Zaslal: Št november 10, 2016 10:53:52 Predmet: |
Boze moj ..... ja som pisal fakt,ze ma vyssiu SR,to je fakt podla datasheetu.
(BUF634 má SR 2000V/us, BW 180MHz...)
Nic som nepisal o tom,ze takto vysoka SR je potrebna pre audio. |
Zaslal: Št november 10, 2016 11:09:59 Predmet: |
Boze moj ... a já jsem zase jen zeptal na co je taková rychlost dobrá ?
Samozřejmě ve spojitosti s předmětem vlákna, s audiobufferem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št november 10, 2016 21:55:17 Predmet: |
danhard napísal: | Tak se znovu ptám, na co je Vám soudruzi dobrý ten vysoký SR ?
Tady je to třeba 1000x potřebná SR, nebo je to tak, že čím větší SR, tím větší sebevědomí ? |
To máš tak, kdyby existoval nějaký BUF64xx, který by měl desetinovou rychlost a řekněme poloviční cenu, tak by určitě stačil a bylo by to fajn.
Problém je v tom, že ten obvod je jenom jeden, pomalejší se nedělá.
Takže se zeptám opačně, je jeho vysoká rychlost nějakou vadou, kvůli které by se neměl (nesměl) použít ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 10, 2016 22:02:52 Predmet: |
Řeší se tu kraviny. LT1010 je pomalejší, ale to není žádná výhoda. Naopak, velmi rychlý buffer znamená minimum problémů při uzavření do celkové zpětné vazby!!! (Nepřidává nežádoucí fázový posuv) Rychlost je jednoznačně výhodou.
K BUF634 za mě jediná výtka - nedá se optimalizovat Re a tudíž minimalizovat jeho vlastní přechodová zkreslení při nízkoimpedanční zátěži. To musí dohnat OZ. To by se dalo zlepšit, na druhou stranu i do zátěže 50 ohm je v kombinaci s doporučenými OZ zkreslení velmi malé. A do vyšších impedancí není vůbec o čem mluvit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št november 10, 2016 22:09:31 Predmet: |
A na to, že se řeší kraviny, jsme si jaksi už zvykli, naposled když LJM blbnul buffer, tak tu byla plná huba toho, že kmitá - samozřejmě odhad jen od stolu, aby se ukázalo, že na desce měl špatně propájené spoje a byla špinavá, takže svody a nespolehlivé propojení vodivých cest. Samozřejmě že zkušenosti s desítkami vyrobených kusů, které byly naprosto stabilní a nekmital nikdy ani jeden, se nebraly v potaz, dokud to LJM nepropájel znova a neočistil desku. Pak se to samozřejmě přejde, to nařčení z kmitání. Běžné zdejší móresy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 11, 2016 08:35:12 Predmet: |
Jaké nařčení z kmitání?
Copak tu nejsou s kmitajicíma mrdkama Mistra Macury zkušenosti ?
A výrobce BUF634 pro uvedený typ operáku tu přímou zv. kondem doporučuje, tak proč jí nedoporučit, když se to chová podivně ?
A to že Macura bude tvrdit, že to je jinou várkou tranzistorů a ne chybou autora mi připomíná špatnou várku feritové perly, tam kde neměla vůbec být.
Taky chyba dodavatele a ne autora
Někteří lidé jsou si svými móresy velmi podobní
A to se na mě nezlobte, ale nějaké svody se z toho měření LJM odhalit nedají.
Nebo snad znáte nějaký operák, který by měl na invertujícím vstupu -0,2V a na výstupu -2,5V a byl v pořádku ?
Takže LJM nejen že letuje jako dobytek nějakou vodivou sračkou, ale ani neumí změřit dc poměry v jednoduchém zapojení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi november 11, 2016 10:23:26 Predmet: |
Na stránce
http://pmacura.cz/buffer_new.htm
je k dispozici nová dokumentace, použití alternativních součástek pro zisk 1x a 2x, měření odezvy na obdélník s náběžnou hranou <10ns.
Ani pro zisk 1x není potřeba používat kompenzační kapacitu C9, právě naopak - její použití nedoporučuji neboť pouze zhoršuje odezvu audio bufferu. Toto platilo i pro 13 let starou verzi PCB a platí to i pro novou verzi.
Dále připomínám, že toto vlákno je primárně o verzi s novým PCB. Jako hlavní zdroj informací slouží webová stránka.
Je nutné používat buď doporučené operační zesilovače nebo i jiné operační zesilovače ale stabilní pro zisk 1x. Jediným "problémem" v minulosti bylo, že někteří uživatelé osadili OZ stabilní až pro zisk 5x a vyšší. Pro takovéto OZ není obvod navržený a nemají v něm co dělat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 11, 2016 10:39:02 Predmet: |
danhard napísal: | Jaké nařčení z kmitání?
