Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20444
Zaslal: St február 24, 2016 20:12:20 Predmet: |
Ty dnes jedeš. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Designer Hifi expert
Založený: 24 september 2010 Príspevky: 1340 Bydlisko: polia, lúky a háje
Zaslal: St február 24, 2016 20:16:48 Predmet: |
Poklona pán konštruktér. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5843 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St február 24, 2016 22:17:17 Predmet: |
PMA napísal: | Ty dnes jedeš. |
Nevim co jsi dělal na vejšce, chodili jsme tam spolu, ale já se v tý době hrabal v této komerci, upravoval jsem zvuky tv a videí, aby uměli obě normy, případně normy konečných destinací a hrabal jsem se v různém HiFi té doby, které mělo nějaké defekty. A taky v studiových magnetofonech.
Zakázky jsem nějak nevyhledával, měl jsem převis lidí, který chtěli něco opravit. Co jsem opravoval si až tak nepamatuju, bylo toho mnoho, ale ty "významější zákazníky" ano, třeba řediteli televize Zelenkovi, resp. pro jeho manželku jsem opravoval receiver Kapsch, spálené asi 100W trafo na CC jádru _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št február 25, 2016 11:33:24, celkom upravené 1 krát. |
Tall Hifi obsluha
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: Št február 25, 2016 07:58:32 Predmet: |
Ak to chrčanie začalo až po návrate starých kondíkov na pôvodné pozície, tak
sa pokukaj, či si nejaký elyt nedal polaritou naopak. |
Zaslal: Št február 25, 2016 11:28:57 Predmet: |
Protože tam nic jiného není, tak to chrčení způsobuje ten hybrid STK014.
Vyměň ho a uvidíš
Pokud se měnil zvuk s jinými kondenzátory, tak bude na těch kondech také asi něco špatně. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 28, 2016 14:33:23 Predmet: |
Zistil som zaujímavú vec. V sluchatkach to nechrčí ..
Teda počkal som keď sa to začne - pravý repro začal chrčať - nahodil som sluchatka a v nich to nechrčí ... _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 14:38:22 Predmet: |
Tall napísal: | Ak to chrčanie začalo až po návrate starých kondíkov na pôvodné pozície, tak
Robil to aj s novými. Navyše asi polhodku hrá dobre. Potom začne chrčať. Keď ho dám hlasnejšie alebo reštartnem, zase hrá dobre. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 15:54:02 Predmet: |
Přepínač repráků nemá vakl kontakt ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Ne február 28, 2016 16:41:05 Predmet: |
... žeby to bol len zoxidovaný kontakt? ... potom keď to začne chrchlať, tak niekedy iba stačí na zlomok sekundy vytočiť hlasitosť na max. ... pri vyššom napätí sa kontakt spravidla zas chytí (speče dokopy) a chvíľu to funguje (napr. staré relátka to robia) _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne február 28, 2016 17:03:59 Predmet: |
Přepínač na repro nebo výstupní relé.
Něco podobného mi dělal zesík Sony TAF110, po prostříkutí přepínače kontaktolem a výměně výstupního relé je to OK. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 28, 2016 19:05:01 Predmet: |
bolo by fajn keby to nebolo vadným STK-čkom _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 19:20:12 Predmet: |
Výstupní relé tam nevidím, to znamená že to bude dělat ten přepínač na repro, proto je to na sluchátka OK, protože jsou zapojený před tím přepínačem. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 28, 2016 19:38:46 Predmet: |
Vďaka. Takže rozobrať a prestreknuť kontoxom ?
Ale je podozrivé, že to robí rovnako na repro A aj B (skúšal som pre istotu oba terminály - teda aj obe polohy prepínača - rovnaký výsledok) _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 19:43:22 Predmet: |
Jo prostříknout kontaktolem, je to evidentně zaoxidovaný jestli to dáš na A nebo B je pak jedno, případně zkus na zkoušku proklemovat-vyřadit přepínač z cesty signálu a uvidíš hned čím to je. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 28, 2016 19:45:45 Predmet: |
som neni moc do elektriky ale pozriem či ten prepínač pôjde nejako rozobrať. Dám vedieť.
