VMA Boomkiller & Laaksum
PríspevokZaslal: So jún 11, 2016 21:24:36    Predmet: VMA Boomkiller & Laaksum Odpovedať s citátom
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/boomkiller.php
http://vmaudio.cz/clanky_pokracovani/laaksum.php
Naposledy upravil miero dňa Ne jún 12, 2016 18:40:04, celkom upravené 1 krát.
Basstl
Založený: 26 apríl 2008
PríspevokZaslal: So jún 11, 2016 21:47:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To vypadá dost dobře a cena je příznivá.
Je to náhrada za komůrkovej prototyp, kterej byl k vidění v Třebový?
PríspevokZaslal: So jún 11, 2016 23:38:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se to ladí, převrtáním těch dírek ? Jiný parametr tam nevidím, objem a tuhost stěn jsou předem dané. Umístění je těsně na stěně, nebo s nějakou mezerou ?
Nejlepší reklama by bylo uveřejněné měření nějaké místnosti před a po aplikaci výrobku.
vojacik
Založený: 13 január 2013
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2016 16:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A ďalšia novinka
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2016 18:32:29    Predmet: Odpovedať s citátom
vojacik napísal:
A ďalšia novinka
Pokud někoho zajímají podrobnosti a detailnější měření, tak zde:
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/25035/F3-DP-2014-Vitvar-Martin-prace.pdf?sequence=3
Krasomil
Založený: 14 február 2007
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2016 20:16:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Je hezky videt diplomku co neni samoucelna ptakovina do suplete.
PríspevokZaslal: Ne jún 12, 2016 21:06:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Krasomil napísal:
Ano, taky mě to potěšilo. Bohužel, takových je dost málo...
PríspevokZaslal: Po jún 13, 2016 18:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se to ladí, převrtáním těch dírek ? Jiný parametr tam nevidím, objem a tuhost stěn jsou předem dané. Umístění je těsně na stěně, nebo s nějakou mezerou ? ....
Tak si odpovím sám, podle té diplomky to vypadá, že krabice je přímo na zdi a ladí se to ucpáváním těch dírek. Mění se tím plocha, kudy proudí vzduch a tím se mění rezonanční kmitočet.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Ut jún 14, 2016 13:57:28    Predmet: Odpovedať s citátom
-ano bude to tak, je to v podstate princíp ladenia Helmotz rezonátorov
Ja som dlhu dobu od Martina loudil aby to už konečne doriešil, a verím, že sa čakať oplatilo Thumbs up
Najlepší reklama by bylo uveřejněné měření nějaké místnosti před a po aplikaci výrobku.
Presne, a to je aj odkaz pre Martina: kým to nebude nekúpim Cool
ja-kub
Založený: 30 december 2007
PríspevokZaslal: St jún 15, 2016 20:15:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak toto sa mi páči a vážne nad tým uvažujem. Konečne akustické prvky ktoré majú niečo do seba.
lubo212
Založený: 08 január 2008
PríspevokZaslal: So jún 18, 2016 13:06:05    Predmet: boomkier Odpovedať s citátom
Naladenie v cene....podľa zadaných rozmerov a parametrov ja neviem bední, alebo konkrétne meranie u mňa doma?
Vyzerá to moc fajn, cena ako tak sa dá, tiež som zvedavý na referencie.
Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC
PríspevokZaslal: Ne jún 19, 2016 14:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to správně pochopil, ta věc funguje pro jeden rezonanční kmitočet. Pokud místnost bude mít třeba tři převýšení, budou potřeba tři kousky na každých 15m3 objemu místnosti (dle doporučení na webu). Je to tak ?
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 11:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/65250/F3-BP-2016-Fikr-Jaroslav-Mereni%20vlivu%20akustickych%20prvku%20na%20pole%20v%20male%20mistnosti.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
http://vmaudio.cz/
Henri
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 22:59:42    Predmet: Odpovedať s citátom
-pekná práca , super Thumbs up , len by to chcelo pre väčšiu názornosť koreláciu z tej 3D mapy do klasického merania v dB, respektíve meranie v hotspote bez Boomkiller & Laaksum difúzorov a následné s 2 ks a 4 ks difúzormi, ale hlavne s dvomi reprobednami pretože miestnosť bude dvomi zdrojmi vybudená dosť inak, ako mono signálom ( každý zvlášť ), vyhladenie cca 1/24 ?
