Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 12:08:46 Predmet: |
[quote="jasnap"] PítrsPraha napísal: |
- líp tam ukontroluješ akustiku (pohltivý desky na boční stěny, basový pasti do rohů)
Několikrát tu bylo řečeno, že basové pasti v rozích nefungují, nemáte někdo měření na jakých frekvencích to něco tlumí? Je to vůbec poznat na měření ? |
Samozrejme ze pod cca 200Hz = v modalnim pasmu nic jako basove pasti nefunguje.
V tomto modalnim pasmu je jedine ucinne reseni DSP ekvalizace multisub.
To co tady udajne "funguje" je zatlumeni pro pasmo nizsi stredy dejme tomu 500Hz-1kHz a tam uz ty tlumici akusticke upravy pozvolna zacinaji fungovat.
Plati ze smerem k vyssim fr je zatlumovani snazsi. |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1246 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 13:05:38 Predmet: |
Ty to mrvo musis vedet nejlepe s cihlou na hlave lacinych focalu |
KomarD-jeay Hifista - pokročilec
Založený: 05 máj 2007 Príspevky: 309 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 13:06:12 Predmet: |
Bartoli napísal: | To bude neco vedeckoho - kamari tomu rozumi.....odrazy v miestnosti ju celu rozohraju | Ved preto stale pisem, ze Batole nic nevie a nicomu nerozumie a Batole to este aj potvrdi
Bartoli napísal: | Samozrejme ze pod cca 200Hz = v modalnim pasmu nic jako basove pasti nefunguje. | Samozrejme hlupost na n-tu od hifijelita. To je len tym, ze si nevzdelany a ani instrukcie od MaBaGeddeToolleho na tom nic nezmenia, pretoze ti chyba zakladne fyzikalne a technicke myslenie |
dkdkdk Banned
Založený: 18 december 2014 Príspevky: 161
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 14:35:07 Predmet: |
KomarD-jeay napísal: | Bartoli napísal: | Samozrejme ze pod cca 200Hz = v modalnim pasmu nic jako basove pasti nefunguje. | Samozrejme hlupost na n-tu od hifijelita. To je len tym, ze si nevzdelany a ani instrukcie od MaBaGeddeToolleho na tom nic nezmenia, pretoze ti chyba zakladne fyzikalne a technicke myslenie |
Čekals něco jiného? Klasické "neznám to já = neexistuje to" |
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 16:49:03 Predmet: |
Je tam vse podstatne, v zasade plati zaklady:
- Ucho je extrémně necitlivé na zpoždění basů. Dle geddese je zapotřebí 30-50ms, aby ucho rozdíl vůbec poznalo.
- Ucho tedy nepozná rozdíl mezi přímou a stojatou či jinou vlnou. Rozhodující je tedy pouze výkon krát čas pro vnímání jak silný je bas.
- V malých místnostech je obvykle poměrně krátký dozvuk. Z tohoto důvodu (výkon krát čas) je pod cca 200Hz potřeba přidat cca 3-6dB, aby byl bas vnímán jako neutrální.
- Pokud jde o místnost samotnou, tak lze její chování rozdělit na dominované módy a nedominované módy. Pro typickou malou místnost módy dominují do cca 120Hz.
- Neexistuje žádný zisk mísnosti (s výjimkou aut). Zvukové pole na basech je vždy superpozicí odražených, přímých a rychle umírajících stojatých vln.
- S jedním subwooferem lze charakteristiku na basech v místnosti (to co slyšíme) narovnat pouze na jednom místě a to za cenu obvykle většího zvlnění v jiných místech.
- Absorbéry, rezonátory a jiné ory mají jen velmi malý vliv a nestojí za námahu.
- Více subwooferů má ten efekt, že ekvalizace na místnost v jednom místě místnosti vždy zlepší odezvu i v jiných místech (nebo ji alespoň nezhorší).
Lze tedy ekvalizovat vůči někalika málo bodům v místnosti a být si jist, že zbytek místnosti bude také ok.
