Zaslal: St január 18, 2017 23:56:22 Predmet: |
No jo - jenže CEC na HDMI podporuje minimum základních desek (a grafických karet a notebooků). Většinou se musí použít nějaká obezlička tohoto typu:
https://www.pulse-eight.com/p/104/usb-hdmi-cec-adapter
Navíc vzhledem k tomu, jaký je problém najít Mini-ITX desku s PCI slotem se obávám, že najít takovou desku i s podporou CEC by byla fakt náhoda nebo šílená makačka ... |
Zaslal: Št január 19, 2017 06:09:04 Predmet: |
Pokud by šlo o HTPC, pak nemá smysl řešit starší desku. Pochopil jsem, že na TV jde jen o zobrazování audio přehrávače. To je zásadní info |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 386
Soaron Hifi expert
Založený: 27 december 2015 Príspevky: 1925
Zaslal: Pi január 20, 2017 14:18:06 Predmet: |
Za mňa Asus má HDMI, no Gigabyte 4xSATA.
No z tvojho pohľadu, resp. podľa toho, čo chceš ty, sú si úplne rovnocenné. Má to aspoň jeden SATA konektor, digi video výstup, PCI slot a nízku spotrebu. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
staffy Nádejný hifista
Založený: 19 november 2011 Príspevky: 90 Bydlisko: Brno, občas Zvolen(SR)
Zaslal: Pi január 20, 2017 15:40:28 Predmet: |
Na druhej strane, možno má Asus lepší support |
Zaslal: Pi január 20, 2017 16:02:53 Predmet: |
Prošel jsem si na podpoře Asusu pár desek a je fakt, že pro většinu desek tam je minimálně 15 verzí BIOSu/UEFI. A taky je fakt, že Gigabyte mívá po každé verzi třeba 2 beta verze, které po vydání finální verze z webu stáhne. Asus si třeba! na bety nehraje, takže celkový počet verzí může být podobný.
Kvalitu podpory podle mě dělá hlavně délka podpory modelu (což je u obou výrobců typicky 2 až 3 roky) a aktualizace mikrokódu pro nové verze procesorů (která bude taky asi srovnatelná).
Takže ta moje předchozí úvaha byla nejspíš lichá a není třeba na ni brát zřetel ... |
moses Hifi expert
Zaslal: Pi január 20, 2017 18:39:10 Predmet: |
Gigabyte ma vykonnejsie CPU a celkovo viacej internych aj externych portov. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 15:07:01 Predmet: tak posledni zamysleni... |
https://www.mironet.cz/asus-j1800ia-ddr3l-1333mhz-sata-iii-usb-30-glan-hdmi-8ch-audio-mini-itx+dp205824/
odesel MB, a motherboardy s HDMI , (které potrebuji na propojení s TV která je grafickým rozhraním, monitor v obýváku není) a s PCI (mám zvukovku PCI) pomalu mizí.
Všude píší že to PCI je "zastaralé"...mám se na PCI vykašlat, a třeba si sehnat nějaké rozhraní s USB, je jich víc a víc, a podporují i native DSD apod?
anebo má smysl ještě provozovat tu PCI kartu? díky
USB hračky taky nestojí nula...a je otázka, koik musí stát aby se vyrovnaly rozumné PCI kartě.
příklad je toto...
http://www.space-audio.com/space_web_eng/space_plus.html je mi líto že jsem neposlechl na výstavě. Ale existují i od jiných firem... příklad, http://hifina.cz/da-prevodniky/99-nano-idsd-le.html ale není skladem, pouze verze za 6 tis. |
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 20:50:42 Predmet: |
Uvádím to tu pořád dokola, ale jen poznatek - Futro S900 má v PCI i vygenerované +/-12V, tudíž není potřeba externí napájení. Měřil jsem loopback na ESI Juli a celkový šumový výkon byl úplně stejně -103dB s interním napájením, i s externím napájením lineárním zdrojem +/-12V.
Arta i jaaa běželo graficky na monitoru 1680x1050 přes DVI, tudíž by stačil jen adaptér DVI-HDMI za stovku, FullHD to dá v pohodě. Samozřejmě to není super rychlé, ale na audio s jednoduchou ovládací grafikou IMO bez problémů.
