poradte pls Motherboard namisto Intel Mount Olive
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: So január 14, 2017 23:20:50    Predmet: poradte pls Motherboard namisto Intel Mount Olive Odpovedať s citátom
mám malý itx boxik zejmena na pouštění high res hudby přes digitalni vystup, do dacu.
asi mi odešel motherboard
http://ark.intel.com/products/42645/Intel-Desktop-Board-D510MO
mám tam zvukovku
https://www.shenzhenaudio.com/musiland-digital-times-24bit-192khz-pci-sound-card-spdif-toslink-bnc.html
rád bych koupil novy MB, požadavky: aby tam pasovala ta zvukovka, a podle možnosti pametove chipy z toho Intelu...
mám problém se vyznat v názvech těch PCI...jaký druh PCI musí mít ta deska, díky.
motherboardy jsem hledal třeba na alze, nejlevnější
https://www.alza.cz/asus-am1i-a-levne-d1532848.htm?catid=18850253#discussionPosts
pak nějaké Asrocky...
požadavek: co nejnižší spotřeba, aby to šlo pasivně chladit...a výstup hdmi, abych mohl použít TV jako monitor .
Mužete mi poradit?
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 01:16:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tá zvukovka má klasické 32 bitové PCI rozhranie. Tak že ti stačí hocijaký MB, ktorý má PCI slot. Ten, ktorý si sem dal, má PCIe 4x. Asi by sa dal použiť nejaký adaptér z PCIe na PCI, ale ja by som to na tvojom mieste nekomplikoval a vybral si rovno dosku s PCI.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 01:24:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako pozerám, tak v dnešnej dobe sa už PCI nejak nenosí. Tak že zostáva adaptér, alebo nová zvukovka.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 07:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tak. Nová deska s PCI se už asi nikde koupit nedá. Všechny mají PCIe.
To samé paměti. Ta mrtvá deska má DDR2, dnes je všechno s DDR3 nebo DDR4.
Takže buď nová deska + nové paměti + redukce PCIe-PCI (otázka je, zda se ta redukce dá umístit do casu) nebo nějaká bazarová deska. Na Amazonu nebo eBayi se dá koupit i ten Intel Desktop Board D510MO, ale za naprosto nesmyslnou cenu. Confused
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 08:30:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A díval ses, kolik stojí ta "redukce" na PCI z PCIe ? Ono to není jen o konektorech, musí tam být převodník, dost věcí pak v tom PCI nechodí, protože ten převodník se chová jinak než stará PCI zběrnice přímo v čipsetu, obecně obzvlášt s tou tvojí speciál zuvkovkou je výsledek nejistý...
DDR2 pokud jsi tam měl nějaké lepší prodáš dneska za slušné peníze na aukru, desku vezmi s PCIe novou.
Pokud na té svojí zvukovce trváš, pak koupit třeba něco takového:
https://www.czc.cz/gigabyte-n3150n-d3v-intel-n3150/184477/produkt
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 09:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
U CZC sú dve možnosti. Táto doska https://www.czc.cz/gigabyte-n3050n-d2p-intel-n3050/180043/produkt, alebo tá ktorú dal djrix. Prvá je lacnejšia a má RAM sloty klasického rozmeru, ale na sklade nie je a tá druhá je dostupná, no má notebookové RAM sloty.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 10:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta moje je navíc se čtyřjádrem, paměti se budou dát koupit klidně i bazarové ať to nestojí moc.
To co nemají skladem v CZC je obvykle nedostupné, nebo jim trvá 100 let to zajistit a pak napíšou že objednávku ruší protože to dodavatel nesehnal, jednoduše jim jeden kus nestojí za shánění.
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 10:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechcem tu s tebou súťažiť o to, či moja alebo tvoja. Ja som to tak nemyslel. Napísal som len možnosti, ktoré som na CZC našiel. Výkon asi bude irelevantný, ak mu doteraz stačilo to, čo mal.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 11:01:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, ani ja to nemyslel jako soutez, jen jsem poukazal na to ze ta mnou navrzena deska ma ctyrjadro a na fakt ze to co neni v CZC skladem je v podstate nedostupne, proto jsem vybiral z desek co jsou skladem.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 14:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
PCI Express x16
tohle
https://www.alza.cz/asrock-am1h-itx-d1145189.htm?catid=18842832
https://www.alza.cz/asrock-c70m1-d4630655.htm?catid=18842832
mužete mi napsat, podle čeho poznám, že tu zvukovku narvu do základove desky? musí tam byt napsano PCI, ale PCIe je špatně? mám zmatek v tech PCI rozhraních, nemáte prosím nějaký link na přehled? jinak si to rozeznám i sám...pameti obetuju, koupim nove, ale obnovovani zvukovky to uz je jako to delat odznova...vykon musi byt minimalni, aby to netopilo, tj video neresim ale chci aby to bezelo zticha tj malo wattu...díky
ten gygabite od djrix vypada ze nema hdmi...to potrebuju, abych to pripojil k TV a videl na ovladani..normalne to ovladam pres vzdalenou plochu anebo jine sitove nastroje, jako treba foobar pres mobil, ale nekdy to nenapehne a pak je nutne graficke rozhrani...