- Pokud jde o počet, tak dva jsou výrazně lepší než jeden a tři jsou poněkud lepší než dva. Čtyři jsou o trochu lepší než tři a pět už žádnou výhodu navíc neznamená. Ekvalizace jednotlivých subwooferů probíhá v REW softwaru. Jednotlivé ekvalizační křivky by asi nikdo neuhádl. Upravuje se pouze frekvenční charakteristika, zpoždění geddes vůbec nepoužívá, obrácení fáze se samozřejmě zohledňuje. |
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 16:52:34 Predmet: |
bubuxin napísal: | U mňa basové pasce v rohoch fungujú. Nesmie to všaķ byť nejaký tvar z molitanu, čo jeho výrobca označuje ako basovú pascu. Ten naozaj nefunguje. |
mrba Hifi expert
dkdkdk Banned
Zaslal: Ne apríl 17, 2016 17:29:49 Predmet: |
Bartoli napísal: | - Absorbéry, rezonátory a jiné ory mají jen velmi malý vliv a nestojí za námahu. |
pby Nádejný hifista
Založený: 27 október 2013 Príspevky: 53
Zaslal: Po apríl 18, 2016 06:44:28 Predmet: |
pozeram po youtube a vidim aj taketo pripady uzkej miestonsti https://www.youtube.com/watch?v=_FtlC5NY-CQa
-ono ja som nepocital ze miestnost bude az taky problem a hifi som stale chcel, lenze ak mam mat zvuk naprd kvoli miestnosti tak sa mi vobec oplati investovat do dobrej zostavy ? Lebo pekny pocit ze zostava by mala hart ok a v miestnosti to bude katastrofa, tak neviem no..
Tie variacie na dlzku a na sirku co som sa pytal je aj ptreto ze sa ide tahat elektina a neviem kde potiahnut tych "1500" zastrciek a na obe strany (keby nieco) to zbytocne davat nechcem |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 06:51:02 Predmet: |
Bartoli napísal: | Neboj se Pipisiuzprahy uz jsem za svuj zivot prodaval mnoho beden renomovaných znacek, namatkou ultradrahe focaly electra 936 a taky se prodavaly dlouho a se ztratou
Kdyz si vzpomenu napr jak ty x krat drazsi focaly hraly blbe oproti 1518, nebo i oproti JBL L90 ktere jsem mel po nich, tak se jenom takovym hlupakum jako jsi ty smeju |
Klasická reakce člověka, který nem,á žádný věcný argument: nadávky a výmysly. Bartoli jako vždy. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12771
Zaslal: Po apríl 18, 2016 07:23:21 Predmet: |
Je opravdu těžký na tohle nereagovat, ale daří se mi to! |
šeďour Hifista - zaslúžilec
Založený: 14 marec 2011 Príspevky: 869 Bydlisko: Říčany
Zaslal: Po apríl 18, 2016 07:46:06 Predmet: |
Pítrsi, jak pracujou ty "basový pasti" v rozích místnosti ?
Pohlcujou na nízkejch frekvencích tu rychlostní složku nebo tlakovou ?
Jak to ta akustická pěna dělá ?...rezonuje ?
A na jaký frekvenci ?...je to širokopásmový ? |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 07:57:55 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Bartoli napísal: | Neboj se Pipisiuzprahy uz jsem za svuj zivot prodaval mnoho beden renomovaných znacek, namatkou ultradrahe focaly electra 936 a taky se prodavaly dlouho a se ztratou
Nahodou moje rekce na tvoje lzi je nekonvencni, ukaz mi tady hifistu co by seriozne priznal svoje omyly z minulosti. Ja na ferovku priznavam ze jsem mel leta doma zkreslujici lampy a jeden cas i hodne blby focaly za hoodne blbou vysokou highendovou cenu a pak jsem je prodal s velkou ztratou - no dostal jsem za vyucenou
Takovy pipiszprahy ma doma drahe nehrajici bedny focal electra s peknou dyhou a mysli si co nema za kvalitu, hifista |
Coques Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:07:36 Predmet: |
Bartoli napísal: | PítrsPraha napísal: | Bartoli napísal: | Neboj se Pipisiuzprahy uz jsem za svuj zivot prodaval mnoho beden renomovaných znacek, namatkou ultradrahe focaly electra 936 a taky se prodavaly dlouho a se ztratou
Ja si pamätám ako si pár rokov dozadu celé Brno rozprávalo o Bartoliho nepočúvateľnej Focal pile, keď Cecilia Bartoli dokázala pri vyššej hlasitosti rezať uši zaživa. Ale aj viem, že mu nikto v tej dobe nenadával do hlúpakov a idiotov. Už to pochop Pavle. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:28:30 Predmet: |
Jo to bylo pred 10 lety
Ale takovy idioti abychom davali na bedny cihly jsme ani tehdy nebyli |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11516 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:41:13 Predmet: |
Nic o tom neviem, len si matne spominam na jeden rozhovor s odbornikom, ktory tvrdil, ze na dobre pohltenie basov by bolo treba vyplnit asi 1/3 miestnosti pohltivym materialom aby to dobre fungovalo. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:45:14 Predmet: |
pby napísal: | pozeram po youtube a vidim aj taketo pripady uzkej miestonsti https://www.youtube.com/watch?v=_FtlC5NY-CQa
Nemusis to tak prozivat, jsou tady hifimamlasi co maji v naprosto akusticky nevyhovujicich cimrach sestavy nad 2 miliony a pokud nejde o zvuk tak i za takovych nevyhovujicich podminek jim to dela radost (ultradrahe revely v Olomouci, ultradrahe gradeutopia v Praze) atd..
