Zaslal: So september 10, 2016 16:46:59 Predmet: |
V jaké aplikaci poznáte rozdíl disku 1850MB/s a 1650MB/s? |
Zaslal: So september 10, 2016 17:02:26 Predmet: |
V beznej isto nie. Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov z fotografii - dovolim si tvrdit, ze ten rozdiel poznat bude.
Mne ide o teplotu. Rozdiel vo vykone neriesim. Moja doska vie aj tak "iba" 20 Gbit/s. |
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1920
Zaslal: So september 10, 2016 17:24:26 Predmet: |
Odar napísal: | Ak spracovavas trebars video, alebo velky objem RAWov... |
To ako niekto na HTPC strihá videá a upravuje fotky, alebo čo znamená "spracovávaš"? Mal som za to, že HTPC je na konzumáciu obsahu... _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: So september 10, 2016 17:39:29 Predmet: |
Je mozne, ze nezapadnem do HTPC filozofie, alebo som vadny - ale ja obcas na HTPC prevadzam video. Snad je dovolene, aby si kazdy uvazil, na co takzvane HTPC chce vyuzivat a aky vykon potrebuje. Ak je cielom tejto temy vymedzovat hranice pouzitia HTPC a rypat kvoli kravinam, kludne pokracuj.
Radsej by som bol ale, keby si poradil s pouzitelnym M.2 diskom, ktory sa nehreje a vyuziva PCIE zbernicu, nakolko M.2 SATA do svojej dosky nevopcham. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So september 10, 2016 18:10:31 Predmet: |
Jestli jsem to dobře pochopil, každé M.2 NVMe je přímo na PCI-e vytažené ve slotu M.2 |
Zaslal: So september 10, 2016 21:03:14 Predmet: |
Jasne. Limitovat to ale moze doska. Konkretne u mna (podla vyrobcu) 20 Gbit/s
citácia: | 1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen3 x2 mode on the back side |
Su aj rychlejsie a su aj take, co cez M.2 idu cez SATA (tam je to robene tak, ze jeden SATA port nefunguje - bud funguje SATA port, alebo M.2 port).
citácia: | M.2 3.0 x 4 - State of the art M.2 ssd that uses 4 PCIe 3.0 channels for proper operation. The M.2 port on the motherboard is sometimes referred to as an Ultra M.2 port. It is the appropriate port for the Samsung 950 Pro ssd.
There are other M.2 ssd's that either use PCIe 2.0 or use fewer PCIe channels:
M.2 2.0 x 4
M.2 2.0 x 2
M.2 SATA 3 |
Dokonca sa este rozlisuje, na aky PCIE slot je to navesene. M.2 2.0 znamena, ze je to navesene na PCIE 2.0. Pozeram, ze je tam pomerne dost moznosti, na co si clovek musi dat bacha. |
Zaslal: So september 10, 2016 22:42:21 Predmet: |
M.2 jsou to jenom vytažené PCI-e linky do jiného konektoru, případně doplněné o SATA linku a USB3. IMO to bere tyto linky normálně z čipsetu, co je dostupné. Když umí čipset jenom PCI-e v.2, nemůže logicky nabídnout v.3.
Dle specifikace je tam max. 4 PCI-e linky (lanes). Protože jsou to jenom dráty (žádná logika, čipy), jenom dráty do jiného fyzického konektoru, mělo by se to chovat jako PCI-e karty do slotů.
Takže zpětná kompatibility PCI-e v. 2 a v. 3 (do v.3 desky strčíš kartu v.2 a deska se sama přepne do v.2, stejně tak do slotu v. 2 strčíš kartu v.3 a karta se sama přepne do v.2). To ale neplatí u linek - karta vyžadující 4 linky(PCI-e x4) nemusí fungovat jen na 2 linkách (ale může fungovat, záleží, jak je udělaná). Naopak to funguje, protože si karta z více linek vezme jen tolik, kolik potřebuje/používá.
Pokud má tvoje deska do M.2 slotu natažené jenom 2 linky PCI-e v.3 x2, pak bohužel samozřejmě musíš zjišťovat, zda vybranému disku budou stačit jen dvě linky. Zde http://www.pcgamer.com/samsung-sm951-nvme-256gb-review/ píší o tom, jak sm951 provozují v M.2 x2 slotu.