Nechápu, proč pleteš problém, který byl s první verzí Dispre 2 do vlákna bufferu. S bufferem nikdy problém se stabilitou nebyl, pokud tam někdo neosadil OZ z pricipu nestabilní při zisku 1x, jako jsou OP37 a OPA637. Pro ty není určený.
Problém s Dispre 2 jsem přiznal, okamžitě jakmile jsem jej zjistil a doložil měřením na VF spektrálním analyzátoru do 3GHz. Bastlířskými metodami a osciloskopy do 100MHz se nedal zjistit.
V momentě, kdy začneš vyslovovat podezření na kmitání na obvodu A jen proto, že před 8 lety kmital obvod B na 250MHz a to jen některé kusy v závislosti na součástkách, jen zanášíš mezi lidi podezření a nejistotu. Jinými slovy je to neoprávněné osočení.
Pokud všechno víš tak dobře, nechápu, že jsi před 8 lety, kdy se Dispre 2 tvořil a diskutoval tady na fóru, nepřišel s predikcí, že bude nebo by mohl kmitat na stovkách MHz.
Prostě ty odhady a rady, co máš, nevycházejí (kmitání bufferu, slew rate). Zpětně to ví každý trouba, že, že Dispre 2 kmital na 250 MHz. Když ale se problém objevil, tak to nenapadlo nikoho.
A pak bych, kromě těch moudrých a všeznajících rad, někdy rád viděl cokoliv, co jsi navrhl a hlavně zrealizoval pro DIY komunitu a jaké jsou s tím zkušenosti v praxi třeba po výrobě 50ks. Mluvím o výrobku pro DIY komunitu, nikoliv o tom, co děláš v profi praxi. Dokážeš výborně shazovat jiné, ale bylo by fajn, kdyby za tebou tady byla nějaká konkrétní práce, kromě pouhé věčné kritiky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 11, 2016 12:01:13 Predmet: |
PMA napísal: |
Prostě ty odhady a rady, co máš, nevycházejí (kmitání bufferu, slew rate). Zpětně to ví každý trouba, že, že Dispre 2 kmital na 250 MHz. Když ale se problém objevil, tak to nenapadlo nikoho. |
Ani bych neřekl, když Ti kmitalo Dispre, tak jsem to tam diagnostikoval hned, i s názornou simulací, jen ty jsi zatloukal
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2926&postdays=0&postorder=asc&highlight=kmit%E1n%ED&start=796
Pavel Macura je LHÁŘ ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi november 11, 2016 12:48:11 Predmet: |
Kromě OZ, které nejsou stabilní pro zisk 1x, je potřeba se vyhnout takovým, které vyžadují pro stabilní funkci se ziskem 1x externí součástky. Příklad je AD797, v audio bufferu kmitá, viz měření. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi november 11, 2016 14:35:26 Predmet: |
Takže LJM nejen že letuje jako dobytek nějakou vodivou sračkou, ale ani neumí změřit dc poměry v jednoduchém zapojení. |
Hele jdi už s tím doprdele Simpsne Tvá absence výchovy je fatální a i kdybys byl jakkoli dobrý v zapojování tranzistůrků a odpůrků, tak jsi jednoduše blb. To se navzájem nevylučuje, dokonce to bývá pravidlem
Celé Tvé docela slušné know how degraduješ tím, že jsi prostě imbecilní v komunikaci
Letoval jsem nějakou drahou sračkou od Stannolu. Neboj, zjistil jsem u toho bufferu, že je to asi svinstvo. Ale zase se u toho nepálí hroty jak u kalafuny. Letuji pistolkama a nikdy to nebude jinak. A klidně se z toho poser Pokud máš nějakou zaručenou radu co je lepší než kalafuna, a nebudeš mít u toho imbecilní kydy tak Ti dovolím abys mi poradil _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi november 11, 2016 14:56:03 Predmet: |
Jelikož tu desku jsi měl někde schovanou 13 let (je z r. 2003), tak se vůbec nedivím, že byly problémy s pájitelností. To se prostě může přihodit. Je dobrý se na výsledek podívat lupou, pokud deska je jinak čistá, tak není ani potřeba umývat. Pokud se koupe v lihu, tak je potřeba počkat, až vyprchá, jeliko vytváří se zbytky vodivý film, dokud je to mokré. Já umývám jen když je to potřeba nebo to jde ven, pro sebe to nedělám. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 11, 2016 15:26:19 Predmet: |
To ano, ja to samozřejmě prohlížel a vše bylo ok. Ale byl problém v tom filmu z té pájecí pasty, který pokrýval půlku desky a o kterém jsem si myslel, že nemá žádný elektrický vliv. Ono to bude asi dobré na kontakty baterek, kabely a konektory (na to ji taky mám). Zaletovat a i hned utřít! Nevím proč jsem to použil i na pájení součástek. Asi proto, že se v tom neopalují hroty. Součástky jsem s tím letoval poprvé a naposled. Zlatá kalafuna, když už.
