PM-A4 Zesilovač ve třídě A
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 08:10:06    Predmet: Odpovedať s citátom
THD+N
Další 2 obrázky ukazují opět měření THD+N na výstupu v závislosti na vst. napětí pro zátěž 8 ohm a kmitočet 1kHz, ale měřené jednou se šířkou pásma 20kHz a podruhé >500kHz. Všimněte si vyšších hodnot THD+N při měření se š.p. 500kHz a berte to jako ukázku faktu, že parametr nebo graf THD+N, bez uvedení šířky pásma měření, je bezcenný. Platí to, bohužel, o většině zjednodušeně prezentovaných parametrů bez uvedení přesných podmínek měření.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 08:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
U starsich AP nejde merat samotne THD ,ale iba THD+N .
Napr. tento paramater THD+N vs Level.
Plati to tusim aj pre radu 2700.
U novej rady APX sa da merat aj samotne THD.
Naposledy upravil peter_spx dňa So jún 04, 2016 10:24:12, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 08:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebolo by lepsie na x-ovej osi uvadzat vystupne napatie?
Da sa to nastavit v sw.
Inak vysledky su pekne.
Co sa tyka vykonu,mozem potvrdit,ze 20W A-cko na bezne pocuvanie a pri citlivosti reprobedni 90dB/1W/1m a viac uplne staci.
Kto byva v panelaku,tak nema co riesit. Laughing
Naposledy upravil peter_spx dňa So jún 04, 2016 11:41:48, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 09:13:05    Predmet: Odpovedať s citátom
THD+N
To je jasné. Jenom nerozumím tomu, proč vůbec dělat měření THD+N s přístrojem, který umí samotné THD. Je to opravdu pozůstatek z dob, kdy to jinak nešlo, ale jinak to nedává smysl, protože se míchají "jabka a hrušky".
Bude součástí dalšího povídání také informace o typu použitého operačního zesilovače ?
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 09:26:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Další měření jsou přehledně na stránce:
http://pmacura.cz/pma4.htm
PríspevokZaslal: So jún 04, 2016 09:31:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná, že časem taky změníš názor a budeš vidět srovnatelnou důležitost obou typů grafů závislosti na amplitudě a kmitočtu, tj. jak THD+N, tak THD. Krom toho, přístroj v HW+SW konfiguraci, na které se to měřilo, umí THD jen v ukázané podobě spektra s rejekčním filtrem. 27xx má různé možnosti podle xx a SW modulů.
P.S.: to, že hodnota THD+N, v případě zesilovače s nízkým harmonickým zkreslením, závisí převážně na N a tudíž i na šířce pásma měření, je jasné Tobě a několika málo dalším lidem tady. Je to jasné z kontextu, s jakým se tím parametrem nebo grafem běžně operuje, to znamená, že většinou se právě srovnávají hrušky a jablka.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 06:02:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je toto reálne zapojenie, asi by stálo za to pridať pred prúdové zdroje korekcie chyby odpory cca 33-47R, aby vytvorili s C4, C9 jednoduchý filter. Z výkonu to skoro nič neuberie, odstupu (nepočuteľných Wink ) zložiek siete to určite pomôže (podľa hodnoty C4, C9). Tie stabilizátory sú 317/337?
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Stabilizátory jsou 317/337. Síťové složky ale nejsou otázkou PSR, ale spíše topologie PCB a indukce magnetickým polem od trafa. Pokud je modul metr od zdroje, tak prakticky vymizí.
Berte v potaz, že nehledě na malou úroveň těchto složek, jde o signál nekorelovaný s hudebním signálem a to, co je je opravdu problematické, jsou složky zkreslení nebo rušivé složky korelované s užitečným signálem.
Já bych měl jiný dotaz, můžete mi (kdokoliv) najít v testech Stereophile zesilovač, jehož THD+N je na konkrétních výkonech v oblasti do 10W/8R nižší? Musí to ale být opravdu graf THD+N, v poslední době totiž někdy Atkinson uvádí jiný graf, "the sum of the distortion harmonics" :
Andrew Mason therefore supplied me with a custom test procedure written by Audio Precision's Steve Petersen, which actually calculates the ratio between the sum of the distortion harmonics (thus disregarding the contribution of noise) for a series of output powers up to clipping.
