Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:05:35 Predmet: |
| Posloucham B2, DSP konfigurace 1. Zda se mi to cele ostrejsi a detailnejsi nez predtim.
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:10:55 Predmet: |
Ty konfigurace tam jsou 3, abys je mohl přepínat
Jedna z nich je ta původní.
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:13:07 Predmet: |
ta 1, co?
Po tom gramofonu je to zcela nadsene poslouchani, uz me ten praskajici gramofon lezl na nervy
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:17:47 Predmet: |
Z hlavy nevím, musel bych se podívat. Jinak ty konfigurace se přepínají tím ovladačem na čele miniDSP, aktivní je tam indikována LED. Jsou to asi dvě stisknutí a otočení... Během pár sekund hraje jiná.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne apríl 10, 2016 15:19:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:19:40 Predmet: |
To jedine uz umim, ale je tam cca 3-4 sec prodleva ze to nehraje
konfigurace 2 mi pripada vic basu
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 15:23:59 Predmet: |
V klidu to můžeš zkoušet, nech si na to čas. Kvůli rozdílům, které bys v tom musel soustředěně hledat (a slyšel jen při okamžitém přepnutí, pokud vůbec), to asi nemá smysl prožívat.
Přepínat to je ale asi pohodlnější z toho programu, tam stačí jednou kliknout.
Zaslal: Ne apríl 10, 2016 19:26:33 Predmet: |
Soubory pěti minut absolutního ticha. Neměl bys slyšet nic, popř. jen zblízka "klidové" šumové pozadí, bez pískání, bzučení, vrčení, praskání.
Upřímně řečeno si nejsem moc jistý, jestli vůbec může mít vliv to, že se nějaká data pustí, tj. jestli by to nemuselo být slyšet prostě už jen při zapnuté elektronice, asi ne, ale nic se tím jistě nezkazí.
 Download |
| Filename: |
ticho.zip |
51.32 KB |
| Downloaded: |
154 Time(s) |
djrix Hifi expert
Zaslal: So apríl 23, 2016 11:02:05 Predmet: |
| fugo napísal: | ve win7 se mi to rozjet nepodařilo, problém bude nejspíš v tom channel mappingu, ale i když jsem to zařízení nastavil ve win ovladači na 7.1 surround, nic při testu jednotlivých kanálů nehrálo. Vůbec netuším, kde to ve win namapovat a manuál je v tomto ohledu k ničemu.
Máš nějaký nápad? |
Bohužel tohle je problém UAC2 ovladače, který to specifikuje, chce to oslovit výrobce, proč to ve win nechodí, je dost pravděpodobné že to prostě neřešil
IMHO žádné "mapování" ve win nejde jednoduše uživatelsky udělat.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 13:58:05 Predmet: |
Zakoupil jsem 2x BV audio PA300SSE + Myryad MA500.
Vcera jsem to zapojil a je to velky pokrok oproti lacinemu multikanalu dayton 12x 40W s LMky.
Zejmena Myryad MA500 na basech exceluje a to jakym zpusobem hraji B2 spodni oktavy jsem nikdy nikde neslysel!
Kam se hrabou velky Vividy nebo BW sneky. Je to az o strach to pustit nahlas a takova kvalitni nahravku symfonaku zkratka bere dech.
Jinak porovnani laciny lowend LMka based 12 kanal hraje jako drahy lampovy zesilovac za milion jsem si potvrdil.
Vsichni majitele ultradrahych lamp maji o cem premyslet, LM na vejsky jsou fakt barevny poslech, musim to napsat tomu posukovi s jadisem a tannoy vestminster, toho klepne pepka.
