LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 14:07:51 Predmet: Quadral Tribun + suby |
Tak jsem dokončil repas osvědčených Quadral Tribun Mk IV. Broušení z hnusné černé barvy, olejování, repas výhybek, výměna terminálů, čištění sametu plus přidání dvou subwooferů (další dva ještě přibudou). Měniče v super stavu, rozehrané, vlnky nafurt. Výsledek je zvukově velice obstojný. Další dva suby ještě přijdou na druhý konec obýváku, protože při velikosti 9x5 m je na druhém konci mírný propad. Ne, neměřil jsem a ani nebudu, uši mi říkají dost přesně jak to má být.
Zvuk je plný s výborným sub-spodkem "po podlaze", nic v místnosti nevibruje, neduní. Nemá co. Návaznost na quadral basy skoro bezešvá, kontrabasy nádherný, vykreslené, tvrdé struny, výšky jako v reálu (ale trochu Quadraloidní = malinko zastřené, nicméně pohoda, dokonce většinou výhoda u některých uječených nahrávek). Reálná poslechová hlasitost malých a středních scén je prostorově definovaná a rozlišení dobře rozeznatelné. Sólové vokály s pevnou spodní částí, vykreslené hlasové vibrace a přenesené před bedny. Extrémní chrchlák Toma Waitse vzbuzuje dojem, že jste u něho v hrdle (což nesnáším). Symfoňáky trochu stísněné, nerozvinuté, "bojící se", ale i tak naprosto vyhovující pro občasný relaxační poslech i přes bránici ke krku. Podle nahrávky. Nicméně Viv4 od CEMA (Chesky CD78) velmi emotivní.
Až přidám další suby a vyměním bedny za Infinity (Quadraly půjdou k filmům), tak pro mě konečná. Nehodlám se zabývat laděním hifi déle než odkvetou sakury. Pokoj je mírně přetlumený, což mám rád, protože vokály jsou luxusně komorní bez dozvuků (pokud nejsou v nahrávce a i tak jsou o malinko menší).
Nevýhody - minimálně polovina CDček létá do koše. Už jsem jeden vynesl. Je ale fakt, že na nich nic moc nebylo. Protože kvalitní muzika nepotřebuje nutně kvalitní mastering, stačí muzika samotná i když je komprimovaná jako prase pro použití v jezevčíkovi z Lídlu.
K hifi jsem se po sto letech narychlo vrátil kolem silvestra. Ani nevím proč, z čistého hecu, protože jsem měl všechny CD v bedně ve sklepě a chtěl jsem je mít u sebe A hlavně proto, že jsem chtěl vyzkoušet vintage stroje a stroječky. Vyzkoušel jsem, prodal jsem. Hezké byly. Nyní máme duben a již mám skoro vyřešeno. Už i tak si připadám hodně divně, že jsem tři měsíce pořád něco ladil jako nějaký hifi-labil. Poslední změna budou v bzrké budoucnosti bedny Infinity Rennaisance 90 a další dva suby. A taky můj osvědčený DA převodník s 8xPCM63P-K. Pak vyhlásím konečnou a hifi vyřešeno! Nebudu se jim nadále zabývat. Život musí jít dál a další požitky čekají.
Dnes třeba luxusní celerové hranolky.
