Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11542 Bydlisko: Praha
Basstl Hifi expert
Zaslal: So jún 11, 2016 21:47:32 Predmet: |
To vypadá dost dobře a cena je příznivá.
Je to náhrada za komůrkovej prototyp, kterej byl k vidění v Třebový?
Zaslal: So jún 11, 2016 23:38:42 Predmet: |
Jak se to ladí, převrtáním těch dírek ? Jiný parametr tam nevidím, objem a tuhost stěn jsou předem dané. Umístění je těsně na stěně, nebo s nějakou mezerou ?
Nejlepší reklama by bylo uveřejněné měření nějaké místnosti před a po aplikaci výrobku.
vojacik Hifi obsluha
Založený: 13 január 2013 Príspevky: 11
Krasomil Hifista
Založený: 14 február 2007 Príspevky: 117
Zaslal: Ne jún 12, 2016 20:16:21 Predmet: |
Je hezky videt diplomku co neni samoucelna ptakovina do suplete.
Zaslal: Ne jún 12, 2016 21:06:18 Predmet: |
Krasomil napísal: | Je hezky videt diplomku co neni samoucelna ptakovina do suplete. |
Ano, taky mě to potěšilo. Bohužel, takových je dost málo...
Zaslal: Po jún 13, 2016 18:03:15 Predmet: |
opa napísal: | Jak se to ladí, převrtáním těch dírek ? Jiný parametr tam nevidím, objem a tuhost stěn jsou předem dané. Umístění je těsně na stěně, nebo s nějakou mezerou ? .... |
Tak si odpovím sám, podle té diplomky to vypadá, že krabice je přímo na zdi a ladí se to ucpáváním těch dírek. Mění se tím plocha, kudy proudí vzduch a tím se mění rezonanční kmitočet.
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut jún 14, 2016 13:57:28 Predmet: |
opa napísal: | opa napísal: | Jak se to ladí, převrtáním těch dírek ? Jiný parametr tam nevidím, objem a tuhost stěn jsou předem dané. Umístění je těsně na stěně, nebo s nějakou mezerou ? .... |
Tak si odpovím sám, podle té diplomky to vypadá, že krabice je přímo na zdi a ladí se to ucpáváním těch dírek. Mění se tím plocha, kudy proudí vzduch a tím se mění rezonanční kmitočet. |
-ano bude to tak, je to v podstate princíp ladenia Helmotz rezonátorov
Ja som dlhu dobu od Martina loudil aby to už konečne doriešil, a verím, že sa čakať oplatilo
opa napísal: | Najlepší reklama by bylo uveřejněné měření nějaké místnosti před a po aplikaci výrobku. |
Presne, a to je aj odkaz pre Martina: kým to nebude nekúpim
ja-kub Hifista - zaslúžilec
Založený: 30 december 2007 Príspevky: 507 Bydlisko: Dolný Kubín
Zaslal: St jún 15, 2016 20:15:13 Predmet: |
Tak toto sa mi páči a vážne nad tým uvažujem. Konečne akustické prvky ktoré majú niečo do seba.
lubo212 Hifista
Založený: 08 január 2008 Príspevky: 147 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: So jún 18, 2016 13:06:05 Predmet: boomkier |
Naladenie v cene....podľa zadaných rozmerov a parametrov ja neviem bední, alebo konkrétne meranie u mňa doma?
Vyzerá to moc fajn, cena ako tak sa dá, tiež som zvedavý na referencie.
_________________ Aurum Cantus M 102, BV Audio PA 300 SE, P1SE Audio, H/K HD 970, M2Tech Hiface, pasiv Intel NUC |
Zaslal: Ne jún 19, 2016 14:04:03 Predmet: |
Jestli jsem to správně pochopil, ta věc funguje pro jeden rezonanční kmitočet. Pokud místnost bude mít třeba tři převýšení, budou potřeba tři kousky na každých 15m3 objemu místnosti (dle doporučení na webu). Je to tak ?
