marwi Hifi obsluha
Založený: 17 júl 2015 Príspevky: 27
Zaslal: Ut marec 08, 2016 09:04:37 Predmet: akustika miestnosti |
Dobry den. Hladam niekoho kto by bol ochotny poradit s akustikou miestnosti a s jej upravou. Bud na dialku, alebo osobne na vychode SK. Dakujem. |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 08, 2016 13:49:05 Predmet: |
-veď to sprav ako ostatný tu na fóre , hod sem náčrt miestnosti plus rozmery . rozmiestnenie nábytku, bedni, Máš už nejaké akustické úpravy pripadne merania? Definuj v čom vidíš akusticky problém .
Naposledy upravil Henri dňa Št október 06, 2016 21:23:49, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11528 Bydlisko: Praha
Zaslal: Št október 06, 2016 20:18:05 Predmet: |
Pripadne takto, lepsit dalsie a dalsie panely kym vsetky nakupene nenalepis :)))
http://m.mojevideo.sk/3jww |
Zaslal: Št október 06, 2016 21:33:44 Predmet: |
Nuz, moznosti je vela a niektori hladaju ine, nez tu doporucovane, riesenia :-) |
Jurasato Hifista
Založený: 30 január 2014 Príspevky: 226 Bydlisko: Slovácko
Zaslal: Pi október 07, 2016 07:31:19 Predmet: |
Vynikající je ta diskuse pod videjkem. Po ránu hodně pobaví! |
Zaslal: Pi október 07, 2016 07:35:11 Predmet: |
Jj, myslim ze toto forum ma co dohanat :-) |
Zaslal: Pi október 07, 2016 21:45:04 Predmet: |
Jurasato napísal: |
fajne, aľe skadzi zna ze dze ma j€bnuc tote panely??
Jurasato Hifista
Zaslal: So október 08, 2016 08:14:27 Predmet: |
Geniální a pravdivé! Když už panely, tak kam s nima! No a ..
Takto by trebalo starejpanne-snehovejvlocke upravit koterec, aby nebola hlucna, ked sa prstuje
Dcera vyprskla kafe až na stůl... |
Jurasato Hifista
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št december 15, 2016 10:00:57 Predmet: |
Ahojte páni, chcem sa poradiť resp. trošku podiskutovať o akustike a nechcem zakladať nové vlákno. Tak sa skúsim opýtať tu.
Po zakúpení bední a zapojení na zosilovač som mal pocit ako keby bedne dosť slabo basovali, ale zistil som, že keď som hodne blízko pri bedni, tak basujú slušne, keď som cca 1,5 metra od nich, tak basy sú slabučké a keď som 3-3,5 m od nich, tak priestor nahrávky aj basy sú fajn. Mám teda dojem, že to je asi umiestnením bední plus charakter a rozmery miestnosti alebo sa mýlim? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
mrba Hifi expert
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 1250 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št december 15, 2016 12:54:09 Predmet: |
hifitrip napísal: | Ahojte páni, chcem sa poradiť resp. trošku podiskutovať o akustike a nechcem zakladať nové vlákno. Tak sa skúsim opýtať tu.
Po zakúpení bední a zapojení na zosilovač som mal pocit ako keby bedne dosť slabo basovali, ale zistil som, že keď som hodne blízko pri bedni, tak basujú slušne, keď som cca 1,5 metra od nich, tak basy sú slabučké a keď som 3-3,5 m od nich, tak priestor nahrávky aj basy sú fajn. Mám teda dojem, že to je asi umiestnením bední plus charakter a rozmery miestnosti alebo sa mýlim? |
Áno ten 1.prípad bude akusticky prepad- basové minimum. Zmerať miestnosť, optimalizovať umiestnenie bedni a akustické úpravy, pripadne kompenzácie pomocou REW je proste optimálny postup. Základnú predstavu ti však veľmi dobre poskytne tato obľúbená simulacia-Loudspeakers Calculator https://www.hunecke.de/en/calculators/loudspeakers.html |
Zaslal: Št december 15, 2016 16:25:37 Predmet: |
henri: vďaka. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ut december 20, 2016 11:47:34 Predmet: |
Chlapi, tak som si vyrobil z dreva, čo mi ostalo doma zatiaľ také skúšobné stojany a začal som premiestňovať repro a počúvať. Je to "neskutočné" aký obrovský vplyv na výsledný zvuk ma vzdialenosť repro od miesta počúvania, rozostup repro, ich natočenie, aj výška umiestnenia regálových repro. Samozrejme u každého iný výsledok a ešte, keď sa k tomu aj pridajú rôzne komponenty aj s rôznou kvalitou zvuku. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2979 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut december 20, 2016 14:01:27 Predmet: |
"objav"
Sám mám s hodne veľa šťastím umiestnenie a posluchové miesto práve tam, kde "musia byť".
