bizzon83 Hifi obsluha
Založený: 29 december 2012 Príspevky: 17 Bydlisko: Mosty u Jablunkova
Zaslal: Ne júl 17, 2016 17:10:48 Predmet: |
Ještě by mě zajímalo k čemu je tam v serii C4 a R9. Nikde jinde jsem to neviděl. |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5884 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: Ne júl 17, 2016 17:15:55 Predmet: |
To těžko můžu říct, když nemám číslování součástek.
Jinak je zapojení víceméně učebnicové _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 17:25:00 Predmet: |
Dal bych tady to schéma, ale nemůžu.
Snad to klukům z ALDAXu nebude vadit. Tady je část schématu. Je to jen v té V+ větvi. |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 19:02:59 Predmet: |
K čemu tam tak kombinace C+R je? Taková UNI100 a jiné podobné zesilovače to nemají. |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 19:36:05 Predmet: |
Ze stejného důvodu jako zv. kond C10, úprava frekvenční charakteristiky, dominantní pól. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 19:44:49 Predmet: |
O.K. díky.
A pokud přejdeme k prvotní otázce? Mohli odejít všechny čtyři koncové tranzistory tím zkratem na vstupu zesilovače? Zbylé byly po změření diodovým testem O.K. Jak vstupni BCčka tak všechny BDčka. Předpokládám že v tranzistory v ochraně proti zkratu na výstupu jsou O.K. Ale raději měřím. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20459
Zaslal: Ne júl 17, 2016 20:02:10 Predmet: |
Mohlo to začít kmitat s následnou smrtí konců. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne júl 17, 2016 20:07:43 Predmet: |
Po nastavení kliďáku jsem to měl puštěno cca 3 hodiny tak na 1/3 hlasitosti aby se trochu zahřály chladiče a pak jsem kontroloval znovu kliďak. To bylo vše O.K. Pak jsem to měl po pár dnech puštěné trochu jsem tomu přidal tak na pár minut a při ubírání hlasitosti to kleklo.
Jak jsem to demontoval tak jsem zkoušel kabeláž od vstupnich činču a na té vadné straně byl jak zkrat když jsem s tím jemně hnul a taky stínění drželo jen tak na vlásku. |
tom1981 Hifi obsluha
Založený: 14 máj 2014 Príspevky: 22
Zaslal: Po máj 15, 2017 15:41:07 Predmet: |
Zdravím.
Asi pred 4 rokmi som si postavil zosilňovač z modulov JPA250. Hrá to celkom dobre, ale mám iný problém. Nastavím kľudový prúd tak, ako má byť, chladiče sa skoro vôbec nezohrievajú. Postupom času (pol roka, rok) cítim, že chladiče sú teplejšie a teplejšie. Kľudový prúd sa zväčšuje, až mi zabrala tepelná ochrana. Neviete niekto, čím to môže byť?
No a tu do tohoto vlákna to píšem preto, lebo po nastavení hodnoty kľudového prúdu na pôvodnú hodnotu sa mi zvuk zosilňovača zdal taký suchý a nevýrazný. Zdá sa mi, že pretým to malo "šťavu". |
