Bryston
Michal99
Založený: 31 júl 2010
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 22:41:06    Predmet: Bryston Odpovedať s citátom
Pri vypnutí koncového zos. Bryston 4bsst2 sa ozve v repro tiché prasknutie, preto by som sa rád opýtal odborníkov:
- čo môže byť príčinou toho,
- či hrozí nejaké poškodenie,
Má niekto z majiteľov koncových zos. Bryston podobné skúsenosti? Pretože predajca hovorí, že všetko je ok, nakoľko týmto neduhom majú trpieť všetky koncové z. tejto zn.
Ďakujem za odpoveď.
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 22:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
A vypinas naraz i predzosilnovac, alebo sa to stava i ked sa vypina prvy koncovy zosilnovac?
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 00:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak tvoje doterajsie skusenosti su zcela odlisne a tento jav nastal az po nejakom case pouzivania, tak by som to nebral na lahku vahu a oslovil servis.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 06:06:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Príčinou môže byť neodrušený vypínač a indukčná špička pri vypnutí. Ak to doteraz nerobilo, tak je to závada (zrejme vadný kondenzátor premosťujúci kontakty vypínača alebo vadný RC člen pri sieťovom triaku), ak to robí od začiatku, tak je to konštrukčná závada. Ak je to tiché, tak to nič nepoškodí.
Zdeny
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 07:45:11    Predmet: Re: Bryston Odpovedať s citátom
Michal99 napísal:
Ďakujem za odpoveď.
Měl jsem 4B-SST a nyní mám 14B-SST. Pokud vypínáš konec tím membránovým spínačem na předním panelu, měl by být zesilovač při vypínání i zapínaní zcela tichý. POkud máš zapojený systém dálkového zapínání koncáku pomocí ovládacího napětí 12V ze zdroje, pak se tiché lupnutí může objevit a není to závada, spíše jak píše BV-nedtažené do konce řešení.
Mně například stačí, když opomenu vypnout nejdříve koncák a vypnu nejdříve phono preamp, pak je to celkem dost silný ráz do reproduktorů. Na to je třeba si dávat pozor a vypínat nejprve koncák, pak vše ostatní.
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 09:51:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa to ozve presne v momente vypnutia (cvaknutia vypínačom), tak je to rušením od indukčnej špičky z trafa, vtedy ešte výstup nie je odpojený a kapacity zdroja držia napätie. Ak je to s určitým oneskorením, tak to môže byť od poklesu napájania, ale to by mal byť už výstup odpojený. To, že koniec sa zapína ako posledný a vypína ako prvý je samozrejmosť.
Michal99
PríspevokZaslal: Ne júl 17, 2016 20:41:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Deje sa to od začiatku a zos. je kupovaný priamo od predajcu. K prasknutiu dôjde ihneď pri vypnutí tlačidlom na prednom paneli.
Funkciu external turn-on mám v polohe local. diaľkové zapínanie nevyužívam a zásadu, že koniec sa zapína ako posledný a vypína ako prvý, dodržiavam.
Ďakujem Vám za ochotu pomôcť.
(teraz som si vľimol,že príspevok som napísal do diy, preto prosím admina o premiestnenie)
Zdeny
PríspevokZaslal: Po júl 18, 2016 14:48:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Michal99 napísal:
POkud to je silný ráz, tak bych se obrátil na prodejce-máš na to 25 lete záruku. Včera jsem se na to zaměřil a při korektním postupu vypnutí se neděje nic, slyším jen relé.
Michal99
PríspevokZaslal: Po júl 18, 2016 21:23:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Silný náraz to nie je, vec už konzultujem s predajcom, ale keďže bol vyslovený názor, že u Bryston je to bežné, chcel som vedieť aj niečo od majiteľov tejto zn. a tiež odborníkov, prečo to môže (nemusí) byť tak.
Ďakujem,
ak niečo poriešim, dám vedieť.
Michal99
PríspevokZaslal: St júl 20, 2016 14:17:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte dodám, že teraz som Bryston po dlhšej dobe zapojil a zistil som, že lupanec sa niekedy (nie vždy) ozve už aj pri zapnutí, ale nie hneď pri stlačení vypínača, ale cca po 2 - 3 sec. po "nabehnutí" softstartu.
50MHz
Založený: 02 apríl 2012
PríspevokZaslal: Ne júl 24, 2016 16:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To bych u Brystonu nečekal. Thumb down
PríspevokZaslal: Ne júl 24, 2016 17:02:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Bryston má i jiné chyby, podstatně důležitější....ale je to hezká mašinka, kterou vyvíjeli profíci a ne jako tady, nějakej zasranej amatér... Laughing
50MHz
PríspevokZaslal: Ne júl 24, 2016 19:12:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu to. Všeci sů kokoti.
