laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St apríl 27, 2016 15:05:01 Predmet: K111 - univerzalny vykonovy buffer |
Uz davnejsie rozmyslam nad tym, ze vyskusam class A+. Kedze ide o "proof of concept", rozhodol som sa, ze urobim to ako univerzalny system. (ak sa nakoniec ukaze ze A+ je slepa cesta, tak aspon nieco z toho bude pouzitelne). Tak ako pri K200 aj tu som rozdelil celkovu schemu na IPS a OPS. Ako IPS zatial pouzijem to co uz mam, teda K4/K5. OPS bude univerzalny a umozni "nakonfigurovat" buffer ako class AB alebo ExtremeA.
IPS : K4,K5
- Input a VAS (VAS buffer)
- DC servo
- volba NFB
OPS class AB: K111-AB
- cca 100W/4
- triple EF, 2 pary TO3P alebo TO264
- hlavny zdroj, kapacitny nasobic pre IPS
- DC ochrana
OPS class A: K111-ExtA
- cca 20W/4 (alebo aj viac, podla chladenia)
- triple EF, 1 par TO3P alebo TO264
- DC ochrana
Pre stereo zosik budu potrebne: 2xIPS, 2xOPS, 2xTrafo a skrinka min 3U (hlbka 30cm)
Urobit z toho class A+ bude narocnejsie, jeden kanal bude vyzadovat : 1x alebo 2x IPS (vid obrazok nizsie), 1x OPS-AB, 1x OPS-ExtA.
Pocitam so skrinkou 4U hlbky 40cm. Plosny spoj OPS ma rozmery 10x18 cm. Planujem ich umiestnit za sebou, na chladici ktory bude deleny v strede.
OPS K111-AB:
- zdroj pre OPS K111-ExtA -> CCS a DC ochrana
- bez DC ochrany
OPS K111-ExtA:
- hlavny zdroj nizkeho napatia
- CCS a DC ochrana napajana z OPS K111-AB
- DC ochrana
OPS ma niekolko prerusenych spojov a konektorov na doske aby sa dali
- napajat casti K111-ExtA z K111-AB tam, kde sa vyzaduje vyssie napatie
- optimalne vybudovat zemniace spoje (ground star point je na K111-AB) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St apríl 27, 2016 19:49:22 Predmet: |
Máš to hezky navržený. Kde bych očekával potíže, jsou kapacitní vazby toho plovoucího zdroje pro koncové Áčko. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št apríl 28, 2016 12:54:46 Predmet: |
problemov moze byt az moc
pripajam schemu K111-ExtA, hodnoty suciastok nie su definitivne ( niektore zvolene bajocko)
btw, extA buffer nema rad vysoku vstupnu impedanciu, tak max niekolko 10 ohmov, co u mna nebude problem.
prosim vas, ti ktori mate uz PMA verziu extA, ako je to s DC zlozkou na vystupe ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št apríl 28, 2016 13:27:26 Predmet: |
aby ste mali predstavu o dps ... cca na 75% hotovy
skoro vsetky vykonovo zatazene cesty su obojstranne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
ickx Nádejný hifista
Založený: 12 december 2009 Príspevky: 82
Zaslal: Št apríl 28, 2016 16:53:21 Predmet: |
Dej to na diyAudio, tam se stebou budou spíš bavit,než tady _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Št apríl 28, 2016 18:23:40 Predmet: |
Výstupní DC složka ExA bufferu je úměrná výstupní impedanci zdroje signálu. Čím menší výstupní impedance zdroje signálu, tím menší DC složka. Střídavá vazba + např. odpor 47k je nevhodná varianta. Výstupní offset = vstupní proud x odpor. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 28, 2016 18:24:35 Predmet: |
ickx napísal: | Dej to na diyAudio, tam se stebou budou spíš bavit,než tady |
Ano, a je to výsledek dlouhodobého vývoje na fóru. Za mě už nezájem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
kolar Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2014 Príspevky: 37 Bydlisko: okolí Uherského Hradiště
Zaslal: Pi apríl 29, 2016 08:39:14 Predmet: |
A já jsem si říkal že Ti co mají co říct nějak neříkají nic,asi už těch vulgarismů a napadání namísto diskuze bylo přespříliš............... |
Zaslal: Ut jún 07, 2016 10:52:48 Predmet: |
prerobil som K111-AB na HEC;
plosak je uz na ceste domov, bohuzial urobil som skolacku chybu ktoru som odhalil neskoro; ako som modifikoval hotovu dosku pre HEC (pribudli suciastky), niektore odpory som dal na mensi raster ako 2.54 (2.3); no nic, nieco budem musiet dat zo spodu
vylepsil som aj K4 ... aspon sa mi zda
moc dobre mi nefunguje prava ruka (karpal), tak neviem kedy z toho bude nieco hmatatelne _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11542 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut jún 14, 2016 13:35:36 Predmet: |
a co ruka? lepsie? |
Zaslal: St jún 15, 2016 08:41:27 Predmet: |
miero napísal: | a co ruka? lepsie? |
teraz celkom fajn ... neviem co skodi viac , pc/mys alebo posilnovna