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Št júl 07, 2016 23:45:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Princip superpozice
V případě sterea jde akorát o komplexní součet dvou zdrojů. Netřeba v tom hledat složitosti. V dB k čemu? To si přepočítáš, takhle je to lépe graficky vidět. Vyhlazení k čemu? Aby toho bylo méně vidět? To není zapotřebí.
http://vmaudio.cz/
Henri
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 10:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Čisto technická zvedavosť : Boomkiller & Laaksum difúzorov ma kombinovaný absorbčno-difuzny účinok, preto napríklad: pre poslucháča sediaceho v kritickej zone-akustickom minime bude dosť zaujímavé celkove zlepšenie akustiky v celom frekvenčnom, reprodukovanom rozsahu.( samozrejme u reprobedni, ktoré zvládajú dolnú oktávu s dostatočným akustickým tlakom) a klasicky stereo systém začne od cca 125 Hz mierne smerovať a tu sa môže výraznejšie prejaviť difúzny účinok.
Nič postranne týmto nesledujem, Wink proste ma zaujíma komplexný akusticky potenciál kombinácie Boomkiller & Laaksum
Vyhladenie netreba, je to len zaužívaný stereotyp pre zjednodušenie interpretácie.
Naposledy upravil Henri dňa Pi júl 08, 2016 10:56:33, celkom upravené 1 krát.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 10:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Stereotypy jsou nebezpečné a většinou prolhané.
Poslouchám jedině true stereo.
http://vmaudio.cz/
Henri
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 10:53:46    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
Stereotypy jsou nebezpečné .
To je síce pekne, ale bežneho usera dosť zaujíma doma reprodukovateľné meranie –reálneho zlepšenia akustiky a celkoveho zlepšenia reprodukcie za pomoci kombinácie “Boomkiller & Laaksum“ v neoptimálnych Sad domácich podmienkach...
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 14:44:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Na webu je k dispozici moje diplomka s laboratorním měření, rovněž bakalářka pana Fikra, kde je to změřeno dle reálného použití. Všechno je to dle laboratorních nebo industriálníh standardů, správně zadokumentováno a odprezentováno. Nikde na světě jsem tolik ukázaných měření neviděl.
Co více by jsi ještě chtěl?
http://vmaudio.cz/
Henri
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 15:44:44    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
...Co více by jsi ještě chtěl?
napríklad taketo banalne jednoduche full-spektralne porovnanie z reálneho posluchového priestoru Embarassed
 Filesize:  11.54 KB
 Viewed:  22599 Time(s)
fixja
Založený: 12 júl 2016
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 20:47:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri napísal:
Zde je porovnání frekvenčních charakteristik z mých měření. Jedná se o bod přibližně vprostřed místnosti.
Červená čára ukazuje měření s rozmístěnými difuzory a absorbéry, zelená ukazuje měření pro prázdnou místnost.
Do práce jsem nevolil tento způsob vyhodnocení, neboť by to s tak velkým množstvím naměřených dat bylo značně nepřehledné. Každopádně ale, pokud máte zájem, mohu ukázat další porovnání frekvenčních charakteristik v celém spektru pro kterýkoli bod v místnosti.
 Filesize:  11.63 KB
 Viewed:  22338 Time(s)
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 07:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmerany dozvuk pred / po nahodou nemas?
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 08:28:02    Predmet: Odpovedať s citátom
fixja: chapu to tak, ze tam byl i rezonator (asi vice kusu) ladeny na urcity mod mistnosti. Z grafu to vypada na 50Hz. Me zajima tento typ grafu, protoze chci videt co to udela napr s peakem 10dB na urcite frekvenci, vetsinou je ten prvni nekde 30-50Hz.
