Digitalna kompenzacia reprosustavy.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 22:56:46    Predmet: Digitalna kompenzacia reprosustavy. Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:33:21, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Pi december 16, 2016 23:30:02    Predmet: Digitalna kompenzacia reprosustavy. Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:33:49, celkom upravené 1 krát.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 02:17:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Potom už Ti zostáva len jeden problém - vysporiadať sa s akustikou posluchového miesta a máš vyhraté. Smile
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 03:48:12    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Kompenzovana reprosustava prejde najprv kompenzacnou kalibraciou.
Ta spociva v tom ze do reprosustavy sa budu pustat vsetky mozne audio kombinacie frekvenci a amplitud v digitalnom rozsahu napriklad 24 bitov.
Vysledky sa budu zaznamenavat cez mikrofon, cez druhu cievku na kostre repro alebo odmeriavat vychylka membrany inym sposobom.
Pre kazdych postupujucich spolocnych niekolko PCM bodov tkzv. vychyliek mebrany sa vytvori kompenzacna tabulka PCM bodov ktora upravi vychylku membrany na ziadanu amplitudu aby membrana reproduktora v konecnom efekte reprodukovala original audio.
Tychto postupujucih spolocnych bodov PCM moze byt napr. 10 a viac za sebou.
Takato databaza na jednu reprosustavu moze mat aj niekolko TB podla pozadovanej kvality.
... skôr než niekto začne uvažovať o takejto nezmyselnej "mega databáze", mal by sa aspoň zbežne oboznámiť s tým ako fungujú reálne elektroakustické meniče ... on vesmír je síce nekonečný, ale na takéto nápady je stále dosť malý Laughing
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
BK
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 08:32:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:34:13, celkom upravené 1 krát.
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 10:52:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Vymýšlíš vymyšlené, viz aktivní výhybky a DSP procesory.
BK
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:16:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:34:29, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:19:35    Predmet: Odpovedať s citátom
http://rmsacoustics.nl/rmsacoustics/mfb_system/mfb_intro.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Motional_Feedback
http://cyrille.pinton.free.fr/electroac/lectures_utiles/asservissement/acceleration/SubServoAccelPhilipsMFB/pagemfb.html
PítrsPraha
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Toto nie je bezny DSP procesor.
Tu ide o kompenzaciu vychylky membrany konkretneho reproduktoru na zaklade predom vytvorenej kalibracnej databazy. Nejedna sa len o primitivne vyrovnanie frekvencnej charakteristiky ale aj o kompenzaciu fazoveho pusunu roznych frekvencii.
No, vzdyt presne to resi aktivni vyhybky.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 15:46:14    Predmet: Odpovedať s citátom
On zřejmě zamýšlí i tu pohybovou zpětnou vazbu akceleračním snímačem, aspoň pro vytvoření "databáze". Jen je vidět, že to bude zřejmě student nebo čerstvý absolvent - chybí orientace v problematice a stavu techniky a i v terminologii.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 16:13:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj.
Ale když už do řetězce zasahovat nějakou dig. kompenzací, mělo by velký smysl zahrnout i korekci místnosti, zvlášť pokud by to bylo řešeno uživatelsky. Kompenzace místnosti udělá mnohem víc než kompenzace nelinearit reproduktorů.
Jen by mě zajímalo, jak by to celé mělo fungovat? Kdo bude repro měřit? Jak se zajistí shodná metodika? Jak se bude kompenzační křivka zahrnovat do existujících řetězců? Kdo a jak to bude financovat? Atd.
BK
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 18:54:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:34:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 19:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
nebude toto nieco podobne?
http://sonarworks.com/speakers/overview/
BK
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 19:30:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:34:57, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 20:48:48    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Cielom mojho projektu je jeden menic.
Preto ta obrovska databaza na zaklade po sebe postupujucich PCM bodov.
Ja riesim najprv priamo to ze chcem mat mebranu menica tam kde ma byt v konkretnom case...
... s jedným meničom na to zabudni ... dostatočne tuhá membrána takej veľkosti, aby bola schopná vyžiariť potrebný akustický výkon v celom akustickom pásme neexistuje ... k takémuto teoreticky ideálnemu stavu sa dá lepšie priblížiť pri posluchu na sluchátka, kde je akustický výkon rádovo niekoľko tisíckrát menší ako na reprobedniach (tu je potom možné použiť širokopásmový menič tak malý ako sú výškáče na reprobedniach - potom je možné realizovať aj tzv. automatickú kalibráciu podľa konkrétnej hlavy poslucháča, tak ako to robia napr. AKG N90Q so zabudovaným DACom)
BK
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 21:33:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:35:16, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 22:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Pri high-ende nejde predsa o to aby sme dosahovali co najvyssie db pri jednom wate. Zmyslom je aby sa vysledny zvuk co najviac podobal originalu.
... najhoršia je vždy zrážka s blbcom
PríspevokZaslal: So december 17, 2016 22:07:04    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, skusme uvazovat bedny s meranim v tomto odkaze. Ake zlepsenie by sa pri pouziti tejto metody dalo ocakavat?
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=228478#228478
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 07:59:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Chapu to spravne, ze by vsichni vyrobci reprosoustav museli se svymi repro zacit dodavat napevno svazany DAC a zasilovac?
