Zaslal: St máj 18, 2016 06:25:09 Predmet: |
robo_d: jak je propojený uvnitř levý a pravý kanál, jsou zcela izolované (důsledně dual mono bez jakéhokoliv společného zemního spojení), nebo je tam někde spojení zemí a tudíž smyčka, do které se může indukovat pole z napájecího zdroje? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
robo_d Hifi obsluha
Založený: 06 august 2015 Príspevky: 24 Bydlisko: Třinec
Zaslal: St máj 18, 2016 08:48:53 Predmet: |
Určitě jsou země obou kanálů izolované, tedy důsledné dual mono.
Ten zvuk způsobuje ten streamer. Když ho odpojím z předzesilovače, nebo jen vytáhnu LAN kabel z něho, je ticho. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: St máj 18, 2016 08:58:19 Predmet: |
skus este postupne odpajat kable zo switchu/routru ... mozno by pomohlo, keby si medzi router a streamer zapojil este jeden switch ... by do cesty od modemu pribudli 2 galvanicke oddelenia |
kecinot Hifista
Založený: 14 apríl 2007 Príspevky: 118 Bydlisko: Praha
Zaslal: St máj 18, 2016 10:32:34 Predmet: |
Ten streamer je připojený k modemu kabelovky? Ten pak koaxem k STA? Řešil jsem kdysi dávno podobný problém s videem a pomohl oddělovací člen na anténím koaxu.... Takže zkus odpojit koax od modemu, pokud to pomůže oddělovací člen by to vyřešil. |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: St máj 18, 2016 12:36:44 Predmet: |
Ne, streamer je připojen k routeru a ten pak k modemu, z kterého jde pak koaxiál do zásuvky ve stěně. Mezi modemem a koaxiálem je vložen oddělovací člen (tedy myslím, že to je on).
Jak budu odpol. doma, tak vyzkouším. I to, co mi poradil miero (díky). _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: St máj 18, 2016 22:07:02 Predmet: |
Koaxiálem, co jde do modemu, to není. Možná i díky izolátoru, co je na něm, je odizolován dobře.
Takže jsem postupně začal odpojovat LAN přípojky na routeru a zjistil jsem, že nejvíc se to projevilo při odpojení kabelu od PC a TV. Když jsem odpojil ještě další dva, co zbyly + vstupní z modemu (napájení taky vypnuto), zůstalo to již beze změny, ale přesto se ještě slabé cvrlikání z výškáče a velmi slabý brum ze střeďáku, ještě ozývalo.
Po vypnutí předzesilovače, cvrlikání i brum o něco zeslábnul, ale pořád slabě slyšitelné. Přitom streamer byl vypnutý a nic jiného už do předku zapojeno není.
Další slabé ztišení nastalo po odpojení LAN kabelu ze streameru. Z uchem jsem ale musel až úplně k reprákům, abych něco slyšel.
A úplné ticho bylo, až po vytáhnutí signálových kabelů z výstupu streameru.
Takže co z toho vyplývá ? Nějvětší "bordel" dělá síťový provoz, hlavně přípojka do TV (tu už jsem odpojil-nevyužívám) a pak PC. Což bude bude pravděpodobně způsobeno připojeným anténním koaxiálem do TV (PC a TV je propojeno HDMI kabelem).
Co mně ale překvapilo, je to, že částečně je do všeho zapleten i samotný streamer Pioneer N-50A, i když je vypnut (napájecí kabel připojen).
Připomínám, že se jedná o velmi slabě slyšitelné zvuky, které už asi od půl metru od bedny nejdou slyšet vůbec (při úplném tichu).