check Martin Vitvar
Zaslal: Št júl 07, 2016 22:59:42 Predmet: |
-pekná práca , super , len by to chcelo pre väčšiu názornosť koreláciu z tej 3D mapy do klasického merania v dB, respektíve meranie v hotspote bez Boomkiller & Laaksum difúzorov a následné s 2 ks a 4 ks difúzormi, ale hlavne s dvomi reprobednami pretože miestnosť bude dvomi zdrojmi vybudená dosť inak, ako mono signálom ( každý zvlášť ), vyhladenie cca 1/24 ?
check Martin Vitvar
Zaslal: Št júl 07, 2016 23:45:51 Predmet: |
Princip superpozice
V případě sterea jde akorát o komplexní součet dvou zdrojů. Netřeba v tom hledat složitosti. V dB k čemu? To si přepočítáš, takhle je to lépe graficky vidět. Vyhlazení k čemu? Aby toho bylo méně vidět? To není zapotřebí.
Zaslal: Pi júl 08, 2016 10:21:10 Predmet: |
Čisto technická zvedavosť : Boomkiller & Laaksum difúzorov ma kombinovaný absorbčno-difuzny účinok, preto napríklad: pre poslucháča sediaceho v kritickej zone-akustickom minime bude dosť zaujímavé celkove zlepšenie akustiky v celom frekvenčnom, reprodukovanom rozsahu.( samozrejme u reprobedni, ktoré zvládajú dolnú oktávu s dostatočným akustickým tlakom) a klasicky stereo systém začne od cca 125 Hz mierne smerovať a tu sa môže výraznejšie prejaviť difúzny účinok.
Nič postranne týmto nesledujem, proste ma zaujíma komplexný akusticky potenciál kombinácie Boomkiller & Laaksum
Vyhladenie netreba, je to len zaužívaný stereotyp pre zjednodušenie interpretácie.
Naposledy upravil Henri dňa Pi júl 08, 2016 10:56:33, celkom upravené 1 krát. |
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi júl 08, 2016 10:29:35 Predmet: |
Stereotypy jsou nebezpečné a většinou prolhané.
Poslouchám jedině true stereo.
Zaslal: Pi júl 08, 2016 10:53:46 Predmet: |
check napísal: | Stereotypy jsou nebezpečné . |
To je síce pekne, ale bežneho usera dosť zaujíma doma reprodukovateľné meranie –reálneho zlepšenia akustiky a celkoveho zlepšenia reprodukcie za pomoci kombinácie “Boomkiller & Laaksum“ v neoptimálnych domácich podmienkach...
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi júl 08, 2016 14:44:35 Predmet: |
Na webu je k dispozici moje diplomka s laboratorním měření, rovněž bakalářka pana Fikra, kde je to změřeno dle reálného použití. Všechno je to dle laboratorních nebo industriálníh standardů, správně zadokumentováno a odprezentováno. Nikde na světě jsem tolik ukázaných měření neviděl.
Co více by jsi ještě chtěl?
fixja Hifi obsluha
Založený: 12 júl 2016 Príspevky: 2
Zaslal: St júl 13, 2016 07:56:01 Predmet: |
Zmerany dozvuk pred / po nahodou nemas?
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St júl 13, 2016 08:28:02 Predmet: |
fixja: chapu to tak, ze tam byl i rezonator (asi vice kusu) ladeny na urcity mod mistnosti. Z grafu to vypada na 50Hz. Me zajima tento typ grafu, protoze chci videt co to udela napr s peakem 10dB na urcite frekvenci, vetsinou je ten prvni nekde 30-50Hz.
Zaslal: St júl 13, 2016 08:51:22 Predmet: |
Kocour: vyssie daval check odkaz na tu diplomku, kde to bolo merane
Zaslal: St júl 13, 2016 09:08:32 Predmet: |
Detailne jsem to jeste necetl, ale graf pred a po instalaci rezonatoru jsem tu ani tam nevidel, krome toho co tu dal fixja. Myslim ze to je to po cem tu volal Henri.
A hlavne, to co jsem psal v mem predchozim prispevku, bylo spise na overeni, jestli ten graf spravne interpretuju.
Zaslal: St júl 13, 2016 18:23:24 Predmet: |
á - super tu zase niečo deje! v prvom rade vďaka fixja ( Bc. Jaroslav Fikr ? ) za zverejnene meranie. ak môžem poprosiť ešte by ma zaujímalo napr. meranie priamo z nulového uzla (pripadne zóny s akustickým minimom ) –predpokladám ,že tam bude rozdiel ešte výraznejší ?