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 689
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 14:20:31 Predmet: |
Mas nejake mereni na podporu svych tvrzeni, ze LM hraje stejne dobre, nebo stejne spatne jako lampac za milion, nebo se jedna o obvykly oko poslech, jak zacina byt u tebe dobrym zvykem?
| Bartoli napísal: | Zakoupil jsem 2x BV audio PA300SSE + Myryad MA500.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 14:38:38 Predmet: |
A ty LMka na tom nejsou ani tak spatne se sumem jak tady bylo vasnive diskutovano, jsou slyset cca na 100cm od vyskace B2.
BV audio jde slyset sum cca na 50cm, to zase neni spatny vysledek pro LMka.
LMka mohu vsem majitelum drahych lamp vrele doporucit.
Mirec1 Hifista - pokročilec
Založený: 12 november 2008 Príspevky: 322
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 14:49:10 Predmet: |
Postavit svoju radost na hanobeni inych je dost ubohe. Ak by si to dokazal , doporucil by som ti sa nad tym zamysliet , ale pri tebe je to naozaj marne.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 15:14:05 Predmet: |
| citácia: | | BV audio jde slyset sum cca na 50cm, to zase neni spatny vysledek pro LMka. |
Skús odpojiť signálové káble od DSP (alebo od vstupu do konca), aby si vedel čo to vlastne šumí..
A ten 8-násobný DIP prepínač v DSP (nastavenie výstupnej úrovne)prepni na off (0,9V RMS), nie on (2V RMS).
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 17:15:50 Predmet: |
| Mirec1 napísal: | | Bartoli napísal: | Zakoupil jsem 2x BV audio PA300SSE + Myryad MA500.
Postavit svoju radost na hanobeni inych je dost ubohe. Ak by si to dokazal , doporucil by som ti sa nad tym zamysliet , ale pri tebe je to naozaj marne.  |
Musis se soustredit, jsi roztekany.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 17:26:48 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | BV audio jde slyset sum cca na 50cm, to zase neni spatny vysledek pro LMka. |
A ten 8-násobný DIP prepínač v DSP (nastavenie výstupnej úrovne)prepni na off (0,9V RMS), nie on (2V RMS). |
Samotny BV audio sumi na 35-40cm od vyskace - po odpojeni kabelu. S DSP dohromady to sumi tech cca 50cm.
Tu citlivost nechci snizit, tak jak to je hraju gramofon do analógového vstupu a hlasitost na maximum je akorat na hlasity poslech.
U digitalniho vstupu - tam je opravdu hlasity poslech tak 6dB utlum, cili akorat.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 18:12:20 Predmet: |
| Bartoli napísal: | A ty LMka na tom nejsou ani tak spatne se sumem jak tady bylo vasnive diskutovano, jsou slyset cca na 100cm od vyskace B2.
LMka mohu vsem majitelum drahych lamp vrele doporucit. |
A to doporuceni je zalozeno na tom, ze sumi o 50cm dale, nez jiny zesilovac a tvem okoposlechu? Merit, Bartoli, merit. Pak vynased soudy, na tyhle imprese neni nikdo zvedavej
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 19:05:41 Predmet: |
| fugo napísal: | | Mabat: všimnul jsem si toho až si Pavel odvezl DSP, na setupu 2 a 3 je nastavený vstup -3dB a na 1 na -6dB, pokud to nebyl záměr, ať si to Pavel srovná. |
Díval jsem se a skutečně to tam tak zůstalo. Není to záměr, pro vzájemné porovnávání je potřeba to ještě srovnat, asi všude na ty -3 dB.
Ty zamutované digitální vstupy na 2 a 3 jste zřejmě aktivovali, jinak by to nehrálo.
Pak bych ještě něco zkusil. Jinak když už se to začíná finalizovat, ten pasivní člen před driverem tam takhle taky není nafurt, a možná bude ještě trochu jiný. A samozřejmě přijde do bedny.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 20:02:50 Predmet: |
Bartoli, kdyby sis teď chtěl pro zajímavost zkusit zapojit 1518 v aktivu, stačí říct. Je tam k tomu v podstatě všechno připravené.
| Bartoli napísal: | Zejmena Myryad MA500 na basech exceluje a to jakym zpusobem hraji B2 spodni oktavy jsem nikdy nikde neslysel!