BTW ty grandeutopia z videa - technicky jsou to jen kompromisni 1"+7"+basky coz bych teda nechtel ani nahodou notabene za ty penize fakt trapny setup.
Pokud si koupis laciny VMA a trochu cimru zatlimis kobercrema, zavesama atd - tak to slusne hrat bude. Nedelej si z toho zase takovou hlavu |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:51:25 Predmet: |
miero napísal: | Nic o tom neviem, len si matne spominam na jeden rozhovor s odbornikom, ktory tvrdil, ze na dobre pohltenie basov by bolo treba vyplnit asi 1/3 miestnosti pohltivym materialom aby to dobre fungovalo. |
Jo da se to spocitat, pamatuju ze o tom psal i VB, nejake frekvence pod 100Hz ucinne zatlumit znamena stenu od podlahy ke stropu vyplnenou vatou 2-3m do hloubky....proste dejme tomu 20m3 vlny ...proste nerealne to udelat, pokud teda 1/3 poslechove cimry nevadi ze je akusticky pohltivy material
Coz ale nebrani mrvapipiskomarbubuhifistabambulkam aby psali ze basove pasti funguji v modalnim pasmu
Naposledy upravil Bartoli dňa Po apríl 18, 2016 08:58:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 08:57:46 Predmet: |
Bartoli napísal: | Jo to bylo pred 10 lety
Lenže tým vývojom si každý musí prejsť sám, k tomu, aby sa človek posunul v poznaní a v zmene pohľadu na vec nedotlačíš osočovaním. Je to v každom obore, vždy to bude vyžadovať nejaký čas, aby si sa poučil z vlastných chýb, nabral skúsenosti a naučil sa s nimi pracovať. Ak si bystrý, urýchliš to.
To neznamená, že ak teba minulý rok osvietilo, že sa to stalo každému okolo. Nás ostatných to snáď eštelen čaká.. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 09:05:14 Predmet: |
Coques napísal: | Bartoli napísal: | Jo to bylo pred 10 lety
No tak to jiste ano. Koneckoncu i ty mas sanci. Napr. i o rezonancemi prolezlych fostexech co mas v ACR400 se tu uz opakovane psalo. Ale stejne takova makovice si z toho nevzala nic.
Je to kazdeho vec co si nastuduje a co pochopi.
Ale rozdil pred 10 lety byl i v tom ze tehdy se rozumy vic tajily, nepamatuju ze by kdokoliv na foru daval informace. Dnes se rozumy, informace, tak moc netaji. Aspon mi to tak pripada. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 10:05:53 Predmet: |
Bartoli napísal: | Coques napísal: | Bartoli napísal: | Jo to bylo pred 10 lety
Samozrejme, že mám šancu. Ale na čo presne? Užívam si život ako to ide, nepotrebujem x hodín vysedávať na fórach a absorbovať najnovšie poznatky o varení (lebo jem) o pletení (lebo sa obliekam) o koštrukcii zosilovačov (lebo počúvam hudbu) a presviedčať sa o tom, ako som všetko pochopil a už nikdy neurobím chybu.
Moc už hifi neriešim a asi sa dá povedať, že som to nikdy neprežíval ako napr. ty teraz, konieckoncov je to pre mňa stále len jeden z koníčkov ako aj akvaristika alebo astronómia. Keď mi ho zoberú prežijem to. Nehcem sa stať vedcom ani zoológom a ani konštruktérom bední. Vybral som si inú cestu.
Som rád aj za ACR skrznaskrz prelezené rezonanciami, bolo to maximum toho, čo som bol ochotný do bední investovať - fyzicky, časovo, finančne. Nič lepšie vtedy nebolo, plácli sme si, bum. Život ide ďalej. Svoj účel, reprodukciu zvuku na relatívne slušnej úrovni, to plní. Zahrá to Pinkflojdy, Čajkovského a užívame si aj filmové "trháky".
