USB 2.0 kábel medzi DAC a počítač atd a jeho vplyv na zvuk.
Choď na stránku 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Ďalšia
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 12:24:35    Predmet: USB 2.0 kábel medzi DAC a počítač atd a jeho vplyv na zvuk. Odpovedať s citátom
Zdar.
Aké máte skusenosti pri použití USB káblu , skušali ste použiť kvalitnejší a o dosť drahší ( ktorý je viac odrušený RFI a EMI a kvalitnejšie vodiče napr. aj postriebrené , strieborné ) a porovnávať oproti lacným obyčajným?
Poprípade používate "pre lepší pocit" (viac odrušený a kvalitnejšie vodiče napr. aj postriebrené , strieborné ) aj do externého HDD kvalitnejší USB 3.0 kábel
ako je dodávaný výrobcom HDD ?
Zahraničné diskusie su rozne.
http://www.pcug.org.au/boesen/USB/USB2.htm
http://forums.naimaudio.com/topic/high-end-usb-cables---real-or-fantasy?reply=27613034997658756
atd....
Napíšte svoje posluchové dojmy , poprípade aký drahší kábel typ, značku , dlžku ste skušali alebo aj použivate.
Možete aj do SS ak to uznáte za vhodné.
Osobne ma to tiež dosť zaujíma a plánujem vyskušať či je počuť velký rozdiel vo zvuku.
Dakujem.
BlackBerry.
Very Happy
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 12:35:05    Predmet: Odpovedať s citátom
nedavno sa tu riesil opticky USB kabel na prepojenie prevodniku, skus search
BlackBerry
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 13:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Dík.
Može to byť zaujímave hlavne na dlhé použitie.
http://diit.cz/clanek/corning-usb-30-kabel-opticky
http://technet.idnes.cz/ces-2013-opticke-usb-kabely-0xf-/tec_technika.aspx?c=A130109_224749_tec_technika_nyv
http://www.cnews.cz/cinska-firma-vyrabi-stometrove-kabely-usb-30-misto-dratu-maji-opticka-vlakna
články , teoria atd ale skor ma zaujíma v prax kdo skušal a má niake otestované doma.
Sa znova pýtam.
Mne stačí medzi COMP a DAC použiť 1m (0,75m) a kludne aj na USB 2.0 drátové prepojenie vo vnutri kábla.
Ale keby mal niekdo aj taký optický by som rád vyskušal.
Co ako to bude robiť zo zvukom.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 13:26:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalšia zaujímavosť:
http://www.cnews.cz/usb-dostane-drm-ma-chranit-pred-nebezpecnymi-kabely-nabijeckami
http://www.cnews.cz/intel-chce-zrusit-35mm-vystupy-pro-sluchatka-pripojovat-se-budou-k-usb
Aj ked to uplne nesuvisí na čo sa pýtam.
BlackBerry
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 16:48:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Diskusia dole je zaujímavá :
http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/kabelaz-signalova/1835-audioquest-usb-pearl-a-cinnamon.html
http://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/kabelaz-signalova/1780-atlas-element-usb.html
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 18:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
imho vacsi prinos ako vymena USB kabla by pomohlo nahradit PC notebookom napajanym z baterky, pripadne este asi lepsie nejakym malym embedded pocitacom s linuxom ... napr. Raspberry Pi2, alebo radsej BeagleBone Black, ktory nema Ethernet na USB zbernici.
A z neho by si si vzdialene pripojil disk z normalneho PC po Ethernete
Nevyhody:
- narocnejsie nez vymeny USB kablov
Vyhody:
- nebude zemna slucka ako s PC (class 2 napajaci adapter + Ethernet)
- z takeho maleho pocitaca je mensie rusenie ako z PC/Notebooku
- pravdepodobne lacnejsie nez highend USB kabel
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 19:28:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se USB propojeni pocitadla a DACu, vydal jsem se radsi cestou nekabelovyho tuningu - vyhrazena PCI karta USB 3 Axago. Akorat jsem vymenil USB kabel za typ s lepsim stinenim a vetsim prurezem napajecich vodicu (puvodne prodluzovaci kabel Belkin?) Aby to bylo "high-endovejsi", kablik dostal plastovou kosilku. A protoze ruseni je vsude plno a v kumbale se mi vali pytel odrusovacich feritu, nemoh jsem nepouzit Smile Kupodivu to funguje, protoze s feritem je moje DAC kombinace (waveIO + BB-DAC) daleko odolnejsi proti ruseni po el. siti. Zatim se mi jako nejlepsi simulator ruseni osvedcil vintage gramofon JVC, kterej ma na vstupu asi 47n komdenzator a pri opakovanem zastrkavani vidlice do zasuvky to generuje krasne napetove stouchy, ktere puvodne dokazaly i kratkodobe vypadky komunikace s DAC.