Kocour napísal: | Detailne jsem to jeste necetl, ale graf pred a po instalaci rezonatoru jsem tu ani tam nevidel, krome toho co tu dal fixja. Myslim ze to je to po cem tu volal Henri.
A hlavne, to co jsem psal v mem predchozim prispevku, bylo spise na overeni, jestli ten graf spravne interpretuju. |
áno prvoplánovo mi išlo o správnosť interpretácie.
Zaujímala ma však aj aspoň orientačná predstava porovnania s “klasickým“ riešením z obrázku, čo som sem dal davnejšie : "mini a mondo traps“ rezonatory od RealTraps s extrémne tuhými sklenenými vláknami http://realtraps.com/
Otázkou však pre mňa ostáva dostatočná učinnosť basových rezonatorov tesne u steny ? V literatúre sa to totiž spochybňuje. Meranie s odsadením od stien sa asi nerobilo?
Tiež ma zaujímalo potlačenie akustických prepadov čisto pasívne, pomocou Helmotz rezonátorov/kmitacích panelov. Pre optimálne riešenie bude treba zrejme zvoliť riešenie so subwooferom vid. obrázok z rovnakeho meraneho priestoru.
Ved nakoniec Martin ma v ponuke aj slušné subwoofery, aj keď bez horny
A aj to meranie zmeny dozvukov by sa hodilo.
11.81 KB |
211 Time(s) |
fixja Hifi obsluha
Zaslal: St júl 20, 2016 18:34:02 Predmet: |
Odar napísal: | Zmerany dozvuk pred / po nahodou nemas? |
Mám porovnání pro tři body různě v prostoru: https://s31.postimg.org/tcnwviz8r/Graf_dozvuk.png
Jelikož ale mám změřené impulsní odezvy pro každý bod v místnosti, můžu dozvuk vyhodnotit zase v jakémkoli bodě.
Kocour napísal: | fixja: chapu to tak, ze tam byl i rezonator (asi vice kusu) ladeny na urcity mod mistnosti. Z grafu to vypada na 50Hz. Me zajima tento typ grafu, protoze chci videt co to udela napr s peakem 10dB na urcite frekvenci, vetsinou je ten prvni nekde 30-50Hz. |
Ano, je to tak. Jen rezonátory byly naladěny na druhý osový mód místnosti - tedy 46,4 Hz.
Mimo toto nepřehledné vyhodnocení se můžeš kouknout na zajímavější obrázky a vysvětlení celého měření do bakalářky (odkaz nahoře).
Henri napísal: | Otázkou však pre mňa ostáva dostatočná učinnosť basových rezonatorov tesne u steny ? V literatúre sa to totiž spochybňuje. Meranie s odsadením od stien sa asi nerobilo?
A aj to meranie zmeny dozvukov by sa hodilo. |
Měření probíhalo těsně u stěny. U stěny rezonátory fungují nejlépe, neboť je to místo s největším akustickým tlakem.
A nakonec tedy udávám porovnání dalších frekvenčních odezev z dalších tří bodů v místnosti (rozmístění viz. příloha)
1 bod: https://s31.postimg.org/xp35skoe3/image.png
2 bod: https://s31.postimg.org/rpfeox3ln/image.png
3 bod: https://s31.postimg.org/3myku1myj/image.png
13.8 KB |
236 Time(s) |
Zaslal: St júl 20, 2016 18:50:55 Predmet: |
To su uz konkretnejsie (a zaujimave) vysledky. Vdaka za tvoj cas.
check Martin Vitvar
Zaslal: Pi august 05, 2016 20:14:39 Predmet: |
Přidal jsem nový typ povrchové úpravy s příznivější cenou. Doprava, instalace i naladění zdarma dle popisu na webu.
Zaslal: Pi august 05, 2016 20:34:16 Predmet: |
Když se podívám na druhý obrázek - typické poslechové místo
vypadá to, že absorbér skutečně dobře funguje, ale z pochopitelného důvodu jenom v okolí kmitočtu, na který je naladěn.