Bolo by dobré si konečne uvedomiť, že sú ľudia, ktorí majú HIFI len ako nástroj k počúvaniu hudby a povedzme, že veža Samsung z Tesca im k hudobným orgazmom nestačí. Ja som niekde medzi a že dennodenne neštudujem materiály konštruktérov snáď zo mňa ešte nerobí hlupáka. Ak si myslíš, že je to inak, asi máš veľa voľného času a úprimne ti ho závidím. |
rotr Hifista - pokročilec
Zaslal: Po apríl 18, 2016 10:27:10 Predmet: |
MaBat napísal: | Je opravdu těžký na tohle nereagovat, ale daří se mi to! |
Koukám, že jsi absolvoval v nedávné době školení na téma "hlavou zeď neprorazíš! |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 10:42:56 Predmet: |
Coques napísal: | Bartoli napísal: | Coques napísal: | Bartoli napísal: | Jo to bylo pred 10 lety
No jo ale i v te akvaristice je dobre znat zaklady a nelit rybkam do akvarka treba nemrznouci smes fridex, ze?
V astronomii taky nepouzivame pro sledovani hvezd kukatko do divadla ale sofistikovane dalekohledy.
Proc ausgerechnet u HIFI musis na reprodukci zvuku byt spokojen s velkoplosnym paskacem fostex v ACR400 az do 6 kHz s brutalnima rezonancema je uz jaksi mimo chapani techniky |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 11:01:19 Predmet: |
To ja neviem, asi sú moje uši schopné tento nedostatok relatívne dobre odfiltrovať, takže mi to nevadí a nestojí mi za námahu sa týmto momentálne zaoberať. Alebo tomu dávaš veľkú prioritu a tento typ zkreslenia nieje až tak podstatný. Dôvodov môže byť milión, stačí si vybrať. Aj ty si doma počúval pilu roky a prežil si to. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 11:21:01 Predmet: |
Coques napísal: | To ja neviem, asi sú moje uši schopné tento nedostatok relatívne dobre odfiltrovať, takže mi to nevadí a nestojí mi za námahu sa týmto momentálne zaoberať. Alebo tomu dávaš veľkú prioritu a tento typ zkreslenia nieje až tak podstatný. Dôvodov môže byť milión, stačí si vybrať. Aj ty si doma počúval pilu roky a prežil si to. |
To ne, focaly sly 2 mesice po zakoupeni do inzerce, to se nedalo poslouchat a asi po 6-7 mesicich byly se ztratou prodany.
V tom ostatnim se taky mylis, jak jsem uz s nadsazkou naznacil co se hifi tyka jsi akvarista co lije rybkam do akvarka fridex, nic jinyho ty ACR400 nejsou
A neni to zadna vysoka matematika v reprobednach, spis mala nasobilka.
Zjednodusene rezonance vadi nejvic, vykonova nevyrovnanost u tech fostexu je teda taky silene spatna diky velke plose toho planaru ale to uz ten zvuk "jen" zabarvuje, rezonance jsou uz zvonive parazitni zvonkohry ktere tam takovy fostex pridava. Tohle zvoneni - to uz nema s hifi nic spolecneho - neco jako jet po dalnici s traktorem abych pouzil Sycakovy autoanalogie.
Naposledy upravil Bartoli dňa Po apríl 18, 2016 11:26:37, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 11:23:56 Predmet: |
Nepoznam nikoho na forach, co preziva audio viac ako Bartoli.
Dost znacne ide o komplexy vyplyvajuce z historie a jeho vlastnych zakopnuti s audiom, pricom kazde vyslovene slovo idioti, hifimamlasi, debili su len ozvenou jeho vlastneho sebahodnotenia z minulosti. Akurat, ze nechce kydat na seba priamociaro, tak to robi sprostredkovane a vylieva si midracik tymto sposobom.
Ze Bartoli je uplne hlupy je jednoduche dokazat, kedze jemu vytrhavanie zo suvislosti nevadi - pretoze im nerozumie; napr. "Ucho je extrémně necitlivé na zpoždění basů. Dle geddese je zapotřebí 30-50ms, aby ucho rozdíl vůbec poznalo. " Prenho to znamena, ze subwoofer mozeme polozit kamkolvek, pomaly aj do inej izby, alebo 15m daleko, lebo ucho nic nepozna.
"Daco asi take" povedal Geddes, automaticky musia prist audio orgazmy. |
Zaslal: Po apríl 18, 2016 11:33:31 Predmet: |
Komar nic na tema multisub nepublikoval, je od tebe Komare trapne a hloupe zpochybnovat Geddese kdyz jsi v tom zadny vyzkum ani publikacni cinnost nepredvedl. |
