PM-A4 Zesilovač ve třídě A
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 08:26:34    Predmet: PM-A4 Zesilovač ve třídě A Odpovedať s citátom
Zesilovač ve třídě A, úvodní webová stránka je zde:
http://pmacura.cz/pma4.htm
a bude doplňovaná o další text a hlavně měření.
Zesilovač je pokračováním projektu z vlákna:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=19590
kde je ale smícháno několik zapojení a realizací dohromady. Zesilovač si, díky svým parametrům, podle mě zaslouží toto samostatné vlákno, které se bude již věnovat jen jednomu, odladěnému obvodovému zapojení, které je v provozu již téměř 2 roky.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 12:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Aka je velkost filtr. kapacity v zdroji?
Naslo by sa nejake foto?
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 14:09:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Filtrační kapacity jsou 14100 uF na každou šínu, tj. 2 x 14100 uF na jeden kanál. Viz foto.
Během několika dnů by měl být k dispozici podstatně zajímavější technický materiál, než fotky.
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 17:09:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč nedáš ten gréc zespoda a nepřitáhneš ho dírou ke dnu ? Je to pak mnohem hezčí a jde to i s jednostranným plošňákem...gréc od IR se dá použít i při distančkách 10 mm....
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 17:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Předpokládám, že zesilovač se nesmí dostat do limitace ( v tomto případě dané napájením operáku). Používáš nějaký indikátor limitace, nebo je to zaručeno nastavením zesílení signálové cesty plus daným max. výstupním napětím z převodníku ?
Jak to potom vypadá s hlasitostí vzhledem k menšímu výkonu Áčka ?
Zejména u hudby s větší dynamikou.
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 19:08:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo keby sme chvýľku počkali aspoň na to, kým PMA zverejí relevantné technické popisy a fotky? Rysuje sa tu zaujímavé vlákno, tak to prosím nezasierajme.
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 19:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle koukám žes to udělal přesně tak jak jsem si to chtěl zrobit já doma, ExA konec, operák na vstup Smile Akorát já mám nachystaný OPA445 Wink
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 22:14:58    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
PMA 2009: ...Jak preamp, tak konec, a v konci byly jako budiče OPA445. Tento prvek měl IMO největší 'signaturu' na zvuku...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=73673#73673
Wink
PríspevokZaslal: St jún 01, 2016 22:21:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Pokud PMA vyjádří přání, aby do tohoto vlákna nepsal nikdo jiný, jenom on, budu to respektovat. Ale zatím se to nikdy nestalo a věcné technické dotazy vždycky stejně věcně zodpověděl. Ostatně, je to diskusní fórum. Na texty, do kterých nemá nikdo zasahovat, má PMA svoje soukromé webové stránky.
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 05:39:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Že by se PMA s OZ inspiroval u HQQF?
žák učitele národů
tela
Založený: 09 október 2012
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 07:01:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Keby len, -neskrývane kopíruje. Laughing Laughing
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 08:26:15    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
No, to je víc než jisté! Řešit vstup zesilovače opampem za těch 50 let (?), co jsou na trhu, určitě ještě nikoho nenapadlo! Laughing
TROT
Banned
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 15:53:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
TROT napísal:
Používání OZ je běžnou praxi, jenom ČS kominita tuto možnost dehonestovala, jako něco podřadného, a ejhle, jak se názory mění, jenom HQQF má tolik diskutovaný OZ a umi jak A-B tak čistou A třídu a již má konkurenci.
žák učitele národů
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 16:48:13    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
Tico napísal:
TROT napísal:
LŽEŠ TROTle!
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2016 18:33:27    Predmet: Odpovedať s citátom
On to nejdřív pan učitel zkoušel s tranzistory a protože to s nimi neumí, tak mu to moc dobře nefungovalo Rolling Eyes
ickx
Založený: 12 december 2009
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 13:39:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné
Tímto všem velice děkuji
Naposledy upravil ickx dňa Pi jún 03, 2016 19:28:46, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 15:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
ickx napísal:
Pěkné,příkládám foto mnou stavěného exempláře. Existují ještě i jiné kusy? pochlubte se
Tohle patří do vlákna extrémní kamna, ne sem. Toto vlákno je ke konkrétní (mé) realizaci.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 15:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Měření na AP2700 dne 2.6.2016
Mám tu pár výsledků měření na Audio Precision řady AP2700, zveřejňuji včetně komentářů:
1) THD+N v závislosti na vstupním napětí, měřeno pro šířku pásma 20kHz
http://pmacura.cz/03_thd+n_ampl_8ohm.png
Na ose X je vstupní napětí zesilovače, zesílení zesilovače je 20,25 x, viz údaj o vst a výst napětí dole v grafu. Zátěž je 8 ohm, šířka pásma měření je 20kHz. Bez uvedení šířky pásma je THD+N bezcenný graf, jelikož kromě zkreslení zahrnuje i šumovou složku a rušivá napětí. Šumové (rušivé) napětí na výstupu zesilovače je 56uV. Klesající čára téměř přesně odpovídá šumovému napětí pro konkrétní vstupní/výstupní napětí. Zkreslení je zřetelné, až když zesilovač přechází do limitace.