Bohužel momentálně žádná levná S900 není v nabídce, nicméně podobnou službu udělá i S550 za 15 eur. Tam jsem napětí v PCI ještě neověřoval, ale předpokládám, že také budou obě. Mohu snadno ověřit.
Testuji jen linux, ale předpokládám, že win10 by nemuselo být žravější. |
Zaslal: Ut apríl 18, 2017 23:10:27 Predmet: |
díky...akorát co to je Arta i jaaa ? tohle fakt nedám....když to bude na win, tak po odeznění audiománie to mohu dát i synovi na nějaké hry... |
Zaslal: St apríl 19, 2017 05:58:24 Predmet: |
Grafické měřicí softwary. Tyhle tenké klienty jsou vhodné právě pro audio. Pokud chceš i hry, pak nejsou to pravé ořechové a potřebuješ něco novějšího/výkonnějšího. |
Zaslal: So november 18, 2017 16:08:39 Predmet: ahoj pls prosim o radu s vyberem pameti k MB |
https://www.alza.cz/gigabyte-j3455n-d3h-d4949873.htm
advice od obchodu je k nicemu...potrebuju MB ktery má form factor mini itx, a rozhrani PCI , a nejake hdmi anebo dvi vystup. Tento MB to má..
ted uz jenom pameti. Má to být so dimm, DDR3.
nejlevnejsi jsem nasel tuto...
https://www.alza.cz/patriot-2gb-so-dimm-ddr3-1333mhz-cl9-signature-line-d267452.htm
bude to ok, jestli vezmu dve tyhle pameti?
udělal jsem filtr vsech pameti, ddr3 so dimm, seřazeno od nejlevnější.
https://www.alza.cz/levne-pameti/18842853.htm#f&cst=0&pg=1-2&pn=1&prod=&par11074=11074-133778&par522=522-96&sc=4740.7998046875
budou pasovat všechny, které mají mensí frekvenci nez parametr na zákaldové desce, tj 1866MHz, ? bude nejaký problém kdyz je frekvence nižší? díky |
Zaslal: So november 18, 2017 17:38:01 Predmet: |
V manuálu je uvedena jen podpora pamětí DDR3L - tedy pamětí s napájecím napětím 1.35V. DDR3 s napětím 1.5V v té desce podle mě fungovat nebudou - tedy nebudou fungovat ani ty vybrané Patrioty. V Memory Support Listu taky žádné DDR3 nejsou:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-j3455n-d3h.pdf
Nižší frekvence by vadit neměla. V Memory Support Listu jsou jsou i nějaké DDR3L 1333 a DDR3L 1600.
Pokud chceš mít jistotu, tak zkus vybrat nějaké z Memory Support Listu. Často ale bývá problém na našem trhu nějaké testované najít. S nekompatibilitou základní deska / paměti se ale setkávám zcela výjimečně (samozřejmě za předpokladu správného výběru podporovaného typu pamětí). |
Zaslal: So november 18, 2017 17:51:31 Predmet: ad kozousch |
ach jo to je vopruz...toto by mi mela poradit alza, kdyz to u nich kupuju
mám tedy hledat parametr DDR3L?
jak to že tam není DDR3...popis produktu v Alza píše že to je DDR3...
náhodou nevidíš něco v seznamu DDR3 pamětí, u Alzy, co by pasovalo?
- stačí jeden 2 G modul, anebo musím mít dva? je to jen na přehrávání hudby, nic náročného...díky... |
Zaslal: So november 18, 2017 18:17:50 Predmet: |
Kupuješ díly s poznámkou "Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž"
Dva moduly být osazené nemusí ( viz. manuál strana 8. ). Pouze ztratíš pár procent výkonu proto, že s jedním modulem to pojede jen v módu Single Channel:
https://pctuning.tyden.cz/hardware/procesory-pameti/31427-vliv-dalsich-nastaveni-a-usporadani-pameti-ddr3-na-vykon-pc?start=3
Na druhou stranu se nákupem dvou modulů 2x2GB připravíš o možnost budoucího rozšíření na 8GB bez vyhození těch dvou modulů. Takže pokud kupovat 4GB, tak bych doporučil jeden modul 4GB.