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 14:57:52    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
PCI Express x16
tohle
ALEX
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 15:11:06    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.mironet.cz/gigabyte-n3050md3p-rev-10-n3050-dualddr31600-sata3-hdmi-dsub-usb-30-mitx+dp302431/
tohle jem nasel...akorat v textu je nekde Mini ITX a jinde Mikro Atx..je v tom bordel...je to to samý?
ALEX
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 15:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.mironet.cz/asus-j1800ia-ddr3l-1333mhz-sata-iii-usb-30-glan-hdmi-8ch-audio-mini-itx+dp205824/#parametry
tohle uz vypada ze je urcite ok. Zlobi jim filtr..já vybral svoje pozadavky, tj mini itx a hdmi, ale stejne mi to tam hodilo jednu vetsi desku, atx..tohle snad je uz urcite ok, je to skladem ale stoji 2200..
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 15:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
PCE Express (zkratka PCIe) je úplně jiné rozhraní než PCI. Čili tvojí zvukovku určenou pro PCI do žádné desky s PCIe nedáš. Existují sice redukce PCIe/PCI, ale stoprocentní funkčnost není zaručena a nemusí to jít mechanicky umístit do malého casu.
Dostupná dražší GIGABYTE GA-N3150N-D3V sice nemá HDMI, ale má DVI. Takže stačí použít kabel DVI-HDMI:
https://www.tsbohemia.cz/kabel-apei-flat-ultra-series-hdmi-a-dvi-d-m-1-8m_d207997.html
nebo použít redukci DVI-HDMI a kabel HDMI-HDMI:
https://www.tsbohemia.cz/redukce-dvi-d-hdmi-s-led_d173303.html
https://www.tsbohemia.cz/hdmi-kabel-a-hdmi-a-male-male-0-5m-hdmi-v1-4-high-speed_d188386.html
Jen skoro určitě nepůjde zvuk přímo z TV. Některé grafické karty sice umějí posílat zvuk i po DVI (při použití správné redukce DVI-HDMI), ale integrované grafické karty Intel to podle mě neumějí. Předpokládám ale, že toto by ti nevadilo, protože ti jde o zvuk ze zvukovky.
To, že ta deska má sloty pro notebookové paměti (So-DIMM), taky nevadí. Ceny notebookových pamětí jsou srovnatelné s paměťmi pro stolní počítače (DIMM).
Jestli někdy bude dostupná ta levnější nedostupná GIGABYTE GA-N3050N-D2P, je otázka. Podle data vydání prvního BIOSu je nejsíš z roku 2015, takže by dostupná ještě být mohla. Kromě CZC ji ale nabízejí už jen asi dva obskurní E-Shopy, takže s dostupností může být problém.
Mini-ITX a je menší než Micro-ATX. Dvě dříve probírané desky jsou Mini-ITX:
GIGABYTE GA-N3150N-D3V:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5631&dl=1&RWD=0#sp
GIGABYTE GA-N3050N-D2P:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5554&dl=1#sp
GIGABYTE GA-N3050M-D3P je Micro-ATX - tu do Mini-ITX bedny nedáš:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5621&dl=1&RWD=0#sp
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 15:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě můžeš zkusit projít všechny desky Gigabyte s integrovanými procesory:
http://www.gigabyte.com/products/list.aspx?s=42&jid=8&p=2&v=30
Najít všechny, které nemají na chladiči ventilátor (to je vidět na fotce), mají PCI (záložka Specification - sekce Expansion Slots) a jsou formátu Mini-ITX (záložka Specification - sekce Form Factor).
Pak ověřit dostupnost na našem trhu. Např. na první straně jsem našel 3 kandidáty. Dostupnost jsem neověřoval:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4972#sp
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5107#sp
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4918#sp
Další 3 strany jsem taky neprocházel. Proklikej to, je to trošku Monkey Business ... Smile
Vypadá to, že N v názvu před poslední pomlčkou (např. GA-N3050N-D2P) znamená Mini-ITX a M v názvu (např. GA-N3050M-D3P) znamená Micro-ATX. Čili stačí projít ty s N před poslední pomlčkou.
