Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:02:26 Predmet: |
MaBat napísal: | Až budeš mít chvilku, chtěl bych vyzkoušet ještě jednu věc - nastavit určitou ekvalizaci na vstupu a budu zvědavý, co na to řekneš -
Na obou kanálech na vstupu, přes "PEQ" (stačí vyzkoušet na digi vstupu) nastavit následující EQ1, EQ2, viz obr. |
Provedl jsem.
Jde to proti smeru - zmenam co jsem doposud ekvalizoval.
Ted je to cele o dost ostrejsi a prezentnejsi - agresivnejsi...citelne. |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12782
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:03:53 Predmet: |
Zadal jsi tam určitě "Gain" -3 dB, a ne 3 dB? |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:10:30 Predmet: |
MaBat napísal: | Zadal jsi tam určitě "Gain" -3 dB, a ne 3 dB? |
Mam to blbe udelal jsem jen EQ1 -3 a ten dolni "obrazek" pro 1600Hz jsem nezadal. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:14:10 Predmet: |
Jinak ten dotaz na vejšky nijak nesouvisel s touhle ekvalizací. Prostě jen jestli s tím mám ještě zkusit nějak mírně hnout, nebo ne. Jestli jsi spokojen, tak asi není důvod. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:15:37 Predmet: |
MaBat napísal: | Jinak ten dotaz na vejšky nijak nesouvisel s touhle ekvalizací. Prostě jen jestli s tím mám ještě zkusit nějak mírně hnout, nebo ne. Jestli jsi spokojen, tak asi není důvod. |
OK, jinak ted to mam dle pokynu pro 1100 a 1600Hz ...zvuk je citelneji agresivni.
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 01, 2016 20:25:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:17:52 Predmet: |
Mně teď jde o srovnání stavu s a bez téhle ekvalizace. Snadno ji deaktivuješ těmi tlačítky "Bypass", nebo asi komfortněji si to uložit a načíst na vedlejší pozici, tam to deaktivovat a pak jen přepínat. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:26:16 Predmet: |
Je to o dost agresivnejsi...posloucham mono jen jednu bednu, druhy kanal mam mute, jen jestli to hodnoceni zvuku ale neni oko bias od toho grafu
Naposledy upravil Bartoli dňa Ut november 01, 2016 20:29:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:29:02 Predmet: |
S tou ekvalizací je to agresivnější? Dej to na obě bedny...
Pak taky můžeš zkusit dát tam všude Gain = -1, Q = 1. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:49:46 Predmet: |
Si s tim ted hraju...pridavam gain do minusu + jsem taky zkusil jen abych si ujasnil smer jak jde zvuk pridat eq na 3000Hz k tem 1100 a 1600Hz.
Na 3000Hz kdyz ubiram jde zvuk do tupa.
Na 1100-1600Hz mi to takhle na uzkem pasmu pripada horsi oproti puvodnimu stavu bez
Ale nemam pomocnika ...pohyb zabere cas a teda cim vice si s tim hraju a hejbam tim hure to hraje |
Zaslal: Ut november 01, 2016 20:52:29 Predmet: |
OK. Pak je asi všechno v pořádku. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 21:03:06 Predmet: |
Presel jsem od opery k cello concerto Tartini, po eq na 1100 a 1600 razantne pribyl pocit basy...to cello se hodne zmenilo.
Jde to hodne slyset, velky rozdil bez a s eq na 1100 a 1600Hz.
Byla chyba jet jen 2 tracky porad dokola s operou. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 21:05:45 Predmet: |
Je jasný, že není dobrý se omezit na jednu dvě nahrávky, protože nemáš sebemenší tušení, na jakých bednách byly udělaný. To je třeba udělat jako nějaký průřez a i tak je to naprd, ale z toho není snadná cesta ven. Jedině, že by ve studiích konečně začali používat standardně dobrý bedny.
V klidu si s tím pohraj, pak dej vědět, jak to dopadlo. Já na nic nespěchám. Nakonec, s tímhle si můžeš hrát i potom do aleluja...
Osobně bych se asi zaměřil spíš na přirozenost hlasů, ale těžko říct. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 21:15:57 Predmet: |
Mimochodem to umoznuje zajimave pokusy...kdyz uberu treba 8 dB na 1100 a 1600Hz tak mi ty basaky zacnou hrat ruchy a sumy a slysim chozeni techniku po studiu kde to nahravali a obcas tam tem nahravacim chytrakum taky neco spadlo na podlahu. |
Zaslal: Ut november 01, 2016 21:22:38 Predmet: |
Mě třeba docela otravuje, když tam do toho různě funí a pobrukuje dirigent. Což oni si pro sebe samozřejmě běžně dělají, proti tomu nic, ale slyšet to v nahrávce nemusím. |
Zaslal: St november 02, 2016 12:33:54 Predmet: |
Nejvic hulaka na nahravkach klasiky legendarni pianista Glenn Gould....tam uz je to teda uplne na palicu |
Zaslal: St november 02, 2016 19:06:06 Predmet: |
Teda asi to MaBate uz znas ale dost me to cele s tou ekvalizaci znepokojuje.
Nahravka od nahravky se meni preference ekvalizace.
