BlackBerry Hifi inventar
cough Hifi obsluha
Zaslal: St jún 22, 2016 14:30:10 Predmet: |
Těšíme se na strhující množství kvalitních pocitů doladěných kabeláží. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: St jún 22, 2016 15:16:13 Predmet: |
Ze zvukového hlediska tam ale mám jednu malou obavu:
citácia: | The yttrium wire rod, however, has a problem. The orientation of crystals is more difficult to be aligned (oriented) compared with bismuth wire rod. In a bismuth-based product, crystals are readily aligned just by filling the powder material in a silver pipe. In contrast, crystals in the yttrium wire rod will not be adequately oriented by merely utilizing such a mechanical process. Therefore, an intermediate layer composed of aligned crystals must be stacked on a Ni-alloy substrate. |
Ovšem slyšitelnost tohoto potenciálního problému by měli posoudit zkušenější. Aby nám tam ta mezivrstva nezanesla nějaký slyšitelný bordel. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: St jún 22, 2016 15:24:59 Predmet: |
Měli bychom to zkonzultovat u odborníků. To není jenom tak, hazardovat s kvalitními pocity. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5867 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: St jún 22, 2016 17:59:32 Predmet: |
To ale ve spojení se superzesilovačem SKA (Super Kamna A) bude mít velkou spotřebu kapalnýho dusíku _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 22, 2016 19:10:37 Predmet: |
danhard napísal: | To ale ve spojení se superzesilovačem SKA (Super Kamna A) bude mít velkou spotřebu kapalnýho dusíku |
Na druhou stranu, když už tam bude ten zásobník s dusíkem, může se s výhodou použít i k chlazení zesilovače. _________________ Cui bono ? |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Št jún 23, 2016 06:10:04 Predmet: |
Ako vždy odborníci sa ozvali. Kde píšu že je to pre hifi? _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: Št jún 23, 2016 06:29:45 Predmet: |
Ako sa vlastne siri zvuk pri teplote nizsej nez -196°C? |
Zaslal: Št jún 23, 2016 06:33:35 Predmet: |
No hlavne pri skvapalneni dusika by ostal v miestnosti prevazne uz len kyslik... |
Zaslal: Št júl 14, 2016 23:29:40 Predmet: |
Kabel od míchačky má poctivejch 4x 1,5 qmm OFC _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi júl 15, 2016 06:03:27 Predmet: |
Výhybka v kábli, to je super počin. |
Zaslal: Pi júl 15, 2016 08:09:50 Predmet: |
Fyzicky tam vyhybka nie je. Ide o prirodzenu selekciu, prenos signalu vyssich tonov je nepokojny az hmirivejsi. Preto sa vtesna aj do toho vodica mensieho prierezu. Pokojnejsi prenos signalu nizsich tonov je menej hmirivy tak sa tam nepretlaci. Zostava mu pretlacit sa do vacsieho prierezu. U tohto kabla to rozdelili na styri pasma do styroch vodicov roznych priemerov. Pani konstrukteri si nechali otvorene dvierka aj pre inovacie. Ved uz teraz vyvstane otazka, ci rozdelenie na styri pasma je dostatocne. Ci su pokryte aj krajne pasma nad 20kHz a pod 20Hz. Ci ta selekcia a fazove pomeri su dostatocne bezbolestna a prirodzena. Kazdopadne je este co skumat a overovat. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5938 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Pi júl 15, 2016 08:22:28 Predmet: |
Chcelo by to "pánov konštruktérov" tým káblom pretiahnuť po holej...Potom by boli aj oni "hmírivejší" . |
Zaslal: Pi júl 15, 2016 08:29:15 Predmet: |
bubuxin napísal: | Výhybka v kábli, to je super počin. | Poohybas a "ladis". To tu este nebolo To je namiesto DSP. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi júl 15, 2016 08:44:30 Predmet: |
Chcelo by to ešte poučiť elektróny, že do ktorého vodiča pri akej frekvencii majú "liezť". Lebo inak sa na začiatku kábla budú vytvárať zástupy, či dokonca zhluky hmírivých elektrónov. Bez disciplinovaných elektrónov by potom mohla vyjsť snaha konštruktérov nazmar |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi júl 15, 2016 08:46:58 Predmet: |
Okurková sezóna, co? |
bacil2 Hifi expert
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi júl 15, 2016 10:32:15 Predmet: |
V dětství jsem objevil způsob, kterak imitovat zvuk prdu přítlačením dlaně na oční jamku. Ruštinářku v šestce to tenkrát dost rozhodilo. Že bych si to taky nechal patentovat? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