Kam se hrabou velky Vividy nebo BW sneky. Je to az o strach to pustit nahlas a takova kvalitni nahravku symfonaku zkratka bere dech. |
Jestli by v takovém případě nestálo za úvahu dole trochu ubrat - já třeba u symfoňáku naživo strach nemívám Radost jo, ale strach ne.
Zaslal: Ne apríl 24, 2016 20:21:07 Predmet: |
| citácia: | | Tu citlivost nechci snizit, tak jak to je hraju gramofon do analógového vstupu a hlasitost na maximum je akorat na hlasity poslech. |
Tak je rozumné zosilniť signál z gramofónu (zisk phono pre), nie šum DSP..
| citácia: | | U digitalniho vstupu - tam je opravdu hlasity poslech tak 6dB utlum, cili akorat |
Ak je to pravda a nie je nikde nastavený útlm, tak to v špičkách (0dBFS) ide naplno. Pri citlivosti 12" (ktorý asi nebude utlmený) cca 96dB to musí byť o uši.. Niečo je špatne. Pretože kravál nie je kvalita..
Čo znamená "tak 6dB utlum"? Potenciometer pre reguláciu hlasitosti v DSP na 50% ?
Zaslal: Po apríl 25, 2016 07:36:39 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | U digitalniho vstupu - tam je opravdu hlasity poslech tak 6dB utlum, cili akorat |
Ak je to pravda a nie je nikde nastavený útlm, tak to v špičkách (0dBFS) ide naplno. ... Čo znamená "tak 6dB utlum"? Potenciometer pre reguláciu hlasitosti v DSP na 50% ? |
Ale fakt nicméně je, Bartoli, že na těch 0,9 V na výstupu bys to mohl dobře zkusit přenastavit. A gramec trochu zesílit ještě před DSP, pokud to jde. Jakmile bude možnost, na strukturu zisků v tom řetězci se blíž podíváme. A pokud se pamatuju, na DSP je i nastavení vstupní citlivosti na tom analogovém vstupu.
Změna výstupu ze 2 na 0,9 V je zhruba těch 6 dB, které tam ještě máš "plonkových" - celkem asi není důvod je nevyužít. Základní útlum o 3 dB je už na začátku zpracování v DSP. A jestli posloucháš na konfiguraci 1, tak tam je teď ještě těch 6 dB, viz výše...
Nemá smysl hnát to na DSP nějak nadoraz, ale stejně tak tam mít zbytečně velký útlum.
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po apríl 25, 2016 11:29:16 Predmet: |
Moc tomu celemu nerozumim, Jak zesilit gramec, kde v DSP?
Gramofon jde do Actidamp phono predzesu a pak do analogoveho vstupu DSP.
V navodu jsem ani nenasel nic o moznosti prepnout citlivost analogoveho vstupu, ale imho tam bude 0,9V a proto hraje gramofon potichu oproti digitalu kde je vstupni citlivost od vyrobce standardne prepnuta na 2V.
Budu potrebovat seznam pokynu co mam udelat.
BTW montaz - sobotu jsem 6 hodin pracoval jen na kabelech a vanicce a montaz byla vyzivna.
Pak jsem si taky uzil s actidampem - hledal jsem polohu aby mi tam nebrumily zesilovace pobliz atd....dokonce ani samotny gramofon nemuze byt moc blizko zesilovaci jinak tam je brum.
