Sr7009ma Nádejný hifista
Založený: 01 september 2015 Príspevky: 69
Zaslal: Po august 08, 2016 15:29:38 Predmet: Dva 8ohm reproduktory k jednomu monobloku. |
Dobry den.
Je mozne zapojit dve b&w vm1-8ohmu 80w k jednomu monobloku marantz ma500 od4ohmu?
8+8ohm jsou 4ohm takze si myslim, ze by v tom nemel byt problem, ale pro jistotu se ptam.
Dekuji |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po august 08, 2016 16:03:23 Predmet: |
A to chceš prosímpěkně proč? Násobíš surroundové kanály? Principielně to jde. Radši si ale pořiď nějaké kvalitnější repráky, pak nebudeš mít potřebu dělat takovéhle harakiri... |
Zaslal: Po august 08, 2016 16:48:21 Predmet: Ohm |
Presne tak. Ale mam jen jeden monoblok a dva repra.
Takze neodvarim zesak? |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Po august 08, 2016 19:34:03 Predmet: |
Je to nesmysl, ale neodvaříš...
Jakej máš teda setup - jedeš z tý SR 7009? Chceš "7.1" nebo si hraješ s Atmosem?
Ty monobloky nech na suby a na surroundy vem koncák třeba něco jako co prodával Bartoli, na tyhle repra to bude i tak overkill. |
vincent Hifista
Založený: 10 september 2008 Príspevky: 162
Zaslal: St august 10, 2016 07:48:26 Predmet: 8+8 |
Len taky nesmely typ od lajika: 8+8 ohm je podla mna furt osem ohm. jedine ze bysi to zapojil do serie, to by potom tusim este menej ako 4. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St august 10, 2016 08:30:51 Predmet: |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: St august 10, 2016 08:52:36 Predmet: |
želáme vám dobrý den |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11495 Bydlisko: Praha
Zaslal: St august 10, 2016 09:28:12 Predmet: |
Hmm, ale pozeram, ze na (niektorych) zakladnych skolach sa ucia riadne bludy...
citácia: | Zdroje elektrického proudu se mohou zapojovat za sebou (do série). Získáme tak zdroj s vyšším napětím. |
citácia: | Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. |
Zdroj: http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/8-rocnik/4-7-zapojovani-zdroju-elektrickeho-proudu |
Zorg Hifi expert
Zaslal: St august 10, 2016 09:31:23 Predmet: |
Zasraný dotace! |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: St august 10, 2016 11:31:17 Predmet: |
miero napísal: | Hmm, ale pozeram, ze na (niektorych) zakladnych skolach sa ucia riadne bludy...
citácia: | Zdroje elektrického proudu se mohou zapojovat za sebou (do série). Získáme tak zdroj s vyšším napětím. | |
Ak to takto vytrhneš z kontextu tak to vyzerá ako blud, ale treba si uvedomiť že sa tam hovorí o reálnych zdrojoch prúdu s ktorými sa bežne stretávame "využití: plochá baterie, zapojování elektrických článků v kapesní svítilně." Každý reálny zdroj prúdu má svoj vnútorný odpor ktorý spôsobí, že na svorkách reélneho prúdového zdroja nameriame napätie, takže sa tieto napätia dajú sčitať pri sériovom zapojení takýchto zdrojov. Uznávam, ale že formulácia nie je najšťastnejšia. |
Zaslal: St august 10, 2016 12:19:36 Predmet: |
Skor mi slo o to, ze bateria ma o dost blizsie k zdroju elektrickeho napatia nez prudu. |
MaG Hifi expert
Zaslal: St august 10, 2016 19:10:40 Predmet: Re: 8+8 |
vincent napísal: | Len taky nesmely typ od lajika: 8+8 ohm je podla mna furt osem ohm... |
Pri paralelnom zapojení to budú 4 Ohmy, ale netreba zabúdať na to, že impedancia reprosústavy je krivka a minimálna impedancia môže byť nižšia, ako udávaná výrobcom. Pri paralelnom zapojení raprosústav tak môže minimálna impedancia klesnúť výraznejšie po 4 Ohmy. |
vincent Hifista
Zaslal: St august 10, 2016 20:15:43 Predmet: |
am sorry. |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St august 10, 2016 22:41:47 Predmet: |
ze by "I'm sorry"? _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
Zaslal: Št august 11, 2016 16:17:57 Predmet: Auro3d |
Auro3d
Mam je (bw vm1) namontovane na strope. 2kusy.
Sr7009 ma jeden out a ja jeden monoblok. |
Zaslal: Št august 11, 2016 16:23:55 Predmet: |
Je to zatim docasne reseni nez dokoupim druhy monoblok. |
Zorg Hifi expert
Zaslal: Št august 11, 2016 21:45:33 Predmet: |
To máš fakt pro každý kanál takovejhle zesík a honíš to na těch příšernejch BWčkách? Nebo ty máš jen na stropě (ale u Aura tam má bejt jen jeden ) a surroundy a horní vrstvu máš z něčeho lepšího? |
