Môj pre-amp DAC alebo DAC pre-amp?
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 20:01:17    Predmet: Môj pre-amp DAC alebo DAC pre-amp? Odpovedať s citátom
Končene som sa rozhodol do toho pustiť, tak otváram vlákno DIY pre-amp DACu. Myšlienka vlastnej stavby ma zamestnáva už dosť dlho, od tej doby keď som pred pár rokmi začal riešiť externý DAC. Vtedy som usúdil, že ako zdroj mojej HiFi nirvány bude slúžiť PC, takže DAC musí mať USB. Prečo práve DIY a nie komercia? Hlavným dôvodom je, že ma elektrika baví a že klasická komercia neponúka to, čo chcem ja. V tomto vlákne skúsim popísať celý vývoj. Nečakajte tu žiadne profesionálne prevedenie, ani merania. Na to prístroje nemám, takže všetko bude v rámci mojích reálnych/rozumných možností. Nečakajte ani to, že tu vymyslím niečo nové. Všetky mnou použité riešenia/moduly už boli niekde prezentované a odskúšané. Takže ak u nejakého modulu uvediem, že je to moje riešenie, tak to znamená, že som ten mobul nekúpil, ale zhotovil sám. Rozhodne to neznamená, že by som to vymslel ja sám. Otázne je aj dotiahnutie projektu do konca. Kľudne sa môže stať, že ma to po čase prestane baviť a tak sa na to všetko vykašlem. Bol by som rád, keby sa toto vlákno nezvrtlo a držali by sme sa len konkrétnej stavby, no ilúzie si nerobím. Práve preto sa budem snažiť aktualizovať svoje príspevky a hlavne živiť svoje počiatočné príspevky relevantnými informáciami.
Čo vlastne chcem?
- DAC pre-am, primárne s USB vstupom
- viac vstupov, nejaký XLR (predsa ešte používam aj analóg), optiku aj USB, zo všetkého viac kusov, hlavne z USB
- XLR výstup, najlepšie 2x s možnosťou voľby A, B, A+B
- konštrukčne separované kanály
- konštrukcia nebude symetrická, tak že bude potreba BAL/SE prevod na vstupe aj výstupe
- relátková regulácia hlasitosti
- DAC s obvodom PCM1704
- zosilnenie asi 1, ale časom sa ukáže, či to nebude viac
- DO a display
- kvalitný zdroj, podľa možností viac kusov, t. j. zvlášť pre digitál a analóg a zvlášť pre pravý aj ľavý kanál
- modulárna konštrukcia
Diagram, ako si to predstavujem, ukazuje nasledujúci obrázok. Je to kompletná verzia, ale jednotlivé funkčné celky sú rozdelené do viacerých blokov, aby bola konštrukcia pochopitelnejšia. Takže nie všetky bloky budú na samostatnom DPS. Je zároveň možné, že funkčne budú niektoré bloky spojené. Napríklad na BAL/SE a SE/BAL konverziu, zosilňovač a filter budem používať jeden modul.
Moduly budú nasledovné (modul = DPS):
1. I/O analógový - vlastné riešenie, v podstate sa bude jednať len o relátkové prepínanie riadené mikrokontrolérom. Na každý vodič bude jedno relé s dvomi kontaktami zapojenými paralelne. Takže na jeden XLR konektor/1 kanál pôjdu 3 relé. Lepšia separácia a istejšie zopnutie.
2. digitálne vstupy - vlastné riešenie, opäť sa bude jednať o relátkové prepínanie riadené uC. Koax, optika aj USB budú používať len 2 vodiče (USB len dátové), takže tu pôjde jedno relé s dvomi kontaktami na jeden vstup.
3. USB prijímač - je od JLSounds s výstupom I2S
4. koax a optický prijímač - vlastná výroba a budú na jednej DPS. Jedná sa o SPDIF signál, takže stačí len jeden prijímač a pred tým prepínač z optického modulu alebo z CINCH konektora. Použijem DIR9001, Viem, je to len do 96kHz, ale má dobré parametre a na 192kHz sa bude dať použiť USB vstup.
5. BAL/SE konverter - Aplha24 od AMB http://www.amb.org/audio/alpha24/. Tento obvod obsahuje konverter, zosilňovač, aj filter. Takže na vstupe bude konfigurovaný ako konverter so zosilnením 1, bez filtra.
6. SE/BAL konverter + zosilňovač + filter - Aplha24 od AMB. Na výstupe však bude konfigurácia konverter, zosilnenie 1 (prípadne viac) a filter.
7. I2S prepínač + I2S splitter - vlastné riešenie. Prepínač klasika cez relé. Splitter je posuvný register z 74HCT164.
8. DAC + I/V - vlastné riešenie. DAC je PCM1704. I/V konverter bude na začiatku z OPA627 + prípadne filter z OPA2134, ale potom sa nepoužije filter v SE/BAL konvertore. Kvalitnejšie riešenie je asi PASS I/V konverter. To sa rozhodne podľa posluchového testu. U PASS-a sa potom použije SE/BAL konverter s filtrom.
