Pripojenie DACu, atd. cez opticky USB 3 kábel.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: So marec 12, 2016 23:02:48    Predmet: Odpovedať s citátom
ano,znova sa len potvrdilo,čo pisal chlapik v tom prvom odkaze http://archimago.blogspot.sk/2015/05/measurements-usb-hubs-and-8khz-phy.html
-rozhodujuci prinos ma kvalitny USB 3 Hub ( USB 3 radič )
a ešte by to chcelo porovnať jitter s USB 3 optickym kablom a normalnym kablom
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 07:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
... a že nie sú lupance ani pri 176/192 kHz.
Tak žiaľ, toto musím opraviť. Prišlo len k výraznému zníženiu počtu lupancov.
Predtým s aktívnym USB káblom pri 176/192 dochádzalo k lupancom cca každých 2-5 min., teraz s USB3.Optical cca raz za 30-200 minút. Ťažko povedať, či je to káblom, DACom, PC alebo niečím iným. Časom uvidím.
Henri
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 09:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
mrba napísal:
Predpokladám , že ti USB ide v DACy cez XMOS procesor ? aké ovládače používaš, a máš v nich prístup k ovladacemu panelu ? Aké máš nastavenie USB Streamingu?
Skús nastaviť "Safe", prip. "Extra Safe".
 Filesize:  26.86 KB
 Viewed:  179 Time(s)
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 10:02:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, ide cez XMOS.
Žiaľ v ovladačoch dodávaných Micromegou sa nedá dostať k ovládaciemu panelu (alebo som to nenašiel Sad ).
Ty máš aký DAC?
Henri
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 11:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
skus si stiahnuť upravene ovladače na XMOS od iného vyrobcu, najlepšie diy-projektu - aby neboli zamknute a musia byť fool verzia s ovladacim panelom
ja momentalne idem cez profi DAC Konnekt- FireWire od TC Electronic (ostatne som uspešne predal ) ale čoskoro sa vratim k USB DACu (XMOS )
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 12:41:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš nejaký overený typ? Nejako sa mi nedarí vhodný nájsť Sad
Henri
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 13:52:56    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
napr. http://jlsounds.com/drivers.html
http://www.diyinhk.com/shop/9-driverdatasheetmanual
http://semantic.gs/xmos_usb_audio_10_driver_download
http://sciologness.com/download/89891/xmos-usb-audio-20.html
Viac nemám čas hľadať ale ak mi pošleš adresu môžem ti nejaké poslať alebo ti to niekde uložím ?
ALE NAJPRV, skús ešte pozrieť: C:\Program Files \Micromega... (alebo sa to vola ?)\ Thesycon...
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 14:58:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem, nakopol si ma správnym smerom. Stačilo len stiahnuť a spustiť TUSBAudiocpl.exe. Mal som nastavené Safe a 2048 samples. Zmenil som na Extra Safe a 8192 samples a časom uvidím, či pomohlo.
kryton
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 16:50:15    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Dle mých zkušeností Safe/Extra Safe nemá na výpadky vliv (alespoň u mě nemělo, ale mělo to vliv na zvuk - čím "více safe" tím horší zvuk). To druhé by mohlo pomoci (buffer).
Odkud jsi to stáhnul a jakou verzi?
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 16:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono je to na sebe závislé. Extra safe s 2048 nechcelo dovoliť.
Ale naopak dovolilo (Low latency a 8k samples)
Verzia 1.61.0, odkiaľ už neviem. Z prvých pár odkazov z googlu na exe.
Ale ide aj z micromega drivermi verzie 1.56.0
kryton
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 16:59:43    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
U mě jde nastavit libovolná kombinace, pokud nejdřív nastavím buffer a pak teprve USB streaming mode.
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 17:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja keď som mal buffer 2048 a chcel som zadať extra safe, vypísalo chybu.
dkdkdk
Banned
Založený: 18 december 2014
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 17:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Lupance ti vyřeší CW DAC, trpělivost
mrba
PríspevokZaslal: Ut marec 15, 2016 18:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
V to dúfam Smile Len s tou trpezlivosťou je to ťažké Sad Ale už sa to snáď blíži.
A Extra safe + 8k bufer nepomohlo, dokonca trochu zhoršilo (cca 2-5 lupancov za 30 min.)
Teraz mám nastavené Standard a 1024. Zatiaľ 10 min. žiaden.
Henri
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2016 11:28:08    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ako? -ešte ma napadlo pukanie sa tu riešilo aj u Casea Orion vo vedlajšom vlakne
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.phpt=18264&postdays=0&postorder=asc&start=30
skus ešte v USB ovladacom panely skontrolovať ,či maš vypnuty "Power Saving"ako tam radil Dustin
mrba
PríspevokZaslal: Pi marec 18, 2016 11:36:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej to vypínanie power saving som čítal a aplikoval už dávnejšie. Teraz mám low latency a 8k buffer, puká tak raz za 1-2 hod., ale to už neriešim, lebo na nete boli v tomto duchu sťažnosti na MyDac. Tak už počkám na CW DAC 1 a potom uvidím.
mrba
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2016 08:47:40    Predmet: Odpovedať s citátom
dkdkdk napísal:
Tak dkdkdk mal pravdu, lupance spôsoboval MyDac (alebo jeho driver). Teraz už vyše týždňa počúvam na novom DACe a lupanec sa za tých cca 30 hod. nevyskytol ani jeden. A to idem zatiaľ stále na 352,8 alebo 384 kHz. Smile
Henri
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2016 11:55:47    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
dkdkdk napísal:
Thumbs up ktoru verziu XMOSu tam maš ? to je zasadne
mrba
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2016 12:00:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To som sa veru nepozrel Sad Boli nejaké verzie známe lupancami? MyDac mám dostupnejší, tam by som sa mohol pozrieť.