Z jakého roku ta která deska je, se dá ověřit dle nejstaršího data BIOSu (záložka Support & Downloads - Download type: BIOS). U desek starších než 2 roky to s dostupností bude asi bída. Ale klidně mohla nějakému prodejci nějaká starší na skladě zůstat ...
ALEX
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 16:01:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch díky... ja na to nespecham, zkusim. nechapu ze vsechno tak zastarava..proc teda prodavaji pci zvukovky? jake se nyni pouzivaji zvukovky, namisto pci? na spdif vystup?
PríspevokZaslal: Ne január 15, 2017 16:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Další možnost hledání je na této stránce:
http://www.gigabyte.com/products/comparison/main.aspx?ck=2
zaškrtnout
Form Faxtor: Mini-ITX
a
Intel (CPU Onboard)
PríspevokZaslal: Po január 16, 2017 09:38:55    Predmet: Odpovedať s citátom
POKUD bys měl v původním miniITX 2.5" disk, bylo by to čistě pro audio se zobrazováním na TV - nepotřeboval bys vysoký výkon (stačilo by jen 1 jádro), chtěl si trochu pohrát a současně ušetřit, je variantou:
Futro S900 http://www.ebay.de/itm/Fujitsu-Futro-S900-AMD-G-T44R-1-2GHz-2GB-RAM-2GB-Flash-Memory-Thin-Client-/302177408452 - 35 EUR s dopravou
Do něj přikoupit druhý 2 GB DDR3 SO-DIMM - okolo 8 EUR s dopravou (přesný typ záleží na tom, jaký bude v tom kompu - zřejmě PC3-10600, ale může být i PC3-12800 či pomalejší)
Stávající zvukovce zkrátit rámeček, aby pasovala do low-profile slotu (vlastní zvukovku máš low-profile).
Zvukovku připojit buď:
A) orig PCI riser s upevněním http://www.ebay.de/itm/PCI-Riser-Card-836TR3230K100-fur-FSC-Futro-S500-S400-S300-Thin-Client-MARKE-/321721531516 - 11 EUR (bohužel v tom 7 EUR doprava)
B) nebo běžnou PCI prodlužkou http://www.ebay.com/itm/1X-8X-16X-1X-To-16X-PCI-E-Extension-Flex-Cable-32-Bits-PCI-Extender-Adapter-HKUS-/290795009786 4 USD s dopravou - karta pak bude chycená jen rámečkem, chtělo by ji to trochu podložit, třeba molitanem.
DVI-HDMI adapter za 70 Kč https://www.czc.cz/redukce-hdmi-a-dvi-d-f-m/45140/produkt
Stávající 2.5" disk se připojí do SATA slotu a napájení je na desce - viz https://strangerinberlin.wordpress.com/2016/11/16/bastelprojekt-fujitsu-futro-s900-mit-25-hdd/ (bez těch příšerných šroubů Smile )
Sečtené náklady (s levnějším PCI kabelem) do 1400 Kč s dopravou za komplet 1 jádro se 4GB DDR3, komplet pasiv, se stávajícím 2.5" SATA diskem.
Spotřeba bez disku cca 14W http://www.parkytowers.me.uk/thin/Futro/s900/index.shtml . Životnost mnoho let.
Stávající case se zdrojem bys mohl prodat nebo jej využít na výkonnější pracovní PC někam jinam.
Ten 2GB mSATA flashdisk bys také mohl odprodat. Pokud bys používal linux, krásně by se na něj vešel systém, ale pro windowsy je moc malý.
Samozřejmě to má omezení uvedená v první větě.
PríspevokZaslal: Po január 16, 2017 18:56:01    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
Aktuální interní sběrnice pro zvukovky a další rozšiřující karty je už mnoho let PCIe. Předtím tu byla sběrnice PCI. A ještě před ní ISA. 3 sběrnice za 36 let ti přijde jako zastarávání? Smile
Aktuální trend je vyhnout se SPDIF propojení kvůli Jitteru - tedy používat USB DAC.
Ale pokud máš slušný DAC s SPDIF vstupem, tak je samozřejmě lepší nějak vyřešit zvukovku s SPDIF výstupem. Nejméně pracné řešení je asi to, co jsme řešili doteď - najít nějakou základní desku s PCI sběrnicí a použít stávající zvukovku.
A taky můžeš tu zvukovku vyhodit a použít USB - SPDIF konvertor (např. M2 Tech HiFace).