Ten gramofon mi byl cert dluzen
Naposledy upravil Bartoli dňa Po apríl 25, 2016 11:42:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 25, 2016 11:39:01 Predmet: |
Koukal jsem do manuálu (3.3) - standardně je nastavena citlivost analogového vstupu na 2 V, tzn. jsou potřeba 2 V pro jeho plné vybuzení. To můžeš zjevně snížit na 0,9 V pomocí těch tří propojek (3.3.1 - předpokládám, že to máš zapojené nesymetrcky, jinak ne!). Nižší nastavená citlivost znamená, že to bude víc nahlas - potřebuješ nižší napětí pro danou úroveň výstupu. Ale nemusí to být vyloženě potřeba. Když se k DSP připojíš tím ovládacím programem a pustíš nahlas muziku, uvidíš na tom vstupu, jak je reálně využit z hlediska úrovně. Mělo by to být co nejvíc, ale tak aby nedocházelo k ořezávání, tj. s nějakou rezervou.
Pro digitální vstupy se citlivost takhle neudává, tam to funguje jinak. Předpokládám, že na straně PC (v přehrávači) to máš nechané na maximu.
Výstupy DSP by měly být z výroby nastavené na 0,9 V - opět strana 17 manuálu. Můžeš to nicméně zkontrolovat a nechat to tak. BV zas nesmyslně plaší, aniž by si o tom něco zjistil.
- Tipuju, že brum gramofonu půjde ještě nějak snadno odstranit, ale nejsem uživatelem gramofonů a neznám detaily. I když mám doma jeden docela hezký (snad TESLA MC 400) a uvažuju, že ho po letech znova zprovozním - rozhodně nám nikdy nebruměl a doufám, že ani nebude.
Naposledy upravil MaBat dňa Po apríl 25, 2016 12:05:07, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 25, 2016 12:04:46 Predmet: |
FYI propjene je to nesymetricky.
Proberu to dnes s Fugem, vezu mu Tvoji DSP + tvuj 12 k multikanal.
Tak jak to tu ctu tomu nerozumim ...nechapu proc hraje gramec oproti digitalu potichu.
Ty DSP konfigurace zmenim na vsude -3dB.
Jinak ten pasivni clen (kondenzator + odpor) jsem uz placnul dovnitr do bedny - je hned u kompresniho driveru uvnitr bedny.
Zaslal: Po apríl 25, 2016 12:21:11 Predmet: |
Je to jednoduchý (a tedy doufám, že to tak je - ani mě nenapadlo o tom pochybvat):
(výstup Actidampu) analog -> [ ADC -> digitální zpracování -> DAC ] -> analog (vstup zesilovače)
To uvnitř závorek [ ] je škatule DSP, nalevo vstup, napravo výstup. V rámci digitálního zpracování se pracuje s čísly v nějakém (pevném) rozsahu, reprezentující úroveň signálu. Úkolem ADC je převést vstupní analog na tento rozsah a úkolem DAC naopak z tohoto rozsahu na analog. Úroveň vstupního a výstupního analogu může být obecně různá a dá se nastavit - to je to, o čem teď mluvíme.
Pro představu, pokud by se uvnitř DSP pracovalo s čísly 0 - 100, tak při vstupní citlivosti 0,9V by se analogových 0,9V na vstupu převedlo na číslo 100 (tj. maximum). Pokud tam nastavíš citlivost 2V, tak se 0,9 V převede už jen na 45 (0,9 / 2 = 45 / 100).
Při nastavení výstupu na 0,9 V se vnitřní číslo 100 převede na výstupu taky na 0,9 V, číslo 45 na 0,4 V, atd.
Není to zas tak složitý. Cílem je plně využít ten rozsah číselného zpracování v DSP.
Naposledy upravil MaBat dňa Po apríl 25, 2016 12:41:31, celkom upravené 5 krát. |
Zaslal: Po apríl 25, 2016 12:24:42 Predmet: |
| citácia: | BV zas nesmyslně plaší, aniž by si o tom něco zjistil.