Henri
PríspevokZaslal: St apríl 27, 2016 12:19:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie staršie, čo ešte neboli "FOR AUDIO“ ,ale ak hráš 384 kHz bude z tých najnovších
Mať doma novu mašinu a nedať dole dekel ja by som neodolal... Embarassed
mrba
PríspevokZaslal: Pi apríl 29, 2016 07:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
A ja si navrhujem, ako by to mohlo vyzerať
Tak nakoniec som skončil u kombinácie 2. a 3. verzie. XMOS časť DACu je síce napájaná interne, ale ovladač USB3.Optical bez USB hubu vypisoval chybu o nedostatočnom napájaní.
 Filesize:  46.42 KB
 Viewed:  128 Time(s)
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 20:05:48    Predmet: Odpovedať s citátom
2 kryton: Jenom ze zvedavosti jsem prihodil k obednavce ATX zdroje Be Quiet! i zmineny USB kabel Belkin Premium 1,8m (CZC.cz). Protoze se mi nechtelo pilovat do nerezoveho zadniho panelu meho BB-DACu kvuli instalaci USB "B" zasuvky pro kabel, rozhodl jsem se konec Belkina pripojit primo na konektor na desce usb transportu (waveIO). Toz jsem ufiknul koncovku B a rozholil kabel.
Jedina "premiova" vec na pouzitem kabelu je pomerne masivni oplet, nasleduje klasicky pokovena folie a ctverice dratku. Popis kabelu se sice prsi, ze pouzite vodice jsou AWG28 jak pro data, tak pro napajeni, ale oboji je s bidou AWG20 (porovnal jsem s prodluzkou L-com, ktera ma skutecne AWG28 a AVG20). Zvlast ty tenke tkanicky asi nejsou pro zravejsi USB zarizeni uplne idealni, ale na tech 180cm by to mohlo stacit. Zklamanim bylo zjisteni, ze ten masivni oplet je z pravdepodobne z hlinikovych dratku a za boha nesel pocinovat (zkousel jsem dve pajeci kapaliny, tu specialni na hlinik jsem v bordelu nemoh najit Smile )
Nicmene to vsechno moc nevadilo, protoze napajeni trasportu jsem zpatky predelal na na napajeni nizkosumovym zdrojem a stineni usb kabelu jsem na strane transportu nepouzil. Vysledkem krasne vycistene spektrum na vytupu z BB-Dacu, hlavne zmizel "bordel" a spicky na "nesitovych" frekvencich v pasmu do 500Hz. Zvuk si po nekolika hodinach prace na uprave netroufam posoudit, ale zni to dobre Smile
Naposledy upravil Tico dňa Pi júl 08, 2016 20:12:51, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 20:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
AWG s vyssimi cislami su tensie: https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_wire_gauge
Tico
PríspevokZaslal: Pi júl 08, 2016 20:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, diky. Tak v tom pripade nelhali Smile
Henri
PríspevokZaslal: Pi august 05, 2016 13:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby som tu stále len nevyrýval do miestnych potentátov: na mojom domovskom fóre (AC) som našiel zaujímavý odkaz na optickú izoláciu sieťového audia “Electrically Isolate Your Networked Audio“
http://www.audiostream.com/content/electrically-isolate-your-networked-audio#dFkbgwH7OSctL3Ed.97
 Filesize:  61.33 KB
 Viewed:  84 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi august 05, 2016 13:58:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To uz tu bolo par dni dozadu:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=268693#268693
Henri
PríspevokZaslal: St august 10, 2016 10:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
-ešte jedna zaujímavá aplikácia optického prepojenia, tentoraz namiesto I2S (á la Gredaudio? Wink ) Výsledkom je nižší jitter http://www.fetaudio.com/archives/1440
Merania:
http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2012/01/XMOS-jitter.pdf
http://www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2012/01/XMOS-wavecrest-s.pdf
mrba
PríspevokZaslal: St december 21, 2016 13:58:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Corning USB3Optical po cca 3/4 roku používania odišiel (nepripojí zariadenie). Nahradil som 5m aktívnou a 2m pasívnou predlžovačkou a funguje to rovnako (aj na 384 kHz).
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: St december 21, 2016 15:21:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Kde na to chodíte, prosím???
Mám obyčajné káble, obyčajný slúchadláč s DAC, obyčajné zosiľňovače a jediné lupance, čo som kedy počul boli, keď som si nechal na pozadí v browseri túto stránku:
http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
Very Happy
_______
Vyššia cena = vyššia kasta = viac problémov?
mrba
PríspevokZaslal: St december 21, 2016 16:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi nemáš DAC od PC 8 m ďaleko Smile
Strana 3 z 4