Případně můžeš ušetřit a najít základní desku, která má SPDIF přímo na sobě. Otázka je, jak je to s kvalitou. Zkušenost s tím nemám.
ALEX
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 12:08:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Dustin díky, zvážím...
ad Kozouch, u těch USB se pořád řeší něco ohledně jitteru taky... technicky tomu nerozumím ale sám o sobě snad USB rozhraní neřeší jitter, záleží na implementaci (pořád se uvádí že "asynrchonní" zpracování v usb dac je lepší...já tomu nerozumím opakuji...
píšeš nový standard je PCIe, já koukal na disk.cz a teda zvukovnky PCie docela drahý...
když mám tolik hraček, pořád mi přijde nejlepší kvalita bez náhrady všeho změnit pouze ten motherboard... případně paměti.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 12:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
ALEX: na základě dustinem někde zveřejných informaci o daphile jsem si pořídil htpc postavene z Fujitsu 550. Za pár kaček - FS cca - 15 eur, usb hdd 1400, usb cd 500, spousta muziky - ovládání a zobrazování přes tablet..... Ale USB DAC.
ALEX
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 13:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
jaky OS to Fujitsu? diky
rotr
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 13:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Samotne Fujitsu bez OS, daphile s Linuxem se vejdou na kartu 2GB, která tam většinou je
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 15:32:25    Predmet: Odpovedať s citátom
rotr napísal:
...usb hdd
Mimochodem právě proto jsem zmiňoval S900, které dnes stojí o 15 EUR více (zlevnilo až nedávno), ale má dva nativní SATA porty a je úspornější.
Ale USB DAC.
Všechna ty futra mají PCI slot, tudíž lze využít alexovo stávající low-profile zvukovku.
Bohužel tahle zvukovka nemá v linuxu driver. Je to sice Envy24, ale má hodiny řešené tím Xilinxem (z jednoho krystalu), tudíž je potřeba alespoň základní NDA dokumentace od výrobce. Kdyby to s ním někdo domluvil, mohu driver napsat, dodělával jsem je pro Juli a Infrasonic Quartet (z pohledu hodin téměř stejné karty jako tahle). Pak by snadno stačila 2GB karta.
ALEX
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 15:50:48    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: díky
rotr
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 16:42:01    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin: "zralo" to skoro rok, tenkrát bylo na ebay S300/400/500, proto usb hdd
PríspevokZaslal: Ut január 17, 2017 19:24:04    Predmet: Odpovedať s citátom
rotr napísal:
Jasně, před rokem stála ta S900 na ebayi přes 100 euro (a nová před 3 roky 12 tisíc Kč), to by byl nesmysl tehdy kupovat.
Dělám na tom popisu, jak jsem ti slíbil, ještě to pár večerů potrvá, včera jsem se učil kreslit náčrty v qcadu Smile
Jinak co se týče PCI zvukovek, v posledních dnech jsem pro svůj další projekt projížděl ebay, aliexpress a další weby. Je mraky šuntu, v nižší střední třídě (okolo 50-70 dolarů) jenom ten Musiland (v různých variantách), a pak m-audio a esi od 100 dolarů víc. Mluvím o bazaru, nový je trochu výš. Překvapuje mě, jak se to pořád drží vysoko, na to že půlka HW už dnes PCI slot vůbec nemá.
ALEX
PríspevokZaslal: St január 18, 2017 21:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
drobnost ještě...pokud má mb pouze DVI nikoliv hdmi , a použiju redukci, má to nějakou nevýhodu, ? strašně jsem se natrápil s hroznými redukcemi vga na jiné formáty... byl to humus. píšete že tím neprojde zvuk, když to bude rovnou hdmi, tak tam zvuk bude? díky
PríspevokZaslal: St január 18, 2017 22:00:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Z hlediska kvality obrazu jsou DVI a HDMI totožné. Je to digitál a k žádné konverzi tam nedochází.
Rozdíl je jen v typu konektoru a v tom, že přes DVI neproleze CEC (povely pro ovládání), pravděpodobně! ani ochrana HDCP a nemusí přes něj prolézt zvuk (to závisí na typu grafické karty). Podle mě nic z toho pro zamýšlené použití nevadí.
PríspevokZaslal: St január 18, 2017 23:39:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak špeciálne pre HTPC môže byť chýbajúci CEC dosť obmedzujúcim faktorom, ale ak nepoužívaš ovládač od TV na ovládanie PC, tak redukcia bude v pohode. Nemusí sa vôbec laborovať, pre obraz to funguje, ako HDMI.
Sony WH-1000XM4