Na foto hajendovy special na zdroji testovaciho ruseni Smile
 Filesize:  28.16 KB
 Viewed:  200 Time(s)
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 20:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo také yttrium pridať?
kryton
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 20:57:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevyhody:
Vyhody:
Až na to, že i v tomto setupu bude mít ten USB kabel na zvuk vliv. Pokud se ti hroutí dům, tak zavedení telefonu to nevyřeší.
Ale nevěš hlavu. Úplně postačí toto. Přehraje to i kabely za tisíce. Smile
https://www.czc.cz/belkin-usb-2-0-kabel-a-b-rada-premium-1-8-m/89233/produkt
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 21:08:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak schvalne, konkretne aky vplyv mas na mysli?
kryton
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 22:11:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzkoušej a uslyšíš. A pokud ne, tak tě to nemusí trápit.
davidhighend
Založený: 07 júl 2008
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 22:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Belkin USB délka 1m vs Audioquest Carbon USB délka 0.75m připojeno mezi PC a Meitner MA-1, rozdil ve zvuku NULA! Carbon vypada pekne tak jsem si ho nechal. Jinak vyhozené penize, tak asi tak no.
Naposledy upravil davidhighend dňa Št jún 23, 2016 22:08:53, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 22:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton: citoval si moj prispevok, v ktorom som doporucoval pouzit embedded computer ... no a otazka na teba, skusal si nejaky a ked ano tak ktory? diki za odpoved.
kryton
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 22:42:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezkoušel, protože na konvoluci nemají dostatečný výkon nebo je to minimálně na hraně. Nicméně tvoje doporučení nijak nemění základní setup, kdy je počítač spojen s asynchroním USB modulem převodníku a společně pak tvoří digitální transport. Není tedy důvod, aby se to chovalo jinak.
I když - zdroj do Desktop PC se dá dnes pořídit již dost kvalitní. Externí pulsní zdroj pro udělátka za 50Euro bude o dost horší (EMI). Jeden takový zdroj ve stejné zásuvce může zvukově zabít celý řetězec.
PríspevokZaslal: St jún 22, 2016 22:56:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus sa este nad tym zamysliet...
Samotne rusenie z takeho minipocitaca moze byt radovo inde, nez u klasickeho PC, hoc ma i s kvalitnym zdroj.
A samozrejme, ze je mozne pouzit lepsi napajaci zdroj, ja mam napr. linearny.
Ziadne dokazne merania k svojmu navrhu ale nemam, a teda pripadne rozhodovanie. a teda i dokazovanie co je lepsie, nechavam na citatelovi.
Mimochodom, taky BeagleBoneBlack ma sam spotrebu cca 1.2A pri 5V, cize kvalitny 10 Watt zdroj na pouzitie bohate staci.
EDIT (dnes rano): zmierneny ton konfliktneho prispevku :D
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 05:11:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale nakoniec nejake meranie, ciastocne podporujuce moju teoriu, som predsa podarilo len nasiel:
- http://www.satsignal.eu/ntp/BBB-vs-RPi.html
Hehe, i ked mozno nie: "The BBB is known to have a bad EMI (RF interference) behaviour. You should not put any sensitive RF components near it, without proper shielding." uplne dole.
Ale kto neskusi sam, nezisti... :D
kryton
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 10:01:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale jo, může to hrát dobře, když se to otweakuje:
- lepší zdroj
- náhrada plastové krabičky něčím co zajistí odstínění (propojené se zemí)
- odpojení klávesnice, myši, wifi, flashky od USB
- aj.
Zůstanou některé nevýhody:
- Malý výkon pro DSP
- Nemožnost použít samostatný USB řadič pro audio
- Nízký komfort
- Minimální rozšiřitelnost
Ve výsledku si myslím, že s PC i embedded computer mohou poskytnout obdobnou zvukovou kvalitu. Ale nijak to nesouvisí s tématem tohoto vlákna - tedy s vlivem USB kabelu.
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 10:13:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale trochu je... Ak z prehravaca ide po USB menej zaruseny signal do prevodniku, tak nie je treba hladat zazracny kabel, ktory pusti len tie "ziaduce elektrony".
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 10:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
- lepší zdroj
- aj.
- Nízký komfort
To su kecy... :D
Tomu minipocitacu zapojis tri kable: napajanie, Ethernet, Prevodnik do USB
A vsetko ostatne mozes riadit cez siet.
A ak chces super DSP, tak ide pouzit napriklad HQ Player http://signalyst.com/ ktory vsetko spravi na silnom PC a do toho embedded uz posiela len spracovany audio signal po Ethernete.
