menhir Hifista
Založený: 27 september 2010 Príspevky: 148 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Ut marec 22, 2016 18:49:03 Predmet: Audacious problém s nastavením ALSA |
Na PC určeném pouze pro přehrávání hudby používám AudiophileLinux a přehrávač Audacious. Při nastavení na ALSA output všechno resampluje na 48khz. Při nastavení na SDL output používá správné samplovačky ale zase umí pouze 16 bitovou hloubku. Uvítám jakoukoliv fundovanou pomoc. Rad typu použij Widle a Foobar mne prosím ušetřete. Děkuji. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:05:25 Predmet: |
a mozes si tam nainstalovat lepsi player? napriklad uz i VLC by sa mal spravat korektne.... ak tam mas KDE tak asi Amarok |
1watt Nádejný hifista
Založený: 03 január 2011 Príspevky: 57
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:36:12 Predmet: |
výstupní modul : předvolby hw: direct hardware device without any conversions |
menhir Hifista
Zaslal: Ut marec 22, 2016 19:51:51 Predmet: |
Kde přesně to najdu? _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 20:00:21 Predmet: |
tady.. |
menhir Hifista
Zaslal: Ut marec 22, 2016 21:45:20 Predmet: |
Jo to je prima, ale bohužel když tam nastavím externí USB transport tak mi to tuhle možnost nenabídne. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 21:49:36 Predmet: |
Alsa je je zvukovým subsystémem linuxu a umí jak přímý přístup ke kartě, tak i spoustu různých funkcí. Výstup je definován kartou a tzv. zařízením (card:device). Přímé posílání dat bez úpravy do karty vždy zajišťuje zařízení s názvem "hw:číslo_zařízení_na_kartě"
V konfiguraci alsy lze definovat libovolné množství dalších zařízení. Defaultní konfigurační soubory alsy v /usr/share/alsa/ definují vždy zařízení "default". Kombinace souborů pro danou kartu a pcm vedou na následující pravidlo: je-li v systému přítomno pulseaudio, je zařízení "default" definované jako plugin pulse, tedy data se posílají do pulseaudia. Pokud není pulseaudio, je zařízení "default" definované jako plugin dmix. Dmix je mixer více streamů a jako každý mixer resampluje vše na jednu frekvenci. Defaultně je v /usr/share/alsa/alsa.conf dmix.rate nastaven na 48kHz.
Takže pokud nechceš resamplování, je potřeba zvolit požadovanou kartu a její zařízení přímý přístup (hw). Tedy přesně jak píše a ukazuje 1watt. |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 21:59:02 Predmet: |
menhir napísal: | Jo to je prima, ale bohužel když tam nastavím externí USB transport tak mi to tuhle možnost nenabídne. |
Zařízení hw je základní pro všechny zvukovky (tedy i USB) a vždy existuje. |
menhir Hifista
Zaslal: Ut marec 22, 2016 22:35:29 Predmet: |
Samozřejmě, ale když tam nastavím to mé USB zařízení tak mi tam chybí ta věta "direct hardware device without any conversions". Teď jsem v práci, zítra pošlu print screen. Každopádně jsem rád Dustine, že sis toho vlákna všiml. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: Ut marec 22, 2016 23:04:02 Predmet: |
Podstatné je, aby na začátku popisu bylo to hw:NAZEV_KARTY |
menhir Hifista
Zaslal: St marec 23, 2016 21:52:09 Predmet: |
Domnívám se, že je to tím, že ten AudiophileLinux to zařízení buď špatně detekuje, nebo má špatný driver. V Audacious neumožňuje jiné fungující nastavení než tohle:
sydefault:CARD=X20-XMOS USB Audio 2.0, USB Audio
Default Audio Device _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: St marec 23, 2016 21:57:02 Predmet: |
pisat tam nejde? ak ano, tak zadaj hw:X20 |
Zaslal: St marec 23, 2016 22:00:05 Predmet: |
Hm, je to normální linux s normálním jádrem, tedy i drivery pro usb-audio. Spíš bych si tipnul, že tvoje verze audacious má nějaké problémy s parsováním seznamu zařízení alsy.
Mrkni se do výstupu příkazu aplay -L, tam najdeš jednotlivá zařízení vypisovaná v té konfiguraci audacious. Je tam to hledané hw:CARD:X20...? |
menhir Hifista
Zaslal: St marec 23, 2016 22:08:44 Predmet: |
Když jsem to zkusmo připojil ke starému noťasu, který jinak používám pouze s integrovanou zvukovkou na pouštění hudby při grilování (Debian+LXDE) přehrávač opět Audacious, tak to nabízí výše uvedenou volbu:
hw:CARD=X20,DEV=0 (XMOS USB Audio
Direct hardware device without any conversions)
A funguje to naprosto bezproblémově. Problém tedy mohu vyřešit jednoduše přeinstalováním na Debian. Nicméně o Audiophile Linuxu píšou v superlativech, real time jádro, velmi nízké latence apod. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
menhir Hifista
Zaslal: St marec 23, 2016 22:12:14 Predmet: |
Psát tam nejde a Dustinovu radu zkusím zítra. Jsem opět v práci. Zatím děkuji za podněty. _________________ Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším |
Zaslal: St marec 23, 2016 22:21:17 Predmet: |
Textový konfig mám v ~/.config/audacious/config, kde je uložený standardní název alsího zařízení. |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut október 24, 2017 11:55:03 Predmet: |
Hmm, skusil som Audacious s Binaural a Sox pluginom a som dost mile prekvapeny ako to hraje cez CA DAC a K712. ten Binaural plugin hraje snad lepsie ako vsetky HW alternativy co som mal moznost pocut. |
Zaslal: Ut október 24, 2017 13:19:51 Predmet: |
No hlavne ten vysledok, je podla mojho fakt skvely. (Diky za link) |