9. relátkový attenuator - vlastné riešenie. Uvažoval som aj nad kúpou hotového modulu, ale tam je otázne, ako by som to dokázal zakomponovať do systému a ovládať cez môj uC. Nehovoriac o tom, že by mi z peňaženky rázom ubudlo okolo 10 tisíc českých chechtákov.
10. ovládanie - vlastné riešenie cez Arduino. Bude to ovládať všetky relátka, reagovať na stlačenie kombíkov, ovládať displej a prijímať povely z DO. DO bude cez modrý zub alebo WiFi. WiFi je však dosť žravé, tak sa ešte uvidí.
11. zdroje - vlastné riešenie + AMB zdroje Sigma11 http://www.amb.org/audio/sigma11/ a Sigma22 http://www.amb.org/audio/sigma22/
Na začiatok by som rád rozchodil prepojenie USB receiver, I2S splitter, DAC, I/V converter (verziu s OPA), hlasitosť cez APLS a SE/BAL konverter. Až to bude rozumne fungovať, tak sa pôjde ďalej. Ovládanie + display nechám až na úplný koniec. Do vtedy budem riešiť prepínanie vstupov cez mechanický otočný ovládač. Mal som v pláne postaviť všetky zdroje z modulov AMB, ale potom, ako som objednal a poskladal 4 x Sigma22 a 2 x Sigma11 a videl, aké sú veľké, tak som usúdil, že požadované množstvo zdrojov nevôjde ani do 4U modus krabice. Takže niektoré zdroje budú musieť byť kompromisnejšie/menšie.
Je možné, že o niektorých moduloch otvorím samostatné vlákno, aby sa to všetko nemiešalo v jednom vlákne. Ak sa tak stane, tak sa budem snažiť doplniť odkazy do tohto vlákna, aby boli projekty navzájom prepojené a dávalo to hlavu aj pätu.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa St január 25, 2017 14:56:27, celkom upravené 16 krát.
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 20:01:33    Predmet: Odpovedať s citátom
reakcia1
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut marec 07, 2017 09:07:24, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 20:02:17    Predmet: Odpovedať s citátom
reakcia2
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 20:02:43    Predmet: Odpovedať s citátom
reakcia3
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 21:01:06    Predmet: Odpovedať s citátom
reakcia4
Jediné, co si dovolím doporučit, je rozdělení projektu na jednotlivé dílčí části. Každou z nich řešit samostatně, během vývoje může dojít k řadě různých změn.
Teprve až budou odladěné samostatné moduly, spojit to do jednoho celku.
Nic přitom nebrání už od začátku brát ohled na to, že to má ve finále tvořit jeden celek, takže třeba rozměry desek nebo polohu konektorů lze zohlednit.
Má to i praktickou stránku, když například doděláš převodník a na další už Ti nezbyde čas nebo síly, budeš mít alespoň něco. Když rozhrabeš všechno najednou a v půlce skončíš, nebude z toho nic. Nehledě na to, že více rozdělaných věcí zvyšuje pravděpodobnost, že to člověku přeroste přes hlavu a přestane ho to bavit.
A ještě něco, zkus zvážit, které věci bys mohl převzít buď jako osvědčený návod, nebo dokonce hotový koupený modul. Vím, není to ono, ale tak jak je projekt popsaný, je to opravdu dost velké sousto.
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 21:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Reakcie nemusíte číslovať Very Happy . Urobil som tak len preto, aby som si vytvoril priestor pre spätnú editáciu, aby bolo všetko pokope.
Inak máš úplnú pravdu. Prvý príspevok ešte doladím. Hlavne tam popíšem, ktoré moduly budem robiť sám a ktoré si kúpim. A vývoj modulov jednotlivo je tiež dobrý nápad. Nepísal som to tam, ale predpokladám presne takýto postup.
Sony WH-1000XM4
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 21:22:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Wow! Si si riadne nalozil Very Happy Zaujali ma hlavne tie USB - chces to riesit cez nejaky switch alebo si objavil modul, ktory je uz rovno takto vybaveny?
PríspevokZaslal: So január 07, 2017 21:39:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Netreba za tým hľadať žiadnu vedu. Prepínač vstupov budem riešiť vlastnoručne. USB vstup je taký istý, ako analógový vstup. Tak že použijem relé a hotovo. Jediný problém je v tom, že pri RCA stačia 2 kontakty na relé (XLR 3) a u USB treba 4. Ja to budem riešiť tak, že USB receiver bude napájaný interne. Takto bude stačiť na samotný USB konektor len 2 vodiče, prepínanie bude zabezpečovať 1 relé/1 USB vstup.
Sony WH-1000XM4
PítrsPraha
Založený: 20 august 2014
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 07:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Ambiciozni projekt. Jen mi nejde do hlavy, jak chces tohle vse vyrobit bez jakehokoliv mereni.
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som elektro-konštruktér, tak že nečakajte nijaké extra riešenia. Všetko, čo tu bude, už niekde bolo prezentované, tak že vlastné riešenie neznamená, že by som to celé vymyslel a odladil ja. Ide len o to, že to nebudú kúpené moduly.