Ta citace je i pro OPA, jako potrzení toho, že AP běžně neměří THD vs. freq.
V popisech testu to ale lze vždy zjistit.
V obrázku jsem na osu X pro lepší orientaci přidal i výkon.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:36:33    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.stereophile.com/content/halcro-dm58-monoblock-power-amplifier-measurements-part-2#CIiqV6EtJOqgACRZ.97
Akorát je to pro větší výkon............
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
Naposledy upravil hcrevize dňa Ne jún 05, 2016 12:22:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:43:01    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Akorát je to pro menší výkon............
Musíš ty grafy číst.
Halcro: 0,004%/1W a 0,0012%/10W
A4: 0,002%/1W a 0,0008%/10W
Takže Halcro je v oblasti do 10W horší, co se týče THD+N. Co se týče THD, má A4 -129dB/8W.
Je tu ale problém, Atkinson neuvádí šířku pásma při měření THD+N. Takže je to "pointless"
S/N širokopásmově (>500kHz) je -82,8dB pro Halcro a -85dB pro A4, při 2,83Vef. Měření s váhou "A" nemám.
Naposledy upravil PMA dňa Ne jún 05, 2016 08:46:43, celkom upravené 1 krát.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:43:13    Predmet: Odpovedať s citátom
kód:
Iba THD sa da merat iba u novej rady APX.
Je na to tiez potrebny SW APX500v4 a vyssie.
Tento SW podporuje USB rozhranie a nebezi na starsich AP,ani na 27xx.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
peter_spx napísal:
Přesně tak, díky za doplnění!
Špička je APx555.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 08:50:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To ano,momentalne lepsi Audio analyzer nepoznam.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 09:03:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to totiž není sranda měřit "jen THD" jako graf v závislosti na kmitočtu, jelikož se do toho vždy plete šum měřicího systému (pokud se měří kvalitní zesilovač), do meze měření. Zvukovky měří více-méně nedefinovanou veličinu (směska THD a THD+N) a každá naměří něco jiného. AP v parametrech jasně definuje šumové limity.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 09:40:34    Predmet: Odpovedať s citátom
... Síťové složky ale nejsou otázkou PSR, ale spíše topologie PCB a indukce magnetickým polem od trafa. Pokud je modul metr od zdroje, tak prakticky vymizí...
V tom případě by stálo za úvahu vylepšit topologii, kabeláž, magnetické stínění atd.
Zkreslení je, zdá se, jedno z nejlepších na světě. Po doladění rušivých napětí by to v dané kategorii nemělo konkurenci.
Popravdě řešeno, moc nechápu, jak se to mohlo podařit. Dostat se na -130 dB mám problém i jen v čistě signálových obvodech.
K tomu AP, dík za vysvětlení, měl jsem příliš optimistickou představu. Ale zeptám se, umí AP ten rejekční filtr přeladit, aby se dalo měření udělat i na vyšším kmitočtu ?
A pokud jde o použití takového referenčního zesilovače, je to ideální příležitost v signálové cestě zkreslení definovaně přidávat pro vyhledání hranice, od které je změna slyšitelná.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme že každá zvukovka má svoje limity, ktoré sú obvykle horšie ako u AP, preto namerajú každá len to, čo je v ich možnostiach.. Ale meranie len THD vs. f nie je problém, ARTA to urobí spoľahlivo (STEPS), rovnako spoľahlivo (v medziach možností zvukovky) zmeria THD+N vs. f SpectraPLUS. Výsledky sú reálne a s dobrou presnosťou.
Je to A, s korekciou chyby a koniec je ešte v celkovej GNFB vstupného OZ. Meranie je na 1kHz (značná rezerva LG). Zaujímavé by bolo CCIF vs. level.
Napr. toto je THD+N pre 1W/8ohm, merané s fs 192kHz, takže šírka pásma cca 95kHz. Na 1kHz je to 0,001%., pre 10W je to asi 0,0008%. Meranie THD+N s Neutrik A2 pri BW80kHz dá rovnaké výsledky.