Teď to čtu - je to ProsKit 8S005 Solder Paste a nesmi se s tím letovat součástky a zbytky se musí ihned umýt alkoholem jinak je nebezpečí zkratů. Je to červeně napsané neviditelně malým písmem na víčku, No, prostě jsem to nečetl. To byl celý problém. Deska byla ok i po těch letech, dyť měla hal a před letováním jsem ji gumoval. V ní problém nebyl. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Pi november 11, 2016 15:51:03 Predmet: |
LJM napísal: |
Teď to čtu - je to ProsKit 8S005 Solder Paste a nesmi se s tím letovat součástky a zbytky se musí ihned umýt alkoholem jinak je nebezpečí zkratů. |
Takže super, "záhada" je vysvětlená _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi november 11, 2016 16:11:02 Predmet: |
Vyrobcovia PCB doporucuju (pri klasickom HAL) spracovat dosku co najrychlejsie
stretol som sa (6mes-12mes).
13Let to je uz poriadna ,,porce,,.
Z hladiska dlhodobeho skladovanie je lepsie dosky pozlatit. |
Zaslal: Pi november 11, 2016 17:07:52 Predmet: |
LJM napísal: |
Teď to čtu - je to ProsKit 8S005 Solder Paste ... |
https://www.gme.cz/data/attachments/bel.745-041.1.pdf
Dobytek co letuje elektroniku pistol. pájkou a vodičkou na okapy si rady nezaslouží _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So november 12, 2016 08:11:52 Predmet: |
PMA napísal: | Ad slew rate - můžu zopakovat test z r. 1977 (AES), jelikož máme asi vyšší rozlišovací schopnost v měření, než byla tehdy.
Prozatím ukázka MAA748 s kompenzační kapacitou 10pF (= Texan) v audio bufferu s nastavením pro zisk 1x. Test CCIF 19+20kHz, rozkmit 5,12Vp-p, slew rate signálu cca 0,24V/us. Kolik má ten operák s kompenzací 10pF?? Horní graf MAA748, dolní graf mez metody.
Pokud by byl zájem o solidnější debatu na téma zkreslení vlivem SR, tak můžu otevřít nové vlákno.
Edit: přidaná slew rate MAA748 s 10pF kompenzací |
A kde se tam vyčte, že je SR omezující a musí být co největší ?
Jak by se to chovalo s operákem se stejnou SR, ale s GBW 50MHz ?
Otevři nové vlákno a můžeš to tam vysvětlit. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So november 12, 2016 08:18:10 Predmet: |
PMA napísal: | Naopak, velmi rychlý buffer znamená minimum problémů při uzavření do celkové zpětné vazby!!! |
A velmi rychlý buffer (emitorový sledovač) je zase háklivý k lokální nestabilitě.
A že to může kmitat jsi se přesvědčil v diskrétném zapojení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So november 12, 2016 23:47:26 Predmet: |
danhard napísal: | PMA napísal: | Naopak, velmi rychlý buffer znamená minimum problémů při uzavření do celkové zpětné vazby!!! |
A že to může kmitat jsi se přesvědčil v diskrétném zapojení. |
Kmitat může cokoliv, když je tam nějaká chyba. Z toho nevyplývá, že to kmitat musí.
A diskrétní zapojení, pokud si dobře pamatuju, kmitalo výhradně v jednom kanálu.
Pro mě z toho naprosto bezvýhradně vyplývá, že problém byl v topologii plošného spoje a nikoliv v samotném zapojení.
Že to jde odstranit vhodnou kapacitou na vhodném místě, je jasné, ale to už je jiný příběh...
Stejně by mě zajímalo, když BUF634 má příliš vysokou hodnotu SR, jaké jiné řešení bys doporučil ? _________________ Cui bono ? |
tatko Tom Hifi expert
Zaslal: Po november 14, 2016 12:56:01 Predmet: |
"Audio Buffer"
K čomu to? _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Po november 14, 2016 13:30:08 Predmet: |
Audio Buffer "posilnuje" signal, idealne bez toho aby ho nejako zmenil.
