Maly stereo receiver so Spotify (prehlad)
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2017 21:43:27    Predmet: Maly stereo receiver so Spotify (prehlad) Odpovedať s citátom
Cambridge Audio Minx Xi :: https://www.cambridgeaudio.com/products/network-players/minx-xi
+ ClassAB zosilnovac, 40W 8Ohm
- nema USB DAC
= 22000 Kč
Denon DRA-100 :: http://www.denon.co.uk/uk/product/hifi/amplifier/dra100
- 70W 4Ohm
- nema USB DAC
= 26000 Kč
Marantz M-CR511 :: http://www.marantz.co.uk/uk/products/pages/productdetails.aspx?productid=melodymediamcr511
- 60W 6Ohm 0.1% THD
- nema USB DAC
+ ma USB DAC
= 9500 Kč
NAD D 7050 :: http://nadelectronics.com/products/digital-music/D-7050-Direct-Digital-Network-Amplifier
- Direct Digital DDFA ClassD, 50W, 0% THD (EDIT: oprava, tento nema NCore ako D 3020 ale DDFA)
- nema analogovy vstup
= 27500 Kč
Naposledy upravil miero dňa Po február 13, 2017 15:23:32, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 03, 2017 21:53:34    Predmet: Odpovedať s citátom
No zatial to vyzera, ze vyhodnejsie bude nejaky maly zosilnovac s integrovanym USB DACom a Raspberry Pi resp. BBB k tomu.
vincent
Založený: 10 september 2008
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 17:51:11    Predmet: Denon DRA-N5 Odpovedať s citátom
A co DRA N5 od denonu? 2x35W na 8Ohm v classD. Podporuje Spotify, tiez prehava hudobne subory ulozene vo Windows10 cez funkciu "cast to"
USB dac tak nepotrebujes. Tiez to prehra flac subory zo servra... A s prekvapivym zvukom!
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 19:14:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Co bys tam dal za soft? Mopidy?
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 19:22:49    Predmet: Odpovedať s citátom
miero: v přehledu máš u toho Marantze chybku - DAC má i nemá.
Co se týče síťových/internetových funkcí těchto zařízení - tam podle mě může být problém v tom, že se tyto služby postupně vyvíjejí, ale výrobci zařízení podporu (vydávání aktualizací firmwaru) většinou ukončují s nástupem nového modelu. Pokud by to byly krabičky za pár euro, tak to člověku nemusí být líto vyměnit. Ale slušný zesilovač si člověk většinou nekupuje na dva tři roky, takže to řešení s Raspberry Pi či něčím podobným se mi zdá šikovnější i z tohoto důvodu ...
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 20:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, pouzivam v BBB toto, ma to vyhodu, ze sa da ovladat s oficialneho spotify klienta: https://github.com/Fornoth/spotify-connect-web
PríspevokZaslal: St január 25, 2017 20:29:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky. Nenašel jsem tam, jak to komunikuje se spotify. Vím, že existuje nějaká closed-source knihovna - ta se tam k tomu přidává?
Jde mi o to, že hledám univerzální vzdáleně ovladatelný přehrávač, který by vedle běžných protokolů uměl i tyhle nové streamovací služby. Zatím jsem našel jenom to mopidy...
Svůj soft asi pro další verzi přepíšu do javy, jsem rozmazlený typovou kontrolou a python mě opravdu neoslovil, musí se kolem něj chodit po špičkách, aby se něco nerozbilo. Jako PHP.
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi január 27, 2017 23:43:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnim dalsie "mini" zariadenie (sice len vyskou), ktore okrem Spotify podporuje aj Tidal a Deezer, ale svojim urcenim je skor vhodne do obyvacky k video segmentu (obsahuje HDMI vstupy). Cize segment Stereo Streamer / Receiver
TX-L20D
http://www.uk.onkyo.com/en/products/tx-l20d-133824.html
Power Output
Front L/R 85 W/Ch
(4 Ω, 1 kHz, 1%, 1 Channel Driven, IEC)
Existuje aj multikanalova verzia (dvojicka s Pioneerom):
http://www.pioneer-audiovisual.eu/eu/def/products/vsx-s520
http://www.uk.onkyo.com/en/products/tx-l50-133018.html
PríspevokZaslal: So február 11, 2017 12:24:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalším kandidátem na vítěze v soutěži krásy samohrajek pro audio gaye by mohl být AURALiC POLARIS, kterého představil exaudio:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=18511&start=60
Akorát že stojí přes 100 kKč ...