Naposledy upravil BV dňa Ne jún 05, 2016 10:12:32, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:07:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, nedaří se mi najít limit metody s rejekčním filtrem pro AP2700.
Co když těch -129 dB je vlastnost AP a zesilovač je ještě lepší ?
Nemohl by majitel zařízení udělat testík, při kterém se jenom kabelem spojil vstup s výstupem ?
Na zkreslení kabelů tu doufám nikdo nevěří. Wink
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:09:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Když je k dispozici takhle dobrej áčkovej stupeň, stálo by za vyzkoušení nastavit mu mnohem větší klidovej proud a pak změřit zkreslení. Smyslem toho by bylo ověřit si, jak by se mohl chovat případnej konec, kterej by pracoval ve třídě A+, což by byla jediná možnost, jak se dostat z toho dvacetiwatovýho limitu. Nechtěl bys to zkusit ?
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:10:34    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA: Pavle, prozradíš, co je tam za operák, nebo to zůstane navždy zahaleno tajemstvím ? Sad
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:14:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To bys ale zároveň musel zmenšit napájecí napětí, jinak se to upeče...
A mít to AP-éčko dlouhodobě na stole pro různé pokusy, což asi není reálné.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 10:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
A+ od Technicse má napájení +/- 5 V a výstupní výkon 200W do osmi. Ta těchto podmínek by to bylo třeba zkoušet - děkuju ti, žes mě upozornil, já jsem úplně blbej...
hcrevize
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 11:09:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to aby oba grafy končily na stejném výkonu, podle mě není možné porovnávat grafy kde jeden končí na 12W a druhý na 250W.
Dle mých zkušeností je potom při menších napětích měření méně přesné (aspoň se zvukovkou, předpokládám že s AP to bude podobné)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 11:38:43    Predmet: Odpovedať s citátom
AP má výhodu v automatickom prepínaní rozsahov vstupu -väčší dynamický rozsah merania. So zvukovkou to je nutné robiť manuálne (externými deličmi ). Rovnako regulácia výstupného signálu čiste digitálne pri meraní zvukovkou je nevýhoda, zase je nutné merať na viackrát s externými deličmi na signálovom výstupe. AP reguluje výstup určite aj prepínaním deličov.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 12:37:36    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To jistě nejsi, takže určitě umíš zesilovač překonstruovat, aby chodil při napájení +/-5V.
A jestli k tomu navíc umíš udělat dva nezávislé symetrické napájecí zdroje dostatečně oddělené, aby AB konec mohl cvičit s napájením toho Áčka i na vysokých kmitočtech, máš vyhráno a můžeš začít stavět A+. Co Ti brání ?
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 13:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Překonal jsem vrozenou lenost a zapátral v původním vláknu. Zdá se, že operák je OPA627.
Pokud jde o zapojení, změnilo se něco zásadního oproti verzi z roku 2014 ?
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 13:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě jsem narazil na tento příspěvek:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=248583#248583
A tam to zase vypadá na LT1122.
Aby do toho husa kopla, jak to tedy je ?
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 16:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
2 opa: ...a nebo OPA637...
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 17:32:41    Predmet: Odpovedať s citátom
O výběru OZ, při splnění podmínky širokopásmovosti (tj. nízkého zkreslení i na vyšších kmitočtech), nakonec rozhodovala stabilita celého zapojení a chování OZ v přebuzení. U zesilovače malého výkonu, jako má A4, je to nezanedbatelný parametr, přestože se nikde v parametrech neuvádí a v časopisech se neměří.
peter_spx
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 18:53:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Este by som rad ukazal priklad,o com tu hovoril PMA.
Graf skreslenia jednoho zosilnovaca jednak THD+N a na druhom iba THD.
Obidva merane za tych istych podmienok na tom istom zosilnovaci.
f 1kHz BW 20kHz
Naposledy upravil peter_spx dňa Po jún 06, 2016 07:04:15, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne jún 05, 2016 20:56:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Diplomatická odpověď, jako vždy. Wink
Tenhle obrázek je z datasheetu LT1122, strana 7
Strana 2 z 6
