeking, overshoot); _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa St február 24, 2016 14:38:33, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St február 24, 2016 14:38:06 Predmet: |
viem, ze je to offtopic, ale co uz
pre niekoho moze byt aj zaujimave - blameless ClassA+ edition
otazkou je vyznam takehoto riesenia _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi február 26, 2016 13:31:50 Predmet: |
PMA, díky za obrázky zapojení, zkusím se s tím nějak prokousat. Takhle nějak bych to dělal taky... _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 82
Zaslal: So apríl 02, 2016 16:42:24 Predmet: |
Otázka pro stavitele,jaká trafa jste použili a jak to hraje? Mám trafo 2x19V 160VA (jeden kanál), po usměrnění a filtraci s úbytkem na gretzu 2V,to dá něco mezi 24-25V stačí těch 160VA ? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 15:49:21 Predmet: |
Díky všem za odpovědi,že jich bude tolik jsem nečekal. _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 17:33:24 Predmet: |
Sme vyhoreli prispievaním do iných vlákien. |
Zaslal: So apríl 09, 2016 12:15:08 Predmet: |
mam rozpracovany univerzalny all-in-one pcb na ktorom sa bude dat postavit
a) 100W/4 class AB
b) cca 20W/4 class A - ExtA
c) 100W/4 class A+ (na jeden kanal budu potrebne 2 pcb) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So apríl 09, 2016 13:57:49 Predmet: |
To laco: A jaké trafo máš v plánu použít? _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: So apríl 09, 2016 18:37:26 Predmet: |
ickx napísal: | To laco: A jaké trafo máš v plánu použít? |
toroidy, samozrejme;
pre a) a b) stereo prevedenie - 1 kus so styrmi sekundarmi;
pre c) stereo prevedenie - 1 kus rovnaky ako pre a) plus 1 kus so sekundarmi 4x5V _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
wju Hifi obsluha
Založený: 20 marec 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: Po apríl 11, 2016 13:55:13 Predmet: |
laco napísal: | mam rozpracovany univerzalny all-in-one pcb na ktorom sa bude dat postavit
a) 100W/4 class AB
c) 100W/4 class A+ (na jeden kanal budu potrebne 2 pcb) |
tak to už se těším a držím palce!
_________________ AUDIOLAB M-DAC - DPA380(mos) - VMA-I EVO |
Zaslal: So apríl 16, 2016 14:05:23 Predmet: |
Pomalu to dávám dohromady...
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 16:33:01 Predmet: |
To máš Pavlovu DPS ? Je teda někde dostupná nějaká předloha pro DPS ? Chci si to na zkoušku postavit taky, ale nechce se mně srát s navrhováním |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 04:51:55 Predmet: |
Jedná se o desku co tady dával Pavel Macura obrázek.Schéma a plošňák jsem překreslil do eaglu, práce na víkend. _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: St apríl 20, 2016 17:47:17 Predmet: |
Práce zase trochu pokročila ...
Zaslal: St apríl 20, 2016 18:55:41 Predmet: |
Na pocet suciastok to vyzera dost minimalisticky. Skoro ako keby to bol nejaky elektronkovy zosilnovac :-) |
Zaslal: St apríl 20, 2016 19:03:41 Predmet: |
Jsi žvanil. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
pesve Hifista
Založený: 28 apríl 2008 Príspevky: 134 Bydlisko: za Brnem
Zaslal: St apríl 20, 2016 21:12:21 Predmet: |
miero napísal: | Na pocet suciastok to vyzera dost minimalisticky. Skoro ako keby to bol nejaky elektronkovy zosilnovac |
12 tranzistorů se ti jeví málo? _________________ DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1 |
Zaslal: Ut máj 17, 2016 18:05:47 Predmet: |
Neviem ci sa to uz spominalo, ja som si to uvedomil az teraz
ExtremA v prevedeni buffer (bez celkovej NFB) ma vysoku vystupnu impedanciu, cca Re/2. Extremne nizke skreslenie a maly DF.
Aspon dobre bude hrat basy _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