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 08:51:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour: vyssie daval check odkaz na tu diplomku, kde to bolo merane
Kocour
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 09:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Detailne jsem to jeste necetl, ale graf pred a po instalaci rezonatoru jsem tu ani tam nevidel, krome toho co tu dal fixja. Myslim ze to je to po cem tu volal Henri.
A hlavne, to co jsem psal v mem predchozim prispevku, bylo spise na overeni, jestli ten graf spravne interpretuju.
Henri
PríspevokZaslal: St júl 13, 2016 18:23:24    Predmet: Odpovedať s citátom
á - super tu zase niečo deje! v prvom rade vďaka fixja ( Bc. Jaroslav Fikr ? ) Thumbs up za zverejnene meranie. ak môžem poprosiť ešte by ma zaujímalo napr. meranie priamo z nulového uzla (pripadne zóny s akustickým minimom ) –predpokladám ,že tam bude rozdiel ešte výraznejší ?
Kocour napísal:
áno prvoplánovo mi išlo o správnosť interpretácie.
Zaujímala ma však aj aspoň orientačná predstava porovnania s “klasickým“ riešením z obrázku, čo som sem dal davnejšie : "mini a mondo traps“ rezonatory od RealTraps s extrémne tuhými sklenenými vláknami http://realtraps.com/
Otázkou však pre mňa ostáva dostatočná učinnosť basových rezonatorov tesne u steny ? V literatúre sa to totiž spochybňuje. Meranie s odsadením od stien sa asi nerobilo?
Tiež ma zaujímalo potlačenie akustických prepadov čisto pasívne, pomocou Helmotz rezonátorov/kmitacích panelov. Pre optimálne riešenie bude treba zrejme zvoliť riešenie so subwooferom vid. obrázok z rovnakeho meraneho priestoru.
Ved nakoniec Martin ma v ponuke aj slušné subwoofery, aj keď bez horny Rotfl
A aj to meranie zmeny dozvukov by sa hodilo.
 Filesize:  11.81 KB
 Viewed:  211 Time(s)
fixja
PríspevokZaslal: St júl 20, 2016 18:34:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
Mám porovnání pro tři body různě v prostoru: https://s31.postimg.org/tcnwviz8r/Graf_dozvuk.png
Jelikož ale mám změřené impulsní odezvy pro každý bod v místnosti, můžu dozvuk vyhodnotit zase v jakémkoli bodě.
Kocour napísal:
Ano, je to tak. Jen rezonátory byly naladěny na druhý osový mód místnosti - tedy 46,4 Hz.
Mimo toto nepřehledné vyhodnocení se můžeš kouknout na zajímavější obrázky a vysvětlení celého měření do bakalářky (odkaz nahoře).
Henri napísal:
Měření probíhalo těsně u stěny. U stěny rezonátory fungují nejlépe, neboť je to místo s největším akustickým tlakem.
A nakonec tedy udávám porovnání dalších frekvenčních odezev z dalších tří bodů v místnosti (rozmístění viz. příloha)
1 bod: https://s31.postimg.org/xp35skoe3/image.png
2 bod: https://s31.postimg.org/rpfeox3ln/image.png
3 bod: https://s31.postimg.org/3myku1myj/image.png
 Filesize:  13.8 KB
 Viewed:  236 Time(s)
PríspevokZaslal: St júl 20, 2016 18:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To su uz konkretnejsie (a zaujimave) vysledky. Vdaka za tvoj cas.
check
Martin Vitvar
PríspevokZaslal: Pi august 05, 2016 20:14:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Přidal jsem nový typ povrchové úpravy s příznivější cenou. Doprava, instalace i naladění zdarma dle popisu na webu.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Pi august 05, 2016 20:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se podívám na druhý obrázek - typické poslechové místo
vypadá to, že absorbér skutečně dobře funguje, ale z pochopitelného důvodu jenom v okolí kmitočtu, na který je naladěn.
Strana 1 z 6
