ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 877 Bydlisko: Martin
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 03, 2016 09:32:49 Predmet: |
24V/300mA , podle vzhledu a popisu tráfka je to klasické trafíčko, usměrnění a možná stabilizace, to se nedá poznat z popisu, nic se tím určitě nezkazí.
Spínaný bych k tomu s ohledem na rušení nedával. Problém ale bude, se klasické adaptéry s trafem už pomalu úplně vymizely, asi už se číňan naučil tu elektroniku dělat výrazně levněji než ten čínskej plech.
Nezbývá teda, než si to vyrobit, půjde to za pár kaček, krabička, trafíčko, hrst součástek,kabel a je to |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 03, 2016 10:04:22 Predmet: |
K samotné firmě Synergistic Research a tedy i k funkcionalitě té kabeláže jsem se nechtěl vůbec vyjadřovat, dotaz zněl jaký adaptér koupit a na ten jsem reagoval. |
Zaslal: Ne apríl 03, 2016 11:10:58 Predmet: Re: Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ? |
ravenman napísal: | ... aj bez neho hrajú skvele ... |
To jsem zvědavej na ten rozdíl, po připojení napájení _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne apríl 03, 2016 16:31:23 Predmet: |
djrix napísal: | K samotné firmě Synergistic Research a tedy i k funkcionalitě té kabeláže jsem se nechtěl vůbec vyjadřovat, dotaz zněl jaký adaptér koupit a na ten jsem reagoval. |
Taky neřeším funkcionalitu. Jenom mě zajímá, jestli jde opravdu o aktivní stínění, nebo o polarizaci dielektrika kabelu.
Jak ten kabel vypadá ? Je to něco takového ?
http://files.hifiteamshop.eu/200008780-a52cca622d/DSC01433.JPG _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne apríl 03, 2016 16:49:06 Predmet: Re: Aký adaptér pre aktívne tienenie XLR kábla ? |
danhard napísal: | ravenman napísal: | ... aj bez neho hrajú skvele ... |
To jsem zvědavej na ten rozdíl, po připojení napájení |
Ideální komponent pro slepý test!
Stačí vypínat a zapínat napájení bez zásahu do signálové cesty nebo přerušení poslechu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po apríl 04, 2016 06:19:51 Predmet: |
pre "opa", áno vyzerá tak, ako v obrázku.
pre "djrix", rád by som, aby si sa vyjadril "utajený" názor na tú firmu |
Zaslal: Št apríl 07, 2016 17:22:15 Predmet: |
Vyzerá, že je velký problém zohnať klasický nespínaný lineárny zdroj vo veľkostnej forme adatéru, dokonca aj tie pre napájanie medicínskych zariadení sú svine spínané, kde sa by to len dalo kúpiť na slovensku? |
djrix Hifi expert
Zaslal: Št apríl 07, 2016 20:19:46 Predmet: |
opa: podle mě pokud vůbec, jedná se pouze o polarizaci dielektrika,rozhodně nic víc.
ravenman: Já ti nechci kazit radost z kabelu pokud jsi spokojený s tím jak ti to hraje Dost se toho dá najít na netu, google prozradí, asi jako poslední mě dostal od této firmy jejich "HOT" vylepšovač pro sluchátka
Ovšem co se týká toho zdroje, pokud po něm tak moc toužíš a chceš to vyzkoušet (výrobce tvrdí něco o zlepšení odstupu rušivých napětí až o 6dB ) a nemůžeš ho sehnat u vás, tak ti ho klidně vyrobím a pošlu |