mam tu dva chladice 200x165x40mm; ako ich spojit mechanicky (pevne, bocna strana sasi) aby tepelne boli co najviac izolovane ? _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 15, 2016 09:10:59 Predmet: |
Bolo by dobré vedieť, ako bude riešená celá skrinka. Ak by to bolo niečo ako Modu, tak by som dal medzi chladiče a nosníky hrubší pertinax (aspoň 3, radšej 5 mm), čím sa ale zvýši šírka celej skrinky. Medzi chladičmi tiež vzduchová medzera aspoň 5 mm, ale z vnútra skrinky by tam bol tiež ten prertinax, ako zábrana proti vniknutiu cudzích predmetov. |
Zaslal: So júl 02, 2016 19:53:50 Predmet: |
takto nejako vypada osadena doska K111-AB, chybaju tam este nejake odpory a tranzistory ktore pojdu na chladic _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9
Naposledy upravil laco dňa Ne júl 03, 2016 08:29:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So júl 02, 2016 21:58:47 Predmet: |
Máš to pěkné,honem osadit druhou desku K111-ExtA a vyzkoušet A+. Hrozně mě to zajímá. Držím palce a ať to chodí tak, jak chceš _________________ Tímto všem velice děkuji |
Zaslal: Ne júl 03, 2016 08:30:38 Predmet: |
teraz to vidim tak, ze postavim iba jeden kanal A+ , komplet zosik nevznikne ... mozno na zakazku, ak niekto prejavi zaujem _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po júl 18, 2016 09:27:46 Predmet: |
Vcera som ozivil AB verziu, pouzil som tranzistory ktore som mal v zasobe
vstup - KSC1845/KSA992 (TO-92, Fairchild)
CCS - BD139-16/BD140-16 (TO-126 celoplast, Fairchild)
EC - BD135-16/BD136-16 (TO-126, STM )
3EF - MJE340/MJE350 (TO-126 celoplast, Fairchild)
- 2SC4793/2SA1837 (TO-220-3 FP, Toshiba)
- MJL3281/MJL1302 (TO-264, ONS)
Tento tyzden skusim ExtA, no najprv musim navinut trafo, lab zdroj mam iba 1A.
Tranzistory planujem takto
CCS - MJE340/MJE350 (TO-126 celoplast, Fairchild)
- MJL3281/MJL1302 (TO-264, ONS) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po júl 18, 2016 17:54:23 Predmet: |
Ty ides, davam ti like a fandim ti, az sa cudujem ze to niekto z amaterov tu nezdiela nadsenie a nestavia. Par rokov dozadu tu bol smad po dobrých konstrukciach a teraz nic. Prajem vela zdaru, mas to pekne spracovane. |
Zaslal: Ut júl 19, 2016 09:00:09 Predmet: |
dik za pochvalu
teraz ma znervoznuje chladic, podla katalogovych udajov ma Rth 0.5 C/W, vcera pri testoch som nameral 39C pri 10W (napajanie +-32V, idle 2x80mA), to je narast o 14C (izbova teplota 25C); neviem ako uchladi 60-70W ... pomoze iba ventilator
ide o tento chladic ,
https://issuu.com/gamaaluminium/docs/katalog_2015_2vydanie_web
strana 27, K200 - 200x40x165mm
pre porovnanie, modushop, ta ista velkost len eloxovany, Rth=0.38 C/W
http://www.modushop.biz/site/index.php?route=product/product&path=71_149_161&product_id=341 _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut júl 19, 2016 09:15:05 Predmet: |
Mám chladič SK93 s 0.3°C/W. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut júl 19, 2016 09:49:39 Predmet: |
PMA napísal: | Mám chladič SK93 s 0.3°C/W. |
to bude zrejme 400x40x150mm
pre Class A+ najvhodnesia konstrukcia bude monoblok, na jednej strane AB na druhej A _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut júl 19, 2016 19:32:09 Predmet: |
poskladal som aj ExtA, ozivit neviem, chyba trafko;
Re zatial 0.6 ohm, dalsie dva 1.8ohm/1W odpory pojdu zospodu; _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St júl 20, 2016 09:20:30 Predmet: |
AB buffer (HEC) ma gain 1, ExtA 0.96 ; ktorym odporom frontendu ich vyrovnat ? (kazdy buffer ma vlastny frontend) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne júl 31, 2016 11:06:40 Predmet: |
ExtA is up & running
RE zatial 0.6R, napajanie +-18V;
Pri teplote 26C, Vq=1.150V, Iq=0.95A;
Po hodine prevadzky Vq=1.127V, chladic 56C; (10cm ventilator stiahol teplotu na 29C)
Pri skratovanom vstupe dc offset = 22mV; _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ne júl 31, 2016 16:21:57 Predmet: |
SNR K111-AB
tieto udaje beriem s rezervou (ako vsetko co meriam so zvukovkou);
trafo je 400VA EI a zrejme ma dost velke rozptylove pole, bez tych prstencov nasobky 50 boli o dobrych par dB vyssie _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: So august 20, 2016 10:55:46 Predmet: |
mam to nejake merania so zvukovkou
a/ K111-AB Iq=2x80mA, 50W do 4R5, bez GNFB, CFA frontend
b/ K111-ExtA Iq=1.6A, 12W do 4R5, bez GNFB, VFA frontend _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
