Zaslal: St júl 27, 2016 09:51:06 Predmet: Operačný zosilňovač vhodný pre jednoduchý buffer |
Priatelia, prepáčte, že vás otravujem s takou primitívnosťou.. :-/
S kolegom idem skonštruovať jednoduchý výstupný buffer (vyvedenie line-out z autorádia, ktoré ho nemá), a chcel by som vás poprosiť o doporučenie na dvojitý operák, ktorý by bol parametricky vhodný na takúto pozíciu.
Má to byť jednoduché "učebnicové zapojenie" výstupného bufferu. Napojiť sa chcem v autorádiu pred jeho "koncové TDA" (na jeho vstupe je 0,750V p-p) a pomocou dvoch dvojitých operáčikov "pripraviť" 4 kanály signálu na putovanie po cca 4-5 metroch koaxiálu do procesoru/zosilovača v zadnom kufri.. ..samozrejme nesymetrika.
Zvukovú kvalitu až tak veľmi neriešim - vzhľadom na hluk idúceho auta, by tam postačovalo aj niečo ako TL074, ale keď už sa stým páram, nechcem tam dať až taký shit a hlavne: použiť operák, ktorý sa tam parametricky najlepšie hodí (a v tom sa nevyznám).
Má to byť neinvertujúce, a zosilnenie cca 3 x. Bufer bude zabudovaný v samotnom autorádiu, kde je kopec VF záležitostí (Bluetooth modul, FM rádio, satelitné rádio...) takže asi FET/JFET na vstupe, napojené "vedenie" bude mať cca 400-500pF, a vstup ďalšieho zariadenia bude na úrovni "bežnej spotrebky".
Kolega robí s OPA1652, ale ten sa myslím veľmi nehodí pre zosilnenia väčšie ako 1, takže odporúča OPA2134.. ..za mňa by stačilo aj NE5534 (zvukovo rozhodne), ale to je bipolár.
Poradíte prosím, aký operáčik (kľudne viac tipov) by sa na takúto pozíciu hodil? Cenovo/kvalitatívne niekde okolo NE5534-OPA2134.
Ďakujem! :-)
mm _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
Zaslal: St júl 27, 2016 10:41:30 Predmet: |
Napr. OPA1642, do série s výstupom odpor cca 33-68R pre oddelenie kapacity kábla. |
Zaslal: St júl 27, 2016 12:03:10 Predmet: |
Majstro Bunta, ďakujem!
Vyzerá to gut! :-)
OPA2134 vs OPA1642
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2134.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1642.pdf
Cenovo sú prakticky rovnaké, parametricky mi (amatérskym pohľadom) príde 1642 "vo všetkom trošku lepší". :-)
Už len jedna otázočka: dôvodom pre odporúčanie 1642 je tento rozdiel v parametroch, alebo zavážil rozdiel v riešení vstupu FET (2134) vs. JFET (1642) ???
Ďakujem za info a pomoc! :-)
Zaslal: St júl 27, 2016 12:13:42 Predmet: |
Hlavne to, že 2134 nie je príliš vhodný ako vyýstupný buffer pre (neznámu?) záťaž pod cca 5kohm, rastie skreslenie na vyšších kmitočtoch. A aj to, že poznám "zvuk" obidvoch typov. Z hladiska odolnosti na extrémne rušenie bude možno 2134 odolnejší, ale to len hádam, nemám skúsenosť. |
Zaslal: St júl 27, 2016 12:39:52 Predmet: |
Vidííím :-) (Figure 1 pri 2134 / Figure 7 pri 1642)
..pomohol ste ako vždy! :-)
ĎAKUJEM! :-) _________________ Curtis Mayfield | Gil Scott-Heron | Stevie Wonder | Roy Ayers | Carmen McRae | Herbie Hancock .. .. Jamie Lidell | Benny Sings | Mayer Hawthorne | Talc... |
