matulo_g Hifista
Zaslal: Po júl 25, 2016 07:40:00 Predmet: |
opa napísal: | matulo_g napísal: | opa napísal: | No jo, to je hezký, ale my potřebujeme průběh v závislosti na frekvenci... |
A na co?
Citat z toho pdf, co si postnul:
"... in a closed box the membrane displacement as well as the pressure inside the box is constant at low frequencies."
Znovu pomocka z Linkwitzlab:
http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/enclosure-spl.gif
M. |
Bohužel to platí jenom pro ty nejnižší kmitočty, jak to leze nahoru, může to být jinak. |
Trochu uvahy:
Ak plati vypocitana hodnota SPL pre nizke frekvencie, preco by to nemalo platit aj pre tie vyssie frekvencie v simulacii - v tom grafe si zrovnas mierku SPL pre povedzme 20 Hz a potom, ak predpokladame, ze ta simulacia sa zhoduje so skutocnostou (TS data), tak ten graf by mal cca sediet. Ale to uz v tom EXCELI dorobit by nemal byt problem.
Primarne je ta metoda asi najlepsia pre kalibraciu SPL neznameho mikrofonu pre nizke frekvencie.
Edit: Pozeral som na ten Linkwitzov XLS a da sa to tam dorobit. Pre dane Vpeak sa da preratat vychylka cez stlpec od L35 (Displacement sensitivity) a podla vzorca na SPL potom to pre kazdu frekvenciu prevedies na SPL. Z toho potom do grafu.
Samozrejme je predpoklad, ze TS parametre repro su korektne zadane.
(Pozn. Musis zadat vykon zosilnovaca P vo Wattoch, aby sa bunka R9 preratala na pozadovane Vpeak)
M.
Zaslal: Po júl 25, 2016 17:30:40 Predmet: |
Dík za radu s excelem, možná to zkusím.
Ale naštěstí jsem si příspěvek přečetl ještě před úpravou a tam mě zaujala zmínka o WinISD. Bingo !
Stačí zadat parametry reproduktoru, uzavřenou ozvučnici s patřičným objemem a zobrazit si graf výchylky membrány.
Zkusil jsem to s namátkou vybraným reproduktorem z databáze a volbou objemu lze nastavit, aby průběh byl bez překmitu - rovný (do určitého kmitočtu).
Otázka je, zda by byla dodržena podmínka 1/6-1/8 vlnové délky.
Tak jsem neodolal a naťukal FRS 8 a zdá se, že to vychází. Pozor, měřítko grafu je lineární (výchylka membrány). Po přepočtu na SPL by to bylo v dB.
Ale převýšení je cca 2x, tedy asi 6 dB jako v dokumentu ARTA.
Rovněž maximum je okolo 200 Hz, takže to je zřejmě v pořádku.
Jenom objem pro rovný průběh by byl moc velký, což ale nevadí, dá se to použít tak, jak to je.
20.72 KB |
120 Time(s) |
Zaslal: Po júl 25, 2016 20:16:09 Predmet: |
Zkusil jsem naťukat parametry toho Faitalu, ale zdá se, že pro tuhle úlohu není moc vhodný.
Nevadí, Visaton už je na cestě.
Pro jistotu jsem koupil kalibrovaný mikrofon M-1 z Prodance, abych se alespoň ze začátku měl čeho chytit.
matulo_g Hifista
Zaslal: Ut júl 26, 2016 08:30:44 Predmet: |
V tom WinISD to vyzera dobre.
Ja som medzitym to doplnil do XLS suboru od Linkwitza a vyslo to podobne ako v ARTA pdf (prikladam graf).
Aspon si konecne zkalibrujem svoj mikrofon (mam tak isto M-1 z Prodance) ak sa dostanem k vyrobe nejakeho boxu.
Martin
PS: WinISD je aj v novsej verzii na:
http://www.linearteam.org/download/winisd-07x.exe
24.11 KB |
125 Time(s) |
Zaslal: Št august 04, 2016 21:54:40 Predmet: |
Poslušně hlásím, že polystyrenová guľa je hotová, reproduktor vlepený. Trochu jsem si s tím pohrál, uvnitř jsou přepážky na zpevnění a také 4 obkladačky na zvětšení hmotnosti. Aby s ní ten reprák moc necvičil. Prostředkem vede neoprenová trubka pro nastrčení na tyč od smetáku. Až bude světlo (a já doma) udělám nějakou fotku.