Signal je "ulozeny" v meniacom sa napati, to sa pri prenose kablom ci regulaciou hlasitosti moze zmenit, ak zdroj nie je dostatocne "tvrdy". Buffer vezme "krehky" signal a posle ho "tvrdo" dalej... :D |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po november 14, 2016 13:49:02 Predmet: |
2Miero:"krehky" signal ?? -Myslim, že technicku uroven Tatka Toma trochu podcenuješ
Takáto definícia sa my pozdáva predsa len viac:
Buffer neboli oddělovač slouží k impedančnímu přizpůsobení dvou zařízení. Má zpravidla velký vstupní odpor (neovlivňuje výstup přístroje) a zároveň má malý výstupní odpor. Tvoří výkonové posílení výstupu, bez napě´tového zisku, nejedná se tedy o předzesilovač.
Použití audio bufferu na výstupu přístroje(CD,DVD,DAC) přináší odstranění vlivu kapacity kabelu, kapacity vstupu návazného zařízení, což se projeví znatelným zlepšením reprodukce. Nízká výstupní impedance zlepší odstup rušivých napětí. Audio buffer bývá standardně součástí dražších přístrojů, byť někdy jen formou levných OZ v zapojení jako sledovač. Pro vyšší kategorii přístrojů je však použití OZ nevhodne. http://www.customworks.cz/audio-buffer |
Zaslal: Po november 14, 2016 13:56:39 Predmet: |
To moje "vysvetlenie" mi pride zrozumitelnejsie :D |
Zaslal: Ut november 15, 2016 15:57:09 Predmet: |
Sice ta krabička k tomu původně nepatřila, nicméně na malý měřicí bastlík bufferu je IMO použitelná.
Zaslal: Ut november 15, 2016 18:00:30 Predmet: |
Beriem obe vysvetlenia. Obe sú pochopiteľné. Hoc mne je bližšie to s impedanciami. Zmýlil ma iba výraz Buffer keďže som nevedel, o čo ide a v mojom ponímaní bol buffer medzizásobník. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut november 15, 2016 18:49:29 Predmet: |
VF šum v pásmu 0 - 10MHz (vzorkování 25MHz), měřený na výstupu audio bufferu pro zisk 1x a pro zisk 2x. Měření šumu pro zisk 1x už leží na šumovém dnu Picoscope. Osa Y je v dBV. Bin width 2,441 kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut november 15, 2016 19:00:55 Predmet: |
Pekny vysledok.. mate zmerane aj True RMS v dBV, napr. VF milivotmetrom (BW 10MHz). |
Zaslal: Ut november 15, 2016 22:54:38 Predmet: |
peter_spx napísal: | Pekny vysledok.. mate zmerane aj True RMS v dBV, napr. VF milivotmetrom (BW 10MHz). |
Ne, bohužel ne. Umím to přesně změřit jen v audio pásmu.
To měření spektra do 10MHz si dělám orientačně pro ověření, že to neposílá příliš mnoho "bordelu" do následujícího zesilovače. Nezdá se to, ale záleží to i na vnitřní kabeláži, kroucené nestíněné kabely (tak často bastlíři používané ...) opravdu nestačí, to jsou hned ve spektru AM radio vysílače ......
Ale mohl bych změřit "Total Power" přes pásmo 10MHz, to picoscope umí, jako vyjádřený výkon na definovaném odporu přes celé pásmo ...., z toho pak dopočítat Vrms. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St november 16, 2016 08:04:25 Predmet: |
Dotkli jsme se tu elementárního přínosu audio bufferu, tj. vysoká vstupní impedance (nezatěžuje zdroj signálu) a nízká výstupní impedance s možností dodat velký výstupní proud - schopnost budit zátěž s nižší a nízkou impedancí bez přidaného zkreslení a ovlivnění kapacitou kabelu.
Je tu ale ještě jiná, nezanedbatelná výhoda, o které mluvíme od uvedení audio bufferu před 13 lety. A to je potlačení VF rušení a VF digitálního smetí, jejichž zdrojem je CD přehravač nebo zvuková karta, a tím filtrace VF pro následující zesilovač.
Připojené obrázky ukazují spektrum v pásmu 0 - 10MHz na výstupu zvukové karty a potom spektrum v pásmu 0 - 10MHz na výstupu karty + audio bufferu se ziskem 1x. Všimněte si snížení úrovně VF složek od kmitočtu cca 500kHz při použití audio bufferu. Zcela markantní je to v pásmu 1MHz - 3MHz. Míru potlačení určuje použitý vstupní RC filtr v audio bufferu a také konstrukční provedení.
Přítomnost těchto VF složek je také důvod, proč jako OZ je optimální typ s JFET na vstupu a vysokou rychlostí přeběhu. Tyto OZ jsou výrazně odolnější vůči VF rušení, než OZ s bipolárním vstupem a nízkou rychlostí přeběhu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