Takže výsledek – staré Quadral Tribun Mk IV + 2 až 4 suby = pro někoho kdo si myslí, že nemá "malého ptáka" a nemusí nic s nikým a ničím srovnávat, tak luxusní poslech. Takový skoro Jin a Jang (realita cca 70%, líbivost a přikrášlení cca 30%). Co víc chtít. Drtivá většina planety poslouchá leda tak hysterické manželky. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:23:42 Predmet: |
Fajn príspevok, tentokrat mi celkom " dáva zmysel ", neostáva mi inšie ako Joshuovi gratulovať
ps:
Nuž a serotonin sa u hedonistov tvorí hlavne z L- tryptophanu( Aspoň 70% na čokoláda ), alebo ešte lepší/účinnejší zdroj je doplnok 5 HTP, čo je vlastne jeho prekurzor (serotonin je vlastne 5-HT)
Ale hlavný význam mimo medicínskej aplikácie serotoninu je v lipolyznych a omladzujúcich účinkoch. V Californii už majú na to kliniky
Ale za tu pravú hedonistickú extázu môžu hlavne endorfíny. -vylučuje napr. zdravím pohybom ( na zdravom tele )
Naposledy upravil Henri dňa Št apríl 07, 2016 13:38:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut apríl 05, 2016 15:25:33 Predmet: |
Henri napísal: | Fajn príspevok, tentokrat je mi celkom " dáva zmysel ", neostáva mi inšie ako Joshuovi gratulovať
ps:
Ale hlavný význam mimo medicínskej aplikácie serotoninu je v lipolyznych a omladzujúcich účinkoch. V Californii už majú na to majú kliniky
Ale za tu pravú hedonistickú extázu môžu hlavne endorfíny. -vylučuje napr. zdravím pohybom ( na zdravom tele ) |
Naprostý súhlas! Doslova! _________________ Lubomír Joshua Mojzes
rOn Nádejný hifista
Založený: 18 september 2010 Príspevky: 68 Bydlisko: Praha
Zaslal: St apríl 06, 2016 00:52:25 Predmet: |
Mňa zaujal ten gramofón a phono pre, predpokladám že Canor TP206. Nechceš sa o nich trocha rozpísať? _________________ CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505 |
Zaslal: St apríl 06, 2016 03:11:10 Predmet: |
rOn napísal: | Mňa zaujal ten gramofón a phono pre, predpokladám že Canor TP206. Nechceš sa o nich trocha rozpísať? |
Gramofon je Kenwood KD-3070. Na to jak je starý tak je dokonale tichý a spolehlivý. Vracení ramene a vypínání motoru funguje i po 40 ti letech dokonale. Samozřejmě jsem mu uděal revizi a opravy, ale nic až tak zásadního. Výborný gramec.
Předzesík je Canor TP206. Je pouze MM. Přenosky MC nechci tak je zbytečné tam mít drahá step-up trafa. Zvuk je nad očekávání dobrý. Čistý analog. Skvělý přednes a dobře si sedne s přenoskami, které mám.
Přenosky mám entry level Audiotechnica AT95E, pak kultovní a zbytečně vychvalovanou 2M Red, vintage Kenwood N-39 Mk III (ta je asi nejlepší) a DJ Ortofon Concorde s hrotem Electro (takový pahýl co hobluje desky, ale zvuk super).
Mám sice i komplet stavebnici (všechny součástky a desku) na Actidamp MK III (ten nový na červené desce), ale zatím jsem línej ho postavit, protože ten canor nemá chybu a nemám tím pádem důvod ani chuť ho s něčím srovnávat. Možno jednou ten Actidamp postavím, ale zatím do něj svou energii vrážet nebudu. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
kolar Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2014 Príspevky: 37 Bydlisko: okolí Uherského Hradiště
Zaslal: St apríl 06, 2016 09:45:01 Predmet: |
tak mně se nejvíc líbí že má bydliště v Kóbe,ale o tom nepiš to se asi musí zažít,A nejhezčí holky jsou hezké japonky.je na čase začíst se do něčeho od Murakamiho na návštevu Japonska to v tomto životě moc nevidím................... |
Zaslal: St apríl 06, 2016 11:12:57 Predmet: |
kolar napísal: | tak mně se nejvíc líbí že má bydliště v Kóbe,ale o tom nepiš to se asi musí zažít,A nejhezčí holky jsou hezké japonky.je na čase začíst se do něčeho od Murakamiho na návštevu Japonska to v tomto životě moc nevidím................... |
Nedá se o tom psát. Hlavně ne tady. Kdo nezažil nepochopí i když je Japonsko hodně profláklé a jezdí tam už kdekdo. Japonsko a japonky nelze nemilovat. Haruki Murakami je super. Ja ale defakto nečtu, mám zase moc rád filmy od Hayao Miyazaki a filmy ve kterých hraje Hiroyuki Sanada.