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne február 12, 2017 01:14:02    Predmet: kvalita? možno QUAD ARTERA ONE Odpovedať s citátom
Artera ONE v predaji u nás od marca
CD Player, DAC, Pre-Amp & WiFi Streamer with Integrated amplifier
DSD (up to DSD256 Compatible), WiFi, UpNP, Spotify Connect, vTuner, Bluetooth, AirPlay
ALAC, WAV, FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, AAC- HE, AAC+, DSD64, DSD128, SD256
D/A Converter ESS ES9018 32bit DAC
USB Input USB B (PC / MAC), USB A (iOS)
Digital Audio Inputs 2 × Optical TOSlink, 2 × RCA(DIG1, DIG2)
Digital Audio Outputs 1 × Optical TOSlink, 1 x RCA (DIG)
Analogue Inputs 2 × RCA (AUX1, AUX2)
Analogue Outputs 2 x RCA, 2 x Balanced XLR, 6.3mm Headphone Jack
Speaker Outputs 2 x Speaker Binding Post Terminals
Sample Rate (USB B) 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 384kHz
Sample Rate (USB A) 44.1kHz, 48kHz
Sample Rate (Digital Inputs / Outputs) 44.1 - 192kHz
Standby Power Consumption <0.5W
Pre-Amplifier Section
Output Level (1kHz) Variable Output 0 - 4 Vrms (Pre Outputs)
0 – 8 Vrms (Balanced Outputs)
Frequency Response 20Hz-20kHz, 1kHz (± 0.2dB)
Total Harmonic Distortion <0.002% (20Hz-20kHz)
Signal to Noise Ration(S/N) >103dB (1kHz)
>110dB (A Weighted, 1kHz)
Channel Separation >100dB (1kHz)
Power Amplifier Section
Rated Power Output 2 x 75W (8Ω)
Frequency Response ± 0.5dB (20Hz-20kHz, 1kHz)
Total Harmonic Distortion <0.009% (10W 20Hz-20kHz)
Signal to Noise Ration(S/N) >100dB (A Weighted,ref.75W)
Channel Separation >82dB (A Weighted,ref.1W)
Dynamic Range A-wtd >98dB
Dimensions & Weight
Dimensions (Unpacked) 320 x 320 x 105mm
Dimensions (Packed) 465 x 465 x 220mm
Net Weight 11.84kg
Gross Weight 13.84kg
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 15:29:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj ReVox sa na tomto poli cini:
https://www.revox.com/en/joy-products/s120.html
Jedine nema integrovany Spotify ale riesi to cez stream z mobilu/tabletu:
The high number of audio streaming services in the market makes it impossible to integrate all services into one hardware. For this reason, Revox decided not to integrate a special service constantly, but to give you, as our customers, freedom of choice, whether to use a audio streaming service having its strengths in the classic music or to prefer another service focusing rather on pop and rock music.
Common tools, which can be acquired for relatively little money, allow to transfer music of audio streaming services from a Smartphone or tablet. The most flexible tool is the Bluetooth interface, which works for almost all Smartphone and tablets of the more modern development. Connect a Bluetooth interface to one of the Joy audio inputs and link your device up with the Bluetooth audio adapter. If required, you can rename the input of the Joy to "Bluetooth" or to the name of your favourite service. In order to transfer the music, redirect the headset output in your Smartphone or tablet to the Bluetooth device.
But as well other products such as Airport Express or Apple TV offer good solutions in this matter. However, they are limited to certain products like iPod, iPhone or iPad.
Another advantage of this junction is the application of the user interface of the audio streaming service itself and not having to familiarise with another operating structure.
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 16:12:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Já nevím, ale za 1600 dolarů bych čekal aspoň infodisplej a dálkáč (+ 300 dolarů).
Displej dnes stojí pár dolarů, jenže to by se s tím výrobce musel programovat...
Výrobce sice dodává proprietární mobilní aplikaci, ale ta dle recenze:
It crashes or freezes several times during testing, and also didn’t manage to pull album art through from our server – however, the remote did.
http://www.whathifi.com/revox/joy-s120/review
Mobilní aplikace zastarávají a klidně se může stát, že za pár let už si ji na moderním androidu nespustíte. A hodně bych se divil, kdyby se pak výrobce obtěžoval vydáním nové.
Něco jiného je zařízení s otevřeným protokolem, na takové MPD, squeezebox, KODI atd. budou appky ještě hodně dlouho. A nebo vlastní řešení, ke kterému má člověk zdrojáky a může dle potřeby libovolně přidávat další podporované služby.
I tak se mi více líbí jednoúčelové dálkové ovládání (i třeba s dotykovým TFT), než mobil/tablet. Ale to už asi není nic zásadního.
moses
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 16:32:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, no. S tymi aplikaciami je to fakt naprd. Ja pouzivam aplikaciu na Hamu IR110 na BlackBerry (t.j. androidacka appka cez vstavany emulator) a povodna verzia bezala hladko a aj zmena hlasitosti alebo prepnutie stanice preslo cez wifi behom chvile. Odkedy zacali pouzivat Undok, tak to ide ako slimak. Horsie je, ze stara appka uz nefuguje, pretoze si hnusoba uppdatla FW a tym padom nechce so starsimi uz spolupracovat...
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 19:32:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Klasika. Kdyby soudruzi pro komunikační protokol použili jednoduchý formát MPD (jako jej například využívá mopidy https://www.mopidy.com/ , mohl bys to dnes ovládat naprosto čímkoliv http://mpd.wikia.com/wiki/Clients , třeba i z hodinek http://credelius.com/credelius/?p=131
I když je docela možné, že tam něco takového bude, protože pochybuju, že se psali se vším od nuly. IMO to běží na linuxu s nějakým hotovým přehrávačem, jako skoro vše v této kategorii...
Kdyby k tomu vedle appky přidali i wireless dálkáč (třeba i s displejem pro výpis aktuálního tracku), stálo by to jen o trochu víc a uživatelský konfort nesrovnatelný.
moses
PríspevokZaslal: Št február 23, 2017 20:06:20    Predmet: Odpovedať s citátom
K tej Hame je nastastie aspon obycajne dialkove Smile