Taky je varianta koupit použité dva moduly 2GB (2x2GB). Oproti novým se prodávají za polovic právě proto, že spousta lidí chce upgradovat na 8GB. A nebo jim zdechnul notebook (což je velice časté) a rozprodávají díly.
Pokud ty Windows XP budou 32-bitové (x86), tak využiješ jen něco přes 3GB RAM. Takže můžeš použít jak 2GB, tak 4GB. Ono lze v Single Channel módu používat i 3GB (2+1), ale kupovat tento mix je nesmysl - to bys to musel dostat (skoro) zadarmo nebo to mít v šuplíku.
Nové paměti jsou drahé všechny. Letos šly paměti a SSD disky cenově nahoru. A podle některých předpovědí půjde příští rok nahoru i všechno ostatní:
https://www.cnews.cz/po-pametech-v-roce-2018-zdrazi-vsechno-ostatni-cena-zakladni-suroviny-pro-cipy-stoupa/ |
moses Hifi expert
Zaslal: So november 18, 2017 18:37:49 Predmet: |
Ta pamat by mala byt OK. Ja som uz dlho nezazil, ze by mi niekde nefungovala pamat. To sa tykalo skor starsich a lecnejsich zariadeni. Kupujem hlavne Corsairy a obcas Kingstony. Osobne by som Ti odporucil jeden 4GB modul s tym, ze pripadne si casom dokupis druhy. Pripadne skus pozriet bazary. Pamate sa tam daju nakupit so slusnymi zlavami. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: So november 18, 2017 18:43:59 Predmet: |
Ten Kingston HX318LS11IB/4 by měl být tutovka.
Zrovna Corsairy jsou jedny z mála pamětí, u kterých jsem v posledních letech narazil na nekompatibilitu. Pravda - bylo to s desktopy na AMD chipsetech, ale s Kingstony jedou jako z praku. Pro tvůj případ to ale nemusí znamenat vůbec nic a pravděpodobnost nekompatibility je opravdu minimální.
Při nákupu přes internet máš možnost paměti vyzkoušet a případně vrátit. Takže to můžeš zkusit pár hodin potrápit pomocí Prime95 a uvidíš:
http://www.mersenne.org/download/
Prohrabal jsem šuplík, ale mám jen samé DDR3 na 1.5V.
Bazar zkusit nechceš? Zrovna paměti jsou díl, který odchází minimálně. Ale je fakt, že můžeš narazit na šmelináře s asijskými pajcy ... |
Zaslal: So november 18, 2017 18:54:23 Predmet: |
díky za advice..já zkusim ten Kingston.
válí se mi doma hračka do které se postupně nainvestovalo až iracionálně peněz - hezký case, pico psu, dva ssd disky, nějaká čínská zvukovka PCI na digital out, tak je škoda to nechat válet... nějak odešel MB, a stejně, nový mb mi dá lepší komfort, je to v obýváku a dosud byl problém že jsem to řídil přes vzdálenou plochu, nebot starý mb měl pouze klasický výstup PC monitoru...nyní to budu moct připojit na TV přes HDMI, to je mnohem pohodlnější. Je doma hafo high res hudby , nemám to na čem pouštět a to stálo řádově víc než celý hw...
mám montéra počítaču který by možná paměti měl, ale já na to nemám čas šmelit paměti. Zkusím za pár šušnu střelit ty redundantní paměti co tam jsou, v tom MB Intel...bohužel všechno zastarává, třeba to PCI rozhraní už na ničom není. drž palce at to rozchodím nějak... |
Zaslal: So november 18, 2017 18:56:23 Predmet: |
Z Číny jsou koupil už nějakých 500GB RAM (dříve DDR2, později DDR3) a nikdy s ní žádný problém nebyl. IMO kupovat novou DDR3 do takové desky je škoda peněz. Ono je škoda peněz i kupovat takovou vývojovoě starou desku novou, ale každý dle svých potřeb. |
Zaslal: So november 18, 2017 19:25:00 Predmet: dustin |
jasně ekonomicky to smysl nedává. Ale co s tím návazným hw...zvukovka, atd...vyhodit? |
Zaslal: So november 18, 2017 19:54:01 Predmet: |
Modernějších základních desek mini IT je celkem dost - jen nemají PCI slot. Takže bys musel vyhodit/nahradit jen tu zvukovku. Paměti musíš kupovat tak jako tak. A zbytek může zůstat.
