Aldax SPV 100
bizzon83
Založený: 29 december 2012
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 17:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě by mě zajímalo k čemu je tam v serii C4 a R9. Nikde jinde jsem to neviděl.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 17:15:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To těžko můžu říct, když nemám číslování součástek.
Jinak je zapojení víceméně učebnicové Very Happy
bizzon83
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 17:25:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Dal bych tady to schéma, ale nemůžu.
Snad to klukům z ALDAXu nebude vadit. Tady je část schématu. Je to jen v té V+ větvi.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 18:36:27    Predmet: Odpovedať s citátom
To skutečně nehrozí, že by jsi něco "vyzradil" Laughing
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYjIKrhPvNAhXHyRoKHQ0EBmMQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.radiojournal.cz%2Fschemata%2FAZK051nav.pdf&usg=AFQjCNErJaKZIzo-G9uD_BwUpuTFs9mMrw
bizzon83
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 19:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
K čemu tam tak kombinace C+R je? Taková UNI100 a jiné podobné zesilovače to nemají.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 19:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ze stejného důvodu jako zv. kond C10, úprava frekvenční charakteristiky, dominantní pól.
bizzon83
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 19:44:49    Predmet: Odpovedať s citátom
O.K. díky.
A pokud přejdeme k prvotní otázce? Mohli odejít všechny čtyři koncové tranzistory tím zkratem na vstupu zesilovače? Zbylé byly po změření diodovým testem O.K. Jak vstupni BCčka tak všechny BDčka. Předpokládám že v tranzistory v ochraně proti zkratu na výstupu jsou O.K. Ale raději měřím.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 20:02:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohlo to začít kmitat s následnou smrtí konců.
bizzon83
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 20:07:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Po nastavení kliďáku jsem to měl puštěno cca 3 hodiny tak na 1/3 hlasitosti aby se trochu zahřály chladiče a pak jsem kontroloval znovu kliďak. To bylo vše O.K. Pak jsem to měl po pár dnech puštěné trochu jsem tomu přidal tak na pár minut a při ubírání hlasitosti to kleklo.
Jak jsem to demontoval tak jsem zkoušel kabeláž od vstupnich činču a na té vadné straně byl jak zkrat když jsem s tím jemně hnul a taky stínění drželo jen tak na vlásku.
tom1981
Založený: 14 máj 2014
PríspevokZaslal: Po máj 15, 2017 15:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravím.
Asi pred 4 rokmi som si postavil zosilňovač z modulov JPA250. Hrá to celkom dobre, ale mám iný problém. Nastavím kľudový prúd tak, ako má byť, chladiče sa skoro vôbec nezohrievajú. Postupom času (pol roka, rok) cítim, že chladiče sú teplejšie a teplejšie. Kľudový prúd sa zväčšuje, až mi zabrala tepelná ochrana. Neviete niekto, čím to môže byť?
No a tu do tohoto vlákna to píšem preto, lebo po nastavení hodnoty kľudového prúdu na pôvodnú hodnotu sa mi zvuk zosilňovača zdal taký suchý a nevýrazný. Zdá sa mi, že pretým to malo "šťavu".
Strana 2 z 2