Osobně mi přijde škoda vyhazovat prachy za NVMe na x2 PCI-e. Adaptér PCI-e x4 na M.2 stojí pár stovek, jsou to jenom dráty na desce s konektorem http://www.lan-shop.cz/delock-89370-170990?gclid=CIKx98Thhc8CFVMz0wodk9YP1A |
Zorg Hifi expert
Založený: 13 september 2008 Príspevky: 1286
Zaslal: Ne september 11, 2016 09:43:20 Predmet: |
..a navíc by se to líp chladilo / přidělávaly chladiče.
dustin napísal: | V jaké aplikaci poznáte rozdíl disku 1850MB/s a 1650MB/s? | samozřejmě, že poznám rozdíl! to je jako 48kHz a nebo jen 44.1 |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 260 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ne september 25, 2016 21:41:00 Predmet: |
Priklad ako zmestit komplet PC do 1U modushop skrine
Intel MB + Asus + 130G ssd + 1T hdd + zdroj. Teplota procesora do 60°C. Na foobar s pluginmi dostatocne, na HD video uz nie. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po september 26, 2016 06:43:50 Predmet: |
Máš to moc pěkný, ten PCIe riser jsi koupil kde ? Budu ho potřebovat taky. není s ním problém, chodí to bez potíží ? Přecijen je to snad 20cm kabelu... |
Zaslal: Po september 26, 2016 08:11:29 Predmet: |
Vdaka. Riserov som vyskusal viacero. Pre istotu som zobral od cinana dva ks z dvoch druhov: http://www.dx.com/p/304482, http://www.dx.com/p/118809. Odporucam, mechanicky to moc nevydrzi. Nakoniec som pouzil z kamenneho obchodu s L-konektorom. Ale ked sa s tym moc nehybe, je to spolahlive. Vsade, kde je oprety aj na konektore som ho este podlepil izolackou. Cca rok to funguje bez chyby. |
Zaslal: Pi január 03, 2020 12:57:11 Predmet: |
Vcera som nieco hladal po EShopoch s PC technikou a uplnou nahodou som narazil na takuto vecicku www.alza.sk/axagon-pcem2-d-d5502306.htm co konvertuje a sucasne napaja az 2 M.2 SSD disky. Pre niekoho zbytocnost, pre ineho to moze byt dar z nebies |
Zaslal: Pi január 03, 2020 13:06:14 Predmet: |
Obávám se, že to žádný protokol nekonvertuje. Jeden disk (spodní) musí být PCI-e NVMe (M.2), druhý SATA M.2, na něj je tam SATA konektor. Z ebaye ty desky stojí cca půlku. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11428 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi január 03, 2020 13:12:45 Predmet: |
jj
citácia: | U adaptéru je možno zasunout B+M-key disky do obou M.2 slotů. Důležité je zkontrolovat parametry disku - tj. je-li disk určen pro SATA nebo NVMe (PCI-Express) rozhraní a zapojit jej do správného slotu. SATA disky se zapojují do B-key slotu, NVMe disky se zapojují do M-key slotu. |
Zdroj: https://axagon.eu/produkty/pcem2-d |
Zaslal: Pi január 03, 2020 13:17:40 Predmet: |
Ano, je to tak. Je mozne pouzit 1 x NVMe + 1 x SATA M.2 SSD HDD (nutnost prepojit so SATA konektorom na motherboarde). Ak ale bojujes v malej HTPC skrinke s miestom a kablami, je to vykupenie Ja som ani nevedel, ze cosi take existuje. |
Zaslal: Pi január 03, 2020 20:23:38 Predmet: |
Vdaka za tip na ten EBay. Objednal som za 1/4 ceny tento.
Casom sa zide. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi január 03, 2020 23:25:01 Predmet: |
Tiež si to niekedy hovorím a teraz nestíham cez bazos predávať hlúposti, ktoré som kedysi nakúpil, že sa časom zídu. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Jim Beam Hifi obsluha
Založený: 23 január 2019 Príspevky: 29
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1898
Zaslal: Ut marec 17, 2020 18:56:06 Predmet: |
Tu uz ALEX riesil nieco podobne.
Kazdopadne vsetko zavisi od toho aky format ma mat doska, aky operacny system sa bude na nej pouzivat a ake budu ostatne komponenty (HW a audio). Postatna je, samozrejme, aj finalna suma na zostavu.