Takže to zatím neřeším. Maximálně si ještě seženu nějaký ten oddělovací člen na TV koaxiál. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: St máj 18, 2016 22:14:29 Predmet: |
Este mozes skusit u pristrojov s dvojkolikovou zastrckou zmenit polaritu zastrcenia do zasuvky. U niektorych moze byt jedna polarita inak rusivejsia nez druha. |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: St máj 18, 2016 22:31:22 Predmet: |
Nemám nikde vidličky, ale Schuko zástrčky a na druhé straně IEC trojkolík Takže někdy, když bude nálada, to zkusím přepojit
I když u zásuvky na streameru je vyznačena strana, kde má být fáze (L). Na kabelech i přívodu jsem si fázovou stranu pohlídal. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: Št máj 19, 2016 06:25:39 Predmet: |
Všechno je relativní - fakt, že je to slyšet ještě 0,5m od bedny mi přijde jako značný zásah do signálu. Je to slyšet při vytočení na plnou hlasitost, nebo při nastavení běžné hlasitosti? Pokud při běžné, tak je to značná degradace. Je to zásah do S/N a do kvality zvuku, který by šlo posoudit jen při srovnání s čistým signálem. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1241 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št máj 19, 2016 07:34:54 Predmet: |
Tenhle odrušovák je naprd, má příliš malou hodnotu....jediný, co zcela spolehlivě funguje, je "pračka ", založená na oddělovacím trafu.... |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: Št máj 19, 2016 08:04:09 Predmet: |
Oddělovák mám v plánu. Vzhledem k zastaralým el. rozvodům v našem domě (dvoudrát), bude potřebný. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: Pi máj 27, 2016 19:48:46 Predmet: |
Dnes mi Robo_d doniesol zosilnovac na premeranie.
Hned ak budem mat chvilu,pustim sa do toho.
Sameho ma to zaujima,ako to cele dopadne. |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Pi máj 27, 2016 20:12:32 Predmet: |
Ahoj Peter.
Budeš to hodnotiť aj zvukovo - ako to hraje? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: So máj 28, 2016 06:27:08 Predmet: |
Nie,testovanie posluchom necham inym...
Ja si to samozrejme vypocujem,ale nejake litanie o tom pisat nebudem. |
Zaslal: So jún 04, 2016 14:29:31 Predmet: |
Podarilo sa namerat uz nieco? |
Zaslal: So jún 04, 2016 15:28:29 Predmet: |
miero napísal: | Podarilo sa namerat uz nieco? |
podarilo...robo_d dostane mer.protokol.
Ukazka THD+N vs Frekv. 100W/4Ohm BW 22kHz
https://webshare.cz/file/13b2xI6ti7/thdn-r-100w-jpg
Rusenie a stabilita su na tom horsie. |
Zaslal: So jún 04, 2016 17:31:52 Predmet: |
Takže THD+N amplitude je 1,6mV/BW 22kHz, zřejmě převažuje šum/rušivá napětí nad zkreslením, S/N tudíž cca -65dB/2,83V/22kHz. Nebo se mýlím? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So jún 04, 2016 18:34:35 Predmet: |
Ano,je to presne tak.
Odstup je dost slaby.
Tie spinane zdroje tiez moc nepomahaju k tomu odstupu.
Odstup zosika pri skratovanom vstupe je -75dBV @ BW22kHz. |
Zaslal: So jún 11, 2016 13:00:45 Predmet: |
Este mi neda ukazat ,ako to vyzera,ked je udaj odstupu neuplny.PMA na to tiez poukazoval.
Autor First One pise odstup 110dB a nic viac. Mysli vsak odstup k plnemu vykonu,teda 240W / 4 Ohm!!! Ale to uz nikde nenapise.
Moje meranie bolo -76dBV @BW 22kHz. Ked to vsak prepocitam k plnemu vykonu ,je to -106dB. Je to jeden udaj odstupu,ale velmi zalezi,aby boli uvedene aj podmienky merania a k comu je to vztiahnute.Je to potom velky problem hlavne u laickej verejnosti,ze sa zamienaju hrusky a jablka. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne október 23, 2016 08:23:23 Predmet: |
Hlavne ta caja je tam pekne zabalena _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