Ted si hraju na basech, pridavam i hodne na 70Hz klidne 6 dB a nekterym nahravkam symfonicke hudby to velmi prospelo a spodek ma ten spravny riz a energii...takova tu symfonicka hudba jak se rika ridka...same piano a pianisimo a pak desivy rachot - Mahler, Shostakovich...
To stejne nastaveni basu na pop music s R. Mullerem je uz neposlouchatelne zahucene a basu je moc...extremne u te elektronicke hudby.
To uz je festovni circle of confusion. |
Zaslal: St november 02, 2016 19:19:50 Predmet: |
Ten Muller je přebasovaný (mám), je to potíž s popíkem, chtělo by to prostě korekce, nebo stačí DSP. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 02, 2016 19:33:30 Predmet: |
To je třeba brát jako tvůrčí záměr
- Jó, nahrávky jsou ode zdi ke zdi. Tak to prostě je. Je to dané mj. absencí jakýchkoliv smysluplných, skutečně aplikovaných standardů v nahrávacím průmyslu. Proto taky pořád nachází využití aspoň nějaký základní korekce, i když to pak stejně dopadne tak, že je člověk línej je víc používat - to už musí být opravdu neposlouchatelný. Aspoň z mojí zkušenosti.
Můžeš si na DSP přednastavit aspoň základní "žánry", ale máš tam na to jen čtyři sloty. Bohužel tyhle DSP typicky neumí automatickou fyziologii, která by se aplikovala univerzálně. U miniDSP o tom kdysi uvažovali a působilo to docela slibně (ta implementace), ale nějak z toho sešlo. To by si to musel člověk naprogramovat sám a do toho se mi vůbec nechce. |
Zaslal: St november 02, 2016 19:44:01 Predmet: |
Ted to ladim pres 3 Fr, 250Hz, 65Hz a 17 Hz aby to bylo opticky plynule.
Udivuje me jak moc jde slyset pohyb i o 1 dB.
na 250 Hz...ted tam mam +1,6 dB
na 65Hz mam +2,6 dB
na 17 Hz pak + 5 dB
To ma fest jiny grady na velkem symfonaku. |
Zaslal: St november 02, 2016 19:53:24 Predmet: |
No tak proč by ne. |
Zaslal: St november 02, 2016 20:56:42 Predmet: |
Autor to evidentně ví sám (náhrada NJM2068 za OPA1611). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 02, 2016 21:01:01 Predmet: |
"I would have liked to see a better opamp, such as the OPA1611, used but considering the number of opamps needed, I do understand MiniDSP’s decision to stick with the JRC parts."
A dál? Nebo tím je to dané? Co to znamená a který z těch grafů by byl lepší? |
Zaslal: Št november 03, 2016 09:45:23 Predmet: |
To se moc poplivat neda, je to imho velmi dobre. |
Zaslal: Št november 03, 2016 09:47:54 Predmet: |
Ale tak co můžeš chtít za 600 €. Mně to taky pořád stačí. |
Zaslal: Št november 03, 2016 09:52:38 Predmet: |
MaBat napísal: | Ale tak co můžeš chtít za 600 €. Mně to taky pořád stačí. |
Jo to jo jako kdyz Sycak rikal ze to miniDSP za malo penez neni nekompromisni
No teda jedna ale kompromisni vec ke kritice tam teda je, regulace hlasitosti. |
Zaslal: Št november 03, 2016 10:11:28 Predmet: |
Nevyhovuje? |
Zaslal: Št november 03, 2016 10:16:43 Predmet: |
MaBat napísal: | Nevyhovuje? |
Jo vyhovuje, ale takovi ti highendovi fanatici by prskali a chteli by cvakajici relatka. |
Zaslal: Št november 03, 2016 10:21:20 Predmet: |
Ale to já bych taky klidně bral relátka (akorát by nemusely cvakat), jenomže to nikdo nedělá ve vhodný podobě, kterou by bylo snadný jen tak vzít a použít, aspoň co vím. A na bastelní se s tím vůbec nemám chuť. Vůbec už poslední dobou nějak nemám moc chuť na bastlení elektroniky. To raději použiju tohle - má to jeden knoflík a hotovo.
Kdyby měl někdo tip na něco dobře a univerzálně použitelného, budu jen rád. Osm kanálů. |
Zaslal: Št november 03, 2016 10:24:58 Predmet: |
MaBat napísal: | Ale to já bych taky klidně bral relátka (akorát by nemusely cvakat), jenomže to nikdo nedělá ve vhodný podobě, kterou by bylo snadný jen tak vzít a použít, aspoň co vím. A na bastelní se s tím vůbec nemám chuť. Vůbec už poslední dobou nemám moc chuť na bastlení elektroniky. To raději použiju tohle - má to jeden knoflík a hotovo. |
No tak to jiste, taky to nejde imho slyset ty predzesilovaci hacafraky s relatky...mel jsem digitalni predzes BV audio a pak PRE1 s relatky a zadny rozdil v tom slyset nebyl.
Celkem si myslim ze to je jako obvykle co se zvukovych rozdilu tyka o hmyzim suku.
Ale u Takovych tech highendistu co maj doma srolla za statisice tohle rict nemuzes, by te zbili |