Když má ta koule průměr 30 cm, tak by mikrofon mohl být tak půl metru daleko, co myslíte ? Na zem to bude 140 cm, tak ať je tam dost rezervy k prvnímu odrazu...
Zaslal: Ne august 21, 2016 20:44:22 Predmet: |
Tak malé zpoždění, ale už mám fotky. Ono stejně bude ještě trvat, než se dostanu k měření. Místnost, kde by se to mělo dělat, je pořád zastavěná nábytkem.
Podrobný komentář snad ani není třeba, z obrázků by mělo být jasné, co jsem vyváděl.
47.96 KB |
114 Time(s) |
100.5 KB |
112 Time(s) |
119.78 KB |
130 Time(s) |
Zaslal: Ne august 21, 2016 20:46:23 Predmet: |
Aha, fotky jsou v opačném pořadí, než byly vloženy. Nevadí, vy si to přeberete.
65.27 KB |
108 Time(s) |
172.88 KB |
139 Time(s) |
Zaslal: Ut júl 10, 2018 23:23:08 Predmet: |
MaBat napísal: | No jo, ten tu mám vlastně taky, úplně jsem na to zapomněl. A dokonce č. 20 (jestli neměly všechny č. 20)
Někdy to všechno ještě jednou projedu jeden po druhém. Do konce prázdnin k nějakému většímu měření u mě předpokládám dojde. |
Opět budu za debila, ale to už nikoho nepřekvapí. Chtěl bych se jenom ujistit, že ten mikrofon M-1 z Prodance má na stínění cinche záporný a na středním kolíku kladný pól, myšleno z hlediska proudu dodávaného předzesilovačem...
Mimochodem, už jsi ten mikrofon něčím kontroloval (porovnával ) ?
Zaslal: St júl 11, 2018 06:49:32 Predmet: |
Bohužel neporovnával a nevím.
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: Pi júl 13, 2018 21:52:49 Predmet: |
opa: Na tu kalibrační komůrku jsi chtěl ty MDF? To je docela šikovná věc. Dokonce mám doma 4ks FRS8. To bych si mohl také sestavit.
Zaslal: So júl 14, 2018 16:07:21 Predmet: |
Zelený napísal: | opa: Na tu kalibrační komůrku jsi chtěl ty MDF? To je docela šikovná věc. Dokonce mám doma 4ks FRS8. To bych si mohl také sestavit. |
Přesně tak, jenom to musím nakreslit, mám to malinko odlišné od původní konstrukce...
Zaslal: So júl 14, 2018 17:56:03 Predmet: |
Teď jsem koukal na ten mikrofon Megaton M-1. To je jen WM-61A v AL trubičce s cinchem?
Nedávno jsem narazil na tohle: http://www.johncon.com/john/wm61a/
a přišlo mi to docela zajímavé, tak jsem si nějaké WM-61A sehnal na pokusy.
ALX Hifi obsluha
Založený: 25 október 2011 Príspevky: 8 Bydlisko: Ivancice
Zaslal: So júl 14, 2018 19:06:37 Predmet: |
Zelený ano, tady je nějaké povídání kolem http://www.prodance.cz/merici-mikrofony.html Na těchto stránkách se podívej se na pdf (Megaton M-1 (různé)) a (Různé měřící mikrofony) - jsou tam vlivy kabelu, napájení atd.
Zaslal: So júl 14, 2018 19:42:34 Predmet: |
ALX: Zajímavé. Pokud to dobře chápu, tak když se to zkalibruje za nějakých podmínek (napájecí napětí, kapacita) a pak se bude měřit za jiných, tak už je kalibrační křivka nepoužitelná. Nebylo by tedy lepší dělat to jako sestavu mikrofon+předzesilovač v jednom celku? Třeba tam dávat MAX4466, ten by se krásně vešel.
Zaslal: So júl 14, 2018 20:24:32 Predmet: |
S tou kapacitou kabelu to není tak hrozné, oni to simulovali kondenzátory velkých kapacit. U běžného kabelu rozumné délky by vliv neměl být nijak tragický. Respektive u měření na delší vzdálenost by měl být předzesilovač poblíž mikrofonu.