Neviem ktoré kontakty by som mal prepojiť - radšej to v zapnutom stave nebudem šahať. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:12:30 Predmet: |
tak dovnutra prepínača je pekný prístup - nie je zapuzdrený - prekvakal som ho kontoxom - prebehal - 2 minúty hral ako vždy dobre a potom začal chrčať jeden reprák znova _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:20:52 Predmet: |
chtělo by to proklemovat ten přepínač, tím vyloučíš jestli je to tím nebo ne... _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:23:03 Predmet: |
to by som zobral teda servisakovi. Ale keďže na sluchátka hrá ok, tak chybu STK môžme vylúčiť? _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:27:57 Predmet: |
Tak dík moc. Mám strašne rád zvuk tohto dedečka - a keď to nie je STK tak som rád. Lebo originál Sansui STK už nezoženiem. Objednal som síce STK014 za 4€ z Limel (SK) ale ktovie kto je výrobca a či ten obvod by hral tak ako tento originál. Budem ho mať ale pre istotu odložený - keby dačo. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:31:50 Predmet: |
Koncom týždňa by mal doraziť z Polska ešte jeden podobný Sansui (AU-2200) s dvoma STK016 - tak som zvedavý. Tiež je to len 2 x 10W, ale na stôl k PC to je až až. Tak som akosi zahorel láskou k Sansui - človek ani nevie ako - a je to
Ostatné značky ma akosi prestali zaujímať, tak ako novšie stroje od roku 1979 _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:45:24 Predmet: |
Mohol by to byt aj studeny spoj pod tym prepinacom, popripade na ceste od sluchadiel ku reprakom. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:45:54 Predmet: |
Tak normální je tím přepínačem otočit, nebo to vyzkoušet ve výstupu B. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:49:44 Predmet: |
píšem že som to skúšal pootáčať, prestrekol som to kontoxom vnutri a dal som repro aj do B - a nič nepomohlo. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:55:00 Predmet: |
Tak to tam máš v cestš ještě nějakej jinej studeňák. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 28, 2016 20:59:49 Predmet: |
toš - ešte tie spoje skusim prepajkovať - posledny pokus doma - ak nezabere, tak šup do servisu. Dik za pomoc chlapi. _________________ Keby dobrí a schopní vládli, je na svete raj. |
Zaslal: Ne február 28, 2016 21:24:32 Predmet: |
Dobrý je si na ten studeňák šáhnout, potom víš, co jsi opravil.
Takový "chrčení" je osciloskopem dobře zjistitelný, když se projevuje. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne február 28, 2016 22:59:29 Predmet: |
Přepínač je přepínač a relátko je relátko...
Pokud to má zpožděné připojení výstupu, tak tam jistě relé bude. Nějak jsme se zasekli na přepínači. Co to relé?
Dále - pokud se po připojení sluchátek automaticky ztlumí repro, jsou tam další kontakty v tom odpojovači (bývá mechanicky spojen s konektorem) - jistě jde signál přes něj, navíc, protože je spojený se zdířkou, je to vspupní brána pro bordel (bordel = přechoďák) hledal bych to tam. |
Zaslal: Po február 29, 2016 09:13:29 Predmet: |
Nic takového tam není, jen přepínač.
Při připojení sluchátek se odpojí ručně repro přepínačem.
Jestli to nechrčí do sluchátek s odpojeným repro, tak to nic neříká o tom, jestli to nedělá to STK se zátěží repro.
Proto je zapotřebí najít ten studeňák osciloskopem, když se projevuje a nezkoušet nesystematicky jiné pičoviny, jako třeba chaotické měnění kondů, nebo plošné proletovávání.
Za takovej "vytuněnej" zesilovač se opravář tak akorát poděkuje _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