No opakujem - s kuevským šťastím... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ut december 20, 2016 19:43:33 Predmet: |
to nebol objav, iba som to tak skonštatoval, aby reč nestála ale je sranda, že to potom môže napr. zvádzať k tomu, že mám bedne trebárs za 2000 eur a aj tak hrajú "zle" _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: St december 21, 2016 08:44:37 Predmet: |
Na 100% súhlasím _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: So január 14, 2017 13:32:52 Predmet: |
Zdravím chlapi, jednu blbú otázku mám. Zvažujem do obývačky kúpiť koberec resp. prekryť veľkú časť obývačky kobercom, mám iba plávajúcu podlahu. Bude koberec na plávajúcej podlahe prínosom aj pre lepšiu akustiku? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Radosval Hifista
Založený: 03 december 2016 Príspevky: 164
Zaslal: So január 14, 2017 14:17:20 Predmet: |
ak bude dostatočne hrubý a hustý, isto bude prínosom pre akustiku. |
Zaslal: Ut január 24, 2017 21:15:58 Predmet: |
Tak koberec už je doma, bohužiaľ nebude môcť byť po celej izbe, čo aj keby bolo možné, by som nechcel, ale veľkú časť voľnej plochy bude zaberať.
Chlapi prosím Vás ako vyriešiť vec z oknami, ktoré mám na jednej strane izby, pri tej strane je aj jeden reprák, je k nej situovaný bokom a mierne aj zadkom, keďže repro mám natočené smerom do posluchového miesta. Skla na tejto strane je hodne. Pomohli by nejaké hrubšie zaťahovacie závesy, ktoré by som zaťahoval pri posluchu? Symetriu bohužiaľ neviem dodržať, lebo na druhej druhej strane mám veľkú knižnicu s knihami, ale tej strane s oknami by som chcel aspoň nejako pomôcť. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Jurasato Hifista
Zaslal: St január 25, 2017 06:45:05 Predmet: |
Koberec ti stačit určitě bude. Často se "vysoký chlup" dává jen na odrazové místo mezi posluchačem a bednama. Co se týče oken, tak jedině závěsy s hustou gramáží. Není to ovšem ideál. Takový jeden panel 120/60 postavený do odrazového místa, udělá lepší práci. Těmi závěsy nic, ale nepokazíš a může se u toho hlavně vyřádit manželka. Chudák potom peněženka. Vysoká gramáž, vysoká cena. |
jasnap Hifista
Zaslal: St január 25, 2017 17:36:54 Predmet: |
Také se vyrábějí přímo akustické závěsy, řešily se tu v nějakém vláknu. Ještě vyšší cena. |
Zaslal: St január 25, 2017 20:30:19 Predmet: |
Jurasato napísal: | Koberec ti stačit určitě bude. Často se "vysoký chlup" dává jen na odrazové místo mezi posluchačem a bednama. Co se týče oken, tak jedině závěsy s hustou gramáží. Není to ovšem ideál. Takový jeden panel 120/60 postavený do odrazového místa, udělá lepší práci. Těmi závěsy nic, ale nepokazíš a může se u toho hlavně vyřádit manželka. Chudák potom peněženka. Vysoká gramáž, vysoká cena. |
No koberec nie je vysoký vlas, lebo máme doma psa a udržať taký koberec v dobrom stave by bol úmor, takže to vyhral nízky vlas, ale nevadí lepší nejaký koberec ako žiadny. Zaujala ma tá tvoja poznámka o tom vysokom vlase na odrazovom mieste za poslucháčom. O tomto som čítal a skúšal som zatiaľ dať za seba penový madrac hrubý 16 cm, má širku 80 cm x 200 cm. Čo je lepšie mať tam ten koberec na stene alebo ten madrac a aká široká plocha za poslucháčom má byť ideálne zakrytá?