U profi (poloprofi) mikrofonů s fantomovým napájením 48 V by mělo být všechno podle normy a pak není co řešit.
U DIY (kam bych s dovolením zařadil i Prodance M-1) samozřejmě záleží na provedení předzesilovače, tedy napájecí napětí a odpor do kterého mikrofon, respektive jeho vestavěný předzesilovač pracuje. Tam by asi bylo rozumné udělat nějaké definitivní provedení předzesilovače, s ním mikrofon nakalibrovat a už to neměnit.
Určitě by šlo si s tím vyhrát a udělat komplet mikrofon s předzesilovačem v jednom pouzdru. Ale stejně se tam kromě signálu musí natáhnout napájení, takže konektor s více piny.
Bohužel, M-1 už se neprodává, asi jim došly kapsle WM-61A, které už se delší dobu nevyrábí.
Tobě se je podařilo sehnat jak ? Je to dost nedostupný artikl.
marcin Hifista - pokročilec
Zaslal: So júl 14, 2018 22:47:40 Predmet: |
Mám kamaráta, ktorý si asi pred 15 rokmi chcel kúpiť elektrickú gitaru. Prvú vec čo spravil, kúpil si kábel. Verím, že ten kábel má doteraz, ale gitaru nie.
opa: http://www.daytonaudio.com/index.php/umm-6-usb-measurement-microphone.html
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: So júl 14, 2018 22:54:20 Predmet: |
opa: V tom PDF mereni_Megaton_M1_ruzne.pdf píše: " Samotný kabel v podstatě nemůže mít tolik, to by musel být velmi dlouhý, ale pozor na vstupy některých zařízení, už jsem se setkal s neuvěřitelnou vstupní kapacitou (kondenzátory proti VF minimálně o řád jinde, než by se dalo čekat)" Pak tam píše k napájení " Je vidět, že to co leze z většiny vestavěných zvukovek jako napájení mikrofonu bude málo a lze používat jen nouzově........"
Ten vestavěný předzesilovač by se tedy docela hodil. Bylo by to na 3 dráty, takže konektor celkem v pohodě, nebo do pouzdra mikrofonu dát ještě napájení z baterie/akumulátoru. Spotřeba by byla malá, tak by to zase tak moc nevadilo. Případně rovnou USB převodník. MAX4466 mám objednané, tak to vyzkouším s těmi WM-61A je už asi opravdu nedostupný, ale podívej se někde ve sběrném dvoře po starých telefonech/faxech Panasonic a kuchni sluchátko.
marcin: Já si před lety chtěl kytaru postavit. Začal jsem tím, že jsem si k ní postavil předzesilovač pro piezoelektrický snímač ....... funguje dobře a když budu tímhle tempem pokračovat, tak někdy kolem roku 2189 bude hotová i ta kytara
Zaslal: So júl 14, 2018 23:47:22 Predmet: |
Předzesilovač samozřejmě mám, ale externí. Metr kabelu mě netrápí. Praktická výhoda je ta, že můžu zkoušet různé mikrofony (kapsle). Ale finální provedení s vestavěným předzesilovačem by bylo elegantní. Podobně, jako na tom odkazu by šlo udělat pouzdro s táhlým kuželem zakončené XLR konektorem.
Kapsli WM-61A jsem stihnul koupit ještě když byly na Digikey
https://www.digikey.cz/products/en?keywords=WM61-A
Já vůl vzal jenom dvě.
K té kytaře, první jsem udělal, když mi bylo patnáct, tenkrát to šlo rychle. Tu druhou už mám rozdělanou asi dvacet let, ale jsem dál než ty. Krk koupený z Hořovic, tělo upravený polotovar taky z fabriky, měl to být Kramer, snímače, kobylka, všechno mám. Na čem jsem se zasek´ je tmelení a lakování těla, nechci to dokurvit, tak sbírám informace.
Zaslal: Ne júl 15, 2018 00:08:14 Predmet: |
opa: Určitě by se našlo něco vhodného i v současné nabídce elektretových mikrofonů, jsou to stovky typů ........ jen si ujasnit požadované parametry a pak to všechno prohledat.