Kobe miluji. Osaku taky. Ale chystám se svůj život doží na Okinawa. Nádherný miniaturní ostrov v úplné prdeli obklopen nedozírným oceánem. A skvelí, pokorní, oddaní lidé. Jen ty yenkees bych od tam již dávno vykopal. No, uvidime jestli se splni ono profláknuté "all dreams come true" _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St apríl 06, 2016 11:52:37 Predmet: |
No jestli žiješ v Kobe, že ses v mailu nezmínil? Já jezdím do Japonska pracovně pravidelně od roku 2000. Teď naposled v březnu 2016, byl jsem týden v Akashi, což je od Kobe cca 40 km. Mohli jsme se tam sejít. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St apríl 06, 2016 12:12:24 Predmet: |
Já byl posledně v Himeji, sice trochu dál, ale na Japonsko taky kousek. Nežiji v Kobe pořád, pendluji, ale přijal jsem ho jako "své" město. Je to srdcovka. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Št apríl 07, 2016 11:36:16 Predmet: |
V Kobe je ostrůvek Evropy v Japonsku. A docela dost zeleně, + ty kopce kolem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 07, 2016 13:12:29 Predmet: |
Ano, to znám. I okolí kolem Aotanibashi (zastávka Shironoshita Dori) je plné evropských domků a parkování tak těsné, že to dokáží jen japonky na těch svých Priusech nebo co to mají. A ty kopce nahoře jsou docela relax.
Ale nejlépe jsem se cítil v sušárnách a v obchoďáku Yamada Denki – technologický orgazmus (legrace)
Celé Kóbe je nádherné. Hlavně když je celé od sakurových lístků. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
rOn Nádejný hifista
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 14:09:49 Predmet: |
LJM napísal: |
Mám sice i komplet stavebnici (všechny součástky a desku) na Actidamp MK III (ten nový na červené desce), ale zatím jsem línej ho postavit, protože ten canor nemá chybu a nemám tím pádem důvod ani chuť ho s něčím srovnávat. Možno jednou ten Actidamp postavím, ale zatím do něj svou energii vrážet nebudu. |
Kenwood KD3070 vyzerá na peknú vintage mašinku, ramienko má zaujímavé nastavenie antiskatingu. Jeden vintage Kenwood mám teraz u seba a jeho direct drive pohon sa mi zdá byť lepší ako u Micro Seiki DD40.
Canor je moja krvná skupina, zopár rokov vlastním CD2VR a jeho dizajn ma stále neomrzel a až na pár výhrad som s ním moc spokojný. Mal som zopár príležitostí vypočuť si TP306, zaujímalo by ma nakoľko sa od TP206 líši zvukovo. Pár rokov som mal pôvodný PJ TubeBox a lúčilo sa mi s ním ťažko, tak si viem predstaviť návrat k dobrým lampám. Vyskúšal som i Actidamp (novú mk2 tuším) a nebola to moja šálka kávy. Lepší bol i Phonobox S.
Japonsko je na mojom cestovateľskom zozname, ale nerád cestujem ako turista tak si na tú správnu príležitosť ešte musím počkať. Závidím _________________ CA 640C + 840A, Tannoy DC6T Signature, Almarro A318B, Squeezebox + CA dacMagic, microSeiki dd40 & ma505 |
Zaslal: Pi apríl 08, 2016 14:38:51 Predmet: |
KD3070 je tiež DD pohon. Tuším 20 pólový 30 slotový DC servo motor. Na to jak je starý, je absolutne tichý a presný. Pič som nastavil len raz a odvtedy drží! Som s ním moc spokojný. A krásne vypadá.
Ja Canor zvukovo moc nepoznám, mám od nich len TP206 a ten sa mi zdá super. Uvidím keď dokončím Actidamp Mk III či a aký to bude rozdiel. Ale moc veľkú šancu tej hromade operákov nedávám. Ale uvidím, nebudem predbiehať. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