Nebo chces prijit s novou znackou aktivnich repro obsahujicich to, co popisujes?
Pokud plati to prvni, tak LOL, pokud to druhe, tak se do toho smele pust Smile.
BK
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 08:44:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:35:34, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 08:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre: PítrsPraha
Moznosti je vela. Tento projekt nie je len komercny.
Pocuvanie hudby mam rad tak preco to nedotiahnut do maxima ked tu mame ten digital dnes Smile
Urcite v zaciatkoch by to boli zviazane reprosustavy t.j. analyzer+databaza, DAC, zosilnovac a menic. Az neskor keby bol nejaky standard pre kompenzaciu mechanickych kmitov audio menicov by vyrobcovia ku konkretnemu menicu poskytovali aj kompenzacnu databazu.
To nas ale teraz este trapit nemusi Smile
PríspevokZaslal: Ne december 18, 2016 22:33:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Priznám sa, že z toho čo si napísal, hovno chápem, ale keď som uvidel tú veľkosť "databázy", ako píšeš v TB-och, tak som sa zhrozil.
Neviem čo myslíš pod pojmom databáza, lebo tvoje technické vyjadrovanie nie je úplne 100 percentné, ale ak si ako programátor predstavím, že by som musel naprogramovať algoritmus, ktorý medzi vstup a výstup niečo aplikuje a to niečo je závislé na údajoch, ktoré musím vyhľadať v "kope sena" veľkosti 1TB a to ešte niekoľkokrát za sekundu, tak sa mi z toho robia zimomriavky.
BK
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 00:14:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:36:10, celkom upravené 1 krát.
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 00:19:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BK:
Moznosti je vela? Napis aspon treba prvnich deset z nich.
Uprimne z tvych nekonkretnich textu a vyhybavych odpovedi si alespon ja neumim udelat jasny a konkretni obrazek, ceho a jak konkretne chces vlastne dosahnout.
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 00:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Pre dnesne pc to nie je uz problem.
RAM pamat pre dnesne 64-bit systemy moze byt uz 2 TB.
Pri pomalom HW sa "nahravka" moze pripravovat aj niekolko hodin.
V tom je to caro tej databazy. My budeme popredu vediet ako a kde sa reprak flaka alebo kde to prehana s iniciativou a popredu mu tie jeho uchylarciny vykompenzujeme aby kmital tak ako mi chceme Very Happy .
Priznám sa, že som uvažoval o klasickej mašine, ale ak to bude zabezpečovať nejaký špecializovaný HW/server, tak je samozrejme možné všetko načítať do pamäte a pracovať iba tam. Prípadne výstup bufrovať a pustiť, len ak bude všetko pripravené. Áno možné to je.
BK
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 00:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil BK dňa Po apríl 16, 2018 20:36:26, celkom upravené 1 krát.
bacil2
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 01:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
...My budeme popredu vediet ako a kde sa reprak flaka alebo kde to prehana s iniciativou a popredu mu tie jeho uchylarciny vykompenzujeme aby kmital tak ako mi chceme Very Happy .
... jednoducho poručíme větru dešti ... nie je nič jednoduchšie ako vypočítať tak "geniálne vykompenzovaný" signál, že menič okamžite zabudne na všetky svoje rezonancie, deformácie membrány a problémy s vyžarovacou charakteristikou Rofl
BK: nechcem ti kaziť radosť, ale medzi pohybom cievky meniča a výsledným akustickým poľom vygenerovaným membránou je ešte "dlhá, tŕnistá a zložitá cesta", ktorú žiadnou kompenzáciou el. signálu neovplyvníš/neodstrániš jej chyby
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 06:46:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ktorý bude musieť mať priemer do 20mm, ale bude sa musieť pohybovať nadzvukovou rýchlosťou a na basoch s výchylkou tak 20m..
BK
Objavuješ "štvorcové koleso".
PítrsPraha
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 08:33:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Pre: PítrsPraha
Moznosti je vela.
Zkusím to podruhé Smile. Vypiš tedy z těch mnoha třeba jen prvních deset. Díky.
PríspevokZaslal: Po december 19, 2016 09:42:59    Predmet: Odpovedať s citátom
10 postupných bodů pro 24bit = 2^(24 + 10) = 17 miliard kombinací. Každou vstupní/výstupní hodnotu vezmeme jako 32bit kvůli rychlosti výpočtu, to dělá lookup tabulku 17 mld x 4 bajty = 68GB. To ještě běžný hardware dá, teď píšu na pracovní stanici se 72GB za pár tisíc Kč. I by slušnější vícejádrové CPU stíhalo vyhledávat jednoduchým Cčkovým programem, je to jenom 48 tisíc výpočtů pozice v poli a lookupů do paměti za sekundu.
Problém je, když se rozhodneš, že přidáš ještě jeden bod - tedy 11. Z pohodových 68GB je rázem 1.1 exabajtů a to ti ještě pár let nedá ani nejsilnější superpočítač.
No a pak ten detail jak zde všichni píší - 10 předchozích bodů rozhodně neurčuje jednoznačně aktuální pozici membrány, abys mohl kompenzovat jedním číslem.
Strana 1 z 3