Zaslal: Ne júl 15, 2018 00:24:10 Predmet: |
Tak já doufám, že v tuhle chvíli vystačím s tím, co mám. M-1 plus dvě varianty DIY. Všechno by mělo fungovat, jde jenom o to, nějak udělat tu kalibraci = dostat se k mikrofonu, který je s korekčními daty "rovný" a s ním to porovnat.
Kvůli tomu jsem vyráběl tu polystyrenovou kouli s výškáčem, snad se to časem zadaří...
Elektrety se dělají dál, ale spíš ty mrňavé do mobilů.
ALX Hifi obsluha
Zaslal: Ne júl 15, 2018 11:16:26 Predmet: |
Pokud by se dalo věřit té křivce, tak ty kousky s průměrem 9,7mm nevypadají špatně, pokles na výškách by se kalibrací asi dorovnal. Měl jsem pocit, že právě kvůli výškám se jako optimální jeví průměr 6 mm, ale u nich ty grafy nevypadají moc hezky. Otázka je, jak to měří, křivky u různých mikrofonů vypadají podezřele podobně. Pokud jde o další parametry, porovnával bych to s tím Panasonicem, nemělo by to být o moc horší. Výhoda té WM61-A byla, že šla poměrně rovně a teprve někde nad 5-10 kHz šla citlivost nahoru. Ale i tam byl rozptyl, viz měření Prodance, ale i jiná na netu.
M-1 vezmu jako první nástřel, porovnám se starším (asi MCE2000), ke kterému mám jakousi kalibraci. Dál to chce vyjasnit, jak je to se směrovostí a s pomocí komůrky průběh dole.
Mám ještě takovou směsku, vysápané kapsle z různých těch telefonů a mobilů, ale žádný zázrak neočekávám.
Až bych to měl trochu prozkoumané a vyzkoušené různé vlivy, nakonec by možná stálo za to usilovat o solidnější (byť svépomocí) kalibraci.
Ale pak to musí být opravdu sichr, že ten referenční mikrofon má kalibrační data platná a s protokolem. A k tomu se dostat asi nebude tak snadné...
Alternativa by bylo "mezipřístrojové porovnání" mezi námi amatéry, ale každý asi naměří něco jiného a co potom s tím ?
Zaslal: Ne júl 15, 2018 11:50:43 Predmet: |
opa: Nebo se pak složit na profi kalibraci jednoho mikrofonu a z něj udělat putovní etalon pro srovnávací měření.
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne júl 15, 2018 11:53:35 Predmet: |
Pouzivam nekolik mikrofonu z Cross Spectrum Labs, prave z duvodu, ktery resite.
Dale Bayerdynamic M1 ma indivudualni krivku stazitelnou u nich na strankach, specialne jsem se na to ptal, jestli je skutecne individualni.
Drive bylo s temato datama od Daytonu atd problem, ze unikatni nebyly. Je toho hodne na zahranicnich forech.
Po vsech uvahach a cteni na netu jsem velmi rad objednal u CSL a malinko priplatil za velky level duvery v jejich data..
_________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro
Naposledy upravil Kocour dňa Ne júl 15, 2018 12:01:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne júl 15, 2018 12:14:41 Predmet: |
60 EUR by byla sranda, ale právě důvěryhodnost těch "továrních" kalibrací je problém....
Zaslal: Ne júl 15, 2018 12:50:50 Predmet: |
miero: Tak to už můžu nadělat vlastní mikrofony a jeden si nechat za těch 6k ověřit. Ostatní pak změřit oproti tomu ověřenému. To nemusím kupovat kondenzátorový mikrofon s kapslí za 20kč v trubičce a s konektorem za 1500Kč.
Zaslal: Ne júl 15, 2018 13:11:50 Predmet: |
ten sonarworks uz ma v sebe predzosilnovac zabudovany, vid. fantom napajanie 48V. a kalibraciu ma tusim pre 300 individualnych frekvencii. resp. ma i zmerane smerovky, no tie su dostupne len v ich softveri. to samodomo imho za taku cenu nedas...
EDIT: opraveny pocet individualnych frekvencii
Naposledy upravil miero dňa Ne júl 15, 2018 23:28:08, celkom upravené 1 krát. |