Osobne mam radsej externy DAC, pretoze v PC byvaju dost velke interferencie z ostatneho HW a zbavit sa toho uplne ani neda. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 20:04:10 Predmet: |
Snad všechny dnešní prodávané interní PCI-e karty kromě Creativů jsou původní PCI s přidaným PCIe - PCI mostem. Některé PCIe-PCI adaptéry používají úplně stejné čipy, některé trochu jiné. PCIe karta s čipem někdy blbne úplně stejně, jako někdy blbnou ty adaptéry, uvnitř je defakto to samé.
V PC určitě HF bordel je. Nicméně to není očividně tak hrozné, když existuje řada interních karet, které mají vynikající parametry, a řada z nich žádné stínění nemá (např. Lynxy, Juli, některé Xonary). Většina (troufl bych si říci drtivá) problémů s interními kartami je způsobená zemními smyčkami. Mimochodem úplně stejný problém bude mít externí USB zvukovka klidně i s vlastním napájením (ale bez galvanického USB izolátoru), pokud má člověk smůlu na umístění USB řadiče na desce.
Zemní smyčky lze spolehlivě eliminovat symetrickými vstupy/výstupy - a ty se právě používají ve studiích.
Máš již nějaký HW k dispozici? Co k HTPC budeš připojovat? |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 21:26:56 Predmet: |
moses
- deska spíš mikro atx aby se karta vešla - bedna bude široka 430 a vysoká jen 100mm, takže zvukovka bude zapojená vodorovně přes adaptér: https://www.aliexpress.com/item/32883538772.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.704b4c4dMe43Qa
- zdroj bude mimo bednu (místo mu zabere karta)
- win 7 + foobar
- ven to půjde přes xlr
- suma co nejnižší Lynx L22 je občas k vidění pod 4000 Kč. Zbytek taky bazar tak počítám že další 4000Kč.
- externí DAC právě moc nechci, protože je to další krabice, kabely, peníze... Htpc si zapnu přes WOL, přes trigger se mi zapne zesilovač a hraju. Vše budu ovládat z ntb přes vzdálenou plochu takže žádný zkur.... android, nebo nedej bože zvedání se z křesla
No tak to je dobrá zpráva není třeba kupovat výrazně dražší karty PCI-e.
https://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=75&t=190427
Myslíš že to co píše o Gigabyte s B75 chipsetem a nativnim PCI je chyba konkrétní desky nebo to je u všech B75?
Lynx i můj zes. XLR má takže by to tedy mohlo být ok.
Hw zatím nemám. Připojený bude zesilovač (Kenwood L1000M), TV, wr mikrotik+ nas synology. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 17, 2020 21:57:16 Predmet: |
Podla toho, co pises, to vyzera, ze uz to mas vyriesene
Ak som to spravne pochopil, tak to bude cisto iba na audio? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut marec 17, 2020 22:59:57 Predmet: |
Právě že nemám. To je jen taková představa jak by se mi to líbilo.
Pořád nevím jestli se drbat se zvukovkou, hledat vhodnou desku a kdoví co ještě, nebo koupit jakoukoliv desku a do ní píchnout usb dac, přidělat trigger a hotovo.
Ale co bude hrát líp, stará profi zvukovka Lynx nebo něco jako DacMagic Plus, Audiolab M-DAC...? Někdo tady psal že L22 hraje na úrovni CD přehrávačů za 70 tis.+ tak nevím no
Ano 90% bude audio. |
moses Hifi expert
Zaslal: St marec 18, 2020 04:10:59 Predmet: |
Ak to bude nova doska, tak bude hlavne problem s tymi sedmickami. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: St marec 18, 2020 07:15:04 Predmet: |
Jaký důvod je nová instalace s win7? |
Zaslal: St marec 18, 2020 07:25:36 Predmet: |
Některé ty důvody pro použití interní zvukovky mi přijdou nelogické:
Jim Beam napísal: |
Hw zatím nemám. |
S jednou krabicí mimo PC tedy počítáš. V čem je lepší, když tou krabicí bude zdroj a ne DAC?
Interní zvukovka taky stojí peníze. Bazarová externí zvukovka může stát podobné peníze jako interní zvukovka. |
Zaslal: St marec 18, 2020 09:57:08 Predmet: |
Jsem na ně zvyklý. Ale asi by nebyl problém zkusit desítky.
Ntb zdroj 150W/19V je krabička 15x7x4cm, 90w 12x5x2.5cm a určitě půjde sehnat i menší. Takže snadno někam schovám. Vlastně možná by mohl být v bedně. |