Tak že mojím cieľom nie je vymyslieť teplú vodu. Mojím cieľom je skôr to, aby som dal dokopy rôzne, už existujúce, moduly tak, aby to vyhovovalo mojím požiadavkám. A hlavne, robím to pre svoje potešenie a nie preto, že by som mal problém kúpiť si hotové zariadenie.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Edit 1. príspevku. Doplnená poznámka, čo znamená pojem "vlastné riešenie" a možnosť otvorenia ďalších vlákien pre jednotlivé moduly.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ne január 08, 2017 14:37:13, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Fakt velky projekt, ale fandim :-) Mas nejaky odhad, kolko hodin ti to tak zaberie?
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:38:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Na toto si fakt netrúfam odpovedať. Ako sám seba poznám, tak mi to potrvá aspoň 10 rokov a výstup je značne neistý. Headbang
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:52:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, tak v tom pripade si to skus rozdelit tak, aby si mal pouzitelne medzivysledky.
Neviem ci zacinat DACom je najstastnejsie. Uz tu bolo niekolko projektov a urcite bude este hromada dalsich. A vyvoj v tejto oblasti ide rychlo dopredu, a to by ta neskor mohlo mrziet.
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 14:54:16    Predmet: Odpovedať s citátom
A inak modul s relatkami by siel pouzit tento, a nie je ani taky drahy ako pises hore a a zakomponovat pojde asi do cohokolvek:
- http://twistedpearaudio.com/control/jt.aspx
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 15:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
To čím chcem začať, je jasne dané tým, že moduly (USB receiver, I2S splitter, DAC, I/V converter (verziu s OPA)) už mám odskúšané, na protoborde zapojené a funkčné.
A k DAC... Je to jednoduché. Nech aj vymyslia nejaký hyper-extra DAC, tak ja som rozhodnutý pre to, čo som písal. Tak že základ je a aj zostane obvod PCM1704. Jeden stojí 2000 korún, tak ich nechcem nechať v šuplíku. Very Happy No nemal by byť problém DAC modul vymeniť, ale nad tým zatiaľ neuvažujem.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 15:10:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. na attenuator existuje viacero použiteľných modulov, ale aj tak by som sa nevyhol bastleniu a prispôsobovaniu, no hlasitosť momentálne neriešim. Zatiaľ mi postačí modrý ALPS.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 15:11:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, jasne :-) Ale inak ten PCM1704 ak je v sufliku, tak sa moze i predat :))
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 15:25:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco mi tam chyba. Kde tam mas galvanicke oddelenie PC a DACu?
Preco ju nevynechat: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=177
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 15:37:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Bez měření to nepůjde, to je totální nesmysl.
Návrh plošného spoje pro DAC je velmi náročná disciplína, chce to hodně zkušeností.
Celé to působí dojmem, že zatím vůbec netušíš, jak složitou a obtížnou úlohu jsi si nadefinoval.
Rozsáhlé projekty potřebují nadšení a odvahu, ale současně určitou sebereflexi a smysl pro realitu.
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 17:53:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Nič sa neboj, všetky digi vstupy sú galvanicky oddelené.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 17:54:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Karty sú rozdané. Operujem s tým, čo mám. Amen.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 18:05:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Mohol by som admina poprosiť o presunutie do sekcie DIY realizácie? Ďakujem.
Sony WH-1000XM4
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 18:11:22    Predmet: Odpovedať s citátom
To OPA:
Znalosti jsou pro loosery bez sebevědomí. Měření je pro blbce, kteří nevědí. Wink
PríspevokZaslal: Ne január 08, 2017 19:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Napis spravu uzivatelovi Troton.
3M
Založený: 27 marec 2016
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 05:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
tak taky dac presne chcem Smile
PríspevokZaslal: St október 11, 2017 22:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ver tomu, že nie si sám. Nechápem prečo sa takáto kombinácia bežne nevyrába. Buď máš DAC alebo predzosík. Pritom to je tak jednoduché. Nerobí to dokonca ani CustomWorks ani SPaudio.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Št október 12, 2017 19:32:52, celkom upravené 2 krát.
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 12:56:21    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Soaron: Nejakej duvod tam bude, ale treba zrovna Basstlovo combo (dac+preamp s relatkovou regulaci hlasitosti) ze stavebnic Customworks je cool reseni pro ty, co se nestitej pajky a sroubovaku Smile
PríspevokZaslal: Št október 12, 2017 19:31:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to možné, ale ja ten dvôvod nevidím. Asi som slepý.
Mňa už napadlo aj to, že zoberiem predok aj DAC od SPaudio, položím ich na seba, prevŕtam krížom zhora smero dole 10mm vrtákom a priskrutkujem ich k sebe, aby som im ukázal, že sa to dá. No takýto "integrovaný" predok+DAC by nebolo úplne ono. Laughing
Myslím si, že by to priamo výrobca mohol zvládnuť lepšie, ako ja.
Sony WH-1000XM4
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> DIY realizácie Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