2) THD měřeno rejekčním filtrem na 1kHz
http://pmacura.cz/02_thd+n_rej_8ohm.png
Obrázek ukazuje I nastavení AP při měření. Výstupní napětí je cca 8,1V do zátěže 8 ohm. Jediná zřetelná složka zkreslení je třetí harmonická o amplitudě -111dBV. Decibely v grafu jsou tudíž vztažené k 1Vrms. Výstupní napětí bylo 8,1Vrms, což je +18,17dBV. Odstup třetí harmonické (3kHz) k základní frekvenci (1kHz) je tudíž 111 + 18 = 129dB. To odpovídá zkreslení 0,000035%. Současně se pohybujeme blízko meze měření. Toto měření bylo provedeno se šířkou pásma >500kHz.
3) THD+N v závislosti na kmitočtu při výstupním napětí 8,1V do 8 ohm (výkon 8,2W)
http://pmacura.cz/05_thd+n_freq_8ohm.png
Měřeno opět se šířkou pásma 20kHz.
4) Odstup S/N
Při měření šumového napětí na výstupu se šířkou pásma 20kHz bylo výstupní šumové napětí 56uV. To vztaženo k běžně používanému refrenčnímu napětí 2,83V (Stereophile) znamená odstup S/N = -94dB/2.83V/20kHz.
Při měření šumového napětí na výstupu se šířkou pásma >500kHz bylo výstupní šumové napětí 158uV. To vztaženo k běžně používanému refrenčnímu napětí 2,83V (Stereophile) znamená odstup S/N = -85dB/2.83V/>500kHz.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 16:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
k obrázku 2 - čo horší odstup sieťových zložiek? V tých meraniach THD+N budú dominantné v tej zložke "+N", aj hodnoty tomu zodpovedajú. Slabšie PSRR to zbytočne degraduje.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 16:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to tak "na oko" vypadá, ale ve skutečnosti síťové složky do "N" moc nepřidávají.
56uV výstupní šum dělá při zisku 20x vstupní šum 2,8uV a z toho je spektrální hustota Vn = 19,8nV/sqrt(Hz). Použitý OZ má Vn = >14nV/sqrt(Hz), viz obrázek. Nějaký přírůstek tam je, < 2,6dB, dílem síťové složky a dílem odpory.
Odstup síťových složek by samozřejmě šel zlepšit, ale na S/N (a tím i na THD+N) by se projevil tak o 1 - 2 dB.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 16:48:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie sieťové zložky budú konštantné, nezávislé na výkone (je to A), budú to degradovať hlavne v tichých pasážach, sú "neharmonické". A je divné, že ak je koniec v GNFB, že to loop gain na kmitočtoch do 1kHz viac nepotlačí. PSRR samotného konca asi bude pomerne nízke.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 17:00:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepší je vždy mluvit v konkrétních údajích a hodnotách. V přiloženém obrázku máte šum přes 20kHz dokreslený do grafu v dBV. 100Hz složka má úroveň 28uVrms, to asi moc slyšet nebude. Nejenže nebude, ale není.
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 17:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ickx : máš to řiďounký jako guláš vody...snad to bude hrát líp. než to vypadá.... Laughing
ickx
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 19:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Je to zesilovač a né šperk,aby to muselo vypadat.Záleží jak to hraje,jinak layout PCB je od PMA,já to jen překreslil do Eaglu.Připadáš mi jak ženská,soudit zesiloavač podle toho,jak vypadá. To není zrovna technický přístup Smile
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 20:31:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Myslím si, že jsem zkonstroval zesilovačů nejmíň asi tak stokrát víc jak ty, abys mě poučoval o jejich kondtrukci, je proto srandovní.... Laughing
PríspevokZaslal: Pi jún 03, 2016 21:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusím to trochu zjednodušit:
Zkreslení - skvělé - nepochybně neslyšitelné
Chlazení - zvládnuté
Větší odběr proudu - zaplatitelný
Limitující je omezený výkon, na webu uváděno 12W do osmi a 20W do čtyř ohmů.
A protože běžně se používají zesilovače s výkonem 100 - 200 W, zajímá mě, jak moc to omezuje použitelnost zesilovače.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 05:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kup si trochu citlivější bedny a máš randál stejnej....ale s těma prababičkama, co máš doma, holt diskotéku neuděláš.... Laughing
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 06:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
1.Pro hodně citlivé bedny
2.Pro blízký poslech slušných monitorů
3.Pro pohon výškové sekce beden v bi-amp nebo tri-amp.
Hypa 300 - BiAmp DPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 06:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Je zavádzajúce porovnávať šum ( v tom obrázku to je šum aj s tými sieťovými zložkami, o ktorých je reč..) integrovaný cez pásmo 20kHz s úrovňou jednotlivých zložiek spektra. A myslel som že je to o meraní, nie o uchometrii. Krátko: Z pohľadu skreslenia výborné, z pohľadu odstupu sieťových zložiek (s konštantnou úrovňou, čo pri malých signáloch relatívny odstup zhorší) je to horšie. Však dajte jedno meranie pre napr. 100mW.
Naposledy upravil BV dňa So jún 04, 2016 06:18:41, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 06:16:13    Predmet: Odpovedať s citátom
V panelákové místnosti s bednami o citlivosti kolem 90dB/W/m to hlasitostně bohatě vyhovuje, pokud posluchač není extrémista.
Strana 1 z 6