Prešiel som si manuál DSP, viem , koľko potrebujú tie konce pre plný výkon a je zrejmé, že nastavenie (úrovne v setupoch DSP) je dosť "chaotické" a aktuálny stav jumperov neznámy (podľa manuálu analógový vstup je default na 2V, rovnako RCA výstupy). Ako je to s tou reguláciou úrovne? Je použitá regulácia s potenciometrom na DSP? Je to lineárne závislé na polohe potenciometra? Alebo sa reguluje v digitálnej doméne v prehrávači, ešte pred DSP (ale to by zase nefungovalo na gramofón..)?
Zaslal: Po apríl 25, 2016 12:28:41 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | BV zas nesmyslně plaší, aniž by si o tom něco zjistil.
Prešiel som si manuál DSP, viem , koľko potrebujú tie konce pre plný výkon a je zrejmé, že nastavenie (úrovne v setupoch DSP) je dosť "chaotické" a aktuálny stav jumperov neznámy (podľa manuálu analógový vstup je default na 2V, rovnako RCA výstupy). |
V manuálu jasně stojí, že RCA výstupy jsou z výroby na 0,9 V.
Jestli je tu něco neustále chaotické, jsou to především vaše postřehy a komentáře.
Zaslal: Po apríl 25, 2016 12:46:14 Predmet: |
| Bartoli napísal: | | Jinak ten pasivni clen (kondenzator + odpor) jsem uz placnul dovnitr do bedny - je hned u kompresniho driveru uvnitr bedny. |
To mělo být taky jen na testování, ani mě nenapadlo, že bys to udělal. Jinak druhý kondenzátor 27 uF jsem našel po návratu domů...
To jsem očekával, že se udělá ještě nějak hezky - nějakej malej plošňák, apod. A hlavně ještě nevím, jestli je to tak optimální. To tam přišlo prostě proto, že tam být něco musí a tohle bylo zrovna po ruce, co tomu bylo nejblíž. Přenosy filtrů jsou tomu samozřejmě takhle přizpůsobené, ale může být ještě o něco vhodnější dát tam ve finále něco trochu vypiplanějšího. Vlastně jsem s tím, že by to tam mělo takhle zůstat, vůbec nepočítal, jelikož DSP s tímhle vším jsem ti dával jen jako simulaci pasivu na otestování, to ještě o aktivu nebyla vůbec řeč... Jsi moc hrr.
Zaslal: Po apríl 25, 2016 13:10:38 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Bartoli napísal: | | Jinak ten pasivni clen (kondenzator + odpor) jsem uz placnul dovnitr do bedny - je hned u kompresniho driveru uvnitr bedny. |
To jsem očekával, že se udělá ještě nějak hezky - nějakej malej plošňák, apod. A hlavně ještě nevím, jestli je to tak optimální. To tam přišlo prostě proto, že tam být něco musí a tohle bylo zrovna po ruce, co tomu bylo nejblíž. Přenosy filtrů jsou tomu samozřejmě takhle přizpůsobené, ale může být ještě o něco vhodnější dát tam ve finále něco trochu vypiplanějšího. Vlastně jsem s tím, že by to tam mělo takhle zůstat, vůbec nepočítal, jelikož DSP s tímhle vším jsem ti dával jen jako simulaci pasivu na otestování, to ještě o aktivu nebyla vůbec řeč... Jsi moc hrr. |
No mel jsem otevrene bedny tak jsem to vrazil dovnitr, udelal jsem kabely pres plastovou misku - kabely zalepeny v misce epoxidem.
Zaslal: Po apríl 25, 2016 13:23:21 Predmet: |
Tak hlavně až budeš mít v plánu tohle, viz níže, tak dej včas vědět, ať se stihne připravit ta deska před driver -
| Bartoli napísal: | | MaBat napísal: | Já jen pořád nerozumím tomu, že to nechceš mít taky trochu hezký a zas bys to lepil nějakou dírou ve vaničce...
Uz to ma promysleno a bude to i esteticke, udelam 2 svazky po 4 kabelech. |
A přece bys tam nenechal lacinej Bennic, když třeba Mundorf má takový pěkný a drahý kondenzátory...