Ovšem na opravdu moderní desce zase nemusí jít zprovoznit Windows XP. On občas bývá problém i s Windows 7.
Ani v této podobě to jako zcela nesmyslnou investici nevidím. Já osobně bych ale asi nahradil zvukovku, vybral moderní desku na kterou lze sehnat MOD BIOS se SLIC 2.1, nainstaloval Windows 7, upgradoval na Windows 10 kvůli vytvoření digitální licence pro případné budoucí používání pekelných Windows 10 a zatím se vrátil k Windows 7. Vyšlo by to ale samozřejmě dráž a bylo by s tím víc práce. |
Zaslal: So november 18, 2017 20:35:44 Predmet: |
Futro 900N za 40 euro https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/fujitsu-futro-s900n-msata-2gb-4gb-ram/758767266-228-18763 (určitě se domluvíš na dopravě po DE v ceně), 200 Kč doprava do Čech mailboxde.cz. 4GB DDR3 to má. mSATA 32GB vyjde na 500 Kč, dovnitř se vejde i normální SATA 2.5" disk, napájení tam je. Např. tvůj stávající disk, pokud máš 2,5". Tvá low-profile zvukovka se tam akorát vejde.
PCI prodlužka s dopravou 70 Kč (mám otestováno na ESI Juli) https://www.ebay.com/itm/15cm-PCI-Express-PCI-E-16X-Riser-Card-Adapter-Extender-Flexible-Extension-Cable/142471677467
Model 900N má 64bit dvoujádro https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+G-T56N , IMO to na zobrazování muziky na TV zcela postačí (grafika Radeon HD6320, DVI + Displayport).
Věřím, že by na muziku pod winXP stačilo i jednojádro S900 za 20 eur už s dopravou https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/-verkaufe-einen-fujitsu-futros900-client-/757778367-228-1548 . Nevím, kolik má paměti, to by se chtělo zeptat. 4GB SODIMM vyjde okolo 500Kč.
Jsou drivery na ten musiland pod win10?
Nebo pokud trváš na novém HW, pak se na musiland vybodnout a použít jakoukoliv miniITX desku s SPDIF výstupem. Vyjde to mírně dráž, ale hry si na tom zahraješ.
Držím palce. |
Zaslal: So november 18, 2017 20:54:39 Predmet: |
Hehe - na tom Futru 900N by Windows XP musela lítat jako splašená. Vždyť to dvoujádro AMD G-T56N na 1.7 GHz je skoro dvakrát výkonnější než jednojádro Intel Core2 Solo U3500 na 1.4 GHz v mém notebooku, na kterém mám Windows 7 a zvládám na něm skoro všechno:
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core2+Solo+U3500
Pravda - 8GB RAM a SSD tomu oproti původním 4GB a HDD dost pomohly ...
Naposledy upravil Kozousch dňa So november 18, 2017 20:55:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So november 18, 2017 20:55:08 Predmet: dustin |
vystup spdif z jiné zvukovky, bude to umět i high res? já si naivně myslel že ty extra zvukovky mají nějaký přínos ... k čemu to jinak lidi mají? možná pouze na měření, na vstupy? mám high res kupované soubory, spousty klasický hudby, kvalitou na to stačí i spdif output z motherboardu?
--btw tu opravu toho setu furt odkládám...právě z důvodu hraniční ekonomické racionality... |
Zaslal: So november 18, 2017 22:26:39 Predmet: |
Dnešní standard interních zvukovek Intel HDA umí 192/24 a spoustu základních desek má SPDIF výstup. Buď rovnou na cinch/toslink, nebo na desce na headeru. Nemyslím si, že bys poznal rozdíl oproti tvému musilandu. |