Manželku nemám, iba partnerku a nejak sa neukája výberom závesov a tak, takže tam by problém nemal byť, ale určite by k tomu niečo povedala. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Jurasato Hifista
Zaslal: Št január 26, 2017 08:59:01 Predmet: |
Hifi- psal jsem o místě mezi posluchačem a bednama. Ne za posluchačem. Měl jsem fotky od kamaráda co dělal stolaře v americe a na nich dokonce tam, kde byla široká pohovka, byl ten "vysoký chlup" přetažený z podlahy i středem té pohovky. Co se týče umístnění té matrace, sám vidíš, jak je to nepraktické (ale účinné!). Zkusil jsi tento prográmek na odrazy? http://www.acoustic.ua/forms/calculator4.en.html zadej tam poctivě všechny rozměry (i výšku uší a šířku bedýnek!) a uvidíš lehce odrazová místa i na stropě a za tebou. Je to takové vodítko- né dogma! Ty výše jmenované akustické závěsy, podle mě nejsou ničím jiným, než látka o vysoké gramáži s hustým nařasením. Proto ta cena. U spousty kamarádů nejhoršímu zabrání i zatažení vnitřních lamelových rolet. Nu, ale stačí se podívat na poslechovky různých světových guru, kteří píší pro časáky a zjistíš, že za bednama mají velké prosklené plochy aby bylo vidět třeba do zahrady. Ale jde to i jinak. Podívej se na tohle a na aparát, jaký Ethan používá . A jak mu to hraje! https://www.youtube.com/watch?v=lbLVjHfHahg |
Zaslal: Št január 26, 2017 10:56:51 Predmet: |
to Jurasato: á tak ja som to zle čítal, ale nevadí. Ono ja medzi bedňami a miestom posluchu nemám až taký problém, lebo mám rozťahovací gauč a bedne mávam bližšie k sebe, takže keď je gauč roztiahnutý na postel a sadnem do zadu a počúvam, tak priestor medzi bedňami a mnou je vytlmený veľmi dobre. Koberec som riešil, lebo gauč samozrejme skladám a je z neho klasik pohovka (a v tomto stave počúvam najčastejšie) a vtedy medzi bedňami a miestom posluchu vznikne dosť veľký priestor, kde mám iba plávajúcu podlahu a prípadne konferenčný stôl. Čo sa týka steny za mnou, tak tam som zistil, že keď som dal za seba matrac 80x200 cm hrubý 16cm a 70x200cm, čiže mi vznikla plocha 150x200cm (šírka x výška), tak sa zvuk výrazne zlepšil. Tú bočnú stenu s oknami by som chcel riešiť, lebo jedna bedňa pozdĺž nej vyžaruje, aj keď je natočená viac smerom k stredovej ose miestnosti - smeruje do miesta posluchu, ktoré je v ose miestnosti.
Pozriem tebou priložené linky, vďaka. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Pi január 27, 2017 13:53:24 Predmet: |
Ahojte páni, chcem sa Vás ešte opýtať, či máte skúsenosti, že či je lepšie mať bedne vzdialené od miesta posluchu tak, aby platilo, že vzdialenosť bedne od miesta posluchu je menšia alebo rovnaká ako vzdialenosť medzi bedňami alebo máte vzdialenosť medzi bedňami menšiu ako vzdialenosť bedne od posluchového miesta? _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