A ak tam das osekany operacny system, tak vobec nepotrebujes pristupovat na Flashku / SD kartu a cele to moze bezat s RAMky,
kryton
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 10:25:43    Predmet: Odpovedať s citátom
kryton napísal:
- lepší zdroj
- aj.
- Nízký komfort
To su kecy... Very Happy
V podstatě nejsme v rozporu. Akorát tvůj návrh na DSP je trochu přitažený na vlasy. Celou dobu tu argumentuješ, že přínosem je nižší EMI a teď tu navrhuješ, že pro DSP mám vedle embedded počítače pouštět paralelně ještě PC. V jednoduchosti síla. Smile
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 10:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusis, mozes to riesit v Cloude... :D
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 11:34:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja potrebujem riešiť ten USB kábel.Počitač už je daný aj DAC len to( aj všetko okolo dalšieho hrania )treba prepojiť kvalitnejšie.
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 11:56:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo Ti nevyhovuje na súčasnom riešení?
Ako ďaleko je DAC od počítača?
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 13:00:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry: ok, pardon za nerelevantne info
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 14:26:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám tam len obyčajný pribalený ako prislušenstvo.
Ku DAC( ten je po prepnutí v CDp na mod DAC) a Počitaču mi vpohode dočiahne aj 0,75m.
Teraz je tam 1m dlhý.
mrba chcem detailnejší ,muzikálnejší,aj objemnejší hutnejší ,dynamickejší zvuk.
Je to ploché strojové bez života aj priestor slabší , drsnejší zvuk pod dekou.
Hrám flac subory.
Oproti rovnakým nahrávkam na CDčkach.
Ako si to prepínam posluch FLAC cez DAC+comp a CD z Dialkovým ovladaním cca pauza 1-2 sekundy medzi tým.
miero vpohode diskutujte tu aj o inom aspon sa aj zaujímavé info veci dozvieme.
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 14:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, to co popisujes moze byt i charakteristika toho DACu a USB kabel to nezmeni. Napriklad u PMA sme porovnavali jeho Vincent CD-S3 prehravac a moj DIY DAC s ES9018 a zvuk z jeho CD znel zhruba tak ako popisujes, ze by si ho chcel.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 14:42:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To digital vstup USB v CDp-DAC bude pravdepodobne menej kvalitný to ma tiež napadlo.
Jednoznačne ale aj tak tam chcem kvalitnejší USB kábel vyskušať čo sa zmení na zvuku.
Preto sa aj pýtam na Vaše praktické skusenosti aké máte pri zmene obyčajného za drahý.
mrba
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 14:54:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Môj názor je, že ak sa USB kábel do DACu neprejavuje lupancami, iný vplyv na zvuk nemá. Ale nevylučujem, že sa môžem mýliť. Vykúšaj kábel, ktorý doporučil kryton a zistíš či počuješ rozdiel voči pôvodnému. Ak nie, doporučil by som venovať sa buď zdroju (PC, usb karta, prehrávač a jeho nastavenie) a/alebo prikúpiť nový DAC. Prípadne, keďže asi Tvoj DAC nemá galvanické oddelenie, skúsiť oddelenie v rámci USB cesty (len to je možno zložitejšie, ako nový DAC s galvanickým oddelením)
Naposledy upravil mrba dňa Pi jún 24, 2016 06:53:13, celkom upravené 2 krát.
kryton
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 14:58:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
chcem detailnejší ,muzikálnejší,aj objemnejší hutnejší ,dynamickejší zvuk. Je to ploché strojové bez života aj priestor slabší , drsnejší zvuk pod dekou.
2 BlackBerry: Každý digitální transport a každý převodník mají nějaký zvuk daný technickým řešením. Tento zvuk nelze zásadně změnit USB kabelem. Co ale lze kabelem ovlivnit jsou případné zvukové "nánosy" způsobené rušením, které tento základní zvuk překrývají. Napsal jsem ti konkrétní tip na USB kabel a myslel jsem ho zcela vážně. Vyzkoušej ho. Za 90,-Kč nemůžeš nic ztratit. Akorát těch 90,-Kč. Smile
Důležitější je ale správné nastavení software. S tím lze docílit mnohé zcela zadarmo.
Tico
PríspevokZaslal: Št jún 23, 2016 21:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Blackberry: Jeste je jedna relativne zaplatitelna varianta, jak to propojeni USB-DAC trosku "zhifnit" - delaji se USB kabely s oddelenou cestou pro data a napajeni. Pokud je ten DACan napajenej z pocitace, pak napajeni externim linearnim 5V zdrojem nic nezkazi. Mozna jsem to videl v nabidce Kabelguru (?)
Strana 1 z 19
